Hornlyd i et lite rom
  • oks81
    Hjemme
    ...... har du mørkeloft?
    Montere horn på loftet med hornåpning i tak..? Veit ikke om det er smart men.... :)
    Litt køddent når lytterommet ligger i kjelleren...
    Blir en flott skjenk i etg over da... ;)
    Nei det går nok ikke så bra da.
    En annen ting som må tenkes på om en går for en slik velstandsvorte løsning:
    Temperatur inne/ute!
    Derfor jeg bl.a tenkte redskapsbod. Denne isoleres, pluss at horna isoleres. Da slipper en nok unna muggsoppen.
    Skulle komt en tømrer innom tråden her nå! :)
    Nikko03..?? :)
    Hornlyd
    Musikkglad
    En enda enklere løsning. Montere TD18H+ driverne, eller to 21 tommere av annet fabrikat i et enormt* lukket kammer AKA isolert redskapsbod?
    * I følge Skramstad er dette ideelt mtp impulsrespons, fase osv. Et enormt lukket kammer får vel også høyere følsomhet?
    Hornlyd
    Musikkglad
    Det jeg egentlig driver med nå er å drøye en formidabel rakekobb!
    Er deilig å bo klin inntil skogen i et sentralt strøk med en ellers vedlikeholdsfri hage med lerkeplatting, belegningstein og grus.
    Bortsett fra akkurat nå :(
    LMC
    Drøbak
    kona som er hobby gartner sier det bare er bortkastet å rake......det rådet følger jeg slavisk
    ellers har jeg pushet bakvegg/utvendig løsning hos deg i årevis!
    alt er gjennomførbart
    oks81
    Hjemme
    En slik som det her er effektiv mot løv.
    eh... det vil vel si neste høst.. :)
    Angående utvendig løsning...kan det være like lurt å bygge på rommet?
    Min beste anbefaling tror jeg egentlig er å være litt fornøyd med det en har også! :)
    Spill musikk og tenk deg godt om!
    Skal du gjøre noe storveis så gjør det skikkelig!
    slowmotion
    Utvendige subhorn ( flertall ) høres ut som en utmerket løsning!
    Vil bare påpeke at basshornet som det henvises til sikkert er utmerket,
    men det er et basshorn, ikke et subhorn.
    Nikko03
    Ser ut til å være god plass til basshorn i den hagen der. Sett i gang simuleringer i hornresp nå med det samme :) :)
    8x12_TOM
    Har jo et par nusselig elementer liggende som er under lupen i forhold til 2 typer hornkasse ala Kvålsvoll. De "små" kassene har ca. yttermål H 125 cm, B 70 cm, D 80 cm og de store har H 210 cm, B 70 cm, D 95 cm. Begge har simulert respons ned til 20 Hz. Synes det lille hornet klarer seg forbausende bra i forhold til kapasitet, bare 3 db lavere følsomhet ved 20 hz og anvendbar opp til 100 hz. En vinner altså 3 db nede ved 20 Hz på de store, på bekostning av at de ikke kan brukes lengre opp enn 50 Hz. Størrelsen kan jo også være et minus;)
    Hornlyd
    Musikkglad
    Jeg må få rotet meg til å få lånt disse snart. Da får jeg etter sigende 5 dB ekstra samt kontrollert direktivitet fra 600 Hz og et stykke ned.
    Hva koster det å lage slike i transparent akryl tro?
    OB-BB
    Hornysound;
    Jeg skal lage mine i akryl når tiden kommer.
    Men om du skal få det gjort hos en eller annen, koster det en god slump luringer.
    Den plata som er nærmest baffelen bør nok CNC'es og poléres, det skal lages mal for bøyinga og det skal varmes, kanter må skjæres etter bøying og poléres, Libressene skal festes til den CNC-freste plata og til dette må man ha en god mal. Pluss en del til.
    Tror dette blir sjittøft, men det køster pæng. Høy bling-faktor, tipper jeg.
    BB
    OB-BB
    Jepp, det kan bli i overkant moro.
    Men akryl med litt tykkelse har god indre demping/kort svingetid.
    Med polykarbonat, er historien en annen.
    BB
    Aurora
    Ytterst i havgapet...
    Er det noen som har en link til hvordan dette skal oppføre seg, og fordeler / ulemper ift standard kasse for bass?
    Evt JBLs klassikere med store bassporter under eller ved siden??
    OB-BB
    Aurora;
    Som alt annet, vet jeg ikke.
    Men jeg tipper halvkvalifisert at det man vinner, er bittelite bedre spredningskontroll innenfor et relativt lite frekvensområde og ikke langt ned - pluss noen ytterst få dB bedre følsomhet. Ikke noe annet å snakke om - så lite at systemet i seg selv lettest lar seg forsvares ut ifra utseendet.
