OK Open Baffle & Horn & Kasse & Kaffeslaberas
  • roadrune
    Stord
    Det som er stas med Logitech sine universalkontroller (iallefall de med display) er at du setter de opp med aktiviteter, f.eks: Se TV, da slår den på tv, tuner og forsterker, og setter alt til riktig inngang, volumkontrollen til å styre forsterker og kanalvelger til tuner...
    De er fryktelig brukervennlige når de først er programmert.
    Anbefales fra meg iallefall.
    roadrune
    Stord
    Den er meget god. Glimrende rekkevidde, men litt treg app, og litt vanskelig å sette opp før du knekker koden.
    oks81
    Hjemme
    Knall! :)
    Såg litt tøff ut!
    Skal notere bak øret! Takk for tips!
    oks81
    Hjemme
    Sitter nå og leker litt med REW for å lage target curve :)
    Ikke så vanskelig, må bare tørre å trykke.
    Fasiten ligger i EQ vinduet og trykke litt under "Target Settings"
    E.H.
    Jo det er jo greit med den funksjonen.
    Men hvis du nå kunne funnet ut hvordan du får den inn i målevinduet så hadde jeg blitt lykkelig :)
    oks81
    Hjemme
    Jeg kjører sveip, så åpner EQ vindu for sammenligne.
    Men ja, hadde vert greit å få targetcurve over andre veien!
    oks81
    Hjemme
    Var litt kjekt å finne ut av target.
    Planen er å låne et par BMS 4590 coax drivere av godeste Hornlyd.
    Er de klar for 350 target? :)
    Ser ikke så mange andre som kjører så mye fall i toppen...
    Er jeg helt vekke eller?
    Tenker det må være en del fall siden jeg ikke har diskanter..
    Fallet fra 1k og opp var ikke fra target som jeg fikk fra JoHoo, det er standard i REW.
    Man lærer stadig vekk! :)
    oks81
    Hjemme
    1: Får man gode råd fra erfarne fjellfolk hører man etter!
    2: Får man gode råd fra erfarne fjellfolk hører man etter!
    3: Huske punkt 1 og 2!
    Vegard! Det ble Lundahl! :)
    Lundahl er trivelig å handle med! Send mail, fyll ut skjema, send tilbake, vent et par uker, vipps, pakke i posten! :)
    2stk Lundahl LL2733, speccet litt anerledes, 1,5A pr vikling, 3A parallell koblet, ca 110mH.
    Disse choken tar faktisk ikke mye større plass enn de Hammond jeg har som er på 28mH.
    Så da var det bare å skru! :)
    Standard testspilling med høyttalere som ikke gjør noe om de fyker til høyttalerhimmelen... :)
    Hører fortsatt litt "hum" om jeg trykker øret helt inn i basselementet. Ingen problem egentlig!
    Tenker jeg gir meg no med denne forsterkeren og nyter heller musikken!
    Skal straks koble opp på horna.
    Skal jeg finne på noe mer blir det rett og slett å gå etter standard First Watt.
    oks81
    Hjemme
    Knyst på 2360! :) (må ha trynet langt inni tuten for å høre litt fisling)
    Bias datt litt, ca 1,85A.
    Dette pga litt høyere DCr i choker.
    Denne skal no klare 20-20k båndbredde! :)
    Å bygge en forsterker som har færre deler tror jeg er umulig!
    oks81
    Hjemme
    Hehe! ;)
    Skulle gjerne testa en 300B!!
    Men da eksploderer både ............ og budsjettet.... :)
    oks81
    Hjemme
    Hele greia låter litt friskere og litt klarere!
    Hadde ikke trodd det skulle være noen forskjell, men det er det!
    Den er blitt bedre!
    Måtte høre flere låter, så jeg var sikker på det ikke bare var dagsformen!
    Lundahl FTW!!! :)
    Nikko03
    Nå må du ikke stappe hue for langt inn i tuten da. Blir du sittende fast risikerer du å få tittelen. Ivrigste Audiofile 2017 :)
    oks81
    Hjemme
    Hue i rævva Nikko! ;)
    Den ivrigste prisen må gå til Hornlyd! 1mnd arbeid og vi andre klarer ikke ta igjen på to år! :)
    oks81
    Hjemme
    Ja dette fungerer bra! Lundahl viser seg å være et godt tips og valg. Tar ikke så stor plass heller. :)
    oks81
    Hjemme
    Skrur litt PMS eh.... BMS! i dag :)
    Har fått låne 2stk BMS 4590coax av godeste Hornlyd.
    Den ene var ikke posten snill med så den målte dårlig på mid membran da de kom til meg.
    Hornlyd hadde pakket godt med bobleplast så det er ikke hans feil!
    I dag har jeg skrudd, rengjort og målt.
