OK Open Baffle & Horn & Kasse & Kaffeslaberas
  • lovemusikk
    Jeg tror jeg skjønner hvor Oks ville - trolig en fleip , han liker jo klasse a trisser..
    Spøken var vel tuklegutta :D
    Jeg har likt klasse A som konstruksjonsprinsipp siden jeg var 16 år gammel og begynte på elektro på vgs.
    Årsaken er at klasse A er fri for crossover vreng.
    Men jeg fikk ikke eie en klasse A før 2011.
    Rør er jeg usikker på om jeg vil begi meg ut på.
    Det har mest med kostnad å gjøre.
    Klasse D er meget bra. Men ville aldri brukt det i sammen med f.eks fulltoner/bredbåndselementer.
    Dropp rør er mitt tips.
    Dropp også fotball og få et mye lykkeligere liv ;)
    Jeg er ferdig med rør..
    Frustrasjon, ustabil og støy..
    oks81
    Hjemme
    Fotball følger jeg heldigvis ikke med på :)
    Er best uten ball, helst også utenfor hele bana!
    Jeg veit godt utfordringene med rør.
    Derfor jeg gjerne ikke orker begynne.
    Men selv om en avskriver det for sin egen del, så har jeg god forståelse for dem som liker å holde på med rør.
    Det blir en hobby i seg selv.
    Ser bare selv der jeg har balt rundt med å se hva en kan få til med en enkel transistor til 35,-
    Delene rundt noe dyrere da men.. :)
    Helt idiotisk i noen sine øyne.
    Men likevel har lært mye, og det er kjekt å finne ut av ting.
    Gjerne ikke målet var best mulig lyd, men lage noe selv.
    oks
    Aurora
    Ytterst i havgapet...
    Foootball.... Kjenner meg så igjen i den reklamen som går på TV2 for tida, om han som tar en dårlig straffe, men en gang i framtida blir han skikkelig god.... på saksofon..... ( sånn bortsett fra t jeg nok var bedre på klarinetten enn saxen...)
    Forresten - mange av dagens heilede rørforsterkere står nok ikke noe tilbake for 50-tallets antikviteter... i ordets forstand....:cool:
    oks81
    Hjemme
    Har prøvd trombone.
    Ga meg med det, sikkert best for å beholde verdensfreden :D
    oks81
    Hjemme
    Anaview power on poff og smell som jeg nevnte tidligere:
    Skrur en på pre først, så power, så er det så godt som fraværende.
    Jeg bruker padde så det skal være greit å skru av og på det her for andre også, og da starter jo alt samtidig...
    Får se om kanskje finner et tiltak :)
    Nikko03
    Jeg har pre på egen kontakt. Så skrur jeg på den først. Der etter skrur jeg på padda til resten ????????????
    oks81
    Hjemme
    Ja det funker det :)
    Blir litt rot i hue på dem andre i huset da...
    Er ikke noe stort problem dette, skjer ikke noe spesielt med høyttalerne.
    Kommer på to løsninger.
    Det ene er speaker protection med forsinket innkobling.
    Det andre er 230V multirele med forsinket innkobling og sette dette på strømmen til modulen.
    Sistnevnte koster desverre noen kroner..
    oks81
    Hjemme
    230v multirele?
    Prøver å google meg frem til noe som kan være litt rimelig, men bare husker disse kostet en del da jeg var trikker.
    En tusing kanskje??
    Skal se hva jeg finner.
    oks81
    Hjemme
    oks81
    Hjemme
    Slikt tidsrele som over monteres normalt på en DIN-Skinne.
    Ser slik ut.
    En kan også montere rele i egen boks gjerne før forsterker.
    VegardW
    Kolsås
    Gjør det enkelt
    Bruk to topolede brytere og kople de slik at uansett hvilken bryter som vippes
    Først så får preen strøm først.
    ( gammel rør kunne: hensikten var å få liv i filamentene før HV )
    oks81
    Hjemme
    Den der var ganske smart Vegard! :D
    Pre går med enten eller.
