OK Open Baffle & Horn & Kasse & Kaffeslaberas
  • oks81
    Hjemme
    Ja, jeg gjør mitt beste! :) Hun lager god mat også, det er bra siden jeg er en sløv kokk....
    Tenk om en hadde laget en liste over alle banneord som har oppstått ved IKEA møbel-montering, den er nok ikke kort :)
    oks81
    Hjemme
    Haha!! Ubetalelig bra!! :)
    Og siden vi først er inne på banning
    Nikko03
    Det går vel herved opp for meg at jeg er egentlig ganske heldig Nikko :)
    Jeg fikk ha 210cm Jamo OB i staua, har nå fått lov å ha 2360 i staua, og jeg kan beine gjennom IKEA for å sitte å spise pølse/drikke kaffe/surfe hfs på mobil mens bedre halvdel er på shopperunde :)
    Heldig gutt er du. Helt sikkert fortjent tenker jeg da :)
    oks81
    Hjemme
    Takk for tiltro Nikko! :) Jeg har masse feil og mangler.
    Det viktigste er å ikke gå i fella, og ta den en er glad i forgitt!
    Ellers så synest jeg ALLE skulle hatt lov til å ha store kulturelle gjenstander i stuen! :)
    oks81
    Hjemme
    Jaggu er det ikke noen som har stjelt og videreutviklet OB designet mitt!
    oks81
    Hjemme
    Ja, de er flotte! Men det er kassehøyttaler :)
    Merke er jeg usikker på, bare såg de i farten på fb.
    oks81
    Hjemme
    CL 60 termistor montert i Zen ampen for litt mer roligere oppstart, slik som det er montert i standard FW.
    Monterte samtidig en ekstra 1ohm motstand i PSU for roe ned enda litt mer på bias.
    42VDC ut av PSU nå, bias litt over 1,2A. Litt pysete kanskje men den skal leve med sommervarmen også :)
    El-retur
    Sauda
    Ikke dumt å montere cl60 termistor.
    Blir varmt nok med 1.2a bias vil jeg tro..
    oks81
    Hjemme
    Ser ut som CL60 funker, men har bare skrudd på to ganger etter montering så får se :)
    Temp har roet seg noe ned no, har ikke fått målt enda, må stå på lenge for å bli skikkelig varm.
    Men en god del kaldere enn ved første oppstart da den var langt oppe på 60tallet......... :)
    Klarer faktisk ikke høre spesielt forskjell når senker bias...
    Dette var mer tydelig på fulltonene...
    Jaja, spill og vær glad, kan være dagsformen også :)
    oks81
    Hjemme
    59 grader etter et par timer på. Den var 63. Tror jeg var oppe i 68 i starten mener jeg å huske......har ikke dokumentert dette andre plasser enn mellom øra :)
    Dette er målt inne mellom ribbene på absolutt varmeste punkt.
    Kan holde pølsefingrene på ribber i ca 5sek. Da begynner det å lukte bacongrill... :)
    Alle motstander, choker, begge transistorer, trafo er presset en god del under makseffekt, så den lever nok lenge slik.
    Transistorer brenner no 20w.
    10ohm/100w motstander avgir 15w hver.
    Så summerer en sammen choker, 1ohm motstandere, likretter, trafo så blir det jo en del til slutt..
    Fenalaar
    Du, oks - har du en rå spl/fasemåling av de driverne dine (dvs uten xo og korreksjon)? Spesielt hornet og kompresjonsdriveren er interessant.
    Jeg har en mailutvekslinger med en kar som har noen målinger som forsåvidt ser plausible ut mhp frekvensgang, men fasen er "all over the place".
    Johan-Kr
    oks81
    Hjemme
    Uff, nå spør du vanskelig Johan... :) er det eksamen? :)
    Skal se om jeg kan hjelpe litt.
    Bassene har jeg målt uten filter, men tror ikke dette er nyttig for andre pga kasse og rommet sine innvirkninger. Stor forskjell på venstre/høyre pga usymetrisk plassering har jeg også.
    Horn:
    Jeg har ikke målt dette fullrange, det tørr jeg ikke...kanskje pysete.. :)
    Jeg har ikke målt fase heller. Veit jeg faktisk ikke hvordan jeg gjør.....Mulig resonanser i hornet påvirker om hornet er udempet?
