Audiolense fra Juice Hifi
  • Knubie
    Du ønsker vel å utføre downmixing av all musikk fra Roon ned til 2.0 i Roon, hvis du bare har 2-kanales oppsett.
    Roon vil så benytte Audiolense sine "filter" i Roon DSP Convolver for splitting av de to kanalene i antall delefilter, for deg 2-veis (topp / sub)
    (Roon har vel maks 2x 5-veis?)
    Jeg har to aktive aktive høytalere (som fremdeles kjører sitt innbygde delefilter upåvirket) og så har jeg to subber. Begge er XO/delt i Audiolense og korrigert, subbene er jo spesielt viktig å få korrigert. Så da har eg 4 kanaler, som jeg hadde håpet skulle få spasere ubesudlet til transducerne...
    Eller tenker jeg feil, min inkompetanse har etterhvert blitt så allsidig at det snart ikke er ikke noe jeg ikke forstår meg på...:)
    mk1classic
    Sandvika
    Det er vel lite eller ingen musikk i Tidal / Qobuz eller andre streaming tjenester som går gjennom Roon, som kommer i flere formater enn 2.0 eller 5.1?
    Siden du ikke har surround oppsett, så lar man Roon downmix fra 5.1 til 2.0.
    AL vil så gjøre sin magi ved å korrigere og dele opp signalet til 2.2 enten i AL convolveren eller om du benytter ROON sin innebygde.
    AL bryr seg ikke stort om du har en aktiv høyttaler med intern deling, da den kun ser den som en "full-range" høyttaler som må korrigeres og dele mot en basshøyttaler per kanal, altså output til 2.2.
    Bx
    Jeg husker ikke i farten hvordan man skal håndtere Roon når antall kanaler etter korrigering ikke matcher med disse formatene. Mener å huske at noen av brukerne editerer config filen, slik at den matcher med et Roon format. E.g. 5.1 i Roon og 6 kanaler ut i config filen (selv om det strengt tatt bare er 4).
    En mulig vei ut av uføret er å bruke Al konvolveren. Da er det bare å sende stereosignalet eller 5.1 signalet videre til konvolveren. Så må konvolveren settes opp til å matche det formatet som er spesifisert i Roon (Roon fix).
    Knubie
    Generellt hører jeg bare på stereo, 2.0
    mk1classic: godt poeng, det er 2.0 inn i Roon sef, men jeg får ikke 2.2 ut til DAC fra Roon's convolver, finner heller ikke noe oppsett på det... For jeg har vel fire signal/kanaler med AL korrigert signal fra konvolveren som skal gå på hver sin kanal til DAC og videre til hver sin høytaler....?
    Bx: ok takk for info, får sjekke config filen å se om det er noe håp hvis ikke får eg kjøpe AL konvolveren...
    Zerostat
    Strømmen
    Noen tips mht installasjon av Audirvana? Jeg har installert trial-versjonen, men tilsynelatende skjer ingenting når jeg starter det. Kjører i bakgrunnen.
    Audirvana har et forum som er ganske aktivt. Der er denne utfordringen loddet flere ganger.
    Som et tips kan du forsøke å starte convolveren eller Audiolense og se hva som skjer da.
    cyberkul
    Ja, jeg har sett det, uten å finne noe som hjelper så langt. Men jeg så et innlegg som kanskje du har skrevet, ang installasjon av Win10 Media Kit i Win10?
    Zerostat
    Strømmen
    Kanskje det er en utfordring mellom Audiolense convolver og Audirvana. Du kan eks prøve å velge en annen utenhet for å teste om du opplever det samme. Du kan også forsøke og manuelt starte convolveren før Audirvana. Du kan også begrense antall kanaler i AL convolveren.
    Mulig at Audiolense Convolver-driveren ikke svarer, eller ikke får tilgang til innstillingene, når Audirvana prøver å bruke den.
    Audirvana har langt flere hickups en JRiver hos meg. Dette er to forskjellige avspillere, med forskjellig mål. JRiver kommer vist aldri til å støtte Tidal etc...
    TrompeteN
    Jeg har også Aurora usb og det støyer litt både på middbass og diskanten. Kjører maks nivå ut fra dac. Der har jeg litt å hente.
    Hmm.. Støy sier du. Hvor mange db har du å gå på utover i kjeden? Har du forsøkt å skru ned volumet ut av Auroraen? Jeg opplever volumkontrollen i dacen som transparent her.
