Høyttalere Hva skal subben stå på?
  • KJ
    Vekt avstemte myke skumgummiputer ala SD-foten Tema isolator og liknende (jf nevnte Rubloc Trisolator), er generelt sett den beste ideen for mellomlag mellom høyttaler og hardt gulv. Det overfører minst energi til gulvet. Ifm med en subb kan det være viktig at resonansfrekvensen i koblingen holdes svært lavt (f.eks. tre oktaver under nedre grensefrekvens).
    Dersom subben hopper og danser i takt med bassgjengivelsen så tyder det på at kassa er for lett i forhold til bevegelig masse i høyttalermembranen, og ei tykk stenhelle eller tre med tett og fast/stabil kobling til HT-kabinettet er kanskje riktig medisin.
    Se også tidligere tråder over temaet:
    https://www.hifisentralen.no/forumet/hi-fi-generelt/31224-det-endelige-bevis-spikes-ikke-er-egnet-som-underlag.html
    https://www.hifisentralen.no/forumet/akustikk-og-rom/78992-underlag-sub-dempefa-tter-eller-spikes-dempefa-tter.html
    https://www.hifisentralen.no/forumet/hi-fi-generelt/25794-naboene-har-banket-pa-min-da-r.html
    https://www.hifisentralen.no/forumet/hi-fi-generelt/24804-dempefa-tter.html
    LMC
    Drøbak
    da burde granitthella ligge oppå den flimsete subben som igjen står på Rubloc Trisolator som er avstemt for området 3-5Hz...(såvidt jeg husker)
    Polka
    Anbefaler to myke squashballer delt i fire halvkuler. Løser både problemet med avkopling og vandring.
    Spikes er oppfunnet for ankeldype amerikanske gulvtepper oppå betonggulv. Ikke for parkett. Og styr unna spikes satt oppå andre elementer for å skåne parkettgulvet. Det blir bare koplede svingesystemer som er av det onde for alle formål!
    Blød afkobling medfører blød upræcis bas.
    Ikke hvis subben er tung og solid konstruert. Da gir myk avkobling mer presis bass siden man unngår "ringer i vannet" effekten utover i gulv-tak-vegger. Tunge, store og seige sorbothaneføtter er det ultimate til denne bruk. Men, subben må være tung nok.
    Drossel
    Slet ikke enig. En kraftig granitflise under så fordeler vibrationer sig ikke. Jeg har prøvet alt.
    H
    Hifibasillen
    Da har vi ulike meninger, Soundpath er det beste jeg har hatt til absolutt alle subene jeg har eid men selvfølgelig lov og være uenig og ha andre erfaringer med andre produkter men som Polka skrev så stemmer dette godt overens med hva jeg selv har erfart og hørt ved bruk av ulike spikes og spesielt gummi ben.
    Nok tyngde med en hvis myk gummi hjalp godt her, vibrasjonene ble omtrent fraværende og det hjalp også godt oppover i frekvens, samme resultat med SVS PB 12 - 13 Ultra - 2000 - 4000 og XTZ 16 og 17 serien har hatt flere men nevner spesielt disse da jeg sleit en god del med vibrasjoner og ullen lyd under 20hz og nye føtter hjalp.
    Drossel
    Men jeg har ingen sub. Jeg referer til højttalere. Hvis subben har port ned mod gulvet så er det kanskje en helt anden snak.
    H
    Hifibasillen
    Ikke ment som kritikk eller noe men da er det bedre man nevner type produkt neste gang, gulvstående,sub,stativ osv så en ikke nødvendigvis ender opp med en diskusjon angående produkter/metoder som funker for noen men som andre kanskje ikke er enig i.
    Kan svare med at jeg også prøvde Soundpath på gulvstående men da ble det for ustabilt pga smalt kabinett og stor høyde, der fungerte med flere fliser stacket opp med spikes på disse igjen dette var dog bare en test for og se/høre resultatet og da er jeg enig i at en plate eventuelt med skikkelige føtter kan gjøre susen på gulsvtående altså =)
    The Shy
    Langesund
    Rubloc Trisolator hard type holder mine 100kg hornsubber dønn stille
    målte forskjell i gulv-vibber med aksellerometer app i mobilen i lyttepos og det gikk fra kraftige vibber til nada på avstand 4 meter flytende furuplank gulv
    Ja de subbene dine er skranglete, har ikke vurdert noe nytt og bedre?;)
    Reaksjoner: LMC
    ynot
    Blød afkobling medfører blød upræcis bas. Anbefaler den står på en mange cm tyk granit plade eller betongfliser og spikes.
    På linje med synsing om at sølvkabler gir en lys klang og kobber en malmfull lød, og at lukkede kasser gir en innelukket lyd???
    Den kan da ikke stå på en granittplate og hoppe! Det er det trådstarter vil unngå.
    Hvis den hopper så er det vist et fejlkøb.
    Feilkjøp? Det er såvist ikke noe galt med subben så da må det være huset som du mener er feilkjøp. Men det vel også litt drøyt å si på grunnlag av at gulvet er litt ugjevnt i kjellerstua.
    ynot
    God lesing. Her må det brukes tid ser jeg :)
    ynot
    Kaster bare ut, men ugjevnt gulv... Hva med kun tre stk føtter i stede for fire?
    ja jo, det vil jo ikke være første konstruksjonen med 3føtter i steden for 4. Men da hadde jeg heller kjøpt en annen sub (sonus faber gravis 5 f.eks) enn å modde på den jeg har.
