Diverse Et oppgjør med virkeligheten!
  • Bjørn ("Orso")
    Men hvis en viktig del av DSP sin funksjon er korreksjon av frekvenskurven, kunne man da ikke enkelt ha løst dette i vanlige passive anlegg ved å ha mer nøyaktige tonekontroller på en forforsterker? Med andre ord vil da ikke dette svekke argumentasjon for bruk av DSP?
    Fortsatt så vil det være flere kompromiss i en passiv løsning vs aktivt.
    Men er hovedinnvendingen mot å kjøre passivt manglende muligheter til å justere frekvenskurven? Hvordan vil man egentlig rangere dette? Jeg tenker i forhold til f.eks. det å kunne kutte ut passivt delefilter? En del mener jo også at passivt delefilter kan ha sine fordeler også rent lydkvalitetsmessig.
    Manglende mulighet til å justere frekvensresponsen er bare en av flere utfordeler. Å fjerne det passive filteret er ofte som å fjerne et slør for musikken. I tillegg gir det mulighet til å tidsjustere elementene på riktig måte, gir som regel bedre dynamikk, bassen kan justeres på bedre måter, delefilterløsningen mellom elementene kan gjøres bedre og i tillegg har man langt flere muligheter i valg av elementer.
    En passiv løsning med en DSP er dog helt klart bedre enn ingenting, men blir ikke det samme. For de som ønsker forvrengning, dårlige dynamiske egenskaper og ikke high-fidelity, så finnes det heller ikke her objektive svar selvsagt.
    Jeg ser bare ikke hvilke kvalitetsfordeler en passiv løsning skulle ha. En tilnærming er den minimalistiske med førsteordens filtre og færrest mulig tapsbringende komponenter i signalveien, slik det ser ut til at Doxa har valgt. Det blir likevel ikke færre enn null, som er det antallet passive komponenter man har mellom effektforsterker og høyttalermotor i en aktiv høyttaler. En annen tilnærming er den Duelundske med komplekse fasekorekte filtre og et utall kompensasjonskretser for å linearisere impedanskurvene for at filtrene skal virke som matematikken tilsier. Det er langt enklere å implementere det faselineære filtret digitalt og bruke en effektforsterker som ikke bryr seg om hvilken impedansekurve den får servert. Da blir signalet som leveres til høyttalermotoren eksakt det som matematikken tilsier, og det er fortsatt ingen tapsbringende passive komponenter mellom effektforsterker og høyttalermotor.
    De eneste argumentene jeg ser for passive løsninger er at det er enklere og billigere, men jeg ser ikke at lydkvalitet skal være noe argument den veien.
    Drossel
    Passivt er faktiskt dyrere en aktivt hvis man køber Duelund ihvertfald. Nu har jeg ikke prøvet gode aktive fornylig. Min erfaring er med i kredse og også med diskret aktivt men det ligger næsten 40 år tilbage.
    Jo, men en eldre tonekontroller var blant annet altfor bredbåndet til å kunne fungere virkelig godt. Jeg hadde dette på et par aktive Adam høyttalere. Egentlig ubrukelig fordi den endret så bredt og lite nøyaktig. En moderne DSP er noe helt annet, men helt enig i at utvalget er dårlig i dag.
    Jeg er ikke udelt enig i at tradisjonelle tonekontroller og loudness ikke kan fungere godt. Det er dog viktig å ha i mente hva de er til for. Tonekontroller og loudness er som regel uegnet til å rette opp konkrete skavanker i lydproduksjon eller HT-rom-respons, der fordres det som regel mer presise verktøy som DSP og PEQ. Men de er gode til små og «brede» justeringer av klangbalanse iht smak og behag, lyttesituasjonen og innspillingen.
    Alek264
    Høyjord
    Så hvis jeg kjøper en skikkelig eq boks sak så kan jeg i teorien justere inn lyden så jeg får en bedre frekvens kurve?
    larkrla
    Men er det ikke feks en fordel å bruke aktive subwoofere, også i ellers passive system, og bruke en minidsp e.l for best mulig implementering av disse. Eller er det noe jeg har missforstått?
    LMC
    Drøbak
    husker ikke hvor jeg leste, men det er ikke bare fryd og gammen med aktive filtre heller
    skal man få skikkelig troverdig, levelig lyd , må man være openminded og ikke kreve "bevisførsel" i forkant av alt før man vil teste
    det er nettopp det...du ser det ikke.......hva om du fikk høre det? ser du det ikke da heller? :cool:
    Dazed
    MusicBear
    Med all respekt, Drossel, du snakker vel i virkeligheten om 40 års erfaring med passive (!) filtere!?
