Kudos; speakers corner
  • Håkon_Rognlien
    Nå må en ikke svartmale dette med diskanten. :)
    Kanskje kjem det seg litt etter hvert. Pleier jo det. :) Er de nye, må de jo innspilles først en tid.
    EVO III, har jo hatt de og se hva han skriver :)
    Ja jeg kjenner ikke igjen det Håkon skriver. De er lysere i toppen enn andre Kudos men ikke i nærheten av å være skrikete. Det tok riktig nok lang tid å spille de inn. Med Pathos sine klasse A hybrid amper låt de helt fantastisk:)
    Akkurat det er vi enige i, og jeg har aldri hevdet at de er skrikete, kommer aldri til å gjøre det heller. Jeg kan derimot garantere deg at de har en sterkt økende output oppover til omkring 10 kHz, dette finnes det målinger på. Eventuell ubehagelighet i presens og over, kommer i så fall av rommet, da i hovedsak førsterefleksjon. Er denne dempet, vil du aldri oppleve at den ekstremt elegante og oppløste diskanten/mellomtonen blir ubehagelig.
    Evo III
    You Are, I Am.
    Hjemme
    Det var jeg som la til skrikete ;)
    Håkon_Rognlien
    Dermed ble det litt viktig for meg å korrigere. :)
    Men med nær 10 db økning i deler av frekvensområdet, har jeg mitt på det tørre når jeg hevder at frekvenskurven er sjelden. De har en liten wave-guide, det betyr at de også har en viss spredningskontroll, og dermed noe mindre utsatt for en veldig nær førsterefleksjon, nevnt her er toe-in, det kan hjelpe, om han vinkler dem såpass at førsterefleksjon ikke treffer øret. Og det bør være et teppe på gulvet mellom høyttaler og lytter.
    Evo III
    You Are, I Am.
    Hjemme
    Du har helt rett i dette men her hos meg så spilte de helt fantastisk uten at jeg noen gang reagerte på noe i toppen. Mulig jeg traff veldig bra med forsterkere på C20 S. Jeg hadde da Pathos hybrid og Marantz PM 11SII.
    Håkon_Rognlien
    Joda, med det oppsettet traff du nok fint. Og antakelig har du en grei akustikk. Selv er jeg av den oppfatning at standard C20 er enda mer fantastisk i typisk nordiske hjem, til tross for at en er et lite hår mindre oppløst og forfinet. Jeg eide selv C20 en periode, og hadde C20S side om side med dem i eget rom. Både C2 (lages ikke mer) og C20 er helt fantastiske høyttalere, det tar bare litt tid å få dem under huden. Men når det først skjer, setter det dype spor.
    Atlerovik
    Du skulle nok lest min omtale av dem før du handlet, tenker jeg... :)
    Jeg gjorde det, vet du. Men jeg la det døve øret (det med tinnitus) til akkurat denne delen :D Dessuten har det nok gått mer opp for meg i etterkant hvilken lydsignatur jeg virkelig liker.
    Atlerovik
    Det stemmer nok bra. Føler meg sikker på at disse vil låte helt rått i et akustisk godt rom.
    Det er teppe i mellom. Toe-in skal testes. Nå har jeg valgt helt vinkelrett på veggen, da jeg trodde det begrenset «ubehaget» mest.
    Hvordan var de satt opp hos deg mtp to-in, avstand til vegg/lytter osv?
    Håkon_Rognlien
    Toe in kan virke både positivt og negativt, avhengig av hvordan veggene ser ut, og hvor langt de er unna høyttaleren. Skarpe førsterefleksjoner skaper et ekko som når øret svært kort tid etter direktelyden, og det skaper en tydelig hardhet der øret er mest følsomt.
    bruce2
    Kudos super 20 spiller utrolig bra hos meg også! Har hatt dem noen år nå. Det er vel de på bildet! Spiller flott med både naim og luxman klasse a. Det sies at de er lyse i toppen. Det er de sikkert, men jeg har aldri lagt merke til noe unaturlig i diskanten. Det føles bare riktig.
