Prima Luna
  • Zerostat
    Strømmen
    Jeg ser ingen grunn for å bruke noe annet en 12au7 eller ECC82, 802, 8136, 4003, kanskje 5814A etc... Disse har i vært fall tilnærmet de samme elektriske egenskapene.
    awe
    Kragerø
    Jeg har prøvd Dialogue HP på gode, konvensjonelle høyttalere (Amphion 3L og Dynabel 2815) med følsomhet rundt 86-87 db, den ene med noe mer krevende delefilter, flere elementer og lavere minimumspunkt for impedans. Det spilte fint og uanstrengt på normale lyttenivåer.
    Ved bytte til veldesignet 12+1"horn-høyttalere med følsomhet på 95 db og snill impedans, skjer det mye. Det er ikke det samme som å bruke store transistorforsterkere (ja, jeg har noen av dem også) på høyttalere med gjennomsnittlig følsomhet. Med rør og horn er det annen respons, utklinging, harmonisk virkeliggjøring og kropp også oppover i toneregisteret. Gild kombinasjon med PrimaLuna som er stille nok og nå altså kjempesprek.
    Selvfølgelig er det mange forbehold som hefter ved en slik uttalelse. Romstørrelse og -egenskaper, lyttevaner, heldige kombinasjoner osv. Det går også fint an å finne dårlige kombinasjoner av rør og horn, for all del. I det hele tatt er det klokt å unngå generalisering når en skal prøve å si noe om produkter som reproduserer musikkopptak. Likevel er det en dimensjon som fortjener oppmerksomhet.
    Reaksjoner: HCS
    Laban MK3
    Plankebyen
    E80CC Tungsram ble jokeren i preamp :) har kjørt 3 kvelder nå ingenting brent :) den trekker vel 3A mer av krets kontra 12au7 , sendt en forespørsel til prima on dette er greit men ikke mottatt noe svar enda .
    Vis vedlegget 528782
    Fikk svar angående E80cc
    Most of the feedback we've had from customers using E80CC tubes in PrimaLuna preamps have been negative as that tube tends to be rather microphonic. We do not like to recommend their use.
    Oura
    Jeg testet også blant annet E80CC på min Prima Luna HP.
    Hadde vel ingen problemer med mikrofoni med E80CC (12FV7, derimot, var mikrofoniske :)). Problemet var snarere at lyden vokste kroppslig (som i seg selv kan gi et imponerende lydbilde), men samtidig ble klarheten og separasjonen sterkt redusert i hele spekteret.
    Min konklusjon var at kun 12AU7 type rør fungerte ok i ampen. Alt annet bidro til et (i større eller mindre grad) mindre godt resultat.
    Laban MK3
    Plankebyen
    Gikk selv tilbake til 12au7 , men ble ille fasinert av lyden på e80cc sånn umiddelbart ( lyd på steroider ) :) kun testet i cathode followers .
    rama
    biskopen av holmlia
    førde
    3A er jo ikke brødsmuler heller :p
    høres helt sjukehus ut.
    flaks at primaluna har designet med så store toleranser at rulleglade rørgærninger ikke har blåst forsterkerne sine til værs.
    Oura
    E80CC trekker vel ikke mer enn 0.9 A mer ved 12V, om man regner etter....dersom alle 6 smårør byttes ut. :)
    Sst
    Et EL34-rør har røket på min Dialogue Premium. Akkurat da familien var dratt avgårde på vinterferie... Bittert.
    Er det noen som vet om det er noen forhandlere i Oslo som har slikt på lager, slik at jeg kan få kjøpt i morgen?
    Og for en nybegynner på rør: Hvis jeg kjøper et EL34 som ikke er av eksakt samme type som det originale PrimaLuna-røret som tok kvelden, må/bør jeg da skifte ut alle samtidig?
    Sst
    Zerostat
    Strømmen
    Jøss.... Det er ikke vanlig ifm med PL.
    Jeg kan forsøke å skaffe deg et nytt originalt rør. Tar noen dager.
    Har 4 stk litt brukte originale SED EL34 du kan få kjøpe for 100 pr stk. Dem burde holde en god stund til. Så får du hørt dem også.
    Sst
    Jeg slår til på den. Det kan ikke skade å ha noen rør i bakhånd.
