Clearaudios venner
  • YesJens
    Bestefar og Livsnyter😊
    Under stjernene
    Etter å ha brukt Clearaudio MC Veritas S i 30 år, ja du leste riktig. Har jeg brukt Clearaudio MM toppmodell Charisma V2 ett par år. Synes den spiller fremdragende, ingen åpenbare svake punkter, lite platestøy. Viktig at RIAA har mulighet for å justere kapasitansen C. Fabrikanten garanterer inntil 8000 (åttetusen) timer, dersom den er korrekt montert.
    Spiller for tiden på Ortofon Windfeld Ti, joda den er en god del bedre. Men i forhold til å bytte til Mola Mola Makua preamp/RIAA er den ikke radikal .
    (MMM har separate MM og MC kretser).
    Obs: Tonearmsledningene ble byttet samtidig som bytte til Windfelt Ti. Så det er litt vanskelig å være bombastisk hvor stor forskjellen egentlig er ved bytte av MM til MC.
    Er veldig fornøyd med begge PU'ene.
    Ortofon antyder spilletid på 2000 timer, hvor de første 1000 er optimale.
    Spiller mer og mer digitalt takket være Mola Mola DAC'en og SOtM streamer, så jeg kommer nok ikke til å slite ut PU'ene med det første : -)
    Jens
    gjomle
    Kristiansand
    Nå får jeg bistand av Gjallarhorn til å finne ut om det er mulig å gjøre noe med VTA-justeringa på Satisfy, men... er det noen som har erfaring med bruk av spacer mellom arm/pickup og kan si noe om ev utfordringer ved bruk av slike? Tenker som et alternativ...
    BangBang
    Okka by
    Har brukt det med andre armer. Har lest på Clearaudio avdelingen på fjasboka at det er en kar som har god erfaring med det.
    gjomle
    Kristiansand
    En liten artig "hack": da jeg gikk til innkjøp av Performance platespiller fikk jeg med en Clearaudio Maestro pickup, med brukket nålefane. Disse skal det visst ikke være mulig får menigmannen å fikse sjæl. Vel... det viser seg at de bruker OEM-nål fra AT, så jeg gikk til innkjøp av ny nål (av den rimelige sorten, bare for å teste lizzom): AT VMN98E. Litt klipp og puss: Voila!
    Gjallarhorn Audio
    Heggedal, Asker
    Jeg vet ikke hvor du har denne informasjonen fra, men det er ikke korrekt at Maestro (V1) bruker en nålefane (i aluminium) fra Audio Technica.
    Maestro (V1) er Clearaudios tidligere toppmodell innen MM-segmentet og har alltid vært laget av høyverdige deler av Clearaudio selv på deres fabrikk i Tyskland. Originalt så har derfor pickup'en på bildet vært utstyrt med en nålefane i grunnstoffet bor for maksimal ytelse.
    Maestro er således ikke designet for bruk med den nålefanen du nå har montert. Den gode nyheten er dog at Clearaudio (via oss) tilbyr en innbyttepris på alle ødelagte pickup'er, enten de er i produksjon eller ikke. Det er bare å ta kontakt med oss, så sjekker vi hva innbytteprisen for Maestro V1 er. Din innbyttepris vil da trekkes ifra på rabattert pris av ny pickup etter eget valg. :)
    gjomle
    Kristiansand
    Informasjonen kom fra en ikke-verifisert kilde på et eller annet forum på det store internettet 😄. Du har sikkert rett, men det er påfallende at disse VMN95-nålene passer som hånd i hanske i huset.
    Gjallarhorn Audio
    Heggedal, Asker
    Min informasjon er direkte fra Clearaudio, så det er liten tvil om at den originale nålefanen er laget i bor og ikke i aluminium. Dette gjelder både Maestro V1 (som du har) og Maestro V2 (dagens versjon). Jeg fikk for øvrig nettopp vite at Clearaudio gir samme innbyttepris for V1 som for V2 :)
    Det er ikke så rart at huset passer til AT nåla da jo Clearaudio bruker 'innmat' fra AT på alle MM-modellene under Maestro. Clearaudio har nok derfor laget husene, som er gjort i ibenholt, til alle disse modellene over samme lest. Men både nålefane og diamant er i Maestro sitt tilfelle et Clearaudio design.
    ynot
    Jeg har nettopp fått Ortofon Windfeld Ti og holder på å sette den på, men jeg får ikke lav nok stiftstrykk.
    Det er en Performance DC med Tracer arm.
    Armen har vært brukt på Ortofon 2M Black som normalt har ett stiftstrykk på 1,4g - 1,7g og det har fungert helt fint. W-Ti er anbefalt 2,3g.
    Siden jeg ikke får loddet på armen lenger bak så får jeg ikke lavere trykk. Laveste stiftstrykk er 3,2g.
