div diy
  • oks81
    Hjemme
    Host..hark..kremt... ACA!!!!!!! :)
    Bare å finne to Laptop PSUer i dynga hos elkjøp!!
    El-retur
    Sauda
    Aca har jeg kabinett til,må bare bare få de montert??????
    Tror også jeg går for trafo og regulert strømforsyning.
    Men kunne jo vært kjekt å prøvd laptop psu...
    oks81
    Hjemme
    Veit ikke hva som er best, prøvde bare linjær overkill PSU :)
    Bør vel ha 200VA 2x15VAC.
    oks81
    Hjemme
    Haha! JA!!! :p
    Meningen var vel at slike ladere finner en rundtom ;)
    HUSK: 19VDC! Strømtrekk husker jeg ikke i farten.
    oks81
    Hjemme
    slewmaster? Hva er det? Aldri hørt om..
    oks81
    Hjemme
    Da føler jeg meg baby akkurat nå..... ;)
    El-retur
    Sauda
    Haha! JA!!! :p
    Uff,tror jeg bare avslutter hele medlemskapet her på hfs med en gang :)
    Har sikkert noen liggende av de pc psuene,kikket på de kortene i går kveld og vurderte og kanskje byttet de ut med feks jlh kortene i det lille kabinettet som jeg har laget.
    El-retur
    Sauda
    Har testet rør pre litt mer.
    Positivt
    Ingen hørbar støy
    Fin bass
    Ok mellomtone
    Negativt
    Dårlig oppløst diskant
    Ingen følelse av at høyttalerene forsvinne når en spller musikk
    Ganske nøytral(liker litt farget lyd)
    Kan hende at den blir bedre med annen forsterker.
    Har sammenlignet med jfetboz preampen jeg bruker daglig og er kjempe fornøyd med.
    oks81
    Hjemme
    Haha! JA!!! :p
    Det er jo ikke så dumt å prøve de der! :)
    Hvor stor er trafo til JLH i det kabinettet?
    El-retur
    Sauda
    Haha! JA!!! :p
    Den er 160va 15v blir vel noe som 5.3amp per vikling.
    Blir vel ca 21v etter likereter og glatting så er jo rom for en motstand i strømforsyningen også..
    oks81
    Hjemme
    Trafo bør absolutt være dimensjonert til minimum 2 ganger bias. Tror dette er pga trafo leverer strøm i korte tidsintervaller gjennom likeretter.
    160VA 2x15VAC går fint, men du bør kanskje bytte motstander som er loddet på toppen av print til 2,2kohm.
    I teorien uten last får du 21v, men du vil ende opp med sikkert 19komma ettellerannet.
    El-retur
    Sauda
    Går sikkert fint :)
    Litt dumt spørsmål kanskje,men har ikke fått satt meg inn i aca enda,men hva gjør den 2k2 motstanderen? :)
    Husker du hvilken bias og volt du kjørte aca på?
    El-retur
    Sauda
    Fått gjort litt til med bstrd i dag laget front og skiftet trafo til en med høyer volt,slik at jeg kan regulerer spenningen litt rørene litt høyere.
    oks81
    Hjemme
    Går sikkert fint :)
    Har du konvertert til spanjol siden du har skiftet navn til El-retur? ;) (dumt spørsmål fra meg..)
    Selvfølgelig skal du få info om ACA!
    2k2 motstand jeg snakker om er nevnt som motstand R15.
    Originalt var ACA bygget uten denne. Da var utgangseffekten 5w og bias var vel noe under 1A mener jeg å huske i farten.
    Senere ble den endret med å montere R15=2k2.
    Da økte utgangseffekt til 6w, forvrengningstall gikk ned og bias økte til rundt 1,4A.
    R15 = 2k2 er montert mellom basis og emitter på Q3 om du ser på skjema.
    På dine kort er R15=1k5. Da øker bias ytterligere til nærmere 1,7A. Den låter da enda litt smoothere.
    Jeg kjørte totalt overkill PSU med 300VA 2x15VAC og totalt 132mF PSU. Det ga den gang 19,7VDC på korta.
