div diy
  • El-retur
    Sauda
    Jlh imponerer vær gang,kjempe lette og bygge,satte egentlig sammen pga hadde alt liggende.
    Ble brukt en del eldre ting slik som byw22 likeretter fra 19pilogbue,carbon motstandere,rosenthal kondis i strømforsyning,evox kondiser i inngangen.
    0,9a bias 19,6v fra strømforsyning.
    Blir nesten ikke varm,så bias må opp en god del
    Kina transistorerne er også byttet ut,blir brukt mjl21194 som utgangs transistorer.
    Psu er 4x15000uf med 0.5r 20w i mellom.
    oks81
    Hjemme
    Hvordan endrer du bias på denne? Bytte motstander?
    Er trafo med 15VAC sekundær?
    Ble mange spørsmål her nå.... :)
    El-retur
    Sauda
    Ja må bytte motstandere og utgangs kondensatorer.
    Trafoen 160va 15v
    Kjekt at noen spør,ikke så mange som gjør det her i tråden.
    Må jo ha litt høyere bias,ble jo ikke i nærheten av noe som ligner varm...
    oks81
    Hjemme
    Samme trafo spenning som jeg har kjørt hele veien :) 2x15VAC 300VA.
    Minner meg om da jeg hadde AmpCampAmp dette. Den hadde da 19VDC inn på korta, tweaket bias slik at den ble ca 1,7A.
    Da ble den "lunken" i First Watt kabinettet som jeg har :)
    Tenker du kan sikte deg inn noe slikt med tanke på bias? Kanskje enda litt til?
    Synest det er kjekt å følge med her jeg lurium! Små klasse A amper har sin enkelhet og sjarm! Ville ikke vert foruten! ;)
    Stå på! Jeg følger i hvertfall med så godt jeg kan! :)
    El-retur
    Sauda
    Ja,må sikkert bytte til kraftigere motstander i kondisbanken også,blir varm den som er der nå;)
    Men vil vel tro at 2amp blir i meste laget :)
    Ikke sikker på bias enda,men tenkte rundt 1,5amp om kjøleribbene tillater det.
    Ikke sikker på hvilken verdier det blir på motstanderene.
    Kjekt du følger med;) små klasse a har jo sin sjarm,jlh er også sjelden bra med tanke på delekostnad og hvor enkle de er å få til.
    oks81
    Hjemme
    Motstander:
    god huskeregel er å holde seg under 1/3 av oppgitt effekt.
    Dvs 20w motstand må aldeles ikke belastes mer enn 6,67w.
    Ved slik belastning er de brennheite! :)
    Beregner kjapt:
    P = I^2 x R = 1,8x1,8 x 0,5 = 1,62w -> Dette går fint
    Dersom øker bias til 1,5A:
    P = I^2 x R = 3x3 x 0,5 = 4,5w -> Begynner å bli godt og varmt, skal tåle det men kanskje lurt å skifte for å være på sikre siden. :)
    Tenker 1,5A høres fornuftig ut! motstandene R1-R2 og kondisene C1-C2 får vel da en middelverdi mellom det som er oppgitt for 3ohm og 8ohm drift vil jeg tro...?
    JLH virker veldig kjekk! :) Ligner litt på AmpCampAmp.
    El-retur
    Sauda
    Er litt manko på alu hima,godt jeg er litt kreativ;)
    Kona nevnte for en stund siden at hun syntes at hun hadde så mange steike plater i ovnen.
    Tolket det slik at eg kunne ta en da,litt usikker her men tror det går greit:p håper jeg hvertfall.
    Så da ble det lokk på forsterkeren også,har pusset det ned så blir det lakk eller polering.
    oks81
    Hjemme
    Jeg har kjørt 3ampere gjennom 1ohm/50w Arcol motstander. Det går helt fint og de hadde tålt mer.
    De tåler, mener jeg å huske, langt over 100grader. Tenk på hvor varm transistorene er i enkelte tilfeller. :)
    Om du ikke finner ut av motstndere og kondiser, så ville jeg ha bygget om til den 3ohm versjonen.
    Videre ville jeg bare regulert spenning og videre bias med størrelse på motstand i CRC på PSU :)
    En 0,5ohm i PSUen vil droppe 2volt ved 4A.
    Videre vil en 1ohm droppe 4v. :)
    Men google litt, kanskje det er en mellomting? :)
    oks
    SRM
    Oppland
    Vis vedlegget 406388 Vis vedlegget 406389
    Har du boret alle disse hullene selv?
    oks81
    Hjemme
    Slike perforerte plater får en kjøpt.
    Dyret
    Byen med kråke
    Og godt er det. ;)
    Dette ser jo morro ut! Artig att noen legger ut bilder og viser verden hvordan det kan gjøres ;) Tusen takk for inspirasjon ;)
    El-retur
    Sauda
    oks
    har slike flotte arcol 1r50w motstandere liggende,men så var det plassen i kabinettet,blir jo veldig varmt og kabinettet er veldig lite-
    bunnplaten er jo 3mm tykk og skrudd i kjøleribbene,kunne jo brukt den til kjøling.
    kunne jo også brukt en regulator for å regulere spenningen,men er jo litt kjekkere med motstandere.
    men varmt blir det jo alikevel...
    tipper jeg går for 3r versjonen.....