    The Shy
    Langesund
    Bruker +4dBu og har mulighet for å bruke –10dBV men da har jeg ikke nok volum i JRiver når audiolense har dempet volumet under korrigering.
    Trodde ikke det var noe mellom der
    Støyer like mye med Vera P150/600 i kjeden og den er jo i realiteten het uten støy. Så forsterkerne mine er ikke problemet. Bruker disse på laveste mulig gain (26 db)
    Jeg selv har ikke problemer med dette under avspilling av musikk. Det er bare de supergutta Roald og Magnus som hver gang de er her, påpeker støy når det ikke spilles musikk ;)
    cyberkul
    Fant et innlegg på Audirvana forumet om at å installere Media Feature Pack løste et tilsvarende problem. Ut fra Avatar tror jeg det var @Zerostat sitt innlegg. Gjelder Windows versjon N og KN, som mangler noen mediafunksjoner. Skal sjekke i kveld hvilken versjon jeg har. Se https://www.itechtics.com/install-media-feature-pack-in-windows-10/
    Har dessverre allerede Media Feature Pack, sjekk med regedit: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Setup\WindowsFeatures\WindowsMediaVersion . Programmet ligger ikke under Installerte Programmer i kontrollpanelet, så det blir muligens noe jobb å fjerne det.
    TrompeteN
    He he, skjønner. Sånn er det når alt annet er så stille. Aurora har digital remote med sliders for hver kanal. Bruker den hele tiden. Kan være kjekt å ha noe å gå på om man vil justere volumet manuelt på for eksempel subene.
    vidarje
    Rasta
    Du skulle aldri ha byttet til PC med High-End-vifter :ROFLMAO:
    The Shy
    Langesund
    Den har jeg aldri skjønt meg på, Får sette meg ned å prøve og forstå
    Bx
    Konvolveren svarer. Men så spørs det hva verten gjør med svarene. Det er lagt opp til en ganske omfattende kommunikasjon mellom verten og lydkortet i Asio, om hva som er tilgjengelig av kanaler ut og inn, om driveren støtter den og den samplerate, om driveren støtter det og det samplefornatet (inkludert dsd). På bakgrunn av alle disse spørringene så bestiller verten en lydstrøm med alle parametere inkludert. Driveren kan akseptere eller avslå, driveren kan be om restart hvis ting går skeis osv.
    Roon fix i konvolveren er en tweak som hadde vært unødvendig hvis Roon programmererne hadde fulgt Asio protokollen skikkelig. Det er mulig Audirvana har den samme feilen eller en annen. Hvis Audirvana har kommet for å bli, og hvis de ikke kan fikse sine egne feil (som Roon heller ikke har gjort), og hvis jeg får informasjon om hva som er feil ... så kan jeg sikkert lage en Audirvana fix også.
    cyberkul
    @Zerostat Godt tips å prøve en annen utenhet! Valgte Jriver som utenhet, da åpnet Jriver seg da jeg trykte Play i Audirvana, og lyd! Merket meg litt klikk og støy, og så at i Audio properties for Audirvana sto det 16 kanaler. Jriver rapporterte også 16 kanaler inn (og 10 ut, som er riktig). Rettet til Stereoi Audirvana istedet for 16 kanaler, og da ble det riktig. Prøvde så å starte AL-convolver på forhånd, og valgte så Audiolense som utenhet i Audirvana. Suksess! Men her rapporterte Audirvana om 128 kanaler... Rettet dette til Stereo, og alt ser ut til å fungere fint. Det står fortsatt Jriver som utenhet i Windows, men lyden går ikke innom Jriver, såvidt jeg kan se. Jeg kan skjønne at @ArneM liker Audirvana. Spesielt for lokale filer fungerer det mye bedre enn Jriver. Søkemulighetene er bedre, du kan gå tilbake et eller flere steg uten å søke på nytt osv. Synes også integreringa mot Tidal fungerer bra. Når en søker kan en velge om det er et lokalt søk, eller Tidal. Jeg har hatt et problem med å spille av Master-filer i Tidal Desktop appen. Kan spille normalt kanskje halve sangen, og deretter kommer masse støy. Kan pause og da kan jeg av og til spille normalt en stund til. Dette fungerer bedre nå, men fortsatt hører jeg støy, men mye mindre, og gjerne gjennom hele sangen. Kanskje jeg kan overlate MQA-dekodinga til Audirvana og se om det hjelper? Det er ingen innstillingsmuligheter for Tidal i Audirvana, såvidt jeg kan se, men en kan sette passthrough MQA i Tidal desktop-appen. Vet ikke om dette "huskes". CPU, minne og nettverk viser lav belastning i Taskmanager, så tror ikke det er PCen som er for dvask.
