SRM's DIY tråd. First Watt og div.
  • SRM
    Oppland
    Hei :)
    Tror ikke du skal bekymre deg så mye for det. Det meste av varmen fra transene vil bli omsatt i kjøleprofilene. Du har meget kraftige (store) kjøleprofiler som vil omsette det meste av varmen utvendig av kabinettet. Dessuten, en trafo som er godt overdimensjonert, tror ikke den vil utvikle særlig høye temperaturer. Kondensatorene dine er spec. til 105 C, hvis jeg ikke husker feil ? Tror dette skal gå bra :)
    Mvh.
    Johnny
    105C° på kondisene ja, men desto lavere desto bedre. :) Har også tenkt at kjøleribbene tar bort mesteparten av varmen. Tenker at jeg gjør et forsøk uten gjennomstrømning først. Kan logge temp i kondensatorbanken for å sjekke driftsbetingelsene etter forsterkeren er ferdig.
    Ine123
    Halden
    Hei :)
    Do so !
    Ja, lavere er bedre, men gode kondensatorer som har spec.105 C tåler en del før de begynner å tørke ut.
    Mvh.
    Johnny
    oks81
    Hjemme
    Tipper kondisen lever fint som Johnny nevner, er nok transistorene som lager mest varme. Men er det åpninger i bunn og topp på kabinett?
    Kanskje passe på å ikke dekke til disse så du ikke stenger evt gjennomstrømning der.?
    Ser ikke helt på bilde hvordan det er.
    I beste mening
    oks
    SRM
    Oppland
    Ble tid til litt i dag også. Boret hull og gjenget i bakplata.
    Bruker avstandsstykker av bronse.
    Montert. Skal klippe de lange skruene.
    Slik ble det. Bruker sorte umbraco, eller unbrako som det egentlig heter.
    Liten test.:)
    Ble jo ganske pent. :)
    calaf
    Sulis
    Ganske pent? Ble vanvittig pent vil jeg si:)
    Reaksjoner: SRM
    oks81
    Hjemme
    Er ikke så lenge før det blir bias justering no! :)
    Låter den bare halvparten av hvordan dette ser ut så låter den knall!!
    Reaksjoner: SRM
    Haavard
    Lena
    Dette blir virkelig bra.
    Tror jeg må be om litt hjelp til mine prosjekter en dag
    Reaksjoner: SRM
    Ine123
    Halden
    Hei SRM :)
    Dette blir knallbra ! Flott arbeide ! Liker veldig godt sånne bygg :)
    Stå på videre !
    Mvh.
    Johnny
    Reaksjoner: SRM
    SRM
    Oppland
    Det er en god del mindre detaljer igjen som vil ta tid, men det nærmer seg i hvert fall. :)
    Takk. Hva driver du med?
    Plukket alt fra hverandre igen. Må få på plass div småting.
    Montert likereterne i bunnplata slik at det blir kortest mulig vei til kondensatorene.
    Laget litt flere hull og montert gummigjennomføringer. Kabler fra likeretterne vil komme opp i kondensatorbanken gjennom to av gjennomføringene.
    Montert dc beskyttelse.
    Slik ser braketten ut på undersida.
    Nå som jeg har boret og laget flere hull har jeg også klart å lage noe riper, så må gå over å polere igjen, men venter med det til alt er helt ferdig.
    Spissoy
    Fitjar
    Nydelig!
    Husker kabinettet sto tomt på benken din når vi var innom for lenge siden! Gøy å se at du har kommet så godt igang og med ett så bra resultat visuelt! :)
    Reaksjoner: SRM
    JCP
    Moss
    Veldig vakkert!
    Er ikke monteringsbolten til kondensatorene ledende?
    Aurora
    Ytterst i havgapet...
    Det lurte jeg også på .... oftest er bolten kobla til minuspol og det trenges plastmutre og iso-skiver, men det finnes også med bolten flytende...
    oks81
    Hjemme
    Jeg har og lurt på dette med bolt på kondis. Montert nettop 2stk F&T i mitt bygg, da med bolt direkte til chassis. Det var ikke med plastmutre til monteringsbolt.
    Målte med ohmmeter mellom pluss og bolt = uendelig.
    Mellom minus og bolt fikk jeg noe utslag....
    Tok sjansen og slengte de inn, ikke gått i lufta enda, men jeg har felles minus på disse kondisene så ikke så farlig sånn sett.
    Verre med dobbel rail!
    SRM
    Oppland
    Nydelig!
    Takk for det. :) Tar litt tid, men nå begynner det å nærme seg.
    Veldig vakkert!
    Veldig godt innspill! Det hadde jeg ikke tenkt på, så takk for det. Målte nå, og den er selvfølgelig ledende. Forbindelse mellom bolten og -
    Shit.. :p
    Ine123
    Halden
    Hei SRM :)
    Det burde du tenkt på :p , men fortvil ikke ;)
    Du finner de hos Elfa, og sikkert andre steder også. Det finnes alltids en løsning :) Stå på !
    Mvh.
    Johnny
    Haavard
    Lena
    Aleph J jeg sliter litt med.
    og såmhar jeg et elektronisk delefilter som skla bygges
    SRM
    Oppland
    Hei SRM :)
    Vis vedlegget 411497
    Vis vedlegget 411498
    Vis vedlegget 411499
    Mvh.
    Johnny
    Takk Johnny, bestilt med ekspress fra Elfa. Du har selvfølgelig helt rett, burde tenkt på dette.:p
    Hva er problemet med Aleph J?
