Hornlyd i et lite rom
  • cyberkul
    Tror +14 volt inn på likeretteren blir lite. Får vel litt tap over likeretterdiodene, og 7812 ic'n trenger par volt for å kunne regulere. Kan hende du har litt mindre enn 14v også når det er belastning på aux utgangen til anaview'en.
    Kan evt fjerne likeretterbroa, og koble direkte til 7812, for å spare spenningsfallet over diodene.Evt bruke +/- 14V fra Anaview, men ikke å anbefale mht forskjellig jordnivå på kortene.
    Dette ble litt vanskelig. Kanskje jeg heller skal takle det lille kneppet jeg er vant til fra AMS0100 (25 watt, 20 gain). AMS1000 (170 watt; 26 gain) har et mye kraftigere knepp og suser litt.
    Det er et lite knepp hos meg også. Har både AMS1000 og AMS100. Men etter hvert tenkte jeg å lage et kretskort der jeg blant annet skal bruke DISABLE funksjonen på Anaview modulene for å slå av og på. Da blir ikke modulene helt strømløse, men trekker bare en watt eller to. Da regner jeg med at av/på går uten knepp. Det er bare å legge DISABLE ledningen til jord, jeg kan prøve og rapportere tilbake..
    Bergfinn
    Jeg har en AMS 0100 jeg hadde tenkt å bruke på TAD2001 eller Fostex T-500.
    Er dette kneppet risikofylt selv om jeg har beskyttelse kondiser på begge drivere?
    cyberkul
    Kneppet ble det samme om jeg bruker hovedbryteren bak, eller legger nDISABLE linja til jord. Prøvde ikke nMUTE. Jeg kommer uansett til å bruke nDISABLE koblet til en bryter med lys på fronten av forsterkeren.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Tidligere når jeg brukte AMS0100 så var ikke kneppet et stort problem. Det skyldes vel at AMS1000 er mye kraftigere. Kanskje jeg gidder å ettermontere høyttaler protection til vinteren. Og da med den lille trafoen.
    Ellers har jeg nådd en milepæl etter 13 år med lytterom. Er ferdig. De første årene var rommet vesentlig mindre inntil vi åpnet in gang ut i bakhagen og innlemmet den i lytterommet som nå er på 17m2.
    Jeg har hatt diverse vanlige høyttalere. Rekkefølgen er noenlunde kronologisk siden jeg fikk eget lytterom:
    System Audio gulvhøyttaøere (huff) med ECI3
    Aurum Cantus Leisure stativhøyttalere, låt nydelig, særlig når jeg gikk fra ECI3 til en liten Cayin 10 watt rørforsterker
    Proac 2.5, bra men litt tung for rommet, med Bladelius Thor mk2
    Masse Klipsch. Det som var særlig modda RB75 med dedikerte RSW10D subber som låt ekstremt bra, spesielt med Audionote rørpre og FW F4.
    Dynaudio Focus og McIntosh MA6300, bra men kanskje litt kjedelig. Sugden 2x30 watter låt åpnere men ørlite skarpt.
    Digre JBL kasser med TAD horn og 2446. Umulige saker.
    Diverse DIY Dipoler. Største tabben var å ikke sluttføre HELOB med RAAL diskanter foran og bak, bruke DSP og ha gode diffusorer bak. Hadde jeg gjort det hadde jeg trolig hatt dem fortsatt.
    Hornlyd Tractrix rigg og nå 2384 og FLH.
    Har hatt noen andre greier også men husker ikke alt :rolleyes:
    En av høydepunktene var Klipsch oppsettet med moddet AN preamp med NOS rør, AN dac med oppgradert chip, superdiskanter fra John Blue og Well Tempered Classic platespillern med DV20L. Hadde også Sony XA5400 SACD. Lurer på hvordan det hadde vært i et stort og riktig rom?
    Her er et foto som er litt før overnevnte utstyr var på plass:
    oks81
    Hjemme
    Flott at du deler din kunnskap og gjør forsøk Cyberkul! :)
    Kneppet fra AMS0100 er nok ikke farlig for kompdrivere Begfinn, i hvertfall ikke med kondis. Beskyttelses kondis vil jeg anbefale uansett. Fort å trykke feil i DSP...
    Beryllium er dyrt.
    Hvordan benytte kondom på kompdrivere lærte ikke jeg på skolen.
    Mulig var vekke den dagen? :)
    Slukfar tar kurs?
    Men om man har handlet drivere fra Tsjernobyl bør man ta noen forhåndsregler!
    Hornlyd: du må gå over til Polly peanøtter, ostepop er bare så 2017 og veldig farlig i følge grunnmur tråden! :)
    oks81
    Hjemme
    Uff, nå søla jeg til tråden med tørr humor mens Hornlyd la ut flott historie! Sorry! :)
    Hornlyd
    Musikkglad
    Ostepop er favoritten.
