Tilfluktsrommet
  • vidarje
    Rasta
    Nå er rælet montert og testet. Resultatet ble helt greit, men jeg må fikse på "slaven" siden den lager en skrapelyd når jeg drar på litt. Enten kjøper jeg en "ekte" slave eller så må jeg fjerne magnet og coil. Trenger å gjøre litt finjusteringer og skaffe meg en grei forsterker feks en en ICEpower 125ASX2.
    vidarje
    Rasta
    Kraftløs:)
    Nå burde den ikke skrape lengre:)
    Dette var utgangspunktet for tvbenken:
    E.P
    Takker for besøket i går med god kaffe snill hund og en kjempelyd i mine ører.
    Skjønner nå at jeg må gjøre visse tiltak her hjemme (bygge om huset) for å nærme meg den herlige lyden hos Vidar,dette var en vanvittig opplevelse å høre.
    vidarje
    Rasta
    Takk for besøket, hyggelig å bli kjent med flere audiofile i nabolaget:) Artig at du likte det du fikk høre, håper du også fikk noen tips til ny musikk. Hvis du er interessert kan jeg sikkert ta med litt måleutstyr når jeg kommer på besøk.
    vidarje
    Rasta
    Den lille forskjellen er ca 1MB og heter feks: T-20 May 18_08 40mixed 0pct bunn F-test Bernt M-2.0 23 jun 15_21 18441.wav :)
    E.P
    Det vil jeg sette stor pris på Vidar, måling må til har jeg forstått
    vidarje
    Rasta
    Det har iallefall gjort min vei mot godlyd mer effektiv:)
    vidarje
    Rasta
    Nå ligger det en slik på et hotellrom i Chicago og venter på å bli flyttet over dammen av en hyggelig kollega:) Etter litt ombygning regner jeg med at "hyttesuben" ikke skal ha åndenød lengre.
    vidarje
    Rasta
    Forsterkeren er i boks, så nå er det bare å komme seg til fjells, men først er det noen konserter:) Startet i dag med dette:
    Litt av en gjeng, utrolig gode musikere med masse humor. Den dynamikken kan vi bare drømme om:)
    Vi stiller neste gang de kommer også.
    vidarje
    Rasta
    I kveld blir det noe helt annet i Lørenskoghus på første rad:)
    vidarje
    Rasta
    Veldig artig show med Kalvø. Ser i ettertid at jeg burde ha stilt i turtøy siden vi satt på midten på første rad:)
    På fredagens program var Ingrid Bjørnov med Steinway to heaven, veldig underholdende:)
    Lørdag var det jazzkonsert med Inger Louise Asbjørnsen. Synd det ikke var "stinn brakke" for dette var veldig bra. Veldig gode musikere hun hadde med seg.
    vidarje
    Rasta
    Litt mer nerding på hytta:) Dette tror jeg er det beste jeg får til uten flere suber. Det er en skikkelig dal rundt 50Hz pga plassering og uheldige dimensjoner på rommet.
    Dette er en kanal inkl sub:
    Dette er tre forskjellige SSposisjoner: den jevneste er ca 10 cm fra bakveggen.
    Bergfinn
    For rimelig hyttelyd må vel dette være innafor.
    ...eller?
    vidarje
    Rasta
    Det spiller rimelig greit, homogent og ganske varm lyd. Det makser nok rundt 90dB og det er ikke super dynamisk. Romresonansen på ca 35Hz ble litt for dominerende så jeg har dratt den ned 5dB i forhold til grafene. Jeg tror mange ville trodd det var noe mye dyrere og fancy hvis jeg hadde hengt et forheng foran:)
    vidarje
    Rasta
    Har begynt å forberede neste hyttetur (en gang i fremtiden) med å lage en enkel motfasesub for å prøve å rette opp litt av rotet romakustikken gjør med bassen.
    Tenkte å lage en enkel kasse som jeg kan gjemme under sofaen. Den blir koblet til en Threshold CAS1 som jeg har liggende og styrt av den siste kanalen på 2x4HD.