    BB
    Reaksjoner: LMC
    oks81
    Hjemme
    Synest det er tøft om du vil forske litt! :)
    Viktigste er å ha det morro!
    Bare pass på å ikke slenge for mye penger på en hest som burde vert pølse. Så ikke lag vinger av gull helt med en gang. Kanskje du har noe rekved liggende? :)
    Tytte71
    Hordaland
    Dette er et eksempel på når en designide får større betydning enn funksjonen.
    Hornlyd
    Musikkglad
    I gode gamle dager i 2010 en gang så det slik ut hos meg.....en kort periode :rolleyes:
    oks81
    Hjemme
    De høyttalerne har jeg lest om tidligere i en av dine tråder!
    Ser no poenget ditt! ;)
    Er det der Altec?
    Legger til et annet bilde som Slukern la ut for en liten stund siden som inspirasjon
    Big Bertha!
    Hornlyd
    Musikkglad
    Tilbake til akkustikken.
    Har fått kalde føtter mht å lage skapdører med BAD diffusjonsmønster av perforerte hull da avstanden fra forsiden og bak til absorbent blir 56 cm. Jeg tror det er risiko for at lydbildet rotes til og at jeg faktisk mister brutto 74 cm av rommet fra ca 800 Hz og opp. Hvis det er riktig å tenke slik da?
    For å repetere, slik ser det ut i dag. Når jeg lytter så åpner jeg skapdørene og lyden roer seg og flutter fjernes:
    Og her er speccene på hhv Modex Plate bassfellen og Rockfon 6 cm som legges utenpå, da får jeg bredbåndet demping av bakvegg.
    I og med at det er jakker, sko, saker og ting i skapet inni skapet så blir det en form for diffusjon kan man vel si. Rot er fint for lyden har jeg hørt :)
    Jeg har Modex Plate type 1 som er oppgitt til å dempe fra 50-500 Hz av RPG. Den er beskrevet slik hos leverandøren Lyd og Akkustikk:
    Ser vi på målingene (målt uavhengig av Fraunhofer Institute) så er Modex Plate er først og fremst høyeffektiv fra 60-250 Hz. Under og over det så er effekten mindre, men fortsatt brukbar. Vi gjør oppmerksom på at dette er målinger man kan stole på i motsetning til mye annet på markedet. De er målt med «impedance tube», som er en meget nøyaktig målemetode for lave frekvenser.
    Rød graf er Modex Plate og blå er Modex Plate type 2.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Jeg tenker at jeg (eh CNC naboen) freser ut åpninger i de eksisterende skapdørene (som er 50 cm brede) slik?
    Det mest stabile er å ta ut speilene (alternativ 1 RØD), vil de begrense bass bølgene ned mot Schrøder? Eller bør vi skjære ut et stort felt slik at døra blir litt vinglete?
    Lurer også på om det er noen vits i å fylle nisjene på hver side med Flexi A?
    Til slutt trekker jeg dørene med RPG stoff som jeg har kjøpt en diger rull av tilsvarende RPG Absorbor jeg har i taket:
    OB-BB
    HEL;
    Skjønner ikke helt dette, HEL. Du har jo det perfekte rommet for å få stålkontroll i kjelleren.
    Om du fjerner skapene bak og setter inn et bassystem (hvor mange drivere du måtte se deg råd til) med drivere oppe og nede og tidsstyrer dette elektronisk, er du jo etter min oppfatning i mål med dette. Ikke tar det stor plass heller om du smarter opp designet.
    Skrå hjørner fra gulv til tak.
    Vi kjenner jo begge en luring på Vestlandet som har stålkoll på dette og kan gi deg de beste rådene. Sikkert med drivere midt på også.......
    Bassfeller virker innenfor bestemte frekvenser mens du med det over, kan legge din egen koloritt på rommet og skyve fokuspunkt i lengderetningen akkurat der du vil ha det.
    Er ikke dette veien å la tankene gå - refleksjoner og diffraksjoner tar du etterhvert?
    BB
    Bygg på og bli ferdig med det.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Det er flere grunner for at det ikke er teknisk og juridisk mulig å bygge på som er irrelevant å legge ut om her.
    Dernest trenger vi skapene. De kan ikke fjernes.
    Kan Tec7 brukes i kjeller med temperatur ned mot null?
    Hornlyd
    Musikkglad
    Ja, men herder tregt/herder ikke før temperaturen øker mot 5 grader
    Pælmer inn en vifteovn over natta! Takker.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Økt luftfuktighet øker herdeprosessen ytterligere
    Hornlyd
    Musikkglad
    Bilglassgutta har i litt kalde lokaler satt inn 10 litersbøtte med glovarmt vann på damesiden
