Planlegging av mediarom
  • Lunesp
    Stord
    Tiltakene dine har jo gjort veldig lite her, litt oppe ved 2 til 300 hz
    Bass søkket ved 40 til 70 hz er jo det du må prøve å få flyttet deg ut av.
    bygg noen enkle motfasebasser det gjør susen i slike tilfeller (har 4 selv som gjør en formidabel jobb.
    Veit om 4 stk som skal selges som er fetterne til de jeg har:)
    Ja, godt mulig jeg må til med noe i den duren. Målingene viser bare frontene. Kommer til å dele på ca 80Hz. Er først når jeg får de fire subbene som står i hvert sitt hjørne kalibrert jeg får tatt skikkelige målinger av bassen. Nå blir rommet malestudio i helgen for å få rammene til akustikkplatene ferdig :) Har gitt litt opp å få bra tokanals lyd i den sitteposisjonen jeg kommer til å ha til tv og film. Der må subbene være i gang for å få kontroll på bassen. Er mest fra 80 og oppover jeg fokuserer på nå så kommer det lenger ned siden :)
    steinost
    Lillestrøm
    Ikke spar på tykkelsen på første refleksjonsplatene. Mine er 25cm tykke, det er ikke for mye. Demper da på et mye større område.
    Lunesp
    Stord
    Ja, jeg er litt skuffet over området det demper. Har nå 10cm rockfon som jeg hadde håpet skulle fungere litt bedre. Tanken var at siden disse er produsert for formålet så vil de ha bedre virkningsgrad enn vanlig isolasjon... Med rammeme vil de få noen cm luft bak seg som jeg håper vil hjelpe litt. Som jeg skrev tidligere ble det radikal hørbar førskjell med platene i førsterefleksjon, men hadde som sagt håpet på litt mer bredbåndet demping. Per nå har jeg 8 slike plater som jeg ønsker å utnytte best mulig ved å plassere de der de gjør mest nytte.
    steinost
    Lillestrøm
    Som jeg sier det må tykk demping til for att det skal ha noen stor virkning.
    Har hvert der du er nå, tykk og da bør du gå for mer " fluffy" materiale som har bedre gjenomstrøming.
    Du kommer ikke til å tro det før du hører det.
    Lunesp
    Stord
    Ja, vi får bare se hvordan dette utvikler seg:) Har kjøpt inn en god del space slab som var/ er tiltenkt demping, men så kom plutselig ideen om at ett mer kostbart produkt måtte være bedre...:-S blir nok noe bassfeller og slikt på sikt, men i første omgang ser jeg hva jeg får till med det jeg har og så tar jeg det derfra :)
    Dersom dette blir helt håpløst havner muligens rockfon i taket...
    steinost
    Lillestrøm
    Rydd opp i bassen førs. Det er dette som er det mest kreve de å fikse opp i.
    Veldig mye an et faller lettere på plass når det er ordnet.
    Få opp subber og start der.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    @Lunesp, mulig jeg gav deg feil tall til impulse plottet. Er ute etter noe slikt.
    Mulig du har vist den andre type visning som kan gjøres.
    Se også på impulse på overlays fanen. Der vi du raskt se om tiltakene er på riktig plass ved at stavene vil falle mye om de er det.
    Lunesp
    Stord
    Ja, jeg synes den grafen så litt rar ut.... Mulig jeg skal ha dB istedet for %? Skal prøve å få det til å se noenlunde likt ut som den du viser til. Mulig jeg venter med å legge det ut til rammene er ferdig og jeg får tatt nye målinger.
    Hvordan ville dere gått frem når det gjelder bass? Jeg klarer ikke å simulere meg frem til noen bedre plassering (summert) enn i hvert hjørne av rommet. Dette skal i teorien fungere ganske bra. Ser det er mulighet for enda bedre respons, men det innebærer urealistiske plasseringer av subbene...
    Hvis jeg tar utgangspunkt i at de skal stå i hvert sitt hjørne, hva er da veien videre? Jeg har en per kanal på mine crown amper så jeg har mulighet til å bruke dsp der samt på minidsp. Begynner jeg med å tid og fasekorrigere de for at receiver skal se en kanal eller er det best å dele de i to soner (fremme og bak)? Er det best om jeg legger ut måling av en og en, to og to eller alle sammen? Mange spørsmål her...
    Har aldri hatt multisub-system før så dette er helt nytt for meg. Dersom noem har en fornuftig step by step tilnærming så del gjerne! :)
    Lunesp
    Stord
    Nå har jeg fått laget rammer og montert absorbentene i dem. Har også fått plassert dem ganske bra i rommet i forhold til førsterefleksjon. Har ikke tatt nye målinger enda så kommer tilbake til dette senere.
    Jeg leter for tiden etter sofa og tv. Planen med tv er å handle på Black friday.