    Jeg har tom orden i kablene nå mtp lengder og kvalitet. I og med at alt er ferdig så kan jeg rigge vinylen og ta frem platevaskern.
    Skal sjekke subbene med vibrometer for å se om de trenger gummiføtter (et spes produkt). Kanskje jeg setter inn Rockfon 8 cm plater inni garderobeskapet utenpå Modex Plate bassfellene. Kanskje jeg sprayer over Sonos med sort plastidipp dersom det hvite sjenerer. Time will show. Men anlegget er ferdig. Nå er det bare å skru på komp driverne og dandere og plugge inn alle kablene.
    For Guds skyld.. (og min) - få noe stoff foran de bælstygge trauene!!! :D
    roadrune
    Stord
    Jeg bruker disable på AMS1000 og har aldri lagt merke til knepp, men mine DTQWT har vel også en del lavere følsomhet en horn (noen og 90 mener jeg)
    roadrune
    Stord
    Kan prøve så godt jeg kan etter hukommelsen, da jeg sitter i Djurs og venter på kidsa:)
    Hvis du legger disable til jord (via bryter) så settes modulen i standby med minimalt strømtrekk, og den har en softstart når du tar den av jord, 13-kanaleren min er ikke mulig å starte opp på 16A kurs uten å bruke denne funksjonen.
    Enkelt forklart tar du lederen fra Ndisable inn på ene siden av en bryter, og jord på den andre.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Sier du at det må være en egen bryter på ledningen til jord?
    roadrune
    Stord
    Neinei, ta en ledning fra et jordpunkt til bryteren.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Men jeg må ha en ekstra bryter i tillegg til on/off på forsterkern?
    roadrune
    Stord
    Nei, du kobler disable via on/off istedet for hovedstrøm, hvis du ikke allerede har det.
    roadrune
    Stord
    Bryteren kan du koble hva du vil inn på, den bare bryter/kobler inn en krets.
    Men klart noen brytere er mer avansert en andre, har du link eller bilde av din?
    Hornlyd
    Musikkglad
    Bruker Shurter topolet industribryter.
    Men nå når jeg akkurat har koblet opp merker jeg at den lille Anaview ampen knepper mikroskopisk. Gain strukturen er på stell og det suser heller ikke. Mission completed. Og en AMS1000 er til salgs :)
    Hornlyd
    Musikkglad
    Har testet disse stolene på Støtvig hotel i Larkollen. De er meget kompakte og ikke minst smale. Dersom de ikke tukler til akkustikken så har jeg plass til 2 :)
    2xJ
    Om dette stemmer H.E... Så har du tatt et syvmilssteg i egen oppfattning av lyd og innsats hos deg selv, Og det bør hedres !!
    Beste ønsker om mange musikk kvelder til høsten og resten av fremtiden :cool:
    Hvis da.........
    :rolleyes:
    /JR
    oks81
    Hjemme
    Tar også sjansen på å gratulere! :) Får tro du er i mål...!! :D
    Det låter nok knall!
    Totalt sett ser det flott ut, 2384 ser nok litt bedre ut enn på bildene.
    Tror du hadde blitt skuffa om du hadde rulla inn igjen RB75 fra gamle dager.
    Utrolig hva du har prøvd ut! Kjekt for oss andre å lese i trådene!
    JBL til senior var noe som ikke gikk så bra, tror jeg veit hvorfor.
    Rykker det i tweake nerven får du heller sette deg ned å file platestift eller noe :)
    Reaksjoner: 2xJ
    permorten
    Bra på alle måter, men hvordan du klarer deg uten dedikert tweeter - det er litt overraskende !
    oks81
    Hjemme
    Det fryktes i disse dager være en konsekvens av ostepop.... :eek::)
    permorten
    Fett i øra ? næææhhh - er dsp`n så bra da at du bare kan guffe på i hf uten hørbare problemer ?-
    Hornlyd
    Musikkglad
    Du kan sjekke den omfattende testen tidligere i tråden. Ekstra tweeter gjør en meget bra jobb. Jeg har litt nedsatt hørsel på det ene øret og oppfatter ikke de subtile nyansene så godt. Naboen min derimot, som faktisk er 67, mener tweeter er bedre enn uten, selv om uten gir litt bedre sammenheng.
    oks81
    Hjemme
    Hehe :) DSP er nok god nok men....
    Subjektivt:
    Har enda ikke hørt storformat driver som drar helt vellykket til topps.
    Det blir litt daft i toppen.