    Protraktoren som fulgte med snurra viser at jeg er brukbart satt opp. Siden stiftstrykket er så høyt har jeg ikke begynt å spille noe musikk i frykt for å overbelaste eller feilbelaste nål/cantilever.
    Stiftesvekta viser rett når jeg sjekker mot 5gramsloddet som fulgte med vekta.
    ynot
    Ja, jeg kom på det at Clearaudio var smarte nok til å legge med ekstra lodd.
    Nå var det ikke noe problem.
    Testing og fininstillinger blir tatt i morgen.
    Nå blir det fotball og øl 🙂
    ynot
    Er det bare jeg som får PU så langt tilbake i headshell?
    Jeg hadde det samme med forrige PU, en 2M Black.
    Protractor sier at det er korrekt, og det låter jo bra.
    Noen andre som har Tracer-
    YesJens
    Under stjernene
    Det ser rart ut, hvordan måler du overheget?
    Min erfaring er at at du en to punkt protraktor og begge er riktig - så er overhenget rett.🎶
    ynot
    Jeg trenger ikke å måle siden protractor sklir rett på "knotten "i midten og inn i armen.
    Setter jeg tomstokk over så er avstanden rett.
    BangBang
    Okka by
    Jan Allaerts sitter også langt bak.
    Faktisk så langt bak at kontakten bak kommer litt i klem.
    Er nok pga CA sine egne pickuper er kortere.
    ynot
    Da er det kanskje ikke meg det er noe galt med.
    Da vil vel Clearaudio at det skal være slik.
    Einstein
    Tromsø
    Teller på knappene om jeg skal kjøpe meg en Clearaudio Concept med Satisfy arm og Virtuoso pickup, men ser jo at Gjomle selger sin Performance SE med Satisfy arm. Concept virker jo noe mer bejublet, men er det noen som har formening om forskjellen mellom disse to?
    thetjomster
    Da kan vel jeg også melde meg inn i klubben😎 Er blitt den lykkelige eier av en Clearaudio Concept Black med Satisfy tonearm og Jubilee MM pickup. Finnes allerede en del bilder i tråden min, men tåler sikkert et par her også 😁
    Khulloeen
    Noen som har forsøkt Hana ML på Unify tonearm? Hana ML har lav compliance (10) og Unify veier 9,5g. Legger jeg verdiene inn i formelen for å sjekke matchen faller jeg utenfor det grønne området og det forklarer støyen jeg får på lyse sangstemmer, trompet og andre høyfrekvente lyder.
    Noen som har tips? Må jeg bytte pickup eller arm eller finnes det smarte triks her?
    motoren
    Flekkefjord
    Nydelig spiller og jeg lurte også på den riaaen tidligere, bare å få den hjem på lån :) Gjallarhorn er greie å ha med å gjøre
    Sevald
    Avviker.
    Aksdal, Rogaland
    Ja det er han. Har en Basic V2 på lån nå. Jeg har flere andre Riaa på test. Den jeg liker best er Whest 30 se. Da er lista satt. Det nivået ønsker jeg å ha. Balance V2 kunne vært gøy å sammenligne med.
    Sevald
    Avviker.
    Aksdal, Rogaland
    Gratulerer😊
    Har du en mulighet å beskrive det musikalske med og uten wellfloat?
    Takk. Når det gjelder det musikalske skal jeg ikke si så mye om. Knapt testet uten. Men uten, hører jeg hvis jeg går hard på gulvet. Med kan jeg hoppe på gulvet like ved uten at jeg hører noe som helst. Jeg dunket litt lett i racket. Hører ikke det heller. Slik jeg ser det er Wellfloat den perfekte underlaget til platespiller. Rart den ikke blir nevnt oftere. Jeg kan spille plater som går kjellerdypt i bassen på høyt volum uten at lyden påvirkes. Bare legger til at jeg har betong under gulvet.
    jorwed_
    Audio Arkeologen
    Nordre Follo
    Hvor kjøpte du wellfloat og var det dyrt, @Sevald ?
    Kom på at jeg hadde sett denne:
    Musikkmannen
    Kjelleren i kroken
    Hei dere, jeg vurderer sterkt en Clearaudio concept spiller, men er veldig i tvil angående arm. Hva ville dere ha valgt mellom de som er valgalternativ hos Gjallarhorn?
    Jeg lurer litt på Satisfy Kardan Silver Carbon-arm...
    thetjomster
    Jeg gikk for Satisfy Kardan (ikke carbon) på min Concept, og dette skulle være et stort steg opp fra den litt enklere Verify. Den ble jeg ikke anbefalt av noen egentlig. Har vært veldig fornøyd med denne, og vil ikke tro carbon versjonen er noe dårligere. Møblet som spilleren står på står på murgulv, uten annen demping enn føttene som følger med spilleren. Har ikke hatt noen problemer med dette så langt, men vurderer dempeplate/platform på sikt for ease of mind :)