    Power må ha både og.
    Jeg satte nå inn B4 mellom pre og power, med 5dB demping.
    Det roer ned litt. :)
    oks81
    Hjemme
    Her er et eksempel.
    Vis vedlegget 506241
    ZAMEL PCM-01/U DIN DIGITALT TIDSRELE,12-230VAC/DC - Svakstrømspesialisten AS
    Da kan en forsinke oppstart av hele forsterkeren.
    Et slikt rele kan og være en løsning om en har mange moduler/forsterkere som skal startes samtidig og om en får problemer med at sikringer ryker.
    Da kan en forsinke noen av modulene/forsterkerne.
    NB!
    Dette releet kan ikke starte opp alt mulig, store trafoer f.eks.
    Les spec før en evt prøver finne på noe lurt! :)
    oks81
    Hjemme
    En liten betraktning etter nå ha plassert B4 mellom Pre og Anaview..
    Tidligere har B4 virket i alle sammenhenger til å være fullstendig transparent.
    Men Anaview har noe lav inngangsmpedans. Dette virker til å smoothe lyden aldri så lite..
    Finner det ikke til å være ulogisk sånn rent teknisk, noe lav inngangsimpedans gjør at B4 må jobbe litt mer.
    Men ikke ta dette for universal sannhet, kanskje øra mine er litt på avveie... :)
    oks81
    Hjemme
    Anaview er oppgitt til å ha forskjellig inngangsimpedans på høyre og venstre.
    Noen som veit hva som er hva?
    Jeg har koblet single ended (RCA) dvs at L- og R- er koblet til jord.
    Link til manual:
    Strassacker: Speaker Building, Components
    Tror den ene skal være 12,5kohm og den andre 2,5kohm.
    Får ikke målt dette skikkelig med multimeter siden en da bare måler DC motstanden.
    oks81
    Hjemme
    HVA!!
    Ikke en kjeft som kan Anaview her inne?
    Sitter alle nå med trynet i kabeltrådene...........
    Her er det svart lakris snøre og det kommer det til å bli også!!
    Reaksjoner: 2xJ
    oks81
    Hjemme
    Vel, jeg finner ut at venstre kanal 2,5kohm inngangsimpedans.
    Høyre har 12,5kohm.
    Når en måler med ohm meter på inngangene så måler en 12,5kohm på høyre.
    På venstre måler en litt over 16kohm. Årsaken til det er at en da måler gjennom alle tilbakekoblingsmotstandene, så gjennom høyttaler og til jord.
    AC motstand på venstre vil da bli 2,5kohm pga motkoblingsmotstandene når disse sender tilbake signal.
    Tror jeg...... :D
    oks81
    Hjemme
    Årsaken til at jeg tar opp dette er for om kanskje sette en motstand parallelt på høyre inngang så får 2,5kohm på begge.
    Det går selvfølgelig å koble om ene kanal på både inngang og utgang og en får dem til å bli like.
    oks81
    Hjemme
    Jobbet litt med filter i dag :)
    Få litt orden på hornet.
    Deling er 600 og 7000, så godt som jeg klarer det passivt.....(kremt) :D
    oks81
    Hjemme
    Vis vedlegget 506318
    Link til manual:
    http://www.lautsprechershop.de/hifi/anaview_uebersicht_en.htm]Strassacker: Speaker Building, Components[/url]
    Har fått undersøkt litt med ekspertisen.
    Tror enkelt og greit det bare å degradere denne saken til å være på nivå med studien av fisens spredning i rommet :)
    Altså, vil nok ikke ha noe spesielt å si, andre faktorer vil være viktigere!
    En kan evt måle dette, men jeg har ikke lydkort til det, ellers kunne det jo vert kjekt å prøve :)
    oks
    oks81
    Hjemme
    Fant ut av inngangsimpedans med litt hjelp.
    Den er 2,5kohm på venstre og 12,5kohm på høyre når koblet single ended.
    Har en litt lav utgangsimpedans på det som står fremfor er nok ikke dette noe problem.