    Å kjøre så stor PSU er nok ikke nødvendig. 200VA er passelig. Absolutt minimum anbefalt er 150VA.
    Minimum anbefalt lyttekapasitet 20mF på hver utgang.
    Når jeg leter i gamle innlegg så ble jeg faktisk anbefalt å teste 24VDC på ACA. Feel free to try! :)
    Enkelte har nevnt ACA i enkelte tilfeller låter smoothere enn F5, men selvfølgelig uten skyv i bass og krefter som en F5 har.
    El-retur
    Sauda
    El-retur er vel mest pga de kabinettene mine :)
    Skal kikke litt på aca på diyaudio,blir sikkert til å holde meg rundt 19v.
    Bstrd + jlh
    El-retur
    Sauda
    Å selfølgelig så klarte jeg og ødelegge input bryteren når alt var ferdig :(
    oks81
    Hjemme
    Navnebyttet får meg ikke til å undervurdere at du har jobbet litt for å få de frontene ganske så pene!
    Synest det ser bra ut! :)
    input bryteren er vel bare en bagatell?
    El-retur
    Sauda
    Tror jeg brukte ca en halv time på den siste fronten ink kapping,fresing,pussing,boring og oljet treverket :):):):) så her er det virklig brukt tid og enerig :)
    Ser faktisk bedre ut i virkeligheten.
    Bryteren er bare en bagatel,må lodde over seks ledninger.
    Begynner snart å gå tom for Eike plate,gulv laminat next? :)
    oks81
    Hjemme
    Du begynner å ta av kjøkkenbenken nå ;) Det er garantert populært!
    El-retur
    Sauda
    Ikke gjort så mye i jula eller etter det nye året har begynnt,men loddet i sammen china krell clone av div reste deler jeg hadde liggende,koblet de til test psu og smalt kontakten i støpslet,grov justerte bias og dc,alt virker fint.
    Ganske ok lyd også på test høyttalerene.
    Kanskje den blir satt provisorisk i sammen og testet skikkelig etterhvert.
    De i kina påstår at det er en krell klone,men jeg vet ikke,men litt kjekt alikevel :)
    Kjøpte meg noen seas mimir også her om dagen,med dynabel kabinett,kjøpte de mest pga skal bruke bassene.
    Hjelpe meg for noen tungdrevne små beist,men med rett forsterker virket de bra.
    Nytter ikke med 10w for å få lyd i disse:)
    El-retur
    Sauda
    Klarte også å ta livet av ene kanalen på gb150d,skulle bare skifte noen kondensatorer og en bd140 transistor jeg hadde over trekket slik at transistor huset sprakk,alt virket perfekt helt til jeg skulle montere messing mellomstykker mellom pcb og kjøleribbe,klarte å montere ene hylsen borti ene banen slik at kortet ble jordet gjennom ene driver transistoren slik at mosfetene tok kvelden på ene siden...
    Vis vedlegget 419890
    El-retur
    Sauda
    Monterte opp bstrd pre og jlh på trenings rommet,må jo ha lyd der og :)
    Men har lyttet en del til bstrd og liker ikke lyden så godt i denne,lyder litt flatt og livløst,men god nok til trenings musikk...
    Men var jo kjekt å bygge denne :)
    El-retur
    Sauda
    Ut på tur aldri sur,måtte ut på tur og drikke øl og kose oss med bobilen,bobil er sjef........
    Er faktisk ikke pensjonist heller....
    Barne fri så alt er bare fryd og gammen...
    skrodahl
    Det ble veldig fint da. Har du testet BSTRD med andre forsterkere også? Jeg opplever den som alt annet enn flat og livløs.
    El-retur
    Sauda
    Takke så mye.
    har testet med 2stk jlh1969+ jlh 2003 og gb150,med ganske likt resultat,men preampen som jeg har nå farger jo lyden en del så kan jo hende at det har noe med det å gjøre.
    eller at bstrd ikke klarer å drive de forsterkerene skikkelig.
    Blir helt garantert til å prøve litt til og kanskje med litt høyere spenning.