    Av det jeg klarer å måle er de nå ok :)
    Står litt mer på gjærdasjølvaudio her:
    BMS 4590, change diaphragm? - diyAudio
    Her er et bilde, en begynner med å åpne de fra baksiden der terminalene er.
    Skal se en annen dag om jeg får montert de i 2360 igjen for å prøve litt.
    Mangler filter til de, så det blir å ro seg i land med kun 6dB i første omgang på tweeter.
    Hvor lavt kan jeg dele tweeter med kun 1.orden før det blir problemer for driver? Må ned mot 6khz.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Bra jobba.
    Jeg vet ikke hva diskant delen tåler eller ikke tåler.
    oks81
    Hjemme
    Takker :)
    Vi slipper i hvertfall nye membraner! Såg helt fint ut!
    Så får jeg beklage til alle på diyaudio for min halvkvasi engelsk.... :)
    Legger ut en råmåling av mid, uten horn, 55uF kondis for protection.
    oks81
    Hjemme
    Her er en måling jeg gjorde med den friske BMS driveren i 2360 før jeg monterte tilbake JBL.
    68uF beskyttelse kondis, 24dB 200hz hp i DSP.
    2uF kondis på diskant.
    Flott dip mellom mid og diskant.....prøvde ikke snu polaritet da jeg ble mest opphengt i den som ikke fungerte skikkelig.
    Klarer vel target 300 tenker jeg. Skal prøves :)
    Nikko03
    Blir morro å lese om dine inntrykk av bms driveren når du får den opp å kjøre :)
    oks81
    Hjemme
    Blir gøy å teste! :)
    Deling skal jeg få til i løpet av noen tiår! ;)
    Nikko03
    Ja bruker du ett par tiår på å finne delefrekvensen. Så skal ingen komme å si at oks81 ikke går grundig til verks :cool:
    oks81
    Hjemme
    Dere må gi meg juling om jeg ikke har klart å få til noe som ligner et filter før pensjonsalder!!
    Bare tredve år på meg... :D
    oks81
    Hjemme
    3uF kondis mot diskant. En del EQ for å fylle inn dip mellom mid og diskant.
    Litt ned på peak rundt 3k. Ferdig.
    300hz = Huggorm
    350hz = Huggorm
    400hz = SPOT ON!!! :D
    Har bare klatta sammen, spiller nydelig! :)
    Endelig diskant! Bøyer meg i støvet, alt jeg har slarvet om at det ikke trengs!
    Dette låter bedre!
    Bedre halvdel skryter også!
    BMS er som du nevner Hornlyd: smooth!
    Vi gjør det enkelt: SOLGT!! ;)
    oks81
    Hjemme
    Vi krysser av på lista:
    Diskant - CHECK!
    VegardW
    Kolsås
    "Dere må gi meg juling om jeg ikke har klart å få til noe som ligner et filter før pensjonsalder"
    Om tretti år er sikkert "pensjonsalder" gammelnorsk.
    Du Blir sendt til kildesortering når du ikke orker å jobbe
    oks81
    Hjemme
    2,2uF er for lavt. Da blir det enda større dip mellom mid/diskant.
    Forsker mer senere. Funker slike det er enn så lenge :)
    Vegard: om tretti år skal jeg inn på hifinørdenes sjukeheim! ;)
    Nikko03
    Moro å lese at det funker hos deg nå :) hos meg ga god diskant bedre bass definisjon.
    Virker kanskje litt rart. Men hele lydbildet hadde god nytte av bedre diskant :)
    N
    Næss
    300hz = Huggorm
    350hz = Huggorm
    Dette låter bedre!
    Både tenkte og sa det samme en gang i tiden, når jeg lekte med line array, og droppet diskant... Kan vel ikke være nødvendig når driverne (4" Tymphany) spiller opp til 20k uansett?
    Men konkluderte med det samme som deg, etter en liten stund, det var noe som var savnet ;)
    Artig at du tester andre drivere til hornet også :)
    oks81
    Hjemme
    Det skjer noe med hele lydbildet ja! :)
    Så det du nevner Nikko er nok aldeles ikke på bærtur!!
    Som de gamle kara sier; drivere til sitt arbeidsområde!
    Kunne EQe så mye jeg gadd på 2446 aquas, det ble aldri bra i toppen. Hører det nå.
    Bakdeler med BMS...hmmm.. kanskje bittelitt mindre dynamisk enn JBL.
    Men tøft å kjøre horna ned til 400.
    Veit ikke om det er horna eller drivern som gir seg under det...
    Dele under 400 er bare å glemme på 2360 i hvertfall etter min mening!
    N
    Næss
    Kan det være at det fungerer begge veier? En god diskant påvirker nedover, men god bass påvirker også oppover? :rolleyes:
    Konklusjon, alle ledd teller, ingen ting kan oversees :cool:
