Høyttalere Hva skal subben stå på?
  • ynot
    Mulig det har vært diskutert i egen tråd tidligere, og jeg vet jeg har lest om tema i tråder som egentlig handler om annet, men finner det ikke igjen.
    Jeg har aldri likt å bruke sub til musikk, men nå har jeg vel tatt steget opp i en verden av relativt god lyd (alt er jo subjektivt) og her fant jeg en sub som jeg liker, Rel S3 SHO. Det finnes sikkert bedre, men de meste er nok dårliger vil jeg tro (hvor mange tråkket jeg på tærne der? ;) ).
    Av utseende så er den ganske flott å se på, kanskje bare slått av Sonus faber (my huuge crush).
    Dessverre er ikke gulvet helt rett slik at hvis den står rett på gulvet så har den en tendens til å flytte på seg. Det skjer ikke, eller har ikke skjedd enda, når jeg spiller musikk, men når jeg ser film. Da kan den flytte seg et godt stykke og en irriterende vibrasjon høres, dump dump dump vrrrr vrrr (avhengig av frekvens som spilles). For å unngå dette så har jeg satt den på de medfølgende spikes så å er det en del stygge hakk i parketten uten av at det er av stor betydning siden ingen ser det, se bilde under.
    Nå har jeg fjernet spikes'ene og synes det låter bittelitt bedre (er det innbilt tro?). Det ser bedre ut iallefall. Utseende betyr noe, men det er jo ikke kjøpt inn for å være pent å se på, men å være pent å høre på. Ja takk, begge deler ;)
    Vil filtknotter under føttende utgjøre en forskjell på lyden? Å flytte på den vil jo definitivt være enklere uten at det er et tungtveiende argument siden den aldri flyttes på.
    Er det bedre å la den stå på spikes? Vil "floor protection" (eller hva det heter de knottende man kan sette under spikes) være positivt eller negativt for lyden?
    Eller vil subben "koble seg til gulvet" på en bedre måte når den står på føttende?
    Ikke mob Ikea bokhylla av et rack :p Jeg holder på å sjekke hva som finnes rundt om av gode rack ;) Tips på pm tas imot med takk.
    Leemix
    Tror ikke jeg har lest noen tråder om at noen liker spikes under sub, heller demping som puter/teppe/dempeføtter etc.
    Sent from my iPad using Tapatalk
    ynot
    Utfordringen er å få den til å stå i ro når jeg ser film, så da har jeg 3 alternativer:
    La den flytte på seg og kanskje skade seg selv, vegg eller høytaleren.
    sette den på spikes
    Avrette gulvet, som nok er en litt større jobb.
    Leemix
    Hva med en matte eller noe som har litt bedre «grep» på gulvet?
    Bolinder
    Ei matte vil kanskje halda basskassen på plass, men du vil vel ikkje kopla vibrasjonen frå basskassen til golvplankane? Den kjente "high-end-butikken" Biltema har òg desse: https://www.biltema.no/fritid/sport/golf/golfballer-12-stk-2000018246, som vil fungera som ei fjør, med demping. Dei er så billige at det er verd eit forsøk.
    Om du har ein basskasse der drivaren peikar nedover bør vel ikkje avstanden til golvet endrast så alt for mykje. Men kanskje det går å fjerna dei originale føtene og så erstatta dei med Biltema-ballar.
    Alternativt kan du festa ein kost til basskassen, så får du sopa golvet når han flyttar på seg,,,,
    GFE
    Trodde nå ikke det var negativt å bruke spikes jeg da, for å slippe merker i gulvet brukte jeg soundcare spikes på den REL subben jeg hadde tidligere, kan ikke huske at den flyttet på seg men så brukte jeg den kun til musikk, på film går det jo "lengre ned" og mere effekt kan jeg tenke meg. Soundcarene kan du justere slik at du får subben i "vater".
    GFE
    Leemix
    Jeg bruker soundcare spikes på høyttalerne mine, også på de jeg hadde før men de er vel egentlig ikke skikkelige spikes for de avkobler fra gulvet i motsetning til spikes som skal koble hardt ned i gulvet. Tror det kan være grunnen til at mange liker soundcare spikes men ikke ekte spikes. (I tillegg til at de beskytter gulvet noe ekte spikes absolutt ikke skal gjøre/kan gjøre hvis de skal virke som de er ment)
    MarkusH
    Teppe/håndkle og møbelknotter anbefales under både sub og høyttalere, bruker det selv, har aldri opplevd at noen sub har tatt seg en tur over gulvet. Bruker mest møbelknotter og tepper pga lettere å flytte de og å slippe for mye skrangling.
    Bolinder
    Å "spikra" høgtalarane til golvet er kanskje ikkje så lurt om det er tregolv. Golvplankane vil då verta sette i rørsle og stråla ut lyd. Men golvplankane vil ha eigenfrekvensar (modar), så lyden dei strålar ut vil ha svært ujamt frekvensrespons. Dette vil ha omtrent same effekt som når tynne veggar i lukke kasse- eller bassreflekshøgtalarar vibrerer. I begge tilfelle handlar det om etter måten låge lydtrykk, men det er uønska lyd (støy). Ein kan definera eit signaltilsyøytilhøve for ein høgtalar, på same måte som for elektronikk. Om golvet, eller veggen i høgtalaren vibrerer, vert difor signaltilstøytilhøvet redusert. Støy ved 3 til 5 kHz, der førlsamheita til øret er størst er mest kritisk. I lågfrekvensområdet er følsamheita til øret dårleg. Det er på eit vis bra, etter som bakgrunnsstøyen i rommet er kraftigast i lågrekvensområdet, som vist i figuren.
    ynot
    Tanker er ikke å bruke det som spikes, men for at subben den ikke skal hoppe rundt om.
    Nå har jeg nettopp sett Aquaman og subben står ikke der jeg satt den før filmen.
    Biltema er absolutt ikke noe butikk jeg handle noe som helst til kjellerstua, men jeg må ha noe for å få subben til å stå i ro
    ynot
    Grunnen til at den flytter seg er at gulvet er noe ugjevn. Med spike står den selvfølgelig i ro, og jeg kan få den i vater :)
    ynot
    Jeg har parkett og trindemper rett oppå betongen ja :)
    Multikanal
    Nordfjordeid
    Jeg bruker Auralex Gramma Subdude under mine subber.Selges på Avshop bl.a.
    H
    Hifibasillen
    Anbefaler SVS Soundpath, brukt det på absolutt alle subene jeg har eid og aldri vært misfornøyd, siste sub en PB 4000 med Soundpath fungerte strålende, 1200w og vekt på 70kg er denne et beist men med Soundpath minsket vibrasjonene og lyden fikk et aldri så lite løft,
    dog aldri vært borti at sub har flyttet på seg sikkert mye pga de jeg har eid veide som et stort kistebord.
    Doc Holliday
    Royaume de Suède
    Eftersom Jag inte vet hur man sänder bilder via pm, så tar Jag Mig friheten att göra detta här. :)
    Vad gäller AV rack har Jag alltid varit svag för Brittiska Quadraspire. Minimalistiska, väldigt stabila och framförallt snygga. Mitt väger väl cirka 75 kilo.
    Själv har Jag ett nyinköpt ”QAVX Sweden Edition”, dvs vitlackerat, 32 mm tjocka, mattsvarta mellandistanser med en lätt konkav form. Gå in på deras hemsida och ”bygg” ditt eget.
    Lycka till!
    Doc Holliday
    Royaume de Suède
    sette den på spikes
    Har ju S/3an också och är riktigt nöjd med denna. Har aldrig varit med om att den varken rört sig en millimeter eller låter konstigt. Men å andra sidan, spelar Du säkert högre än Mig, även om Jag själv (och grannkärringen) tycker att det håller och blir över. ;D
    REL själva rekommenderar ju spikes, i ”nödfall” som de själva säger. Du fick ju med detta i kartongen. Men mjuka dämpfötter som grabbarna här inne rekommenderar, är nog inte så dumt. Då behåller Du också ”estetiken” på suben. SVS Soundpath har Jag tro på. Så stor att Jag skall prova dom själv faktiskt.
    ynot
    Tipper du har et helt gjevnt gulv, det har ikke jeg. Det er ca 1mm glippe på diagonalen på føttene på subben, og det er nok til at den danser litt når jeg ser film.
    ynot
    Lycka till!
    Vis vedlegget 539846 Vis vedlegget 539847
    Dette er ett av de jeg ser på. Venter på svar fra selger :)
    Tror jeg går for de "bronze spikes 20th annivarsary" på topphylla for der skal det ligge en Sonus faber Olympica center
    ynot
    sette den på spikes
    Jeg har så langt brukt spikes, men tenkte å sjekke om det finnes bedre alternativer. Hull i parketten har jeg jo allerede :(
    Uten spikes låter det bittelitt bedre enn med (tror jeg).