    2446 med standard membran har og en del unoter oppover i frekvens.
    Det står en del bra i denne tråden, kan det kanskje hjelpe?
    http://www.hifisentralen.no/forumet...liten-byggetra-d-om-et-par-jbl-2360-horn.html
    Eneste jeg kan si egentlig er at jeg kjører med disse EQene på 2360/2446:
    Horn:
    1650Hz -8dB 1Q
    2450Hz -1,5dB 2Q (High Shelf)
    Ikke ta det som en fasit, men kanskje som et veiledende input.
    Deler 550Hz 48dBLR på både bass og horn.
    oks
    Fenalaar
    Å måle hornet full range børn man nok unngå. En oktav under delefrekvensen bør gå bra. Jeg har målt diskantene mine fra 500Hz, men har tatt det piano med pådraget.
    Fasen får man opp i REW-vinduet når man måler, ved å krysse av for fase under grafen.
    Her er råmålingen av en av mine Kef Reference 3, med passivt delefilter osv.
    Mellomtonen på disse satellitene mine, uten filter ser slik ut:
    Som du ser er fasen temmelig jevn, hvilket jeg forventer av bare elementet.
    Her er en av bassene (JBL 2335H) til karen:
    Som du ser er det masse fasevendinger oppover i frekvens. Jeg forventer fasevending i bunn, siden det er bassrefleks, men ikke oppover.
    Diskantene (JBL 2425H i 2344 horn med 47uF beskyttelseskondis) er på samme viset.
    Jeg regner med at dette må være relatert til måleoppsettet, og ikke elementene, men jeg ønska å se hvordan dette ser ut i et oppsett som jeg vet er ok. Jeg finner frekvenskurver på nett, men ikke fasekurvene...
    Johan-Kr
    oks81
    Hjemme
    Dette skal jeg teste! :)
    Slipper bare ikke til akkurat nå...fellesrom noe dritt sånn sett!
    Pluss at jeg er blitt piska på rundtur med Martha (støvsugern)!
    Tar jeg måling nå så tror jeg det som kommer minst med er sveipet... :rolleyes:
    kgyran
    Røra
    Hei oks81
    Her kommer en liten hilsen fra noen gamle bekjente av deg:
    Har satt disse inn i noen fjøler sammen med 2 vifa 6,5 mellomtone og en scanspeak diskant. Jeg bruker delefilterplugger på forsterkerne mine, men har min MI Mosfet på verksted i Hokksund, den skal være ferdig så jeg håper jeg får den snart. Skal dele passivt mellom mellomtone og diskant. Blir en egen tråd på dette prosjektet når jeg får tilbake forsterker, får hjelp med litt måling og slikt
    Kenneth Gyran
    oks81
    Hjemme
    Ådu verden!
    Baffelgrisefett!!! :)
    Blir glad når jeg ser Alphaene komme til nytte!! Veldig kjekt!!
    Håper du får dette til! :)
    Du har bredere fjøler + går fra gulv til tak og det skal være bedre.
    Fenalaar
    Hehe - du har i det minste headroom på anlegget til å overdøve støykilden ;D
    Johan-Kr
    oks81
    Hjemme
    Ja, kan jo prøve.. :)
    I ettermiddag er det bursdagsbesøk med 9 elleville jenter, høy på julebrus :)
    Det er en fin anledning til å ta en måling.........
    Skal se om jeg får tid i løpet av helgen. Førjulstida er som kjent en tid der det er "noe" travelt :)
    oks
    oks81
    Hjemme
    Da er pakken åpnet! :)
    Malmin har levert et nytt produkt til oks!!
    Musical Innovation MI16.4!! :)
    Og hva er greia? Burde jeg ikke ha fullendt DSP som pre?
    Joda, kanskje det...
    MI16.4 er en firekanalers preamp!
    Plan er som følger:
    Digitale kilder -> MiniDSP 2x4HD -> MI16.4 -> 2 stk.Poweramper -> JBL høyttalerne
    Fordeler:
    MiniDSP2x4HD er nevnt til å ikke ha så veldig bra preamp del. Med MI i kjeden vil dette bli bedre.
    Utgangsimpedans på miniDSPen er over 500ohm. MI har 50ohm og vil dermed fungere som en buffer.