    Atlerovik
    Har hatt lang lyttesesjon med en kompis i kveld. Han likte veldig godt hva han hørte, selv med samme plassering som tidligere, helt uten toe-in. Så det er vel bare de gamle, slitne ørene mine som krangler litt. Men......det er nå de jeg skal bruke, da... :)
    Akkurat nå heller det mot å prøve noe annet i stedet.
    Holmium
    Håkon: Hvordan låter diskanten i S20 i forhold til diskanten i Titan-serien?
    Opplever ikke Titan som spisse og pågående, noe jeg er halvt allergisk mot. Trives faktisk veldig godt med den, og for å sette det i perspektiv jeg har trivdes godt med Patos, SF og Respons i mange, mange år.
    bruce2
    Er det en nivåheving på 10 db i diskanten? Kan det være mulig? Tonekontroller gir vel ikke engang så mye heving om man setter dem på maks. Stusser litt på det. Jeg har prøvd litt forkjellige høyttalere og har ikke merket noe spesielt med diskanten til s20.
    Håkon_Rognlien
    Titan er så perfekte som det går an få dem i min bok, i hvertfall. Jo, jeg tror de gir et aldri så lite løft, men ikke på noen måte overdrevet. Fantastiske høyttalere!
    Håkon_Rognlien
    Tror jeg jugde litt der, når jeg leter litt. Men det er betydelig, uansett, dette er hva The Absolute sound skriver:
    Kudos Audio Cardea Anniversary Super 20 loudspeakers
    My tests also revealed a step upwards in output of approx 2-4dB, (depending on the measurement method – anechoic or in-room) between the mid range and tweeter units. Reflections from room surfaces fill in some of this step, but I believe this explains the perceived balance, because it will also influence the perceived level of bass. Apart from this, the speaker’s output is very smooth and even, clearly showing careful design. Derek Gilligan of Kudos told me there is a deliberate treble lift, because they are designed by listening, as opposed to measuring. So, to be honest, I was not at all surprised to discover this trend in my measurements.
    2 - 4 dB i ekkofritt blir fot til MYE i et vanlig rom, altså. Ser du på målingene det linkes til på foregående side, er det vel en 5 -6 dB forskjell på 100 Hz og 10 kHz. Rimelig friskt, det også.
    Atlerovik
    Har brukt ettermiddagen på å tune plasseringen av Super 20’ene. Og det har gitt resultater! Endte opp med en toe-in som gir 6cm forskjell mellom bakre hjørne på ytre og indre del av høyttalerne. Usikker på hva det utgjør i vinkel, men ser ut som at det er i samme gata som hos Evo III. I tillegg har jeg tiltet dem littegrann bakover. Opplever at toe-in ga meg «kroppen» i lydbildet tilbake, mer dybdeinnhold i stemmer, mer mat i bassen osv.... I tillegg oppleves de mindre spisse. Tillegger dette det du skrev om refleksjoner, Håkon_Rognlien. Tiltingen tar enda litt av toppen, men jeg er usikker på om den er til det bedre. Virker som at det er helt øvre del av diskantområdet som forsvinner, det som gir luft i stemmer og i lydbildet generelt. Men skal la dem stå slik inntil videre og lytte mer. Oppsummert så var dette en stor forbedring. Og det er INGEN tvil om at dette er veldig bra høyttalere!
    Har prøvd å ta noen bilder av plassering, men det er litt vanskelig å dokumenter med kamera. Bildene dokumenterer også høyst temporære akustiske tiltak :D
    Evo III
    You Are, I Am.
    Hjemme
    Gi dem litt tid til å gå seg til nå så blir det nok bra :)
    Ser veldig bra ut det der!
    Atlerovik
    Jepp. Og når jeg får byttet ut den forferdelige, måleperfekte, 1-dimensjonale dac’en med Denafrips, tenker jeg at siste biten i puslespillet faller på plass :D
    Vanebo
    Jeg ser du begynner å få ting på plass etter at du kjøpte høyttalerne mine, Atle :) Det ser meget bra ut. Et siste innspill fra meg: Det er (som sagt fra min side) mulig at det siste også kan hentes inn ved å eksperimentere litt med tilbehør. Jeg har allerede nevnt biwire-jumpers og strømkabler (WireWorld har funket bra for min del). Men kanskje finnes det andre interessante tweeks. Selv har jeg hatt god uttelling med Bybee-produkter, og en Shakti-stein har gjort noe i positiv retning tidligere. Lykke til!