    Subben flytter seg ikke når jeg spiller musikk, men en del filmer har mye bass og da kan den finne på å flytte på seg. Etter Aquaman (en orgie i lys, farger og bass) så sto den ikke der jeg satt den :(
    Nå har jeg ikke målt, men jeg kan ha så mye som 1mm fall mellom føttene diagonalt og det er nok til at den flytter seg.
    Syncrolux
    For å gjenta - jo mykere avkoblet sub'en er fra underlaget, jo roligere vil den stå. Myk luftfjæring er nok det beste i praksis, derav mitt forslag om luftfylt slange. Kanskje ikke en veldig sexy løsning, men det funker veldig bra i praksis.
    vidarje
    Rasta
    Hva med å kjøpe noen Sorbothane-klosser på ebay? De vil gi mykavkobling og de er "klissete" som gjør at de vil feste seg til både sub og gulv.
    LMC
    Drøbak
    Rubloc Trisolator hard type holder mine 100kg hornsubber dønn stille
    målte forskjell i gulv-vibber med aksellerometer app i mobilen i lyttepos og det gikk fra kraftige vibber til nada på avstand 4 meter flytende furuplank gulv
    bambi
    Bergstaden
    Helt enig med alle som har foreslått myk avkobling her. For en del år siden hadde jeg Klipsch Heresy III i en leilighet med ujevnt gulv, og de flyttet seg relativt mye rundt når de sto rett på gulvet med metallføttene de kommer med fra fabrikk. Når jeg satte noe liggeunderlag-aktig dempemateriale under, så holdt de seg helt i ro, og lyden ble roligere og bedre. Har sverget til myk avkobling under det meste alltid siden.
    bambi
    Bergstaden
    Tror de også funker, siden de utkansellerer sideveis bevegelser hvis jeg har forstått det rett. Men lite info om pris og bestillingsmåte på hjemmesiden dems?
    LMC
    Drøbak
    ja enig men de svarer på mail
    rundt 2K for et 30x30cm flak med alle tre lagene, så er det bare å kutte etter behov...
    bambi
    Bergstaden
    Takk for info.
    Barbaresco
    Anbefaler to myke squashballer delt i fire halvkuler. Løser både problemet med avkopling og vandring.
    Spikes er oppfunnet for ankeldype amerikanske gulvtepper oppå betonggulv. Ikke for parkett. Og styr unna spikes satt oppå andre elementer for å skåne parkettgulvet. Det blir bare koplede svingesystemer som er av det onde for alle formål!
    Doc Holliday
    Royaume de Suède
    Lycka till!
    Låter bra! :) Som sagt, ett riktigt bra rack. Mycket ”Bang for the buck”, även om det kostar några tusingar. Men man får verkligen det man betalar för!
    Vad gäller S/3an (och RELs övriga modeller), så går det ju inte att ta bort fötterna, då REL själva menar att de är ”tunade” för suben. Men detta har Du säkert räknat ut själv.
    Oavsett, lycka till med rack och dämpning!
    Drossel
    Blød afkobling medfører blød upræcis bas. Anbefaler den står på en mange cm tyk granit plade eller betongfliser og spikes.
    H
    Hifibasillen
    Har dessverre ikke helt gjevnt gulv selv, merket dette spesielt på frontene der jeg var avhengig av Soundcare spikes for justering av høyde og anbefalingen av Soundpath var fordi denne er myk og sklir ikke samt at den reduserer risting og rumling ved høyere lydtrykk.
    Men en smakssak da det har kommet mange gode tips her.
    Barbaresco
    På linje med synsing om at sølvkabler gir en lys klang og kobber en malmfull lød, og at lukkede kasser gir en innelukket lyd???
    Den kan da ikke stå på en granittplate og hoppe! Det er det trådstarter vil unngå.
    ynot
    Som nevnt så er gulvet ugjevnt og det gjør det vanskelig å få subben til å stå i ro når jeg ser film. En dansende sub er kanskje morsomt på youtube, men ikke i kjellerstua:)
    Når jeg spiller musikk så står den i ro, og det er uten tvil musikk som er det viktigste.
    Så foruten å rive opp gulvet og avrette det så ser jeg etter alternativer som er like gode som å plassere subben rett på føttene sin, eller så nært som mulig.
    Om det betyr å sette på spikes'ene som følger med og disker under, eller om det betyr "matte" ala https://www.avshop.no/auralex-subdude-v2-subdude-attenuator/cat-p/c0/p10524387 er mindre viktig bare subben står i ro og det låter bra.
    Å legge en granittblokk under subben vil bare gjøre ting værre siden konsekvensene av dansingen blir mye dyrere :/
    Drossel
    Hvis den hopper så er det vist et fejlkøb.