    Brukervennlighet. Ja, det vil vere en volumknott som beveger seg når en regulerer volum :) Er da ikke fult avhengig av fjernkontroll.
    Bakdeler:
    Ja, det er en preamp i kjeden, kanskje unødvendig...?? Vil vise seg :)
    Blir litt låst til 2-veis. Evt diskant må da monteres passivt.
    Min MI16.4 er bygget på absolutt enkleste og rimeligste måte etter oks sin lommebok :)
    Ingen av/på knapp. Ingen mute funksjon fra fjernkontroll. Ingen inngangsvelger. Kabinett er fra det som Malmin hadde til overs, dvs ingen skrift på bakplate, og frontplate er merket med MI13. (gul tapemerker har jeg festet på selv for ikke ta feil av inn og ut)
    Preampen er rett og slett nesten bare en volumkontroll og buffer.
    Morro at en kan få laget slikt i Norge!! :)
    Og om noen tror jeg har bestilt denne i forgårs? Nope, har ventet i køen hos Malmin! Jeg er en tålmodig sjel sånn sett og spinner ikke sirkler i parketten om en må vente litt!
    Får også MI fjernkontrollen senere. Den tåler vistnok å bli overkjørt av tanks... :D
    Min nåværende MI11prototype går i innbytte mot MI16.4. Så om noen trenger en dugandes søt liten preamp kan en sikkert ta kontakt med Malmin!
    Har ikke koblet opp og testet enda men det kommer! Har heller ikke bestilt 2x4HD, tar det senere.
    Innspill, både positive og negative på denne løsningen mottas med takk! :)
    oks
    JoHoo
    Er kommet en forbasket stor pakke til meg også som ligger i havna i Reykjavik. Skal ned dit på torsdag, så da får vi utveksle litt erfaringer i romjula!
    Den preampen blir sikkert en fin løsning, men da regner jeg med det forblir toveis i ganske lang tid fremover. Regner med du tester HD både med og uten malmin. Har selv opplevd hva en god forforsterker tilfører til lyden ennå det strider mot all fornuft.
    Jeg er spent på å teste ut både membranbytter og diskantløsninger. Ideelt sett så skulle jeg også ønske at det funker uten diskant til mitt bruk, men her skal alt prøves med et åpent sinn
    SRM
    Oppland
    Vis vedlegget 414456
    Vis vedlegget 414457
    Plan er som følger:
    Fordeler:
    Bakdeler:
    oks
    Grattis med preamp. :) Har ikke nakenbilder? Er jo noen av oss som liker slikt. ;)
    Vanskelig å få tilbake noe man mister på veien. Hvordan mener du at MI skal gjøre opp for den dårlige delen av MiniDSP 2x4HD?
    Jeg bare spør. :)
    Nikko03
    Hmm realtivt freidig å spørre etter nakenbilder av oks81. Men det kan jo hende han innfrir ønske. Hvem vet :) ;-)
    cbarth1
    Arendal
    Har selv MI 16.6 og er veldig fornøyd med den. Vet ikke så mye om oppbygningen til minidsp, men kan bare nevne at jeg har prøvd Oppo BDP105 direkte i effekttrinn og brukt den innebygde volumkontrollen i den, har brukt Yamaha RXV 3067 som pre og jeg har brukt MI 16 som pre til mitt MI22 effekttrinn. Det er ikke små, subtile forskjeller det er snakk om.
    Det er en helt annen kontroll og dynamikk med MI som pre. Bassen blir mye saftigere, men samtidig holdt i en skrustikke. Ble faktisk veldig overrasket over hvor mye mindre basselementet nå jobber, samtidig som det høres mye mer kraftfullt ut. Litt vanskelig å forklare det der... Før hvis jeg dro skikkelig på med AC/DC feks, så blafret bassene faretruende. Nå har jeg en helt annen smekk og kan dra på betydelig mye høyere.
    Uansett, gratulerer så mye Oks!
    oks81
    Hjemme
    @JoHoo
    Ja du har jo en pakke som måler drøyt 80x80x100, innhold full av morro! :)
    Tror du kommer til å få det gøy!
    Membranbytte har nok litt for seg, og jeg skal ikke legge skjul på at de øvre toner er mangelvare her hos meg, siden jeg ikke har diskant selvfølgelig :)
    Det er bare at jeg lever ganske fint uten egentlig, et kompromiss jeg lever fint med. Men jeg skjønner absolutt at folk vil ha diskant til 2360!
