Kjøpt! Da gjenstår "bare" resten.Tja... Hva er denne hobbyen verd for deg, og hvordan prioriterer du fritidsbudsjettet?
Til et toveis konsept lik JBL M2 eller andre moderate horn-höyttalere syntes jeg det er verd det. Som en ren basslösning under 300hz er det i overkant, men siden du tenker å investere for endringer i oppsettet i fremtiden kan det forsvares.
Ja, det kommer jeg til å gjøre. Skal ha stuekvalitet på finnish! Et absolutt krav for overformynderiet.Ikke skyll på meg hvis du syntes de låter dritt![]()
Jeg sa subjektivt!
Gratulerer med avgjörelsen. Sikker på dette blir knallbra. Setter du bort kabinettbygging?
Hvem andre skal jeg skylde på da?Ikke skyll på meg hvis du syntes de låter dritt![]()
Jeg sa subjektivt!
Makan til flotte høyttalere. Man får jo helt prestasjonsangst av dette.Trehorn er naturlig dempet i forhold til plast eller metall, og låter nok i utgangspunktet bedre. Hvis plast eller metall dempes riktig er det nok minimale forskjeller.
av spennende trehorn til et modulært system kan du se på f eks TAD Th 4001, yamamoto eller yuichi horn. Men de koster fort noen kroner hvis finisj skal være på topp. Så er en egnet driver heller ikke gratis... Ligger noen på eBay som gir deg en indikasjon på pris
Vis vedlegget 369639
Det er jeg enig i. Problemet er at lista ofte blir lagt for lavt.Det borger seg å legge lista høyt Zero!
jo, du kjører aktiv deling / drift og endrer delay. da får du enda mer finmasket innstilling enn du har nå.Det er jeg enig i. Problemet er at lista ofte blir lagt for lavt.Det borger seg å legge lista høyt Zero!
Det som slo meg i dag, når jeg drev på og målte rommet mitt, var hvor mye bedre det ser ut på xtz rom analyser når jeg setter den ene subben min til -90 grader. Dette kan jeg vel ikke få til med et system uten subber.
Fantastisk flotte høyttalere.Makan til flotte høyttalere. Man får jo helt prestasjonsangst av dette.Trehorn er naturlig dempet i forhold til plast eller metall, og låter nok i utgangspunktet bedre. Hvis plast eller metall dempes riktig er det nok minimale forskjeller.
2 mil nord for Oslo. Så det er ikke langt unna.Hvor bor du? Bakken som bor i Vestby er en habil høyttalersnekker. Jeg har en god bekjent i Lier også som har grei kunnskap til høyttalerkabinetter
Du mener at den ikke skal smalne mot bakvegg?Ser at det er nevnt 190l i tråden. Er dette uten elementet innmontert? i så fall kunne kassen blitt 95x40x50 innvendig.
Jeg har fått kontakt med den første snekker'n via en kollega. Hva tror du om designet mitt?
Blir da veldig lik denne, men firkantet med synlig element.
Vis vedlegget 369794
Den kjøper jeg!Jeg foreslår dobbel 18mm kryssfinér i frontbaffel, og 24mm i kroppen. Da får du forsenket elementet så gummilist (montert på elementet) omslutter hullet. Det gir deg da effektivt 36mm i front og 24mm ellers. Ytre mål blir da 100x46x55 HxDxB. Effektivt volum når element og avstivning er trukket fra blir ca 175-180 liter avhengig av hvor berserk du går med avstivning.
Du trenger antageligvis ikke så mye hvis du går for 24mm kryssfiner. En foran elementet i U form og 2 ruta vinduer over og under er sikkert mer enn nok.
Du kan f. eks konstruere dette med synlig endeved i front som du nevnte. Du legger så lister mellom avstiverene på innsiden, som frontbaffel limes i. Du får avgjöre om du syntes det er penest med gjerdede sammenföyninger eller "butt i butt".
de selger slike på biltema.Rampa for elementmontering:
Vis vedlegget 369810
F eks her
Rampa® Muffe Typ B SK Edelstahl Und Verzinkt 6 Kant Schlitz Einschraubmutter | eBay
5mm bolter til montering er nok. Husk sprengskive