    Etter å ha målt bittelitt på GPA 288 og med litt bedre kjennskap til JBL 2446 virker begge disse til kunne fungere greit opp til ca 7k om en snakker om toveis topp.
    Toveis topp virker til også greit å få til passivt med deling rundt 7k for dem som er i steinalderen.... :)
    1,5" pancake kanskje litt høyere? Men ikke helt til topps.
    Storformat drivere virker ha sitt beste skyv opp til ca 3-4k, gjerne fint delepunkt på treveis topp.
    Treveis virker på meg håpløst få til i det hele tatt passivt, DSP vil jeg sette som et krav.
    Hornlyd har vel kort lytteavstand og derfor velger likevel kjøre 2384 helt opp.
    Verden er heldigvis full av nyanser! :)
    Ostepop er greit i små mengder, helst inn munnen, men Polly Peanøtter ligger et hakk over hos meg :)
    skrivelysten oks
    permorten
    Bruker du dsp kun til demping, eller både heving og demping ?
    Hos meg passet gain såpass slik at dette forsøket ble gjort ved å heve storformaten i toppen, - piano fikk et svakt tilskudd som en dyr synth i piano mode ! akkurat det var ikke pga av drivern, enten Lyngdorf sin dsp eller feilbruk dvs, heving av nivå - istedenfor demping av nivået nedover.
    oks81
    Hjemme
    Ved bruk av EQ med positiv gain kan en ende i digital klipping. Kan kanskje stemme med din opplevelse?
    Brukte selv på DSP kun EQ med negativ gain. Alternativt en demper på input i DSP tilsvarende det som en kjører på med positiv EQ.
    Tror GS og AL fungerer slik at de demper automatisk om en kjører positiv EQ for å unngå digital klipping.
    MiniDSP er ikke slik og en må passe litt på dette.
    Hornlyd
    Musikkglad
    GS har valgfri autogain, ved positiv gain på en enkelt kanal dempes gain globalt
    permorten
    Usikker på hvordan Lyngdorf er satt opp, subjektivt synes jeg å finne igjen mye av analoge passive / aktive filtre sine svakheter i de digitale , resultatet blir ; dvs jo mindre - jo bedre.
    Tror ikke det er snakk om digital klipping - det hadde nok vært mer graverende, mer et slags svakt kunstig tilskudd i klangen/ etterklangen.
    Om dette er psykisk eller ei begynner jeg å bli usikker på ( ! ), men lytting er jo uansett en miks av analytiske og følelsesmessige opplevelser - så da så !
    Hornlyd
    Musikkglad
    Har også en feeling av at jo mindre jo bedre. Det lover ikke godt hi hi med CD horn som må korrigeres kraftig. Får ikke i pose og sekk.
    Og at GS er mer transparent enn diverse Lyngdorf jeg har hatt innom.
    Men så lenge man ikke sammenligner samtidig og med samme komponenter så er det umulig å si med 100% sikkerhet.
    Det ideelle er kanskje et femveis system som er så tett vertikalt som mulig i fireveis-satelitten som er fysisk løpetidsjustert og da i et enormt rom hvor bassen (og systemet for øvrig) ikke har behov for dsp.
    Reaksjoner: LMC
    permorten
    Der er du inne på noe interessant; fysisk løpetids justering( inklusive refleksjoner) kontra dsp delay - hva er best ?
    oks81
    Hjemme
    "Less is more"
    Hornlyd:
    Gjentar meg selv.
    Du får 4 EQ punkter, maks Q=1
    To EQ punkter på 2384, en heftig Low Shelf for CD kompensasjon, en som redning dersom det ikke går med bare low shelf.
    Midbassene kanskje heves litt i bunn for å møte bassene ved 100hz? Altså en high shelf med negativ gain.
    Bassene kanskje en korreksjon om det i det hele tatt er nødvendig.
    Blir det litt mye gufs i nedre skala på 2384, prøv 1k deling.
    Selv om det kanskje er litt hubbabubba så er det ikke alt som skal nødvendigvis korrigeres er min erfaring.
    De farlige peakene er de som inneholder ringing eller distorsjon av noe slag, disse kan en gå på med EQ med skarp Q.
    Men har en slik ringing/distorsjon er en allerede litt ute og sykler med drivere utenfor komfortsonen.
    Eksempelvis har 2446 hos meg et eller annet gufs rundt 7k. Deler da litt hardt på dette så det er et lite søkk ved 7-8k mellom 2360 og diskant.
    Driver dratt litt utenfor, men må leve med det på et vis :)
    oks81
    Hjemme
    Vil være litt systemavhengig for om fysisk løpetidskorrigering drar med seg evt skygging etc.
    Sånn sett så får en flere muligheter til gjerne fornuftig plassering med DSP.
