Audiolense fra Juice Hifi
  • Bx
    Hvis det er per kanal, så vil det fungere rimelig bra på 48kHz.... ca 5Hz oppløsning hvis du tenker på det som en EQ. Det kommer man vanligvis langt med. 3400 og 94 kHz vil ha tydelige begrensninger når det gjelder presisjon under 100 Hz. Du vil aldri få en jevn respons i bassen med det, men du kan få en velbalansert respons der topper og bølgedaler er rimelig godt temmet.
    Dette gjelder så lenge tappene ikke skal gjøre delefilterarbeid i tillegg.
    Joppe
    Sydpolen
    Bx, jeg vurderer AL XO til "alt" jeg gjør med IIR nå (xo, driverkorreksjon, romkorreksjon, ...). Er PC-basert via JR. Er det noen (praktisk) begrensning i antall tapper da? Vi kan se bort fra latency under 1s, men hva om man vil holde latency minimal for lip sync via JR's WDM driver? Vi kan anta CPU på rundt 3-4ghz og raskt minne.
    Bx
    Hvis du kjører filtreringen i PC så skal er ikke filterlengde noe problem. Hvis videoen prosesseres i PC-en, så kan du forsinke videoen akkurat så mye som du ønsker for å få lipsync. Hvis du skal synkronisere med eksternt bilde, så trenger du å benytte et minimum delay filter. Det vil i praksis si frekvenskorreksjon uten tidskorreksjon. Det funker svært bra det også. I manges ører perfekt - inntil de har hørt hva som skjer med TTD korreksjonen...
    Joppe
    Sydpolen
    Bukker og nikker for svar. Utfordringen er at ved bruk av WDM-driveren i JR, så router man lyden fra f.eks. Youtube (eller interaktiv media generelt, slik som spill) gjennom JR for å gjøre korreksjoner. Det fungerer bra med IIR, men kan sannsynligvis utgjøre et problem med lange FIR filtere, siden man ikke kan kompensere på det visuelle når man f.eks. skal spille.
    Det er likevel ikke noe problem, da man kan kjøre en separat zone med lydmessige kompromisser for minimal latency til slike applikasjoner, og kompromissløst for de der man kan forsinke bildet. Var bare nysgjerrig på hva man kan forvente av limiter, men det er vel veldig systemavhengig hvor mye latency man ender opp med, så ikke lett å svare.
    Og det er ingen vei utenom TTD for mitt vedkommende. :)
    Joppe
    Sydpolen
    Kan noen anbefale en (eller flere) betalbar analog mikpre til bruk sammen med Lynx Aurora?
    Planlegger AL XO, og regner med at det beste ift. latency er at man kjører analogt signal inn i Aurora fremfor å konvertere det frem og tilbake eller route lyden gjennom virtuelle kanaler på EDB-maskin. :)
    nait$
    Nå har jeg ikke prøvd denne selv, men hva med en enkel Behringer PS400 til 3-400 kroner. Da får du power til mic'en slik at den kan kobles rett på, også må man styre gain i Aurora'en eventuelt.
    OMF
    Hei!
    Ser at det er en analysefunksjoner og simulering i Audiolense...blant annet ETC..?
    Hvordan bruker jeg disse funksjonene...? klikker og klikker, men det kommer ikke opp noe nytt virker det som....
    OMF
    Joppe
    Sydpolen
    Takk for tips, men det der er kun en PSU for phantom power i tilfellet man skal bruke den i kombo med en mikpre uten phantom power. Tror ikke man kan putte dette direkte på analog line input uten å unngå heftig klipping på input, selv når man reduserer gain digitalt i mikseren after the fact (signalet er allerede mottatt på input).
    nait$
    Ja, ser nå at det er ren juice/power til mic og that's it, my bad!
    Hmmm, hva med å gå for en mini analog mikser som har phantom power f.eks Behringer 502 eller noe tilsvarende.
