Hvorfor skal vi ikke stille spørsmål?
  • alfegutt
    Derfor jeg lytter og ikke er måleslave.
    Har i etterkant forstått den og faktisk måler bra, men samme for meg hva den måler. Den spiller musikk bedre enn noe annet.
    Jeg ser at du forsvarer ditt syn med stor kraft og overbevisning. For å vise at også du har en kritisk sans, og ikke er endimensional, hvilke produkter evt. teknologier anser du som lurendreieri og useriøse?
    Diablo er av de mindre integrert forsterkerne gryphon har.
    Diablo 300 - The Gryphon (gryphon-audio.dk)
    The extreme high current capability of the Diablo 300 allows it to double its output to 600 Watts in a 4 Ohm load and deliver a massive 950 Watts into 2 Ohms.
    As these numbers confirm, the Gryphon Diablo 300 will remain rock solid when confronted with even the most viciously reactive loudspeaker loads.
    Litt grovt regnet: 600 W i 4 ohm burde være tilstrekkelig til å drive et par Magnepan med 80 dB følsomhet til ca 108 dB SPL. Og "viciously reactive" er de jo ikke.
    W.Sand
    moelv
    Larsmartins venners lykke kan være å eie utstyr som ikke er testet?
    Men verden går jo litt fremover, ingen tegn til psykoser forbundet med wow & flutter, azimuth og antiskating her ?
    Alek264
    Høyjord
    Ja den skal være en meget god integrert forsterker som jeg har nesten kjøpt ved flere anledninger. Det som har holdt meg tilbake er folks erfaringer med Gryphons kundeservice uten at jeg husker fra hvilken tråd her inne det var.
    Sevald
    Avviker.
    Aksdal, Rogaland
    Vet ikke hvem du sikter til. Men jeg stortrivs med å lese tester, ser på målinger og lytter med ørene.
    Balle Clorin
    Ang Gryphon, Uten kortslutningssikring på utgangen kan jo kundene havne i uløkka ..om man ikke holder orden på kablene om man romsterer bak …
    L
    larsmartin
    Ikke den erfaringen jeg har, men ingenting har gått i stykker ennå. Sikkert mye brukerfeil som brukere vil ha det dekt på garanti. Da blir det selvsagt bråk
    Alek264
    Høyjord
    Ja for i dine øyne har alltid kunden feil? Hvor mye problemer har du hatt med din forsterker ? Siden du har hatt så mye med kundeservice å gjøre?
    L
    larsmartin
    Tube dampers hadde ingen effekt. Blei forklart i etterkant det er pga foten må dempes også, sikkert derfor dårlig effekt hos meg. Eller så har det meste jeg har prøvd hatt påvirkning i negativt eller positiv retning.
    L
    larsmartin
    Se hva jeg skriver.
    Sjelden noe går i stykker av seg selv, ofte er det bruk feil..
    Alek264
    Høyjord
    Se hva jeg skriver.
    Jeg skrev vel ikke at de hadde gått istykker heller, men at de hadde fått dårlig service. Men det er godt å høre at du har bedre erfaring med dem. Skjønte at det kunne bli problemer hvis man drev å fikla med ht kabler mens forsterkeren var på, men hvem i allverden gjør det? Jeg drar ut kontaktene hvis jeg skal koble ht kabler for å være på sikre siden.
    WayAhead
    Sky No Limit....
    Tid for en liten oppsummering: summerer man alle spørsmål og svar og motspørsmål/motsvar er summen 0.
    Samme endeløse swadaen omattatt og ommatat som i 4000 andre tråder her.
    Køyra På Då.
    Reaksjoner: KMR
    Tube dampers? Altså dempere mot mikrofoni i radiorør? Jeg trodde du hadde transistorutstyr, eller er det noe jeg har oversett?
    Alek264
    Høyjord
    Egentlig ikke. Hvorfor skulle man det?
    For min egendel så er jeg forsiktig fordi jeg ikke kan nok om en forsterkers oppbygning til at jeg vet om det er normalt at de tåler kortsluttning. Å det kommer jeg til å fortsette med selv etter at jeg nå har lært noe nytt :)
    Snickers-is
    Hva slags erfaringer har du med Machina Dynamica?
    HasseBasse
    Hjortshøj, Danmark.
    Gryphon diablo er vel klasse a/b og ikke klasse d?
    Faktisk vet jeg endel om Magnepan. En gryphon disblo begynte å koke og kortsluttet på Magnepan 20.7 så ikke rart den funker dårlig på en strømsuger som Magnepan.
    Det var vel du som skrev, at Maggie´s nermest kun kunne trekkes av KL. D. Makan til vrøvl er sjeldent skrevet på Sentralen.
    Du vet jo ingenting. Diablo var en ren Kl.A/B med 2 x 250/500/800 watt i 8/4/2 ohm.
    Hvor mange integrerte har Gryphon produceret i A/B med samme effekten??
    Hvorfor ikke nøyes med at uttale deg om det, du vet noget om?? (Vet..... som i fakta)
    L
    larsmartin
    Hva vil du frem til?