    Holmium
    Høyttalerkabel lansert: https://kudosaudio.com/introducing-the-kudos-ks-1-loudspeaker-cable/
    Blir spennende å se om de faktisk mener dette og priser den deretter, altså edruelig;
    "Kudos KS-1 is the result of the KISS principle of design: the right materials, well executed win over fancy marketing related engineering every time."
    Vis vedlegget 571888
    Price and availability
    Kudos will supply KS-1 to retailers in 100m drums to allow termination and length as the customer requires.
    Kudos anticipate that KS-1 will cost £30 per linear metre unterminated.
    Einstein
    Tromsø
    Noen som kan si noe om Titan 505 er tungdrevne og krever mye av forsterkeriet? Ser jo at Rognlien mente at 15 rørwatt ikke strakk til, men ut over det? Er de i vanlig, engelsk, to-veisland, eller må det kraftigere lut til? Spesifikasjonene har jeg lest, men de sier ofte ikke alt.
    Håkon_Rognlien
    Kan utdype det litt.
    Nei, de er ikke veldig effekthungrige, eller krevende med hensyn til kontrollbehov. En rimelig fornuftig strømforsyning og 50 solide Watt duger fint. Du har jo ellers alle muligheter for aktiv drift med disse, hvilket legger mindre beslastning på hver enkelt forsterker, om du gjør det på den måten. Heldt kort er de ikke tungdrevne, men behøver kvalitet i alle ledd, og en fornuftig mengde effekt.
    Einstein
    Tromsø
    Takk for tilbakemelding, Håkon. :) Med det samme du er på tråden: kan du si noe om hvor stort rom du brukte dem i og om lytteavstanden?
    Håkon_Rognlien
    Det er et rom med mye åpninger i alle retninger, så det er litt vanskelig å gi et bastant svar på den totale størrelsen høyttalerne driver, la oss si ca 40 m2, mens lytteavtand er ca. 3 meter. De funker dessuten veldig fint med lytteavstand på 7 meter, prøvde det også :)
    Einstein
    Tromsø
    Ok, flott! Greit å vite forholdene de ble vurdert under. Edit: Skal bare tilføye at det ligner mye på egne mål, dvs. ca 3 meter og noe amorfe 40 m2. :)
    Sober
    Simaudio blåser nok mer enn nok liv i de
    Sent from my iPhone using Tapatalk
    Einstein
    Tromsø
    Ja, det er tanken jeg leker meg litt med. Er egentlig strålende fornøyd med den "lille" Moon og Moon+Kudos fremstår som et alternativ til å fore dagens høyttalere med mer "oomph" - som de nok trenger.
    Holmium
    Ligger et godt effekttrinn fra Simaudio til salgs fra seriøs selger i Tromsø, bør vurderes.
    Mistenker det vil fungere godt sammen med Kudos.
    Einstein
    Tromsø
    Ja, har sett den. :) Tanken var kanskje at Kudos ikke trengte så mye krefter, men var litt enklere å ha med å gjøre.
    VreidSogndal
    Sandnes
    Hva er optimale krefter til Kudos? Jeg har Cardea Super 20 og kjører de med EC AW120 DMB. Lurer på om de trenger litt mer kanskje
    Håkon_Rognlien
    Cardea er svært lett last. Der er kvalitet viktigere enn effekt. Spiller fabelaktig med rør, f.eks.
    Titan behøver mer kraft i tillegg til kvaliteten
    Einstein
    Tromsø
    Et lite spørmål til dere som har Titan (606,707, 808 ): hvordan opplever dere dem på lavere lyttenivåer? Er det en knekk man må over før de «åpner seg opp»?
    Sober
    Du har lest testen på 505 fra whathifi?
    Einstein
    Tromsø
    Ja, spørsmålet er hvordan de er lengre opp i rekken.