    Joppe
    Sydpolen
    Ja, se det var et bedre alternativ, hjertlig takk for tipset. Har dog allerede bestemt meg for en noe dyrere rackbasert løsning som (på sikt) vil se legendarisk ut sammen med et par Aurora 16. ;D
    nait$
    Riktig, i rack sammen med Aurora så må det nok hardere skyts til ja ;)
    Joppe
    Sydpolen
    Nok mikrofoninnganger i alle fall. :) Blir bra sammen med Auroraen denne. Vi får sette opp et group buy på Earthworks M30 og/eller M50, nait$ ;D
    nait$
    Hohoho niiice, og jeg som kom med forslag på rimelige Behringer varianter til en håndfull hundrelapper haha. Gratulerer så mye, det der blir sikkert veldig bra.
    Hehe gruppekjøp på Earhworks ja. Jeg tar kontakt med dem og får dem til å lage en heftigere utgave for oss med "special price, only for us" :p
    Joppe
    Sydpolen
    Hehehe, sånn foruten den lekre blåfargen, så er den store fordelen med RME OctaMic II at hvis en mikkinngang går i stykker, så har jeg 7 i rest. ;D Er jo nesten en skam å koble Dayton EMM-6 på denne, så noe må etterhvert skje. ;D
    Hi-Fi akustikk har snøring, se her vedrørende spm om måleutstyr.
    Dette er en engangsinvestering så ikke spar på noe, kjøp en Earthworks M30/M50 - da er du på den sikre siden:)
    Earthworks M30 - Mikrofon - Finn lavest pris, test og informasjon
    Men da må du ha lydkort i tilsvarende klasse. Blir fort dyrt, og strengt tatt helt unødvendig for amatør/hjemmebruk.
    Om du har kalibreringsfil er mikrofonkvaliteten i praksis nesten ubetydelig.
    Men får man sove og er vi amatører? ;D
    vidarje
    Rasta
    Det hadde vært artig å sammenliknet korreksjonsfilen og sluttresultatet laget med RME/Earthworks versus Umik-1.
    nait$
    Vi blir nødt til å kjøpe 8 stk M50 og kjøre målinger med alle samtidig, først da får man sove, og utstyrsmessig går under kategorien UltraProff ;)
    nait$
    Mener å ha sett flere sammenligninger for en tid tilbake og det er små marginer ute å går blandt de som er kalibrert i de lavere frekvensene, men at det er litt avvik høyere opp. Fant igjen en sammenligning her hos RealTraps.
    vidarje
    Rasta
    Takk for link:) Her er noen kalibreringskurver for Umik-1, ikke så store individuelle forskjeller.
    nait$
    Bare hyggelig, ja ikke noe dramatiske greier så lenge ting er kalibrert, men sikler likevel akkurat like hardt på Earthworks :p
    OMF
    Hei!
    Hvordan skal setup se ut når jeg øsnker følgende ruting:
    Kanal 1: Mono bass opp til 100 Hz (altså begge kanaler)
    Kanal 2: Venstre mellombass (100-600Hz)
    Kanal 3: Venstre topp (600 - )
    Kanal 4: Høyre mellombass (100-600Hz)
    Kanal 5: Høyre topp (600 - )
    OMF
    nait$
    Hei!
    OMF
    Kanskje et 2.1 konfigurasjon vil fungere greit for deg?
    Da ser Speakers and Bass Management slik ut.
    Digital Cross over legger du til en stk høyttaler for henholdsvis høyre og venstre høyttaler og angir lavpass og høypass for de enkelte driverne.
    Når du kjører målingen så huk av for: Channel override enabled i menyen Advanced settings.
    Deretter kan man angi kanalene slik tingene er koblet opp på lydkortet ved å endre Output Channel (0 tilsvarer kanal 1 på lydkortet).
    Før du fyrer i gang å måler kan det være greit å sjekke at du har holdt tunga rett i munnen ved å kjøre en Check Speaker connections. Da sendes snille kneppelyder til hver enkelt driver og man får kvalitetssikret før man dundrer løs med full sveip.
    vidarje
    Rasta
    Jeg sliter fremdeles litt med preringing, spesielt i "tvposisjon" dvs høyttalerene stående nær frontveggen. Hva er den viktigste årsaken til preringing? Er det noe spesielt å være oppmerksom på under målingen? Vil den simulerte impulsresonsen fortelle noe?
    vidarje
    Rasta
    Jeg har tenkt og målt og simulert en del de siste dagene, men forstår fremdeles ikke hvorfor samme anlegg med samme korreksjonsprosedyre men med forskjellig høyttaler plassering og måling kan gi så store forskjeller i preringing. Er det en enkel forklaring på dette?
    roadrune
    Stord
    Beklager om dette har vært besvart før, jeg har søkt men ikke funnet noe...