    Haavard
    Lena
    Får ikke biasjustert den
    støy på utgang. Trenger rett og slett en som kan se over den om det er noe som har gått meg hus forbi
    SRM
    Oppland
    Så selvfølgelig etter jeg hadde bestilt at de mutterne av nylon var restnotert. 2 uker. :p
    Har den vært slik hele tiden? Ikke sikkert jeg kan være til noe hjelp, men kan godt gjøre et forsøk. Må bare bli ferdig med denne ampen først.
    Haavard
    Lena
    Har ikke fått den til åmspille ennå. Ikke kommet så langt. Har vært opptatt med å sette strøm på og sjekke at det ikke sier pang.
    Hadde vært fint med en sjekk
    håvard
    Reaksjoner: SRM
    Cobra2
    Kanskje litt sent i prosessen...men hadde det ikke vært bedre/enklere å montere trafoen i bunnen, og lyttene ovenfor?
    Ellers overgår du de fleste diy'ere, tenker jeg..?
    Arne K
    Reaksjoner: SRM
    SRM
    Oppland
    Arne K
    Det er forfengeligheten som rår. Trafoen skal på toppen av rent estetiske årsaker.
    Det skal også monteres noe bak trafoen.
    SRM
    Oppland
    Kom pakke på kontoret i dag. Synd mutterne i nylon ikke var med, men DHL er i hvert fall raske!
    oks81
    Hjemme
    Tenker du bruke nylon skive bare på ene siden?
    Det er vel gjerne slik det er tenkt pga nylon mutter..? :)
    Aurora
    Det ligger vanligvis ei nylonskive med fals eller gummiskive under selve kondisen og mutrene har også fals for å sikre at bolten ikke tar i chassis. Hullene må nok bores opp en millimeter eller to......
    SRM
    Oppland
    Det er riktig som Aurora sier. Hullene må bores opp 6mm.
    Undersiden av kondensatorene er isolert. Slik sett ville det teoretisk vært nok å bruke mutterene med fals, men føler skivene gir en ekstra trygghet.
    oks81
    Hjemme
    Var litt det jeg tenkte på med mitt spm, om det kunne gå uten plastmutre.. :)
    Dette har du selvfølgelig stålkontroll på og gjør de valgene som er best! :)
    Ine123
    Halden
    Hei SRM :)
    Åhhh, som jeg liker dette ! :). Nyyydelig arbeide du gjør! Har du byttet ut den originale bunnplaten med din egenproduserte ?
    Strømper rundt ledningene og greier, flott ! Du overgår meg med god margin ! Dette blir knall ! Ikke noe dansk rottereir dette, nei ;).
    Her er det mye: "Se og lære" for mange andre DIY'ers ;)
    Stå på videre, dette blir "gørbra" !
    Mvh.
    Johnny
    SRM
    Oppland
    Hei SRM :)
    Mvh.
    Johnny
    Takk for det Johnny, men det du holder på med står ikke noe tilbake for dette her. :)
    Ja, har byttet ut bunnplata med en egenprodusert. Den originale hadde luftehull som ikke passet mine behov.
    Litt mer fra i dag. Det er mange detaljer som tar mye mer tid enn man tror, så det går sakte fremover.
    Slikt skal ikke haste... disse detaljene er med på å skille skandinaviske "Rats Nest's" fra skikkelige norske highend DIY delikatesser :D Men de sukkerbitene... midlertidig, håper jeg? :p
    oks81
    Hjemme
    Jækla flott!! :)
    Litt enig med Sluk. Sukkerbiter er ikke så glad i høye temperaturer som er i klasse a. Blir fort løs med følgende dårlig kontakt. Har testet selv :)
    I beste mening
    Oks
    Reaksjoner: SRM
    SRM
    Oppland
    Kunne gjort denne ferdig på et blunk nå, tross alt ikke så mye som gjenstår. Men det er noe med den følelsen etter å ha gjort noe skikkelig fra begynnelse til slutt. Skal ikke ta noen snarveier nå. Skal gjøre det skikkelig, og jeg skal kose meg med forsterkeren når den er ferdig. :)
    Jækla flott!! :)
    I beste mening
    Oks
    Sukkerbitene skal ikke være der, men jeg har ikke klart å finne noe brukbart koblingsbrett enda. Kommer til å bruke sukkerbit for test med mindre noe dukker opp.
    Mottar gjerne tips til koblingsbrett. Må være fire poler, ta min 3 kvadrat kabel og maks 4cm bredde.
    SRM
    Oppland
    Har satt sammen og demontert bitene ganske mange ganger nå. Setter sammen ting helt eller delvis for deretter å studere det over en kaffekopp. Lete etter forbedringspotensiale og lage plan for gjennomføring. Det er ikke så mye som gjenstår nå, men noen småting er det.
    Lurer litt på om jeg skal gå for plexilokk. Kanskje litt harry, men samtidig litt tøft å.:rolleyes: Tenker at dette kan bli bra hvis jeg feks lakkerer sort i ytterkant av lokket slik at flaten som det monteres på blir skult. Luftehullene i plata er en direkte kopi av hullene i bunnplata.
    oks81
    Hjemme
    Jækla flott!! :)
    I beste mening
    Oks
    Kanskje koblingsplate noe slikt som dette?
    Sette kabelsko/spader på ledningene?
    Kanskje andre har et bedre forslag?
    Bare et innspill :)
    oks
    SRM
    Oppland
    Jækla flott!! :)
    I beste mening
    Oks
    Vis vedlegget 412315
    Bare et innspill :)
    oks
    Joda, sett på en del slike, men ikke funnet noen som passer. Ønsker mer konkrete tips. :)
    oks81
    Hjemme
    Helt fantastisk tøft med plxiplate!! Brilliant lekkert! :)
    Det er ikke tilfeldigvis noen choker som skal inn i de firkanta boksene......?? :)