    Noe jeg forøvrig gir deg all mulig respekt for.
    Men, hva sier du til det Asbjørn sier i sitt innlegg #2122?
    Jeg spør av ren teknisk interesse, ikke i forsøk på å sette deg i noe negativt lys - selvfølgelig ikke!
    Ketil
    Hvis jeg skal si min ærlige mening tror jeg ikke aktiv drift/DSP har en sjans for å slå igjennom i Hifi markedet før brukergrensesnittene blir såpass enkle at det handler om click and play (og ikke pray). Det jeg tror kunne hatt en mulighet for å kunne slå igjennom er semiaktive høyttalere med aktiv bass. Jeg ser flere fordeler med slike. De er kompatible med eksisterende passive komponenter. De avlaster forsterkeren til kun å spille mellomtone og diskant. De gir mulighet for å kunne justere bassen med DSP, kanskje nettopp i det området hvor DSP er mest nyttig. Og de gir bruker mulighet for å bytte så mye komponenter vedkommende bare ønsker. Og hvis man på et senere tidspunkt ønsker å gå tilbake til en vanlig full-passiv høyttaler, kan man gjøre det uten å skifte ut noen andre komponenter. Tror muligens man vil se en del slike løsninger etterhvert.
    Det er eksakt hva den er til, ja.
    Ja men er det en løsning kontra DSP ? Er det noe dere kan anbefale ? :)
    Har ingen erfaring med analoge equalizere selv. Elektronikken vil være som en preamp med inngangsbuffere og utgangsbuffer, men med et antall variable filtre. Hvert filter inneholder fire opamper og tre potensiometre hvis du vil ha både variabel frekvens og filterbredde (Q) i tillegg til nivå. Hvis du nøyer deg med parametrisk eq med faste frekvenser og faste filterbredder (som på den McIntosh'en) holder det med en opamp og et potensiometer pr bånd.
    Min DEQX har ti parametriske eq-bånd. Hvis det skal gjøres analogt vil du altså behøve 40 opamper og 12 potensiometre pr kanal, tilsammen 80 opamper og 24 potensiometre for en stereo-sak. Pluss en håndfull opamper i inngangs- og utgangsbuffere. La oss si 90 opamper, alle av god audio-kvalitet som f eks LM4562. Det vil ikke bli helt billig å gjøre dette analogt med bra kvalitet. Brukergrensesnittet vil bestå av en vrider for hvert potensiometer og vil være alt annet enn selvforklarende. Studioutstyr har gjerne fem eller sju eq-bånd pr kanal:
    Grafiske equalizere kan ha langt flere frekvensbånd, og posisjonen av hver glider vil gi en indikasjon på hvilken eq-profil som ligger inne. Der mister man evnen til å justere senterfrekvens og båndbredde, men kan kompensere ved å dra ned flere bånd hvis man vil ha en bredere effekt. 31 bånd er ikke helt uvanlig. Da trenger du 31 opamper pluss inngangs og utgangsbuffere, ca 72 opamper tilsammen for en stereo-sak.
    Det er veldig mye enklere å gjøre dette digitalt enn analogt. Litt av grunnen til at dette gikk så ettertrykkelig av moten var kanskje at mange produsenter konkurrerte om å ha flest mulig eq-bånd i rimelig konsumentutstyr, slik at komponentkvalitet og kretsløsninger var mer så som så. De beste var vel helt utmerkede, etter hva jeg forstår. Du kan jo se om du finner en gammel Accuphase eller lignende.
    Så egentlig driver vi med det samme.. Mest mulig naturtro gjengivelse med ulike virkemidler.. Dsp, loudness, rør, pick your poison. But don't let anyone else die by it... Underforstått, ingen har løsninger som generelt vil virke for alle. Og mangfold er bra, så da kan vi være enig i å beholde mangfold. Virkeligheten? Den eier du selv...
    coolio
    Kii Three, Kef ls50w, Elac Navi mfl er alle plug and play. Så kan man gå inn på app/kontroll og forandre ting hvis man ønsker. Kii har til og med fått software oppdatering som gir parametrisk EQ direkte i den innebygde dsp'en akkurat som Dutch & Dutch 8c.