    Er det mulig å få Audiolense til ett Atmos oppsett til totalt 13 kanaler (inkl 2 suber) med RCA/XLR inn og ut, UTEN pc innkoblet?
    Jeg vil altså gå fra receiverens pre-out-->EQ-->effekttrinn.
    Hvordan yter AL kontra Dirac?
    Fenalaar
    Så vidt jeg har fått med meg, så kan du bruke Audiolense til å lage config til MiniSharc, men du må begrense deg til å kjøre to kanaler pr MiniSHARC for å få taps nok pr kanal til at det blir brukanes i bunn.
    Jeg lager EQ i rePhase, så det er ikke direkte sammenlignbart med Audiolense, men jeg prøvde meg på å kjøpe en OpenDRC-2x2 plugin til min OpenDRC DA-8. Forskjellen mellom ønsket kurve og opnådd resultat ga stor forskjell på 6000 taps pr kanal og 2000 taps pr kanal...
    Johan-Kr
    Bx
    Audiolense 5.0 er ute i beta utgave. Link: Download | Juice HiFi
    Betydelige forbedringer i tidsdomenekorreksjonen når det gjelder håndtering av pre-ringing. Jeg har gode forhåpninger om at det skal bli enklere for mange å få et godt resultat. Og så produserer Al 5 renere impulsresponser når digital deling benyttes.
    Endringene fra 4.13 til 5.0 er av det omfattende slaget. Mye har dreid seg om å bygge om korreksjonsalgoritmene for å bedre håndtere vanskelig akustikk & høyttalere. Men det er mange andre endringer som er helt oppe i GUI-en. Mer detaljert beskrivelse i linken ovenfor.
    Jeg regner med at det vil dukke opp en del bugs i starten her. Det er fint hvis dere kan hjelpe meg med å finne dem.
    Bx
    Hei,
    Beklager sent svar. Det gjelder til dere andre også. Av en eller annen grunn hadde min egen tråd falt ut av abonnementslisten min :)
    Jeg kjenner ikke Atmos. Hvis receiveren / prosessoren har DSP funksjonalitet der det kan lastes inn FIR filtre, så er det håp...
    roadrune
    Stord
    Atmos er Dolby sitt "nye" format som også har takkanaler, i mitt tilfelle er det totalt 13 kanaler inkludert 2 suber.
    Receiveren er en Denon X6200, den støtter Audyssey Pro, men om det kan lastes inn filtre fra tredjeparter vet jeg ikke, tviler litt på det... Er det mulig hadde det selvsagt vært gull, men ellers tenkte jeg på en ekstern løsning, type Minidsp, eller helst andre da jeg ikke kan se noen enkel løsning derfra på såpass mange kanaler.
    Bx
    OpenDRC og MiniSHARC fungerer bra sammen med Audiolense.
    Fenalaar
    OpenDRC AN (MiniSHARC og AN-FP) gir 2x2 kanaler (2 inn, 2 ut) analog inn/ut, sammen med6144 taps/kanal.
    Du må da ha noen stykker for å få 13 kanaler...
    Johan-Kr
    OMF
    Kan man bruke de gamle målefilene...?
    OMF
    vidarje
    Rasta
    Så langt ser alt ut til å virke, men jeg får ikke testet mot gamle korreksjonsfiler;)
    vidarje
    Rasta
    Hvis jeg simulerer steprespons med 8 sykler 10Hz og 2 sykler 22.05kHz får jeg forskjellige resultater med 4.12 og 5.0. I den nyeste versjonen er det nesten ikke preringing selv om selective preringing supression ikke er huket av. Er det noen forklaring på dette?
    Bx
    Hva slags vinder brukte du? Begge vinduene...
