Prosjekt hytteanlegg "off grid hifi"
  • Sluket
    Da lemper jeg ut alt skrammelet her på børsen, frigjør en bråte med kr. og handler inn komponenter!
    Fanken også.. nå som jeg solgte alt!!!
    Hornlyd
    Musikkglad
    Her må jeg ha hornriggen.
    Det som jeg tror mange har tilgode er å høre kompleks klassisk musikk på bass-systemer som ikke finnes i Hi-Fi butikker (kanskje med unntak av de største modellene til Wilson og lignende).
    Bass kapasitet er utrolig viktig når man lytter til klassiske orkestre.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Husker jeg så deg fra balkongen i konserthuset Sluket. Rach 3. Du var på første rad?
    Hadde med meg en kompis.
    Med et par hederlige unntak (Erik Bye, RIP :() og Netrebko er den spillelista der identisk med hifinerdenes testspor... fordelen er at det da er velkjente saker som en har hørt utallige ganger i mange settinger, ulempen er... vel - nettopp det samme, dvs. spilt til det kjedsommelige nesten. Men greie referanser der dt, og variert så det holder.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Når jeg lytter for kosens skyld (og ikke DIY) er det 95% klassisk. Det er det jeg får gåsehud av. Så helt enig.
    Men Toto er kult. De har jeg likt siden det glade 80 tall.
    Vis vedlegget 737737
    Steike... nå har du for alvor erta på deg kona her! Ikke noe sjakktrekk akkurat. Det var hun som var med den dagen, og en ytterligere bekreftelse på at du må få deg nye briller er at vi satt ikke på balkongen akkurat med mindre 1.rad er omdefinert 🤭🤭
    Hornlyd
    Musikkglad
    Nei. Jeg satt på balkongen med en kompis og så ned på 1 rad
    Svartsvingte... brillene er til MEG!!!
    Hornlyd
    Musikkglad
    Neste trinn er å jobbe litt med voicing. Diskanten må helt klart dempes:
    stianå
    Hei igjen. Ser diskanten har ett pent fall oppover i frekvens. Hva med "dippen" fra 160-70 opp til ca. 350 hz. Er den merkbar og isåfall noe som kan korrigeres.
    Mvh. Stian.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Hei. Dippen i 160-350 Hz området er rompåvirkning. Så målinger her er aldri til å stole på. De endrer seg forskjellige steder i rommet.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Testet Seas 27TDFC diskanten.
    Inspirert av en John «Zaph» Krutke konstruksjon med en liten ressonanskrets i parallell for å ta ned litt på toppen.
    2 orden elektrisk. 4 orden akkustisk ved 1750 Hz.
    Fungerer supert, førsteinntrykket er mer «lettflytende» enn DXT.
    Men…. det skurrer i bassen. Hva kan det være? Hvor begynner jeg med feilsøking? Begge bassene måler 5,9 Ohm.
    Kan det være at delefilteret på et gitt nivå har så ujevn impedansekurve at det vrenger ved pådrag?
    Har bestilt DATS forresten.
    skurrer som i fysisk skurring eller i overført betydning?
    Hornlyd
    Musikkglad
    Fysisk. Høres litt sprengt ut når jeg skrur opp volumet,
    Kan du ha fått noe inn i spolegapet under dine kirurgiske inngrep?
    Extended cone excursion due to removal of dust cap?
    Hornlyd
    Musikkglad
    Jeg er helt sikker på at den operasjonen ikke lagde åpninger inn til spolegapet.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Jeg har kryssbyttet høyttalerledningene til forsterkeren. Problemet er fortsatt på den ene høyttaleren. Ergo, forsterkeren er OK.
    Sånn går det når du tukler med skaperverket. Skulle ikke skåret bort de tutene, Du har deformert spolekransen i prosessen mest sansynlig. Skal lite til.
    oen
    Portugal
    Legg kassene på rygg og press forsiktig på forskjellige steder på membran. Hører du skraping?
    oks81
    Hjemme
    Prøv som oen sier.
    Var slik på GPA/Altecene jeg har, men de klarer en å dele så kan sentreres på nytt.
    Det går gjerne ikke på Seasene..
    Ser forøvrig ut som det er åpent inn mot spole, kan du se noe der kanskje?
    Hornlyd
    Musikkglad
    La den på rygg
    Presset litt forskjellige steder
    Ingenskraping
    Med en 500 Hz test tone på middels høyt volum skurrer det som en dårlig sentrert kompresjonsdriver
    Hornlyd
    Musikkglad
    Inspiserte spm du sa oks. Ser tiptop ut. Testet i friluft uten delefilterkomponenter. Fortsatt skurr.
    Når det er sagt så var det noe muffens med en av driverne fra starten av. Før fjerning av wizzer. Ref målinger hvor den ene hadde fall oppe. Edit: det var den andre drivern.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Har litt kontakt med en fra Seas. Han anbefalte meg å prøve å komme til spolegapet med tape. Skal gjøre det siden.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Tester Audio Note hemp driverne med Seas 27TDFC diskanten.
    Tredjeordensfilter (akkustisk) ved ca 2500 Hz fungerer bra. Da blir det mindre in your face.
    Litt mye membranutslag. Stappa en ullsokk i bassporten. Bedre lyd da.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Skulle gjerne ha jekka opp en smule til i bassen. Er litt rådvill nå.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Bruker du noe delefilter simuleringsprogram?
    Nei. Synes brukerterskelen virker så høy. Har bestilt Dats pakka nå så da får jeg jo målt impedansen på driverne og systemet.
    Min metode er helt manuell, prøv og feil i det uendelige. Etterstreber pene slopes og dyp dipp med reversert fase. Og lytting da. En test CD med fase sjekk er kjekt. Jo mer stabilt fantomsenteret er jo bedre skal vist summeringen i delefilteret være!
    Ok vil uansett anbefale https://kimmosaunisto.net/ vituixcad. Er enig med brukerterskel men når det sitter så er det kraftige verktøy.
    Frekvensmåling av begge driverne i kabinett samt impedans av dem og trekke ut dataene og legge inn i et slikt verktøy er lærerikt, gøy og motiverende.
    Synes uansett du er kommet veldig bra ut av det med prøving og feiling også :)
    Hornlyd
    Musikkglad
    Hvordan er xsim i sammenligning?
    (grelv anbefalte lspcad)
    Tror ikke xsim blir oppdatert så mye mer men behersker du det er det sikkert helt supert det også.
    LSPCAD er ikke gratis slik som de to andre variantene.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Jobba litt med et enklere filter og det både låter og måler bra.
    MEN…nå skurrer det i Audio Note hemp drivern??? Hva i all verden skjer?
    oks81
    Hjemme
    Bare sånn for sikkrhets skyld, du måler ikke DC spenning ut fra forsterker?
    Hornlyd
    Musikkglad
    Satte multimeteret på. Ehh, nei. Men er usikker på om multimeteret virker skikkelig.
    Testet med en liten JBL kjøpehøyttaler og det virket greit.
    Har nå koblet begge AN hemp driverne (son står i kabinettene) rett i forsterkern uten filter og diskant. Som fulltone. Kjørt sinustone helseskadelig høyt. Begge virker ok??
    oks81
    Hjemme
    Er det noe løst i kassa?
    Henger det sagflis i ørehårene?
    Blir du lurt av at det er diskanten som skurrer?
    Om du måler og ser på forvrengning skal du se dette ganske så tydelig.