    Personlig tror jeg den nye generasjonen mennesker bryr seg fint lite om tradisjoner og romantiske idéer om at ting skal være sånn og sånn, de ønsker kvalitet og enkelhet til en fornuftig pris. Også hifi-bransjen må snu seg i den retningen for å overleve, så får de heller være kreative når det kommer til hvordan de pakker inn løsningene sine (eksterne komponenter, interne, dsp, emulatorer, innebygde romkorreksjon osv).
    Det største problemet, bokstavelig talt, er størrelse. Og overgang til fancy lettstøpt plastmateriale. Det blir rimeligere og lettere å produsere, men høyttalere bør være store, døde og dermed tunge for å virkelig være bra, men utviklingen raser i andre retning for å få ned kostnader på lagerkostnader, frakt og konstruksjon. Man kan redde inn mye med teknologi og kompetanse, men noen fysiske lover vil alltid bestå.
    coolio
    Ja, egentlig. Vi styrer fortsatt på med "min pappa er sterkere enn din!" ;)
    MusicBear
    Aldeles fullstendig 110 % enig med deg, coolio!
    Høyttalere som ikke er tunge - aldri hørt noe som er skikkelig bra.
    På samme måte som jeg nærmest tør påstå at tungdrevne høyttalere låter best - spør ikke hvorfor jeg tror det.
    Ketil
    Jo, I forhold til aktive høyttaler har du rett. Tenkte mer på aktive systemer med elektronikken utenfor høyttalerne. Ser at Bryston har et slikt system som gir inntrykk av plug and play. I andre sammenhenger der man kjøper inn fra forskjellige produsenter og kobler det sammen selv, virker det mer som plug and pray.
    bjarnetv
    oslo
    Når det kommer til aksept av dsp, så har vel den gjengse reciever-bruker gått over til plug and play dsp for årevis siden, og de er jo tross alt mange flere enn oss hifinerder.
    Moderne stuehøyttalere som apple homepod, og sikkert mange andre bruker jo også romanalyse og dsp i hemmelighet, så i realiteten har nok folk flest gått over til og akseptert dsp for lenge siden uten å vite det.
    Det er nok kun vi få hifinerder sitter igjen og nekter å være med på reisen... bortsett fra den velduftende,opplyste og dannede eliten naturligvis ;)
    Jeg tror nok ærlig talt det bare er snakk om få år før hovedvekten av bransjen dreier mot aktiv dsp og plug and play også for highend hifi markedet, av den enkle grunn at folk er blitt vant til det og begynner å forvente det.
    Alek264
    Høyjord
    Vis vedlegget 567558
    Vis vedlegget 567561
    Vis vedlegget 567565
    Så en billig proff sak er ikke å anbefale med andre ord. Jeg spiller jo mest vinyl og CD å da blir det jo vanskelig med digital EQ
    Laban MK3
    Plankebyen
    Som slutt bruker av 2 ch lyd som et ferdig produsert produkt holder jeg min sti helt ren .
    Skulle jeg finne på å lage noe selv er opp med Cubase pluss faens oldemor av plugin / remedier , etter behandle et ferdig produsert produkt til forbruker med remedier fra studio verden fører sjelden noe godt med seg hvis vi skal være tro mot den utøvende kunst fra artist / produsent .
    Gammeldags
    oks81
    Hjemme
    Passiv deling er selvsagt også crap :D
    Hvordan opplever du DEQX?
    Er dette et produkt selv Julius ville ønsket å sette opp?
    Ser ut som dem bare leveres med max 3-veis.
    tkr
    Nede i fjæresteinene
    Kan ikke svare for Asbjørn, men selv ble jeg aldri fortrolig med å sette opp DEQX. Plundrete, IMO.
    The Shy
    Langesund
    Omtrent like enkle å bruke når det først sitter.
    Oks81, du har på kort tid satt deg ekstremt grundig inn i drivere og hornprofiler og mer, så dette står bare på vilje. Bruken av Audiolense vil du ta på strak arm, og det er mange som kan hjelpe litt på veien.
    Om du kommer til å like lyden/sluttresultatet vet jeg jo ikke.