    Ja det blir nok 2veis fremover. Men ser ikke mørkt på implementere diskant passivt en eller annen gang i fremtiden.
    Bare nok tid og riiiikelig med komponenter så går vel det. Men må da kanskje ha diskant som kan flyttes i lengderetning pga fase.
    oks
    oks81
    Hjemme
    Nakenbilder???
    Om jeg drar frem den hårete ræva mi på hfs kommer dere bare til å grine og melde dere ut!
    Får klare dere med dette! :)
    oks81
    Hjemme
    Har et bilde av preampen fra slutten av byggingen da Malmin satt med skrujernet i handa.
    Har snakket litt med Roar underveis i prosessen. Det kjekkeste han veit er faktisk å lage layout.
    Han liker symetri. Om dere ser litt på printet så er det en speiling av seg selv omtrent. Jeg synest dette er veldig flott arbeid!
    Hatten av! :)
    Selvfølgelig har han ikke kule blankpolerte plater som deg SRM, da hadde nok prisen skutt i været! :)
    Inngangene er til venstre nermest trafoene, utgangene er bak volumkontrollen. Slik var det også på MI11prototype.
    Inn og ut plassert likt i forhold til hverandre.
    Gain i preampen er standard som Malmin leverer med 6dB på full blås.
    oks81
    Hjemme
    Hovedsaklig ble preampen kjøpt for å kunne bruke 2x4HD(ikke innkjøpt enda), så jeg slipper ekstra DA/AD konvertering.
    Jeg har ikke hatt noen store forventninger om at jeg vill høre noen forskjell nå med standard miniDSP2x4 da AD delen i denne er nevnt som sløv.
    Jeg koblet opp nye preampen i går kveld, da mellom standard2x4 og poweramper.
    Har nå spilt noen låter.
    Og skal jeg fortelle dere en hemmelighet?
    Det låter alleredet sinsvakt MYE bedre!!!!!! :)
    Smoothere, kontroll!!! Ja alle godord jeg kommer på!!
    Jeg opplever akkurat det samme som cbarth skriver over her!
    Får gåsehud!! Tommel opp!!
    MI16.4 viser da å ha stålkontroll på powerampene, i motsetning til 2x4.
    Gevinsten med dette er stor!!
    Skal ikke se vekk fra at det blir spilt noen låter i dag!! :)
    SRM
    Oppland
    Vis vedlegget 414534
    Hatten av! :)
    Ser ryddig og pent ut dette. Blankpolert metall er kult, men lyden blir ikke så veldig mye bedre av det.;)
    oks81
    Hjemme
    Ser da ikke vekk fra at blinget ditt kan ha en aldri så liten skjermende effekt!?
    Tøft er det i hvertfall! Du får fra meg i hvertfall maks score på "bling effekt factor skalaen"!! :)
    Malmin kan sine saker! Av andre er preampene hans nevnt som hans absolutt sterkeste side! Nå har jeg langt fra hørt alt, men det kan være noe i det! :)
    SRM
    Oppland
    Skjermer veldig godt gjør det, men skjermer like mye om det ikke er høyglanspolert. Liker litt bling, bare det ikke blir for vulgært.:)
    Malmin kan sine saker han ja. Hatt en forsterker fra han en gang. Har faktisk liggende en preamp også når jeg tenker meg om. Den er full av kvalitetskomponenter, men aner ikke hva den heter.
    oks81
    Hjemme
    Ikke noe i veien for å like bling!! :)
    Malmin preen kan du sikkert åpne så står det sikkert noe på printet vil jeg tro..?
    oks81
    Hjemme
    Til Johan Kr:
    Et par målinger i forbifarten! Du er ikke glemt! ;)
    Bass uten EQ og uten filter.
    Horn med kun HP300hz 48db LR
    Så en fullrange med EQ og filter, sånn litt for gøy.
    Ble voldsomt hengekøye i dag...jaja...har ikke målt på lenge, har zen ampen + MI16.4 montert siden sist.
    Kan ha litt innvirkning. Mulig mikk litt lavt.
    Slik målte jeg:
    Fikk ikke til å smoothe målingene..........