    L
    larsmartin
    Har hatt primaluna dac, audio valve eclipse pre, 2 stk eximus 500watt klasse d i mange år..
    Snickers-is
    De har vel for eksempel et "Long Distance System Upgrade". Tror ikke det kostet så mange tusen heller. Bare å ringe et nummer, så får man umiddelbar oppgradering av lyden. Du kan vel ikke la en slik mulighet gå fra deg?
    Snickers-is
    Det er mange med gode erfaringer med "Long Distance System Upgrade". Her er en del tilbakemeldinger fra svært fornøyde kunder:
    Det er sikkert en Clever Little Clock til salgs der ute en plass også. Den fremstår rimelig enkel i bruk, og trolig en helt bankers oppgradering som aldri ser ut til å slå feil ut hos noen. Er man virkelig heldig dukker det opp en original NOS-klokke, selv om disse naturlig nok ligger høyt i pris.
    Fra en test i "Positive Feedback":
    The Clock can not make up for a bad recording, but the distortion was lessened to such a degree that the bad recordings actually sounded good. I found my entire listening experience to be much more enjoyable with the Clock in place. My primary goal when listening to music is to be transported away from the cares of everyday life, and into a place where I fully connect with the music. That goal was attained beautifully with the Clever Little Clock.
    Ellers har 6 moons testet deres "Intelligent Box"
    - og her er bilde "live" fra min egen NGRRSES byggeplass hvor det blir mulig mot en månedsleie å koble seg
    på vi nett og få radikalt forbedret lyd, abbonnement blir på månedsbasis. Foreløpig estimert til 99,- / mnd.
    Ferdgstillelse i.l.a. høsten og abb. vil kunne tegnes fra 01.01.2022
    NGRRSES
    "Non-Ionic Ground Reference Remote Sound Enhancement System" TM
    Fra byggeplassen i dag (ved siden av der jeg bygget minipartikkelakseleratoren
    for noen år tilbake, som den erfarne leser vil huske
    erk
    Tårnåsen
    NGRRSES
    Vis vedlegget 753290
    Vis vedlegget 753292
    Det er basic-abonnement antar jeg? Virker nesten for billig til å være sant! Men hva koster Supreme-versjonen??
    199,- / mnd. og den inkl. da medlemsskap både i MPEV registeret og SAGIP foreningen.
    2xJ
    Det nytter ikke å lære gamle bikkjer og sitte!!!
    Og snittalderen her inne er vel for gamle bikkjer og regne ;)
    Hifi verdenen endrer seg, men det er få her inne som er endringsvillige.
    JA, det blir et gap mellom flere av gruppene herinne,
    være seg DIYere, Målemafian, HaiEndere, og dem som velger den klassiske versjonen av det vi holder på med...
    Skjønner godt at om man ikke har den nødvendige innsikt/kompetanse,
    så blir målemetoden for og finne god lyd et stort syvmilsteg... og da velger man og forsvare oldschool med nebb og klør...
    Og når man har full innsikt i alle dem tekniske aspektene ved dette,
    så blir det rart for dem og se at folk driver med let finn kjøp og feile metoden...
    Man vil aldri bli enige om veien videre, gapet blir større og større, selvom enn ville ha håpet på det mottsatte.
    Meg selv som DIYer, skjønner meg ikke det filla på folk som mener at en kabel eller en switch skal gjøre STORE underverker...
    jeg vet at om jeg bytter driver.. endrer kabinett eller horn.. så får jeg VIRKELIG forskjell.
    etc etc etc....
    Kudos til de bransjeaktørene som er med i diskusjoner eller svarer utdypende i tråder.
    For meg så inngir det respekt!!
    They others..... ? #%&¤@@#
    :LOL:
    alfegutt
    Jeg spurt om du kunne nevne noen useriøse produkter. Og det eneste er noen tube dampers som nok hadde virka likevel om du hadde investert i flere?? Jeg må si at det er utfordrende å forholde seg til slikt @larsmartin. Du kjøper altså hele greia - ukritisk.
    Husk at dette er hifi-sentralen, og hifi er ikke bare en tom frase. Fra Wiki sakser jeg fra innledningen: high-fidelity equipment has inaudible noise and distortion, and a flat (neutral, uncolored) frequency response within the human hearing range. Hi-fi er altså basert på målbare parametre som skal dokumenteres, og det er der mye moderne hifi duppeditter faller helt gjennom.
    Det som tross alt holder noe av verdigheten oppe, er at de kunnskapsrike, DIY-miljøene og noen bransjeaktører står opp og sier nok er nok. Tilslutt, la oss bli litt pompøse, ref. Lincoln: “You can fool all the people some of the time and some of the people all the time, but you cannot fool all the people all the time.”
    MusicBear
    Køyra På Då.
    Du følger de åpenbart selv alle 4.000 trådene = de ligger åpenbart på ditt eget nivå = med dette burde du være lykkelig og i stedet si 1000 takk til alle!?
    Eller ligger du selv over disse 4.000? I så fall bidra skikkelig da vel og hev nivået = kanskje alle de andre kan lære noe av deg = i så fall kanonbra!