    Ja, DEQX har nokså loddrett brukerterskel. Oppsettet er nå en ting, men man skal jo forstå hva man legger inn i den også. Da jeg koblet forbi det passive delefilteret på Euforiaene og begynte å prøve meg frem med delefrekvenser og filtersteilheter gikk det med både et par diskanter (delte for lavt og de døde en termisk død) og noen bassmellomtoner (burde kanskje ha et høypassfilter nederst for å beskytte mot altfor store utsving, ja). Det fikk gå på kontoen for læring, og så ble det jo riktig bra etterhvert.
    Det er mulig å henge flere DEQX etter hverandre. Jeg har en HDP5 og en HDP4, tilsammen seks-veis.
    Skulle jeg startet på nytt nå ville jeg kanskje heller valgt Audiolense på en dedikert medie-PC. DEQX kjører på proprietær hardware, og det er ikke lenger nødvendig. En medie-PC og separat DAC er nok en mer fremtidsrettet arkitektur.
    oks81
    Hjemme
    Holy crap :)
    Jeg har ikke noe problem med å sette opp hverken AL eller DEQX om jeg vil.
    Jeg har testet AL 2.0 her hjemme, bare for å tilegne kunnskapen om hva det går i.
    Audiolense mattematikken fungerer, og det låter bra. Det løser mange problemer
    Men det er avhengig av pc som er crap, og JRiver som er skikkelig crap.
    Hadde jeg hatt et oppsett med hovedfokus på lyd og eget rom der jeg var egen herre hadde jeg gjerne satt opp AL XO.
    Så er det ikke. Her brukes anlegget av alle og med lyd til TV etc.
    Audiolense evt annet pc basert blir for tungvindt.
    Ellers så låter det helt ålreit med passive filtre men et bal å sette opp er det.
    Ikke reint få timer brukt og antall sveip har blitt gjort..
    Og en må hensynta passiv filter i tankegangen ved høyttalerkonstruksjon.
    Passive filtre er dog veldig stabil når først oppe og går, og jeg trenger kun en forsterker.
    Kommer det en DEQX lignende sak som er skikkelig, evt at en stabilt klarer pc basert som en "blackbox" modell, skal jeg vurdere. :)
    Nå var det vel forsterker en diskuterte her men...
    Jeg mener selv det får fort for mye fokus hva forsterkerteknologi en velger/liker.
    Støyfritt nok, lav nok vreng, kraftig nok, til applikasjonen det skal drive og det går bra.
    Det er viktigere å se på høyttalerkonstruksjon, plassering og hva rom som en evt har.
    Jeg kommer selv ikke til å ha rørforsterkere, men har absolutt respekt for dem som har det, og har hørt det spille glimrende.
    Dagens klasse D er bra. Har hørt det i oppsett der det låter knall.
    Å grave skyttergraver for sine valg mener jeg er idioti, og en bør med respekt se hva andre får til med andre ting en selv har.
    Kanskje en da kan lære noe?
    oks
    Bergfinn
    Vel, PC trenger ikke nødvendigvis være crap.
    PC er hva du gjør den til.
    En dedikert medie PC kan være liten og enkel, uten vifter og helt støyfri med passiv kjøling, slik jeg gjør det.
    Denne inneholder en liten nuc PC, og har aldri skapt noe trøbbel for meg.
    Så vidt jeg har skjønt er det kanskje ikke lenger nødvendig med JRiver nå når Bx har den nye AL convolveren oppe å kjører?
    Lipsync problemene ifm lyd/bilde ser også ut til å være løst etter hva jeg leser om andres erfaringer med den nye convolveren.
    The Shy
    Langesund
    Holy crap :)
    oks
    Synes du bør kjøpe en trinnov
    MusicBear
    Ingen elektroniske delefiltere fra PA/studio verden som kan fungere godt nok (!) i et aktivt flerveis-system høyttaler system, med hver sin tradisjonelle forsterkerkanal bak?
    habicht
    Personlig synes jeg at det er en grunnleggende misforståelse at skal være mye plunder med AL grunnet PC bruk.
    Når ting er satt opp skal PC bare stå på og man trenger ikke bry seg så mye om den.
    Selv spiller jeg mest fra egen samling på harddisk som jeg kan starte direkte fra mobiltelefon eller så setter jeg som oftest på en vinyl plate uten å gjøre noe annet en å se til at forsterkere og RIIA er på slått og riktig inngang til lydkort er valgt med et tastetrykk på lydkortets remote. Dete klarer mine tenåringer helt fint også og fruen.
    Potensialet i AL får man ikke opplevd før man bruker det fullt ut til xover og koreksjon.