    Knubie
    Fotnote... BX: fra en gammel post du hadde så kan jeg si at alle som har opplevd "DLL hell" og fremdeles har motet iorden så er det en heders betegnelse, Høvdingen burde gi deg en Hifi-Sentralen medalje for lang og tro tjeneste... Fantastisk innsats du gjør for kundene...
    H.R
    Jessheim | Ullensaker
    Å få implementert mulighet for å styre volum på convolver med surface dial will nok gjort ting brukervennlig nok til å kunne ta seg en ekstra pils på kvelden
    kjører det på Roon og det er virkelig snappy.
    nå er det bare når jeg spiller vinyl jeg trenger å bruke telefonen for å styre volum. Så digitalt avspilt musikk kan jeg kontrollere analogt og analog musikk må jeg dessverre styre digitalt.
    sjebnens ironi men fin metalldings
    gut_man
    Fantastisk, hjertelig takk for tips @H.R Bestilt! Håper Bx kan finne en løsning så vi kan styre convolveren med denne!
    Reaksjoner: H.R
    mk1classic
    Sandvika
    Hva med å prøve med en enklere USB volumkontroll? Må bare ha litt lengde på USB kabelen?
    Feks
    H.R
    Feks
    ulempen er at en slik kan ikke virke med convolver enklere eller bedre..
    den kan som den blir levert kunne justere volum på selve PC-en, men convolver trenger å styre gain i en service.. Med direkte api tilgan så kan dette være mulig
    Bx
    Takk for hyggelige ord. Jeg setter stor pris på det.
    Jeg føler at jeg har fått godt betalt gjennom årene. Ikke økonomisk, men i form av entusiasme fra fantastiske og ekstremt kompetente kunder. Sånne tilbakemeldinger som du ga nå gir mye energi.
    En respons som jeg aldri har fått i en normal jobb. Jeg har fått mye god respons der også, men det jeg har fått ifm Audiolense er i en annen liga. En hel annen liga. En respons som gjør det verdt å gjøre det uansett ... hvis man har råd.
    Planen da jeg startet med Audiolense var å bli litt rik på å lage et produkt som gleder mange og gjøre noe som gleder meg selv Jeg tror jeg ha lykkes rimelig bra med de to siste. Og kanskje kan jeg også lykkes med det første også.
    Nå for tiden seiler Audiolense i medvind. Det har gått fra hobby til feriepenger til stor bi-inntekt i en fei. Fler og fler mener at Audiolense er den beste dsp løsningen - og jeg er stort sett enig 😎
    Det er ikke sikkert oppturen varer evig. Dette er litt «winner takes it all» game. Men nå for tiden er Audiolense en vinner. Noen av Audiolense-brukerne har dype lommebøker og har prøvd alt... og synes Al er best. Jeg nyter det så lenge det varer ... og gjør mitt for st det skal vare en stund.
    Uansett hvordan det går videre ... så lenge jeg har entusiastiske kunder som holder jeg koken så er jeg på ballen. Og når omsetningen er så god som den gjør nå, og tilbakemeldingene er så gode som de er, så øker også innsatsen min. Jeg er supermotivert. Det blir mer enn vedlikehold i fortsettelsen her.
    Bx
    sjebnens ironi men fin metalldings Vis vedlegget 687832
    Er det den dingsen der som er surface dial?
    mk1classic
    Sandvika
    @H.R Jeg ser det finnes software som kan opprette egne volumkontroller per software / app til Win10.
    Jeg ser det er noe forslag på hvordan å kontrollere Win10 volumkontrollen her, det er kanskje en av de som kan benyttes.