    El-retur
    Sauda
    nei har ikke det,så flink er jeg ikke.
    var slik jeg fant den i komfyren til kona:)
    El-retur
    Sauda
    Og godt er det. ;)
    ja er veldig kjekt i grunnen,er jo veldig enkelt alt som blir gjort her i tråden.
    veldig gøy at jeg kan være til inspirasjon for noen;)
    er det du som har rauna gruppen på fb?
    oks81
    Hjemme
    oks
    Jeg har 1R50W montert på bunnplata. Det går helt fint :)
    Det jeg nevnte med maks 1/3 av oppgitt effekt på motstander er når disse er i luft.
    Når montert på plate tåler de mer, men jeg holder meg fortsatt under 1/3 av oppgitt effekt for å være på den sikre siden.
    Tenker du fint kan montere dine Arcol på bunnplata og det vil virke bra :)
    Om du ikke finner annet på nett, så er det gjerne enklest å bygge 3ohm versjon ja :)
    El-retur
    Sauda
    Blir til å gå for 3r versjonen,er sikkert ikke dumt heller siden enkelte høyttalere ikke altid er så snille når det gjelder ohm.
    Prøver også med 1r50w,vil garantert bli varm men det går sikkert fint,kan jo eventuelt montere en liten kjøleribbe også i bunnen av kabinettet.
    Skulle egentlig ha bygget kabinettet i standard bredde,men valgte å bruke reste alu,så derfor ble kabinettet lite.
    Kan jo vært fint med en liten klasse a amp til feks soveromet..
    Aurora
    Ytterst i havgapet...
    Bare som et apropos - effektangivelsen av slike motstander som den Arcol-greia, forutsetter montert på tilstrekkelig kjølelegeme.....
    El-retur
    Sauda
    Front montert,litt fin pussing og olje så blir det ok.
    Tror toppdekslet blir matt sølv,ser ok ut i virkeligheten.
    Lyttet til den i dag en liten stund,er fornøyd med lyden;)
    Kjekt,spesielt siden denner laget av div rester fra andre prosjekt
    El-retur
    Sauda
    Enig,pleier å prøve meg frem og er det for varmt å ta på så må de ha mer kjøling.
    oks81
    Hjemme
    Arcol ville jeg ha belastet maks 1/3 av oppgitt effekt uansett.
    Jeg har kjørt 3A gjennom 1ohm 50w ebay Arcol montert direkte på bunn av kabinett, går helt fint!
    Er kaldere enn 8ohmerne som jeg bruker i min Zen amp som lever et hardere liv :)
    Din JLH vil ende opp med ca 2A bias på hver kanal med 3ohm versjon.
    Det blir da 4A gjennom Arcol.
    U = IxR = 4 x 1 = 4V
    P = UxI = 4 x 4 = 16w
    16/50 = 0,32 -> 32%. Dette er faktisk i grenseland.... :)
    Du har ca 19VDC PSU?
    Om du parallellkobler to stk 1ohm50w så vil du ende opp med 0,5ohm
    U = IxR = 4x0,5 = 2v -> da er du nede på 17VDC som JLH er oppgitt med på 3ohm :)
    Du må prøve deg litt frem, måle spenninger og reine litt for å se om det går bra :)
    El-retur
    Sauda
    Har kjørt 340w gjennom 2stk (100w ebay) arcol motstandere,gikk fint det :)
    Men hadde montert kjøleribbe på disse.
    Psu er 19.6v med 0.5r og 1.8amp belastning om jeg ikke husker feil.
    Siden kabinettet er nesten ferdig så blir det litt trimming av jlh etter hvert,er kanpt nok lunk i kjøleribbene nå så bør vel ha litt og gå på,litt rart egentlig siden de er ganske små og lette..
    oks81
    Hjemme
    Skål med Wongraven pappvin, hvit sådan! :)
    Da blir jeg satans morsom om noen timer...... ;)
    340w gjennom Arcol? Fin å koke spaghetti med da! :)
    El-retur
    Sauda
    Da var 4 kondiser byttet og 4 motstandere.
    Ble litt trangt om plassen pga store utgans kondiser..
    Ser ut som de virker 2.1amp ved 17.6v.
    oks81
    Hjemme
    Tøft! Er litt spent på temp på kjøleribber :)
    El-retur
    Sauda
    2stk motstandere(1r50w)paralell ble montert oppå verandre med kjølepasta i mellom +skrudd i bunn platen.
    Nå blir kjøleribbene ganske varme,men ikke for varme,virker som disse kjøler veldig bra.
    Forsterkeren spiller ganske likt som før men med bedre kontroll i bassen.
    yngvejos
    Pent bygg. Den ser veldig kompakt ut når jeg ser på skruebeholderen i bakkant. Er den virkelig så liten, eller er det ett synsbedrag?
    El-retur
    Sauda
    Bra det funker! :)
    Ville trodd den låt også litt mer "smooth" med høyere bias?
    Låter veldig likt egentlig,litt mer kontroll i bass og spiller litt høyere før bass blir grøt.
    Den gb150 forsterkeren jeg har liggende låter helt anderledes ved høy bias.
    El-retur
    Sauda
    Takker så mye,er veldig kompakt,skulle gjerne vært standard bredde men hadde for lite alu til det.
    El-retur
    Sauda
    Måtte ha en ny forsterker på boden,så da fik en gammel tr200 nye kondiser,lyspærer,sjekk av lugubre loddinge + rens av potmeter.
    Virker fint og spiller med varm/feit tb lyd.
    Fikk også en vask +oljet kabinett..