    Enn så lenge virker det som om avkobling er tingen for meg. Med flytende parkett over betong så ønsker jeg å unngå at subben bruker parketten som ekstra element :)
    Og da vil nok ugjevnheten i gulvete forsvinne inn i dempingen. Håper på dobbel gevinst :)
    U
    Utgatt11378
    ....men spilles det så høyt at suben æææ hopper rundt, har aldri sett noen av mine suber drive med denslags, men kanskje jeg spiller på ørevennlig volum ?
    ynot
    Det har nok med ugjevnt og glatt gulv å gjøre, og film med mye bass :)
    Når jeg spiller musikk så står den i ro, selv hvor høyt jeg spiller
    U
    Utgatt11378
    Det var godt og høre...pass på hørselen ....fysj, tenk den dagen man ikke hører gresshoppene lengre, eller det lille plinget som skulle være akkurat der men er borte...for en grusom tanke :)
    ynot
    Du sikter til stillheten? Den jæ**** stillheten? Med tinnitus så ønsker jeg ikke stillhet lenger, men gresshopper låter trivelig :)
    ynot
    Er det noen anbefalinger på hvilke blu tack jeg kan/bør bruke? Kjærringa har noe greier liggende på syrommet, men hvis det funker så blir jeg mobbet ihjel for at jeg "ikke har orden i sysakene min" i min egen Man Cave :/
    L.ove
    Noe tungt på toppen og myk avkobling har gjort susen på mange forsj. høyttalere og subber her.
    ynot
    Nå har jeg noen SD-puter på vei. Satser på at de kommer til helga. De kostet jo ikke skjorta :)
    ynot
    Jeg likte godt at KJ fant frem noen tråder med samme tema. Veldig lærerikt selv om det ikke er konkluderende.
    Avkobling må prøves :)
    Reaksjoner: KJ
    ynot
    Da har jeg fått noen pakker med SD-puter.
    På pakningen står det 4-12kg (på den ene) og 12-28kg på den andre. Dette er vektbelastning på 4stk puter til sammen og ikke pr pute?
    Bare for å stille et dumt spørsmål :)
    Det skal være belastning pr pakke (dvs med fire puter).
    ynot
    Dette hadde god effekt under subben. Men skal jeg prøve dette under høytalerne så må jeg nok handle flere skjønner jeg.
    Kanskje er det annet som funker enda bedre enn SD-putene?
    Drossel
    SD fungerer ikke for mig. De stjæler dynamikken. Transienter bliver udtværet. Få et nyt gulv.
    ynot
    nah, det var da veldig bastant.
    Jeg har i allefall tenkt å prøve med SD under både sub og høytalere først. Så er det jo andre alternativer som f.eks Vibrapod som blir testet lenge før jeg river opp ett kjellergulv og graver ned i bakken for å fylle med grus/sand etc etc for så legge parkett el.lign. Så dårlig da ikke lyden :)
    The Gunner
    SD har jeg, og det tar bort noe av dynamikken, men summen av egenskaper er positiv. Har ellers alltid et arsenal av forskjellige demperemedier tilgjengelig. Plutselig finner man noe, eller en kombinasjon, som fungerer i en viss kontekst.
    Disse bruker jeg også, og de er vel så bra, gir en lysere klang enn SD. Prøv deg frem.
    Ellers mange "fargerike" forslag!
    ynot
    pun intended? The Gunners snakker om Arsenal ;)
    Hva ellers har du (prøvd)? Jeg er helt i starten av dette her og jeg er inneforstått med at det kan bli en del prøving og feiling og kanskje noen kompromisser under veis.
    YNWA
    The Gunner
    Hehehe, bemerk at kommentaren min over er gjort med ht jeg har i signaturen. De er hornladede og veier 60 kg, disse står på parkettgulv i 2. etasje. Omtrent det samme med subene også (de er stablet og veier ca 40 kg samlet). YMMV. Derfor rådet om å prøve deg frem. I ditt tilfelle høres SD og dempematta fra CO fornuftige ut. En kombinasjon kan feks være Superspikes på SD.
    ynot
    Nå har jeg gjort et par endringer:
    i går fikk jeg nye Sonus faber Olympica 1 og flyttet Olympica 2 bakover i hjørnet så jeg spiller ikke på samme høytalerne. Siden O1 er mindre enn O2 så regner jeg med at forskjellen er mindre.
    Subben har jeg bare lirket noen SD-puter under, ellers står den på samme plass.
    Nå spiller jeg Chris Jones - Roadhouses & Automobiles, vinyl.
    Dæven for en forskjell. Dypere, strammere, klarere.
    Hvis det finnes enda bedre remedier enn SD-putene så er jeg interessert :)
    Bra at det fungerer. SD-føttene er forholdsvis optimale til sitt bruk og virkemåte. «Funker enda bedre enn SD-putene» tror jeg i utgangspunktet er langt nede i småtingsavdelingen.
    Til en subb som kanskje går langt ned i frekvensområdet og som er forholdsvis lett, så er kan det kanskje noe å hente på å eksperimentere med å gå lavere i resonansfrekvens i «svaien» på høyttalerne. Dvs at en eksperimenterer med dempeføtter som er beregnet for noe mindre vekt enn det subben har, eller eksperimenterer med å tilføre subben ekstra masse (jf. stein heller o.l.).
    Se også hjemmesiden til Sonic Design : SD Dämpfötter för högtalare
    ynot
    Ja, kanskje en Vibb Eater el.lign?
    https://www.audiodestination.co.uk/entreq-vibb-eaters-vibration-and-energy-control
    ^ jauda dersom du vil betale hifipenger for en skinnpose med kattesand.
    ynot
    Bare et forslag. Jeg har ikke peiling, der av forslaget ;)
    Så hvis kjærringa syr en pose som jeg stapper 4kg sand i så gjør det samme nytta?
    Jepp, om ikke bedre nytte ...