    Når det gjelder sofa så viser dette seg å være mer utfordrende en først anntatt. Hadde bestemt meg for lazy hjørnesofa fra Bohus, men det viser seg at sjeselongen kommer så nær som ca 40cm fra fronthøyttaleren og det synes jeg er litt for nær. Det jeg ønsker meg av sofa er at den er god å sitte/ligge i (sjelden jeg sitter rett opp og ned i en sofa...) samt at den er lang nok i ryggen med nakkestøtte. Regulerbar/ avtagbar nakkestøtte er å foretrekke. Jeg er 192cm høy så det nytter ikke med lav rygg/ nakkestøtte. Videre ønsker jeg en stor 3-seter gjerne med sjeselong, men helst ikke mer enn 160cm som maks dybde. Bredde på 250cm er perfekt, men her er jeg ganske fleksibel. Er det noen som har noen tips til sofaer som kan passe mine ønsker?
    tofter
    Vil bare nevne at jeg fikk betydelig bedre lyd da jeg gikk fra sofa med sjeselong til "vanlig" 3-seters sofa.
    Sjeselongen stod ganske nærme venstre høyttaler, og skapte åpenbart noen akustiske utfordringer.
    Lunesp
    Stord
    Ja, jeg tror muligens det blir en stor treseter, men jeg finner ingen som passer mine ønsker som er beskrevet over. Stor treseter med en puff eller to er nok det jeg ser etter akkurat nå...
    Lunesp
    Stord
    Dersom noen har en eller vet om en god treseter som de tenker at kan passe til mine ønsker setter jeg pris på tips :)
    sclalars
    Skedsmokorset
    Jeg kjøpte denne, og er kjempefornøyd. Eneste som er litt dritt, er at den er så god at jeg til tider sovner i den ;), med musikken på full guffe.
    Jeg er 6 cm lavere enn deg, men den er i hvert fall mer enn nok høy for meg.
    https://www.fnky-furniture.no/products/lb-ivory-3-seter-kinosofa-sort-microfiber
    authentic
    IMG fra Ekornes... > IMG er Ekornes sitt merke men for å holde kostnader nede er IMG produsert i Vietnam.
    Finnes i microfiber og stoff også, knallbra kvalitet og milevis fra FNKY møblene som er og føles billige.
    Lunesp
    Stord
    Takker for gode forslag!
    Sliter litt med å finne priser på disse ekornes møblene, men jeg misstenker at de er noe over mitt budsjett :)
    Heller litt mot Finky sin Ivory...
    Tar gjerne i mot flere forslag :)
    Lunesp
    Stord
    Hva heter denne sofaen og hvor kan den kjøpes?
    Lunesp
    Stord
    Jeg hadde en skikkelig runde i går, men ikea har vi ikke i nærheten her så der får jeg ikke prøvd sofaene. Skal ha med en runde til i dag der jeg også kommer til å se om det finnes behagelige sovesofaer som kan brukes som daybed når en skal slappe skikkelig av :) Er litt redd for at de er alt for grunne i setet når de ikke er utslått, men det gjennstår å se :)
    Lunesp
    Stord
    Takker for gode tips og innspill til sofa. Valget falt på en loano treseter fra Bohus med nakkestøtter :)
    Lunesp
    Stord
    Lite nytt her nå.
    Sitter for tiden med eksamen og svetter, men planlegger mye hifi-relatert :)
    Tenkte jeg skulle i gang med en skikkelig målerunde når eksamen er levert og lurer derfor på om noen kan anbefale ett fleksibelt, stabilt og helst litt billig stativ med holder for mic? Jeg bruker Umic-1.
    Jeg planlegger å summere subbene via minidsp slik at Denon receiveren bare ser en sub. Jeg lurer da på om det er mulig å korrigere alle fire subbene som om det var en? Når jeg har fått tidsjustert dem og sørget for at de spiller i fase bør jeg vel kunne måle de som en i REW? Tanken er da å korrigere de derfra, men hva gjør jeg med korreksjonsfilen som blir generert i REW? Legger jeg den inn i hver kanal på minidsp? Blir ikke det feil når det summeres? Blir vel hinsides feil å korrigere en og en sub siden jeg er avhengig av alle fire samtidig for å få en jevn respons?
    Lunesp
    Stord
    Tidsjustere subwoofer
    Hei.
    Nå har jeg jobbet litt med subbene mine og holder på å tidsjustere de ved hjelp av minidsp 2x4hd. Jeg har støtt på litt problemer som vanlig... Målingene gjøres på denne måten med u-mic
    Når jeg så regner ut hvor mye jeg må forsinke en av to subber legger jeg det inn i dsp slik som dette.
    Når jeg gjorde dette for subbene i front for noen dager siden fungerte det fint og jeg fikk identiske impulsmålinger (starten) på paret i front. Så skulle jeg gjøre det samme for de bak, men da sluttet minidsp å reagere på at jeg la inn forsinkelser. Får identiske målinger selv om jeg legger inn forsinkelse...
    Jeg har prøvd å koble fra og til minidsp samt restarte og synkronisere på nytt, men det hjelper ingenting. Når jeg nå justerer på den kanalen (kanal 2) som jeg fikk det til med til å begynne med skjer det ingenting. Noen som kan hjelpe meg litt her? Hva gjør jeg feil?
    joha
    Prøv å trykk muteknappen flere ganger, for å se at den ikke "henger".
