NYHET ifra Cayin. CS-6PH. MM/MC Phono.
  • Vedlegg
    JMM
    Slava Ukraini!
    Fredrikstad
    Snasent, og slett ingen ublu pris hvis det spiller som det ser ut.
    Edit: blingsa no voldsomt der gitt... 🙄 Veldig bra at det dekker hele spekteret av inngangsimpedanser man kan trenge!
    Reaksjoner: nat
    Balle Clorin
    Gode greier fra Cayin som vanlig !
    Reaksjoner: nat
    nat
    Priset den meget gunstig!
    JMM
    Slava Ukraini!
    Fredrikstad
    Nesten synd jeg har så jeg klarer meg.... ;)
    Reaksjoner: nat
    Hønndjevelen
    Er ferdig vaksinert, prøver å komme Tors.2 eller Fred. 3.
    Er Alnic riaa også tilgjengelig?
    Reaksjoner: nat
    nat
    De to vil jeg gjerne ha satt opp mot hverandre og høre beskrivelsene :)
    Det skal jeg prøve å få til. Nå koster CS-PH6 nesten det halve av Allnic H-5500 som er det beste jeg har hørt på den riktige siden av 50K! Forventer at CS-PH6 skal være noe av det beste i prisklassen rundt 20K.
    Det er ca 2 år siden jeg spurte Cayin om det kommer en ny RIAA. Da var svaret at dem holdt på å utvikle en. Så man må forvente at på disse årene at dem har gjort noe riktig med CS-PH6🤞
    nat
    Da begynner det å komme inn noen tilbakemeldinger ifra kunder som har kjøpt CS-6PH. Her en ifra GB:
    Flippin' Heck !
    Only had this 2 days and I can honestly say that it is THE best phonostage I have ever owned ! - it has everything, texture, pace, rhythm, dexterity, punch, subtlety, a sensational soundstage with huge depth and width, as 3 dimensional as I have ever heard - I have tried far too many phonostages over the years , and had lots of valve and solid-state models (and quite a few a LOT more expensive than this Cayin), but honest to god, this CS-6PH is utterly sensational, and it is probably not even run in yet !
    - C.M. -
    5 Stars
    I GB er prisen på CS-6PH omregnet til NOK inkl. Moms. Kr 34.000.- Vi har fast rabatert pris på Kr 23.000.- levert.
    Flere er på vei inn.
    ThomasN
    Flippin' Heck !
    - C.M. -
    5 Stars
    Etter en 5-6 timer med spilling på min enhet i går var jeg også helt overveldet og lot være å skrive noe om det her, for det hele virker nesten for godt til å være sant. Første inntrykket er særdeles bra!
    Hønndjevelen
    Dette er slem lesing, for nå kjenner jeg lysten på ny RIAA melder seg :)
    Jeg lyser i bann alle produsenter og forhandlere som frister oss svake i sjelen til å kjøpe enda bedre utstyr.
    Så greit det var på søttitallet, da alle Tandberg recivere hadde innebygd riaa, og vi nøyde oss med det
    ThomasN
    En drøy uke senere og ett par NOS rør på plass skjer det ting :)
    Endte opp med å bruke Ikeda IST-201 step-up sammen med Ikeda 9TT PU. Siden denne PU har en intern motstand på 2 ohm skal det godt gjøres at resultatet ikke blir bedre med step-up. Men det er ingenting galt med MC inngangen for å si det slik.
    Har kun byttet rørene for MM inngangen og utgangstrinnet. Ett par Ecc81 fra Siemns Halske og ett par Ecc83 RSD. Det ble vel så godt som absolutt stillhet :)
    Det var stille med de originale rørene, men dette er bare helt nydelig.
    For de som er på utkikk etter ny riaa burde ta en kikk her uansett hva budsjettet er :)
    nat
    Hyggelig å høre. Intern motstand på 2 Ohm er ikke hverdagskost. Selv den skal kunne takle det greit, men ikke optimalt!
    ThomasN
    • Output Voltage: 0.16mVrms (35.4mm/sec., at 45°peak)
    • Coil Impedance: 2.0 ohms (1kHz)
    Ett stille riaa er nødvendig :)
    Reaksjoner: nat
    nat
    Men output på 0.16mV og 2 Ohm så krever det en meget stille phono-trinn!!!
    Når jeg snakket med Cayin for et par år siden om et ønske om dem kunne lage en ny rør-phono? Så var dem allerede i gang med det. En av utfordringen utenom at den skulle spille bra, var at det skulle være stille. Så nå 2 år senere så ble det et faktum 👍
    ThomasN
    Det er stille, og det spiller helt fantastisk :)
    Reaksjoner: nat
    JMM
    Slava Ukraini!
    Fredrikstad
    Er det mange som har plukket opp denne per dags dato? Det hadde vært veldig interessant å høre noen inntrykk...
    Evt.hadde det vært interessant om Mr. NAT kunne si noen ord om inntrykket av CS-6PH vs Allnic H-5500.
    ynot
    Den sammenligningen har jeg også etterspurt. Det er jo et ikke ubetydelig prishopp, men likevel er begge spennende.
    Reaksjoner: nat
    JMM
    Slava Ukraini!
    Fredrikstad
    Tror ikke prisen har så overvettes mye å si. CS-6PH ser ut som et svært tillitsvekkende produkt og jeg blir ikke overrasket om den spiller i samme høye klasse.
nat
nat sine annonser
Kommer snart. Norse Audio By Bladelius.
  • 1
Om noen uker så presenterer vi nyheter ifra broderfolket. Norse Audio by Bladelius. Bildet viser Norse Audio effektforsterker som er en del av et modulært konsept. Mer info kommer ved lansering.
Godlyd på farten, hjemme, eller på kontoret?
Norsk Audio Teknikk AS kjører pakkepris på Meze 105 Silva hodetelefoner og Cayin RU7 dongle DAC/Forsterker. Pakkepris Kr 9.195.- (veilpris Kr 10.680.-) Norsk AudioTeknikk AS Sofiemyrveien 12...
Vi fortsetter introduksjons tilbudet på den nye Cayin Jazz90! Kr 25.000.-
  • 1
Nyutviklede Cayin Jazz 90 integrert rørforsterker med masse funksjonalitet til 31 lapper – det skulle nesten ikke være mulig. Den nye Cayin Jazz90 ble umiddelbart en suksess verden over. Også...
“The prophecy9 delivers higher fidelity to the source than most speakers." hi-fi+ magazine.
  • 1
PMC sin nye Prophecy serie som ble lansert nå i 2025. Går sin seiersgang rundt om i Europas mest kjente hifi magasiner! Dette er den seneste testen av toppmodellen Prophecy 9 i HiFi + Sitat om...
NYHET! Cayin Jazz 90 integrert rørforsterker er på plass i butikken og på lager.
Nyutviklede Cayin Jazz 90 integrert rørforsterker med masse funksjonalitet til 31 lapper – det skulle nesten ikke være mulig. Cayin Jazz 90 lanseres i disse dager. Dette er en håndbygget...
Spinnvilt introtilbud!
  • 27
Nyutviklede Cayin Jazz 90 integrert rørforsterker med masse funksjonalitet til 25 lapper – det skulle nesten ikke være mulig. Cayin Jazz 90 lanseres i disse dager. Dette er en håndbygget...
