KINKI STUDIO
  • Lars™
    Det er litt feil informasjon her. De som enda vil bestille til gamle gode priser kan kontakte Vinshine Audio direkte på sales@vinshineaudio.com.
    Tanken er at land med egen importør/forhandler må bruke disse, men siden vi ikke har Norsk forhandler (enda) kan vi handle direkte fra Singapore.
    Jeg har bestemt meg for å bestille en uhørt, og legge Plinius ut for salg...
    Info var forsåvidt riktig på det tidspunkt den ble gitt. Hørte han ombestemte seg ja :)
    Gratulerer!
    Valfy
    Gratulerer!
    Ah. Fornuftig :) Forhåpentligvis blir ikke prisen særlig mye høyere hvis og når det dukker opp en norsk forhandler. :)
    Kenol
    Ble litt nysgjerrig på dette merket selv, aberet for meg blir at M1 ikke har HT-bypass samt det hadde vært flott om displayet kunne skrues av og ikke bare dimmes.
    Ifølge Alvin så er norsk forhandler snart på plass, da går prisene naturligvis opp grunnet import/skatt/garanti og service.
    Valfy
    Du kan få M1 med pre-out for et lite pristillegg. Vil tro de kan legge til ht-bypass også?
    Litt synd med displayet. Hvor lyst er det på mørkeste innstilling?
    Dharmabum
    Jeg synes det er passe dimmet, fra avstand fremstår det som mer avdempet enn det gir inntrykk av på bildet.
    Sst
    Melder meg inn i Kinki- klubben. Jeg slo til på en EX-M1 for noen dager siden. Alvin melder at de sender den over helgen. Blir spennende å måle den mot Devialet 200.
    Fugazi
    Hei. Gratulerer. Jeg hører gjerne om denne sammenligningen mellom de to ☺
    tom-a
    Hei, flere år siden jeg har skrevet noe her grunnet lite ledig tid (leser dog fra tid til annen), men tenkte jeg får gjøre et unntak og bidra litt i denne tråden! Takk til Wizard og andre som gjorde meg oppmerksom på Kinki EX-M1! Har vært på utkikk ett en forsterker som kan stå på kontinuerlig (ellers går det i rør), og denne er jo et virkelig funn! Er utrolig imponert over Kinki,en, den kan lyttes på uten å savne en SET-forsterker (og det er første gang for meg). Var ganske tidlig ute og fikk bestilt i november. Bestilte i sort og var informert av Alvin om 30 dagers ekstra leveringstid, men konstruktøren hadde visst noen sorte på lager, så fikk faktisk levert før julaften! Spilte litt piggtrå ut fra esken etter å stått ute i kuldegrader, og det er riktig som Alvin sier at den trenger endel timer før den finner seg selv (tonalt på vokaler og akustiske instrumenter). Vær oppmerksom at den ikke spiller optimalt hvis den ikke gis riktig polaritet (snu stikk og test!) - veldig tydelig her hos meg i alle fall, det gjelder for såvidt alle komponenter i kjeden (Erntsens prosedyre gjelder jo). For en rør-mann som meg gir mine Bucharth 300 MKII med en liten dash av varme en virkelig flott match med Kinki'en. Jeg tror imidlertid denne vil være god med alt av bra høyttalere. Her er tilbakemeldingen som jeg sendte Alvin:
    "Hi again Alvin,
    I’ve run the Kinki EX-M1 for about 300 hours now. The up-front characteristics of the amp I gave in my first feedback still holds: Very quiet, a silky-smooth presentation with complete control while at the same time so easy flowing, transparent – as if not being present in the audit chain at all. Tonality-wise, after some 300 h, voices and instruments have developed and become just right! I’m extremely impressed by this amp's sound! Look and feel is also great!
    During my listening session I noticed that the amp is sensitive to polarity. In Norway we have what is called an IT (Isolated Terra) power distribution net with a “floating” earth potential (to be centred exactly between the two poles, however seldom is due to local area errors), and sockets that allows for changing the power polarity by turning the stick 180 degrees. The amp will sound very well however plugged in, but hit that correct polarity and the amp really excels into perfection. The amp’s full potential will not be reached/experienced if you get the polarity wrong!
    Any improvement areas? Initially I thought that perhaps a tad more bass weight would help to create a bit more foundation, however after further listening I’ve concluded that the calibration is just right. Actually, I cannot identify any weaknesses or shortcomings for the EX-M1. The EX-M1 works wonderful with my Harbeth SuperHL5 plus loudspeakers, however, perhaps match my Buchardt S300 MKII even better! (The Buchardts is a tad on the warm side).