    Lunesp
    Stord
    Alt ser ut til å fungere/reagere som det skal utenom forsinkelsen. Kan det være at jeg gjør noe feil når jeg måler? Virker litt rart at alt virker som det skal utenom forsinkelse. Ser at flere har hatt lignende problemer, men klarer ikke se hvordan de har llst det...
    Lunesp
    Stord
    Da her jeg fått en del hjelp og som vanlig viste det seg å være en bagatell av en brukerfeil... :)
    Jeg hadde rett og slet routet feil i minidsp.
    Nå har jeg først justert subbene i front og så de bak. Til slutt har jeg justert de i front mot de bak slik at det nå skal være korrekt forsinkelse i følge målingene i REW.
    Legger ut målinger av alle fire slik det ser ut nå uten eq. Er ikke direkte imponert over responsen her så her trenger jeg litt veiledning videre. Blir nok ikke til at jeg bygger noen store bassfeller på denne siden av jul, men hvis jeg ikke kommer meg ut av dette ved hjelp av flytting og eq så er jeg åpen for å prøve forskjellige løsninger.
    Fint om noen kan si litt om hva de ser ut fra målingene og jeg endrer gjerne layout dersom det er ønskelig.
    mvh.
    steinost
    Lillestrøm
    Du har 20 db mellom strekene, gjør dette om til 5 eller 10 db
    Du har et ganske stort dropp mellom 35 og 80 Hz, faktisk over 20 db.
    Mulig du kan flytte deg ut av den?
    Eller er det ett faseproblem? Jeg bare spør. Men ditt utgangspunkt er langt bedre en mitt.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Hvordan har du justert subbene i front, bak og samlet?
    Er minidsp koblet til en kino reciver eller en stereo forsterker?
    Hvor er delingen mellom sub og HT? Og er dette kun subber eller subber og høyttalere?
    Lunesp
    Stord
    Sånn du mener Steinost?
    Når det gjelder faseproblemer så er dette jeg lurer på også. Mener jeg fant ut at alle er i fase når jeg målte de en og en 4cm fra membran, men det kan være jeg har oversett noe eller rommet spiller meg ett puss her?
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Vis vedlegget 516276
    Sjønner ikke hva du skulle måle en og en for rett ved subben...?
    Lunesp
    Stord
    Jeg har justert subbene ved å korrigere delay. Jeg har først korrigert de to fremme slik at de måler/starter likt ved impulsmåling. Deretter har jeg gjort det samme med de to bak før jeg har korrigert de fremme mot de to bak.
    Når jeg nå holder på med subbene bruker jeg bare minidsp koblet til pc via usb. Synes det er enklere enn å sette receiver inn i kjeden. Det er kun subbene som spiller her så det er ingen deling i det hele tatt.
    Planen er at når jeg har sagt meg fornøyd med subbene så integrerer jeg de med frontene. Da kommer receiver inn i bildet og siden jeg da har gjort jobben jeg gjør nå så kobler jeg de til som om det var en sub. Gir dette mening?
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Hvor står mik når du måler dette?
    Lunesp
    Stord
    Sjønner ikke hva du skulle måle en og en for rett ved subben...?[/QUOTE
    Det gjorde jeg for å sjekke fase. Dette var tidligere i prosessen. I dag har jeg målt fra lytteposisjon.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Husk at ved lave frekvenser så oppfører rom og subb seg som en enhet. Jeg forstår ikke hvorfor du skal sette delay og se på fasen ved subbene og ikke fra lytteposisjon. Den graden du har lagt ut viser at din metode nok ikke har fungert helt etter planen desverre...
    Du er jo ute etter at subbene skal spille i fase og ha riktig delay der du sitter.
    steinost
    Lillestrøm
    Så genererer du et nytt vannfall også.
    Da ser du egentlig hvor stort problemet er i bassen mye lettere.
    Lurt å sette skalaen i bunn også så det er likt mellom strekene, husker ikke hva det heter:=)
    Du ser jo nå hvor "ille" det er egentlig. Men tror att du klarer å få deg ut av dette.
    Når bassen er ryddet opp i kommer du til å juble av musikkglede.
    Her ser du mitt før jeg gjorde noe.
    Fant ikke de helt riktige bildene men fra bua mi.
    Det er enda bedre nå:)
    Dette er etter att det meste var i orden.
    Lunesp
    Stord
    De målingene jeg har gjort i dag og lagt ut her er gjort med mic i lytteposisjon som er 150cm fra bakvegg.
    Siden jeg har tatt utgangspunkt i simulering og funnet ut at dette skal fungere så har jeg lagt opp til 7.4.2 ut fra den posisjonen. Vil derfor unngå å flytte meg for mye og håper å komme i mål på andre måter.
    Simuleringen ser slik ut:
    Jeg har forøvrig 8 stk rockfon 100mm plater i rommet i første og andrerefleksjonene. Kan plassering/feilplassering av disse skape problemer for meg så langt ned?
