Venner av Thorens platespillere
  • Virgo
    Tallerken ligger nedpå pulley ja og reimen ligger ca der hele tiden ja, kan nok finjusteres enda meg der den ligger mer mot midten, eller litt under. Men skal tallereken snurre, må den skrus vesentlig høyere, og da tror jeg som jeg nevnte over, at det går utover korrekt hastighet
    pekaill
    Averøy
    Kan tallerken ha flyttet seg ned på aksel? Er det mulig? Det burde jo være større klaring enn dette.
    Hvor mye stikker spindel over tallerken?
    ptb
    Er lageret defekt? Er kulen på plass i bunnen av spindel?
    I og med at spiller går tregt kan mye tyde på at feil ligger i lager/spindel
    Laban MK3
    Plankebyen
    Kule i bunnen av spindel ? den var ny for meg i allefall er dette spesifikt kun for 320mk3 kan ikke minnes jeg har sett noe kule i bunnen på spindel på de eldre utgavene av TD 300 serien.
    Virgo
    Masse spørsmål her, men jeg tror ikke jeg er rette å svare på alt det...Om lageret er defekt, hvordan vet jeg det? Og så vidt jeg vet, har jeg aldri sett en kule? Vet ikke hvordan den skulle ha kommet ut isåfall. Ang om den har flyttet seg ned på aksel..kan være..Jeg kan aldri husje den har vært slik som dette, så noe, har skjedd i tiden den ikke har vært i bruk, men stått rolig i hylle..Hvis det er mulig da..
    Virgo
    Skal gå noye igjennom den idag, samt ta noen bilder med støtte under som du nevnte.. Så kanskje litt oljing? Når jeg er alene litt senere
    ptb
    ta et bilde av spindlen - den delen som går ned i lageret
    ptb
    Ta er bilde av spindl en også.
    jorwed_
    Audio Arkeologen
    Nordre Follo
    Her er noen bilder. Strikken føles igrunn ganske slapp, og er en strikk ment for denne modellen. Jeg får prøve igjen om jeg får til noe ikveld. Men her er noen bilder. Mange takk for svar
    Siste bilde i denne posten (Over) er nok synderen?
    Edit: Se samme bilde fra @Laban MK3 over her.
    Virgo
    Beklager, men en del bildet her. Legg merke til skruene hos meg ift Labans bilde der når den er i vater, mye lenger nede hos meg
    Laban MK3
    Plankebyen
    Et spindel lager som er skrudd fast med skruer ? Er dette en bastard ? disk så ille massiv ut fra innsiden ?
    Virgo
    Denne var min originale 320, men hadde fått en del skader på original plinth etter en flytting, så fikk jeg den gjenoppbygd på Elektronisk Bureau. Alt som jeg hadde før var altså originalt, og det er det aller meste, om ikke alt, enda..
    Virgo
    Jeg har nettopp gitt den ny olje, etter å ha renset/tørket innsiden da den var litt mørk..antagelig fra gammel olje..Satte spindel ned med ny nå i roterende bevegelse, den er ijaffal helt lydløs og gled rolig ned
    På meg virker det som motoren og spindelen på de står litt høyt. Skal monteringsplata til motoren ligge oppå plinthen ? Jf. bildene til Laban der det ser ut til at motoren står en del lavere i plinthen (det er vel riktig nok en eldre modell der motoren monteres fra undersiden)
    Virgo
    Vanskelige spørsmål, men har ikke gode svar dessverre..
    Det var slik jeg fikk den etter overhaling, og har ikke rørt den stort etterpå. Stått alene i 3 år nesten, først nylig jeg tok den fram igjen..
    senilix
    For mig at se så er de hvide justerings skruer skruet for langt ned. Motoren, som er den 24 polet er monteret med pladen ovenpå plinten. Den 24-polet motor bruger ikke glide-kobling og har derfor en tendens til at smide remmen.
    Senilix
    Virgo
    Ja, når den er i vater med plinth, havner skruene langt ned. For å hindre tallerken å ikke være nær pulley, må skruene mye høyere opp..men da er den igjen langt ifra vater til plinth og veldig vanskelig få beltet til å holde seg der det skal uten å falle av, enten når den stanser eller starter opp. Skjønner ikke hvorfor den ikke funker når den er i vater, hvorfor tallerken havner så langt ned. Alle bilder jeg ser av den, så står den flytende delen i vater med plinth, som ptb også sa dn skulle være..men her går det altså ikke..
    Skjønner ikke hva som eventuelt hindrer det heller..
    Virgo
    Splitte mine Bramseil.. tror jammen jeg fikk det til ( deja vu:)..