    As commented, I have always preferred tubes as I think a good tube amp can bring more organic life, presence and weight to vocals and acoustic instruments (I have Cary 805Cs running RCA 845s with Duelund caps and also a Mastersound Compact 845). I think a key virtue of a very good amp is to go from “portrayal” of objects and details in the soundstage to make the objects themselves come alive, tonally sound natural and act as genuine sources for the reproduced sound (the "portrayal" brings you more into analysis (looking at, observing), the latter makes you foremost listen to the music (as being there)). When I listen to the EX-M1 it really draws me into the music! Tubes may still offer me more passion, however this is nothing that springs to mind when listening to the EX-M1. I would say this is a first time experience for me with a non-tube design. So with no compromises, to me this amp is just fantastic value for the money and I'm very happy to be an EX-M1 owner! Thanks! :)"
    Mvh, tom-a
    BeetleBug
    Wow tom-a!
    Med en så flott og velskrevet beskrivelse av din opplevelse med Kinki EX-M1 så har du gitt den kommende, norske distributøren all den markedsføringen han/dem kunne ønske :) Det ble en litt "lei" utviklingen i denne vennetråden tidligere og jeg var med på å bidra med min post over her men nå har du alene snudd stemningen med ditt flotte bidrag.
    Jeg har selv gått fra rør til Kinki EX-M1 og ser ikke tilbake. Ble samtidig nysgjerring og skal prøve å snu på kontakten senere. Og jeg ser også frem til det kommende riiatrinnet dem jobber med og som skal være klart Q1 - 19.
    -BB-
    Lars™
    Dharmabum
    Jeg har nå en vision dac-1 på vei i posten. Forhørte meg med Alvin om RCA kabler som matcher bra og han anbefalte disse fra Sommer cable (epilogue) . Har noen kjennskap til denne produsenten, evt kan komme med tips om egnete kabler utifra egne erfaringer? Vurderer van damme a la Helge Buttingsrud også.
    Lars™
    Jeg har en polaritets tester som jeg bruker, bare glemt å sjekke på Kinki. Will do!
    Jabba_Jabba
    Porsgrunn
    Vis vedlegget 524228
    Hva koster en slik?
    850:- SEK.
    Denne er billigere og fungerer like bra. Støpselet settes i veggen eller strømskinna og du setter skrujernet inn i høyre hull og holder fingeren på toppen (av skrujernet). Lyser det (i skaftet på skrujernet så er det bra, hvis ikke så snur du støpselet. Fikk tipset av Frank på Very fine solutions. Meningen er at høyre side på kabelen har spenning, mens den andre er nullpunktet.
    alfalfa
    Hva koster en slik?
    Hvordan skiller du pluss og minus med 115v på hver pinne. Har en italiensk sak som jeg kjøpte for og finne ut av dette, men samme utslag uansett vei. Ser att noen land har 0v på ene pinnen og 110-230 på andre pinnen, ikke slik i huset mitt i hvertfall.
    Vis vedlegget 524249
    alfalfa
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Hvem blir norsk forhandler på de her da? Noen sin ver?
    Lars™
    Hva koster en slik?
    850:- SEK.
    Oehlbach’en er til å finne polaritet på komponenten (eks. forsterker), ikke strømnettet. Det kan man gjøre med det du
    henviser til eller et multimeter.
    Lars™
    Fungerer bare på TN-nett (400 volt).
    seboemer
    Det er best hvis man kan fortsette å handle kinki ifra Singapore,redd det blir dyrt hvis en norsk forhandler slår kloa i kinki produkter ser ikke noe fordeler i det.
    roeng2
    Møre & Romsdal
    Men med slik kritikk dere har gitt produktet her inne så er det uunngåelig at det blir en norsk forhandler.
    seboemer
    roeng2
    Møre & Romsdal
    Ja desverre
    Vi får bare håpe prisen ikke blir absurd høy og at det er en importør/selger som har god service;D
    Valfy
    Moiz la nettopp ut annonse på Kinki dac og headamp.
    19800 for dac.
    Edit: 23650 for EX-M1. Ikke gærnt :)
    sammy
    Lillestrøm
    Prisen for forsterkeren er egentlig veldig fin hos Moiz, med dagenskurs og selvimport hadde det jo kosta nærmere 23k også. Beste er at man får 5 års reklamasjonsrett.
    Edit: Kanskje blir det mulig med hjemlån etterhvert fra Moiz?
    seboemer
    Må jo få hjemmelån på Kinki hvis ikke så blir de useriøst,det er jo hjemme i din egen stue alt må bli testet.
    Valfy
    Hvorfor så kvass? Ja, Moiz tilbyr mulighet for lån av demomodell.
    seboemer
    Selvimport tenker du på prisen til vinshine det blir ikke helt riktig fordi han også skulle jo tjene på salg,rette prisen er rett ifra produsent å va lå den på?
    seboemer
    Er ikke kvass det er jo bra det er mulighet får hjemmelån nå vet jeg det takk får opplysningen Valfy
    Lars™
    Hvorfor er det en selvfølge? Skjønner godt om man ikke ønsker å sende dyrt elektronisk utstyr land og strand rundt med den risiko det innebærer.
    Valfy
    Du får kjøpe rett fra produsent du da.
    sammy
    Lillestrøm
    Jeg tok utgangspunkt fra 2898 Singapore dollar.