    Jeg kan i hvertfall ikke merke noe :)
    VegardW
    Kolsås
    Hvorfor i all verden er det så stor forskjell på de to kanalene, 2.5 k ohm inngangsimpedans: Det er rimelig upraktisk/lite fleksibelt....
    Pokker til sandkasse dette:cool:
    oks81
    Hjemme
    Hehe! :D
    Årsak er nok at når en kjører signal inn på L+ så støter en på etter 2,5k motstand et temmelig kraftig tilbakekoblings signal.
    Og da ender en rett og slett opp med 2,5k som inngangsimpedans.
    Jeg merker ikke noe spesielt her. B4 som står fremfor nå har 150ohm utgangsimpedans.
    Malmin pre har 50ohm utgangsimpedans mener jeg å huske.
    Men, kommer en med rørpre eller dsp med litt slakke utganger kan kanskje dette få betydning?
    minidsp produktene har vel 500ohm på utgang...
    Men, det er ikke noe problem å koble den om til 12,5kohm på begge innganger.
    Bare gjøre slik:
    Balansert eller brokoblet har jeg ikke satt meg så veldig inn i hvordan det blir.
    oks81
    Hjemme
    Har loddet om, tok bare noen få minutter :)
    12,5k på begge innganger.
    oks81
    Hjemme
    Har lyttet litt. Klarer ikke høre forskjell etter loddet om venstre inngang.
    Det er sånn sett et vesentlig større utfordring at anlegget står usymetrisk plassert. Lydbilde har tendens til å drifte mot høyre.
    Kommer litt an på hvordan en plasserer seg i lengde retning.
    For dem som har mulighet, prioriter symetrisk plassering i rom! :)
    Jeg får ikke gjort så mye med det uten å bygge om kåken....
    vidarje
    Rasta
    Vet du ikke liker å høre det, men litt DSP kan gjøre underverker med skjevheter:)
    oks81
    Hjemme
    Du misforstår, jeg liker DSP ;)
    Feil ligger en del lenger opp i frekvens, midbass-horn området. Slike korreksjoner må gjøres i tidsdomenet, er skeptisk til gå løs med slike korreksjoner såpass høyt i frekvens..
    Kan trekke frem sofaen litt, komme litt nermere og det blir litt bedre :)
    Snickers-is
    Min erfaring er at dreining i lydbildet som skyldes forsterkning fra vegger som bare rammer den ene kanalen godt kan justeres i EQ da dette ligger i Schroeder-overgangsområdet. Lenger opp i frekvens må du nok ty til absorbent på den ene siden er jeg redd.
    oks81
    Hjemme
    Takk for innspill :)
    Schroeder er mellom 100 og 200 er det ikke? Gjerne nermere 200?
    Det virker som en suckout på venstre akkurat der en sitter i sofaen. Litt frem eller bakover så korrigerer det seg
    Det er ikke på bassene, dvs JBL 2226 som spiller under dipolpeak.
    Tror problemet er 2220 som spiller ca 200-600 som også står i dipol. Da er en over dipolpaek og har null kontroll på spredning.
    Dipolpeak er ved ca 190.
    Jeg kan se om kanskje kan måle litt med fokus på dette. Måle kun midbassene.
    Her er et lite arkivbilde fra tidligere i tråden, men ser likt ut nå.
    Trekantbordet ser en gir refleksjon på diskant på høyre :)
    Har egentlig et veldig avslappet forhold til hele greia, men man kan jo lære litt for det! :D
    oks81
    Hjemme
    Tenkte kunne lage hylle over der, så får lagret alle Paradox kablene jeg har.
    Dem har ikke noe verdi nå uansett :D
    oks81
    Hjemme
    Kort historie lang :)
    Ene 2405 har fått nytt membran. Montert dem inn for litt testspilling for å huske hvordan dem låt.
    Så da har jeg tre par diskanter kan bytte rundt på.. :D
    Det er noe som er smooth og tiltalende i toppen med 2405! Lar dem stå og spille en stund!