    Jeg er uten bil i vinterferien. Du befinner deg ikke tilkfeldigvis i Oslo på dagtid?
    Zerostat
    Strømmen
    Jeg jobber på IBM på Grønland. Er på jobb hver dag til uken. Eks i morgen fra KL9. :)
    Ivers
    Melder meg inn her med en Primaluna Dialogue premium. Nå har det jo kommet med en ny Evo-serie. Lurer på oppgradering til en Evo 400. Blir spennende lese hvis det dukker opp noe tester av den. Del gjerne her hvis noen gjør seg erfaringen med den nye serien!
    Sst
    Min dialogue premium lager små smell i høyre kanal under oppstart. Ikke veldig høyt, men det blir solid utsving på elementet. Skjer uavhengig av tilkoplet ht. Noen som har forklaring og/eller tips til hva som kan få slutt på dette.
    Laban MK3
    Plankebyen
    Inn på service siden du har utsving på membran lykke til .
    Janpe
    Jeg har den nye EVO 400 integrert, hadde HP. Etter mitt skjønn har en fenomenal forsterker blitt enda litt bedre. Mer naturlig, noe bedre på stemmer og 3- dimensjonaliteten på gode innspillinger er helt syk. Jeg bruker den med KT 150 rør i Triode, etter min smak det aller beste. UL får en slags loudness effekt som ikke kler mitt anlegg så godt, spiller mer naturlig i Triode. Hos meg!
    Primaluna er rett og slett ekstremt gode forsterkere og jeg har hatt forsterkere til mange ganger (!) prisen av denne.
    JP
    hansa-bergen
    PrimaLuna Amplifiers Owners Group
    En meget god medlemsside på facebook. PrimaLuna Amplifiers Owners Group
    Laban MK3
    Plankebyen
    Så det lå en Primaluna dialogue preamp på finn.no med oppgraderte kondensatorer av merke West Caps dette skulle være utført av Audioaktøren / Hans Kise noen som har noen opplysninger om hva det går i blir jo litt nysgjerrig hvis det finnes mere å klemme ut av den .
    hansa-bergen
    Her er en tråd jeg la ut tidligere en meget fin side, muligens du kan få noen tips der. PrimaLuna Amplifiers Owners Group på facebook
    Laban MK3
    Plankebyen
    Har ikke face slettet for lenge siden .
    Laban MK3
    Plankebyen
    En salig blanding gamle 6L6ge 4 stk GE 2 stk RCA black cote 2 stk fra en gammel Fender :D
    Laban MK3
    Plankebyen
    Preamp 6 stk Artisan 12au7 silwer 2stk Valvo GZ34
    HP 6 stk Artisan 12au7 silwer 8 stk ymse 6L6ge :)
    Laban MK3
    Plankebyen
    Noen som vet hvem som har produsert Prima Luna i Kina på vegne av Herman van den Dungen har en liten følelse av at det kanskje kan være Cayin ?
    awe
    Kragerø
    Kjøpte en Premium CD-spiller på lørdag som er vanskelig å rive seg løs fra. Sammen med Dialogue HP står musikkopplevelsene i kø. Legg til at vi kan kjøpe kontrollerte kvalitetsrør fra Hans Kise (Audiomix) og trimme lyden akkurat dit vi vil ha den, så gjenstår det bare å ta seg noen durabelige runder i musikksamlingen. Trykk "Play" og bli glad. Veldig enkelt, veldig viktig for livskvaliteten.
    ynot
    Hei hallo og alt det der🙂
    For mange år siden hørte jeg rørforsterker og tenkte sirumpa gamle gubber liker dette.
    Og i dag var jeg innom Audio Aktørene og hørte PrimaLuna på Spendor. Jeg likte det jeg hørte. Ulempen er at det gjorde kjærringa også så nå maser hun på at jeg må bytte.
    Noen som har erfaringer med PrimaLuna på Sonus faber Olympica 2?
    awe
    Kragerø
    Ville ha tatt bryet med å prøve før handel i dette tilfellet, tony.loktu.
