Technics SL 1210
  • Retep
    Steine galen
    Volda
    Jepp. Venter på feriepenger. Kommer vel om ikke lenge
    Dazed
    Du trenger vel ikke feriepengene heller for å prøve en hjemmelaget matte? :) Fint tidsfordriv også, når du kjeder deg hjemme.
    Twsts
    Bodø
    Husk å kutt den til slik at den kommer innenfor "ytterkanten" som er på tallerkenen, så sikrer du god kontakt med tallerken og at plata ligger nedpå uten luft mellom. :)
    Blir spennende å høre hvordan det blir.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Neida til diy matta så har jeg det jeg trenger.
    Har forstått det slik at den ( matta) skal på innsiden av denne blanke ringen, som er ørlite høyere enn den sorte delen.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Er bare litt bekymret for vekten av denne matta. Vil jo ikke slite ut motoren på 1210.
    Er det bare hifinevrosene som slår til igjen?
    lyntoft!
    Kløfta
    Lage matte selv og ikke bekymre deg for at den skal bli for tung :)
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Faen jeg er treg idag. Sikkert noe feilmedisinering eller noe... For lite kaffe tenker jeg.
    bjarnetv
    oslo
    Lagrene på technics spillerene tåler masse ekstra vekt, så bare å pøse på med matter og platevekter etter smak ;)
    Ellers så har forskjellige headshell forskjellig høyde i forhold til armen, så du kan jo prøve med et originalt technics headshell (billig og bra) og se om den monterer PU'en litt lavere.
    Twsts
    Bodø
    Innenfor den blanke ringen for å ha god kontakt uten ugjevnheter ja.
    Den tåler vekta, motoren er tross alt ikke drevet av strikk. :cool:
    Kjør på :)
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Vi kjører på etterhvert. Har noen ærend før jeg kan ta til.
    vidarje
    Rasta
    Hvordan går det med fjær-opphenget med ekstravekten? Jeg mener å huske at det kunne bli et problem med sl1510 mkII.
    vidarje
    Rasta
    Da er den tydeligvis forskjellig fra 1510:) Sitter all avkobling i føttene (gummi)?
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Har ikke snøring vidarje. Mulig der er noe inne i bena eller der man skrur bena fast. Såg at det er mulig å kjøpe noen "strømper" å trekke utenpå bena. Laget av noe dempemateriale..
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Sitter vinylen noe høyt her eller?
    Synes også at plata sitter noe løst oppå toppen der. Ved å føre hele tallerkenen frem og tilbake så følger ikke vinylplata helt med i svingene. Den spinner fremdeles litt i den første retningen før den stopper.
    Nå skal jo ikke denne brukes til det. Men blir jo litt urolig. Må teste om det samme skjer med den tynne korkmatta...
    Reaksjoner: KJ
    Sst
    Jeg kan anbefale Funk Achromat til SL-1200. Jeg brukte den på en SL-1200 jeg ikke har lenger, og den ga bedre lyd enn gummimatta til Technics. Standardtykkelsen på Achromat er 5mm, men de tilbyr en 3mm til spillere som ikke kan ta 5mm matta (i praksis Rega, tror jeg). Uten at tykkelsen er oppgitt på SL-1200-utgaven av Achromat, så vil jeg derfor anta at den er 5mm. Mala Audio, Funk Firm eller noen andre kan sikkert bekrefte/avkrefte dette.
    For å plukke opp tråden der Lyntoft slapp - det er litt på moten med en SRA som innebærer at armen skal helle svakt nedover. Ideel vinkel omtales som 91-92 grader, ikke 90 som er det man får med parallell arm. Det er vel Michael Fremer som har omtalt dette mest, og jeg minnes å ha lest at målinger med f.eks. Dr. Feickerts opplegg bekrefter at en SRA på 91-92 gir best resultat. Jeg har aldri tatt med bryet med å gå så nøyaktig til verks selv, skal jeg innrømme.
    vidarje
    Rasta
    Skal ikke armrøret være parallelt med platen når liften er senket?
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Testa ut den korkmatta med tanke på det at vinylplata ikke fester seg skikkelig nedpå.
    Akkurat samme resultat. Så da tar jeg det med ro.
    Intr det med at arm ikke skal være 90 grader.
    Får teste litt diverse. Har forstått at man kan justere en del lyd slik. Mere bass den ene veien mere topp den andre. Pga vinkelen nålen går i rillene
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Er det jeg har trodd og ogdtå grunnen til at jeg nå har laget ny matte.
    Vidarje, du får ta deg en tur opp å se og lytte litt
    vidarje
    Rasta
    Det burde jeg snart få til, det er jo flere år siden sist!
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Ja det er flere år. Si bare ifra jeg er stort sett hjemme i 14 dager til.
    rellingsen
    Rogaland
    Jeg bestillte AT33ptg/II i helgen. Burde jeg klinka til med et nytt headshell og i samme slengen eller er det bare å beholde det orginale?
    bjarnetv
    oslo
    Gratulerer, at33ptg/II er en knallbra PU!
    Det originale headshellet funker bra, eneste grunn til å bytte er om du ikke klarer å skru deg frem til riktig nåletrykk, eller vil ha litt bling ;)
    knarfar
    PTG'en er veldig bra. Jeg er storfornøyd med min. Det lå med et sett kabler som du kan vurdere å bruke for å oppgradere Shellet. Gled deg. :)
    Sst
    Har hatt 4-5 PU'er på min 1210. PTG/II er den klart beste lyden jeg har hatt fra den spilleren. Gled deg.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Da er min 1210 klar til bruk. Fikk endelig summa meg til å kjøpe en Achromat II matte.
    Nå må jeg bare stille VTA og stift trykk så er jeg klar.
    Om noen har hengsler til støvlokk til en 1210 liggende. Si ifra. Trenger kun delene som skal festes i lokket. De som sitter på spilleren er der.
    Dazed
    Søk på "Technics dust cover hinge kit" på ebay.
    rellingsen
    Rogaland
    Betryggende med slike tilbakemeldinger! :)
    Kan jeg spør hvilke andre PU'er du har hatt på den?
    Er sånnsett trygg på at PTG'en er bra, men er spendt på hvordan den klaffer med Clones riaa jeg har.. finner ingen omtaler på nett..
    rellingsen
    Rogaland
    Fikk mail Fra PK nå, pakken min pakkes og gjøres klar for levering, forvent 1-3 virkedager. Kan jeg håpe på jeg får den på fredag da, eller bør jeg belage meg på skuffelse?
    Twsts
    Bodø
    Nyeste tweak.
    Vegghylle-prototyp med 12" Jelco :cool:
    Spiller bra, og praktisk med to armer - så her blir det videreutvikling :)
    L
    larkus!
    Ser fint ut. Men det er vel ikke helt bra at den ekstra armbasen ikke er koblet sammen med spilleren. De kan bevege seg uavhengig av hverandre. Tenker da f.eks. på vibrasjoner.. Spilleren står på dempeføtter, og den ekstra armbasen er stivt koblet til vegghylla. Etter min oppfatning bør armbase og platetallerken være urokkelig og massivt koblet sammen.
    Twsts
    Bodø
    Nå er det veldig lite bevegelse i veggen som ellers er en ypperlig plinth. Tanken har dog streifet meg, men ørene bekrefter egentlig at det ikke er noe problem. Både høyt volum og mye bevegelse i rommet.
    Eksprimenterte litt med en frittstående kloss til armen, slik som enkelte produsenter bruker, og det var ikke like stabilt ihvertfall.
    Helt ny plinth hadde sikkert vært det beste, men det krever jo litt.
    Tar gjerne imot innspill. :)