    Inspirert av The Shy har jeg brukt OSB-plater og gipsskruer :)
    vidarje
    Rasta
    Det er håp tror jeg, så da får jeg kanskje lakke/male den sort så den blir borte under sofaen:)
    Ser ut som at det måler bedre enn hva simuleringen viser. Ikke akkurat sub-takter over dette, men det kan kanskje hjelpe noe.
    vidarje
    Rasta
    Yepp og kanskje dra ned 35Hz bølgen. Skulle sikkert brukt kraftigere skyts, men man tager hva man haver (har plass til):)
    vidarje
    Rasta
    En 24" under hvert sete i hjørnesofaen hadde vært noe:)
    Jeg får nok klare meg med 2 x 6.5" med en del eq. Lagde en kjapp eq profil med Audiolense og fikk dette. Får håpe det vil hjelpe noe:)
    vidarje
    Rasta
    Hvis dette virker lurte jeg på om jeg skulle bestille en bitte liten sub forskerker fra Fosi. Den ser grei ut og er lett å skjule, noen som har erfaringer med dette merket?
    steinost
    Lillestrøm
    Her er vi inne på store vulgære ting.......
    Så kommer du med slike små søte dame greier Vidar:=(
    Nei nå må du se å ta deg sammen.
    vidarje
    Rasta
    Nå har hytteminihjelpesuben gått i stealth mode:) Nå burde den ikke være lett å se under sofaen. En ting er sikkert, hvis jeg skal lage noe som tåler dagslys skal jeg ikke bruke OSBplater som har ligget i den uisolerte garasjen et par år:) Platene skulle vært 18mm, men var et sted mellom 19-20mm og krympet litt da de kom inn i varmen. Hvis overflaten skal bli fin må det sparkles seriøst. Det er mulig det går greit å finere platene, men neste gang bruker jeg kryssfiner av god kvalitet eller får hjelp av verkstedet på jobben til å lage delene i aluminium.
    vidarje
    Rasta
    Tror dette kan bli ganske greit, men jeg må jobbe noe mer med overgangen mellom sub og søyler. Det blir mye jevnere bass i hele rommet, men fremdeles for mye i hjørnene. Heldigvis virker det som at det ikke lenger bare er "en note" bass i hjørnene.
    Dette er med og uten hyttehjelpesuben:
    vidarje
    Rasta
    Dagens eq-lek, bedre, men ikke helt i mål enda:)
    Her er hyttehjelpesuben på plass:)
    vidarje
    Rasta
    Stille på fjellet:) Jeg er ikke helt sikker på om gain i kalibereringsfilen til mikrofonen er satt riktig (jeg har endret på noen dip switcher inne i mikrofonen). Tror jeg kan gjøre det litt bedre med å gi på 3dB på hjelpesubben. Skal prøve litt mer i morgen (sånn går no dagan):)
    vidarje
    Rasta
    Dette er nok omtrent så bra jeg får det til:) Synes det ble ganske bra i et rom hvor hovedkassa er ca 5x5m med skråtak. Det store søkket rundt 110Hz er en kansellering jeg ikke for gjort så mye med dessverre. Nå kan jeg kose meg med litt lydkosmetikk dvs targetkurver i Audiolense:)
    vidarje
    Rasta
    Måtte koble meg direkte til ICE forsterkeren da karaokedelen fra VocoPro streiket? HMS-ansvarlig var ikke tilstede da bilde ble tatt:) Kanskje jeg likegodt kan bruke en kanal til hver av subene?
    vidarje
    Rasta
    Nå begynner det å likne noe på hytta:) Jeg hadde tullet litt med flersetekorreksjon (skulle ikke være krysset av) så jeg fikk noen topper som hørtes rare ut. Nå låter det helt innafor.
    Bergfinn
    Skulle ikke forundre meg om hyttelyden din låter bedre enn over halvparten av all hjemmelyden hos HFS's medlemmer med 10 x kostnad'ish. ;)