    H.R
    ikke vanskelig å styre volumet, men det reagerer ikke om man kjører ASIO. Man kan mute eller kjøre full fres.. ikke praktisk for de fleste. Wasapi kan man enkelt kontrollere men det Prøver man vel helst å unngå Å bruke. Det er egentlig av eller på med ASIO uten p hacke det til det ugjenkjennelige. Da sitter man å justerer gain, noe man kan gjøre tapsfritt i dagens moderne tider.
    skal ikke bruke mye mer tid på dette i denne tråden. Ble bare så begeistret for at det finnes gode løsninger med api tilgang og om det er mulig å implentere i convolver uten for mye hazzle vet jeg jo ikke, men vil tro ut fra det lille jeg så på det at det kan være en Nice festure for et produkt vi liker og kanskje i convolver 2.0. Å legge til løsninger for å gjøre noe skal jo helst ikke redusere noe annet Og ikke ha lisenskostnader som gjør produktet uforholdsmessig kostbart å implentere.
    Knubie
    Ja gratulerer så langt, du satset og klarte det , litt etter business plan! Du er en ekte entreprenør.
    Tror jeg snakker for veldig mange: "Vi er stolt av deg"
    Jeg synes vi bør få lov å kalle deg 'Onkel BX" heretter, men bare vi nordmenn😁😜😇
    erk
    Tårnåsen
    Hei, blir veldig inspirert til å prøve ut et litt mer avansert AL-oppsett etter å ha lest denne tråden :)
    Jeg sliter fortsatt litt med å forstå hvordan dere får integrert både Roon og analogt med Audiolense og ALC, men noen av dere får det tydeligvis til, så jeg håper noen kan bekrefte/avkrefte følgende, før jeg evt. går til anskaffelse av dyrt utstyr:
    Alternativ 1: For de av dere som bruker et eksternt USB-lydkort med både A/D og D/A, dere da to dataflyter som ser omtrent slik ut?
    Dataflyt 1 (Digitalt): Ethernet->Roon Core inkl. Roon Convolver m/AL-filter->USB1 ut->mch DAC->mch Analogt
    Dataflyt 2 (Analogt): Vinyl Riaa->A/D->USB1 inn->ALC (Windows PC) m/ AL-filter->USB1 ut->mch DAC->mch Analogt
    I så fall antar jeg at man MÅ bruke samme PC for både Roon Core og ALC siden begge må rutes 1-1 fra PC USB output til mch-DAC input (har foreløpig ikke sett noen eksterne USB-lydkort med flere enn 1 USB-forbindelse). Men medfører ikke det en konflikt i PC'n dersom dere har to kjørende prosesser (hhv, Roon Core og ALC) som begge bruker samme USB-ressurs?
    Alternativ 2: Hvordan i all verden konfigureres dette dersom man kjøper seg en Merging Anubis (eller HAPI) med Ravenna AoIP istedet for USB lydkort? Da ser man vel bare A/D, mixer og mch D/A som delte "Audio" nettverksressurser og kan legge Roon og ALC prosessene akkurat der man ønsker uten noe mer krøll?? HAPI blir rimelig dyrt med A/D og D/A kort men Anubis er jo ikke stort mer enn 20 lapper og har nok kanaler for mitt bruk... Kvalitetsmessig, noen som har formening om Merging er like bra som RME ufx II el.l.? Koster omtrent det samme...
    habicht
    Det du etterspør er nøyaktig det Johoo gjør for tiden.
    Bruker Roon med AL convolver og vinyl sammen med RME ufx II. Han er hyppig innom for dagen men jeg går god for at han ikke tar det ille opp om du sender han en PM
    Reaksjoner: erk
    emokid
    Jeg kjører Merging Hapi med AD og DA premium. Teknisk og målemessig et hestehode eller to over de andre kortene som er nevnt her.
    Reaksjoner: erk
    habicht
    Fult utbygget Merging Hapi stiller vel i en helt annen prisklasse en UFX II
    Reaksjoner: erk
    erk
    Tårnåsen
    Ja jeg har lest til øyet er stort og vått :) Virker jo dessuten veldig framtidsrettet (og dessuten mer praktisk og enklere oppsett) med IP-basert audio framfor USB/Firewire, så lenge Mac/PC faktisk støtter RAVENNA/AES67. Men pga prisen på HAPI tenkte jeg primært på Anubis som et alternativ til Ufx II. Men du sier vel egentlig at Hapi med premium-lydkort er hakket vassere enn både Anubis og Ufx II. Men blir jo fort 60 lapper om jeg tolker prislisten riktig ;-)
    habicht
    Det nok ikke noe tvil om at målbar ytelse på Hapi er bedre en UFX og det står stor respekt av Emo sin kompromissløse tilnærming.
