Alek går DIY ish
  • Alek264
    Høyjord
    Du lager en kasse på 150 til 200 liter som er like bred som 2384 hornet
    Så får du hjelp her til å tune bassporten
    Kassa må være av minimum 22 mm MDF og stives av alle veier
    Så limer du på asfaltplater fra Thansen med Casco eller Bostik gulvlim
    Deretter tykk Biltema filt som også limes på med gulvlim
    Tilslutt passende mengde dempemateriale, syntetisk eller ull
    Her kommer det noen dumme spm igjen, asfaltplater og biltema filt, dette er på utsiden du tenker ikke sant?
    Kan jeg bare gå for å male den? eller har det noen annen hensikt?
    Hvordan tuner jeg bassporten? Må vi avklare noe der før jeg får laget bassporter?
    Nikko03
    Det hele kommer jo litt ann på hvilket bass element du skal ha
    Hornlyd
    Musikkglad
    Vil du vise et bilde av lytterommet. Beskrive dimensjonene på rommet. Hva har du plass til på frontveggen (der hvor anlegget står). Hva er budsjettet. Hva er budsjettet om 3 år. Skal det være skalerbart eller optimalisert for toveis. Hvor langt ut fra veggen kan høyttalerne stå. Hvor og hvordan sitter du. Hvilke forsterke(e) har du. Lytter du kun til metal? Er det annen relevant info? Tja, er du over 50?
    Da går det an å legge opp en rød tråd.
    Det å designe kassen er enkelt. Det å designe feil kasse til ditt behov, ja det er superduperhyperenkelt :)
    Tålmodighet er en dyd - utålmodighet er dyrt!
    Reaksjoner: 2xJ
    2xJ
    Hvor bredt er hornet ? i mm
    Vil du ha bredere baffel enn hornet ?
    Samme bredde ?
    Smalere bredde?
    Trenger horn og driver et stativ som bør tilpasses kabinett ?
    Trenger disse driverne BR ? Eller kan det bli like godt eller bedre med lukket ?
    Skal du ha sokkel med hjul under (skjult)
    Hvor skal driveren plasseres på baffel?
    Skal det være utvidelsesmuligheter i kabinett til midbassdriver ? 800mm så er det plass til begge i høyden.
    2xJ
    Dette: Tålmodighet er en dyd - utålmodighet er dyrt!
    Hornlyd
    Musikkglad
    Det finnes ingen dumme spørsmål men det finnes mange dumme som aldri stiller spørsmål :)
    All demping foregår inni. Bassporter tar vi siden, det blir for mye for deg å fordøye nå. Rød tråd og de store linjene først.
    Les litt her: https://www.hifisentralen.no/forume...legg-off-grid-hifi.99983/page-14#post-3272110
    Alek264
    Høyjord
    Jeg så jo for meg denne la scala løsningen din :) Rommet er 3,4m x 3,6m så er ett lite rom. Jeg sitter da klin oppi veggen i en sofa.
    Det blir mest sannsynlig 2veis til jeg får større plass, så budsjettet er det jeg kan selge andre komponenter for pr nå.
    Har to stk 200w monoblokker som jeg tenkte å bruke på bass i starten, har også kontakt men flere angående en klasse A til horn
    Primært metal men er alt spisende
    Hornlyd
    Musikkglad
    En faktor å tenke over. 2384 sprer litt nedover vertikalt. Det er en ulempe med lav høyde. Det funker dog hos meg. Man bør sitte litt lavt.
    Alek264
    Høyjord
    skjønner jeg må ha tunga rett i munnen angående kassa :)
    Alek264
    Høyjord
    Jeg sitter ganske lavt i sofaen :) Tenker det vil passe bra den høyden du skissa opp tidligere :)
    Hornlyd
    Musikkglad
    Hører du primært på Metal er Aquaplas og 2450/1 gull
    I et så lite rom er toveis perfekt. Treveis er vanskelig å sy sammen i små rom.
    Ser for meg noe sånt. Det må bli en liten kloss bak magneten som stikker ut.
    Alek264
    Høyjord
    Jeg skal prøve å ha tålmodighet, jeg vil få ferdig kassene bare sånn at jeg kan ha noe å jobbe med :) men jeg rusher kanskje litt
    Hornlyd
    Musikkglad
    Med aktiv deling så kjører vi høypass ved 30-35 Hz ish for å avlaste bassen.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Så du tenker at hornet bør være innfelt?
    Ja. Men det er litt wobblete så vi må sjekke litt om det er en ulempe. Har noen andre erfaring her? Fordelen er at da får kassa mye mer volum. Hornet må klines inn med masse dempemateriale. Det kan du likegjerne begynne med med en gang. Jeg brukte svenske dempematter. To lag. Husker ikke navnet.
    Alek264
    Høyjord
    Er det ikke allright å ha det løst på en måte da? så en kan justere vinkel å den slags?
    Hornlyd
    Musikkglad
    Ca 80x35x90 med hornet oppå innfelt i separat kasse
    oks81
    Hjemme
    Hensikten er kun at det ser pent ut :)
    Det er basskassen som må til i første omgang.
    Det var Vibralon 25 SB vi brukte på horna HEL.
    To lag.
    Var dyr frakt på de dempemattene mener jeg å huske.
    Alek264
    Høyjord
    Skal bli gøy å få litt ting hjem så en har litt å styre med :)
    oks81
    Hjemme
    Port tuning:
    Med en stk AE TD15M og 200 liter kasse, så kan du f.eks bruke 2stk 4" porter.
    Hver av portene blir da 15,5cm for tuning på 30hz.
    Alek264
    Høyjord
    Litt søndags kos, så blir det henting av litt div til prosjektet i kveld, RM har også kontaktet meg for tilbud om å bytte monoblokker i klasse A fra MI så får vi se hvor det bærer :)
    Sitter fremdeles litt på gjerde når det kommer til kasser, JE har kasser som han selger på H118xB90xD65,5cm med plass til to 21" i hvert sitt kammer. Lurer på å få tak i disse å lage ny baffel. Da kan man også muligens prøve seg på noen spennende løsninger i fremtiden. Men det forutsetter at jeg får dem for god pris da de ikke passer helt til prosjektet :)
    Å tusen takk for all hjelp så langt alle sammen! Settes stor pris på!
    oks81
    Hjemme
    Flexen ser ut til å ha arvet utgangene fra SHD.
    De er nok bedre enn på de gamle 2x4, 4x10 osv.
    Alek264
    Høyjord
    Sitter litt å venter, den SHD som jeg kunne kjøpe brukt er ikke tilgjengelig pr nå, får vite om den skal selges etterhvert, men flex bør vel være ett godt alternativ :)
    Slettet medlem 32125
    Ett litet tips fra meg som akuratt har holdt på med det du gjør nå. Ikke forhast deg, planlegg godt. Kjøp en dsp med muligheter til mere enn to-veis. Mini dsp=kan risikere mye sus. Er ikke bare «gain» justeringer som må stilles riktig. To-veis spiller veldig bra , antagelighvis bra nok, men du vil nok oppgradere til noe mere tipper jeg. Lag en bra bass løsning med en gang. Denne kan du bruke videre.
    2xJ
    Ord for dagen !!!