    Måtte skru den litt opp, men når matte/tallerken og lp er på, går den kjapt opp i hastighet, beltet er stabilt og starter og stopper fint. Har oljet litt, forsikig da med en dråpe eller 2 på spindel, samt renset ut gammel olje, pusset litt rent..nå gikk den riktig så fint, helt lydløst..Filmet en liten snutt, men fra mob er det mp4 og får ikke det igjennom her..Men har prøvd en stund nå, skiftet plate og slikt, fungerer nå topp. Kunne det rett og slett ha vært at oljen alene var det som skulle til? :)
    Laban MK3
    Plankebyen
    Fant denne på Ebay sjelden sak hvis nok . ( klip&lim)
    10mm shaft inner platter for Thorens TD 320 TD 520 & 521 . this platter was originally made at the Thorens Lahr factory. CNC drill out from one block of aluminium. It has exact the same weight as the standard inner platter
    pekaill
    Averøy
    Jeg har for mange gamle platespillere, men jeg kunne ikke la være å kjøpe denne. Fant den til en hyggelig pris på finn.no.
    Går visstnok ikke rundt, så er nok litt arbeid for å fikse denne. Thorens TD-135. Har mye til felles med TD124, men enklere chassis og tallerken.
    MarkusH
    Jeg så den td135 selv, men jeg holdt meg i skinnet .... Noen her inne som stakk av med td124 på finn til hbo 13k?
    pekaill
    Averøy
    Har fått den i hus. Mekanikken står fast grunnet alder. Motvekt på armen henger. Motor behøver ny olje og kanskje nye lager
    Knusktørre lager
    Avkobling av motvektslodd er gått i oppløsning
    pekaill
    Averøy
    Mellomhjulet er i veldig god stand
    Lager på armen har skade. Kanskje mulig å fikse?
    Armens oppbygging ligner Swissonor TA10.
    pekaill
    Averøy
    Lagrene ble renset og har ligget i oljebad siden i går kveld. Jeg bruker syntetisk kompressorolje med riktig viskositet.
    Satte sammen motoren nå og den går veldig fint. Lar den gå en stund på benken for å sjekke om den blir for varm.
    Armen er reparert
    Hastighetsvelger som sto fast er fikset.
    Autostop funksjon må fikses, ellers nærmer den seg klar til bruk.
    ELJ
    Harstad
    Vis vedlegget 742154 Vis vedlegget 742155
    Armen er reparert
    Dyktig gjort! Håper den spiller fint og som den skal.
    Mvh Espen
    pekaill
    Averøy
    Da går den fint på alle hastigheter.
    Synd at det er gitter headshell. Tidligere modeller hadde penere type. Blir nok vanskelig å finne.
    Neste blir å lakkere plint
    Virgo
    Hei alle. Igår overtok jeg mye ustyr fra far, da han ikke vil holde på lenger, bl.a en Thorens TD 350. Nå har jeg nettopp satt den på med Devialet, men..Det er brumming fra den, men finner ikke hvor den skal jordes, da det ikke er mulig bak. Kan det være noe inni som eks har løsnet av intern jording? Hørte aldri dette hos far
    Audiomix
    Hvis den ligner de fleste skal det være en enslig leding (utenom signlkabler) fra spillerens chassis / arm.
    Den skal til jord / chassis på forsterkeren.
    Audiomix
    Neppe.
    Den må ha forbindelse til chassis.
    Hvis den ikke har kommet ut gjennom et hull der du nevner.
    Virgo
    Neppe.
    Vet ikke, ser vel egentlig ikke noe hull, men er vel etter det jeg kan se, eneste mulige sted
    jorwed_
    Audio Arkeologen
    Nordre Follo
    Rega arm = Jording i signalkabel?
    Kanskje det mangler i internkablingen fra arm til kontakter?
    Om det er enkelt å fjerne bunnplaten og ta bilde av det hjørne med tonearm og kontakter?
    Virgo
    Har ikke peiling på hvordan den åpnes eller fra hvor, plinthet ser ut som et helt stykke tre, og ikke slik som feks min TD320, da den kan åpnes fra undersiden da chassis er atskilt....Og tørr ikke prøve. Ingen skruer ser jeg eller noe som kan løsnes... Har stått på samme sted uten noe er forandret hele tiden og fungert helt fint uten brumming, så vet ikke hva som har skjedd.
    Virgo
    Fant btw 3 årsmå skruer på undersiden..Men vet ikke om jeg vil skrue dem løs, da jeg er litt for redd at noe skal skje med den. Er en dyr og 100% platespiller på alle måter ( bortsett fra dette brummingen da) og vil ikke riskikere noe. Kun jeg feks skrudd den ene skruen litt ut og festet noe jordingsledning via den? Hvor får jeg eventuelt kjøpt noe som kunne passet tror dere?
    Edit; nei, regner med jordingskabel direkte til en skrue ikke går :🤣