    Hans anlegg er veldig høyt på min ønskeliste å få hørt, ikke er han noen amatør på kaffe heller.:)
    Når det er sagt, har man ikke mye erfaring med bruk av AL eller lignende løsninger tror jeg ikke at slaget står på målbare data på konvertering.
    Det er mye man kan jobbe med og lære seg ifbm bruk av AL før kvaliteten på RME blir flaskehals, tror jeg. Det å ta steget til et AL system er uansett et paradigmeskifte, i hvert fall for oss som driver med aktive systemer. I total system kalkylen må man huske på mic forsterker også, som er inkludert i UFX og en svært fleksibel om en kablet volumstyring. Nå kan det neste fremstå som jeg er selger av RME, det er jeg ikke. Men det er en veldig komplett og fleksibel løsning fra en velrenommert produsent, dønn solid og lydrommet er veldig service minded. Klart om jeg skulle få en telefon fra Hamar, da.
    erk
    Tårnåsen
    Takk for innspill!
    Nå har jeg brukt AL for kun 2.0 i stua (men med integrerte subber) så jeg har helt sikkert en læringskurve før AD/DA blir den reelle flaskehalsen. Problemet er bare at jeg ikke har noe erfaring med slike duppeditter annet enn en miniDSP 88A og Dirac som jeg tidligere brukte på kinoloftet (men som rett og slett ikke var bra nok så den samler støv nå)..
    For meg er det litt sånn om jeg kan kjøpe en relativt "rimelig" løsning for å prøve meg fram (og sånn sett, for kun 4 ut-kanaler, virker RME ADI-2 PRO FS eller som ganske optimal egentlig, tydeligvis bedre spekket AD/DA enn RME fx-II og Merging Anubis men kun 4 kanaler, til omtrent samme pris). Da kan jeg kanskje beholde min kjære dCS DAC for hovedkanalen (og bruke AES ut fra RME), i hvert fall til jeg får sjekket om RME som DAC låter like bra noe jeg kanskje tviler litt på...
    Alternativt kan jeg gå "all inn" og selge dCS DAC og da kan jeg egentlig velge det som er "best" eller mest framtidsrettet og likevel ha penger igjen til en ny pickup eller whatever ;-) Frister litt med Merging Hapi må jeg si, pga AoIP spesielt og modulariteten :)
    Jaja, jeg får lese videre, dette er ingen bråhast, men det klør litt etter nye leketøy.. Og dette her er skikkelig gutteleker! :)
    habicht
    Go all in:cool:
    Dra på besøk til feks. ArneM som har et DIY aktivt system bygget med klare preferanser om resursfordeling og opplev hva et slik setup har å tilby av kvaliteter.
    Et setup som har en total kost som er så latterlig lav i forhold til ytelse at det er ikke til å tro. Selv er jeg i en brytningstid akkurat nå og har et vesentlig mindre setup en Arne og et rett håpløst rom, stua, som jeg deler med resten av familien.. Men tar man de begrensingene i betraktning er det også en lærdom i hva man kan få til med AL.
    Knubie
    Forskjellen du får på DAC /Audiointerface på 10 eller 50 Høvdinger, er jo forsvinnende små i forhold til å bruke 50 lapper på akustikk eller høytaler f.eks. Det gjelder vel som de sier å ikke hive gode penger etter dårlige. En RME duger laaaaaang vei...
    gut_man
    Jeg solgte dCS Paganini og Puccini etter å ha innsett at de hørbare forskjellene på tweaking av AL korreksjonsprosedyre var dramatisk mye større enn forskjell mellom dyre og litt rimeligere komponenter. I søken etter godlyden mener jeg at det rette for MIN del er å lære meg AL og hvordan jeg optimaliserer i korreksjonsprosedyrer før jeg begir meg inn på dyrere interface. Nå har jeg holdt på i et par år snartog lærer stadig nye ting etterhvert som jeg eksperimenterer. Det er ikke alltid det andre forteller at man skal gjøre er det som funker best. Heller ikke det som teoretisk sett skal være best. Siste nye jeg har lært er at lange korreksjonsfiltre gjør noe rart med dybdeperspektiv og mellomtone her. Selv om det i teorien skulle være bedre med lange filtre og flere korreksjonspunkter. Slik var det ikke her.
    oks81
    Hjemme
    Korte filtre over Schrøder med fokus på høyttalerkorreksjon.