    Ellers gode dager med RCA Clear Tops i ProLogue Premium CD-spiller, aller helst sammen med Mullard M8136 som driverrør i den integrerte DiaLogue Premium HP. Pose og sekk, egentlig, med tight, fin dynamikk, 3D og uanstrengt flow. Null lyttetretthet og samtidig høy spenningsfaktor. Er det ikke det vi vil ha, da?
    Selvfølgelig avhenger mye av rom og høyttaler, men det blir mer og mer tydelig at Primaluna melder klart ifra om sterke og svake sider ved rørene du bruker - hvis du nå en gang forlater det hyggelige og lett avrundede klangbildet du får med stock tubes. Effektrørene har hele tiden vært RCA ATES coke bottle 6L6G - et rør som minner mye om nettopp Clear Tops i klangbalanse, åpenhet, tight respons og elegante, rikelige overtoner.
    Totalt sett blir ikke dette tynt og skjærende. Noen vil ha det til det når det gjelder Clear Tops, men i PrimaLuna blir det ikke slik i mitt oppsett. Andre 12AU7, for eks. NOS JAN GE (jada, jeg vet det finnes flere ulike typer av dem) kan stikke i toppen hvis en spiller høyt, mens Clear Tops kjører på med homogen klang, super dynamikk og mye informasjon.
    hansa-bergen
    Jeg har PrimaLuna HP på sonusfaber venere2.5 og PrimaLuna spiller meget fint sammen med sonus men du bør gå for den nye EVO 400
    ynot
    Hvis jeg hopper over alt om forskjellige rør og om rommet: problemet er at det er 10 timer kjøring mellom meg og forsterkeren
    ynot
    Er ikke EVO 400 den nye oppgraderte versjonen av HP? Hva er forskjellen?
    Jeg har ingen erfaring med rør så jeg må spørre litt. Når jeg leser på nett så virker det som om det er noen amerikanere som har denne kombinasjonen, men de er vel kjent for å være litt vel glad i de lavere frekvensene (aka ompf ompf dunk dunk)?
    Laban MK3
    Plankebyen
    Skrekk & gru da har mitt første utgangsrør gått heden 6L6GC i Prima Luna Dialogue Premium HP Poweramplifier med et høyt smell i Focal Sopra No1 , kunne se membranen gjorde et kraftig byks da det smalt ved oppstart .
    Vel å bra at det var lys i den røde lampen ved det defekte røret , men et eller annet vern mot skade på høytalere er dette helt fraværende i konstruksjonen ?
    Gruer meg til bytte nå :( håper det gikk bra med Focal Sopra
    Mildt sagt skrekkslagen
    Dharmabum
    Det er jo helt drøyt . Hadde i tankene å prøve ut Primaluna en gang, men nå holder jeg meg til Octave...
    Laban MK3
    Plankebyen
    En liten oppdatering det gikk godt alt spiller slik det skal hadde dessverre ikke flere GE / RCA 6L6GC i backup :( så da ble en oktett av EL34 montert inn igjen .
    En rørtester var vel det jeg skulle ha hatt strengt tatt .
    Lykkelig eier av PL men litt skrekkslagen om ikke annet i varmen
    lille hiawata
    Harstad
    Bra det gikk bra med høytt.
    Laban MK3
    Plankebyen
    Det er en form for protection i poweramp heldigvis :)
    The board also comes with a BTI™ circuit. BTI™ stands for Bad Tube Indication (by the change of front
    LED to red), making tube-life again a bit easier. The BTI™ circuit is totally inactive during normal
    operation. However when one (or more) output tube(s) draw(s) significantly more current than normal for
    a couple of seconds, such as when a loudspeaker terminal short-circuits with volume turned up, or in the
    case of an output tube failure, the BTI™ circuit “reads” the changes as a potential threat and as a
    protective measure, interrupts the power supply. It indicates, by the led in front of the power tube, which
    tube might be bad. To reset, simply turn the power off and after two minutes, turn back on. However,
    you do not want to repower the unit until the cause of the failure has been identified and resolved.
    Switching the power back on too early also can fool the BTI circuit into acting as though the problem has
    not been totally resolved and it may put the amp back into protection mode again. So be sure to give it
    enough time to reset!
    Laban MK3
    Plankebyen
    Et bilde av dagen synder ingen synlige tegn med det blotte øye av at katastrofen har funnet sted. R.I.P
