znerken er lei og vil bare ha noe som funker!
  • ptb
    Så er det rart at ikke flere bruker dette verktøyet for VTA+azimuth? Å fininnstille med øyemål på millimeter er nær umulig....
    Vis vedlegget 367506
    Erfaringsvis er mange slike mini-vater ganske unøyaktige. Jeg sier ikke at det nødvendigvis gjelder det som det er linket til her, men rent generelt.
    Å bruke speil m/lupe er "tryggere" enn å stole på at et slikt vater er korrekt - om man da ikke har mulighet for å måle det ut mot en sikker referanse.
    BTW - @Znerken: Gratulerer med ny spiller. Endelig er du der at du ufrustrert kan kose deg med å spille plater:)
    Znerken
    Takk :)
    Hadde selvfølgelig vært ideelt å kunne bruke Technics headshellet frem til det nye kommer.. Skal se kjapt når jeg kommer hjem. Må jeg under armen å skru venter jeg med å bruke spilleren til nytt headshell er på plass.
    grammofon
    Nå er det plutselig bare lyd i en høyttaler. Switcher jeg om er det fortsatt lyd i den ene kanalen??
    Snudde plata, og da var det lyd i begge igjen??
    La dette innlegget stå, Znerk - for evig og alltid.
    ZNERKEN, DU ER UTROLIG! :)
    Virkelig en fargeklatt med utrolig mye støy - av det fornøyelige slaget. Tror du har hatt minst 100 ganger så mye moro med oppsett av vinylgreier som jeg har hatt. Jeg kjøpte en gammel Luxman for ca 5 år siden. Satte på armbord og en SME V arm. Plugget inn og skrudde fast stiftelementet (PU). Justerte armen med den greia som fulgte med. Det hele tok en drøy time. Deretter: Spill, og det har jeg gjort problemfritt siden. Marius hos Stereofil var her for et par år siden og "godkjente" monteringen.
    knarfar
    Det er jeg jo enig i. Men ikke at armløfter må senkes for at du skal få den låst??
    Den må det :) Ser ut som de andre her kan bekrefte det også?
    Jeg lærer noe nytt hver dag!
    Vis vedlegget 367550
    Kan bekrefte at armløfteren bør senkes før den låses.
    Er ihvertfall sånn det funker her - kun ca 1 mm det er snakk om - kan såvidt sees på bilde.
    Enig med siste taler. Hvis den ikke senkes så vil løftemekanismen (den sirkelformede) presses nedover og stå i spenn. Ikke sikkert det gjør noe, men i min verden skal armen være senket for å unngå unødig stress av komponenter.
    Znerken
    Ja, spaceren fulgte med. Setter spilleren på pause og venter med å spille plater til nytt headshell er på plass
    ptb
    ^ Ikke det at jeg har forsøkt å løsne på min, men den "spacer" dere skriver om er da en fast del av PU-huset?
    Znerken
    Hvor skal den stå? Er bare en rund plastikkbit, akkurat som en skive?
    knarfar
    Brukes for å heve høyden på armen. Høydejusteringen i armbasen går litt under null. Hvis dette ikke er tilstrekkelig for å få armen parallelt med platetallerken så kan det fikses med å montere "skiva" mellom. 8)
    Ute etter en sånn. Den fulgte ikke med min AT PTG. :mad:
    Znerken
    Dette skrev jeg faktisk om i går :)
    Ikke stress med at armen skal være parallelt med plata. Sjekk bare at headshell er mest mulig parallelt, samt at bunnen av pu er mest mulig paralell også.
    Gå gjerne tilbake i tråden og les. Fant flere på Steve Hoffman som snakket om det, og de fleste mente at det ikke var så vesentlig hvorvidt armen var parallell.
    knarfar
    Den kan bli for lav og pickuphuset kan subbe i plata. Hvis du finner en bulkete plate i bunken som har sola seg så kan det skje.
    Kanutus
    Nesodden
    Bør ikke dette være én og samme sak? Er vel sjelden at det er vinkel mellom headshell og arm, eller ...??
    Znerken
    Noen som har bestilt fra LPgear før forresten? Regner med jeg burde ha headshell om ca to uker?
    ptb
    :confused:
    Snakker vi om samme greie her?
    Det som følger med en AT PU er dette:
    Fosse
    Jeg har en haug headshell om du trenger låne i mellomtiden. Bare å slenge seg i bilen å svinge innom.
    knarfar
    :confused:
    Vis vedlegget 367597
    Ja, de pakkene der kjenner jeg igjen. Ingen skive der. Til info @ptb så var det en skive (spacer?) på toppen av pickupen på bildet som vist tidligere i tråden.
    knarfar
    BTW Jeg syntes kablene som fulgte med AT'en så såpass greie ut at jeg monterte de på mitt 35 år gamle Zeepa hus. Ganske kraftige. Der sitter PTG'en også foreløpig. :)
    Fosse
    :confused:
    Det er en del av selve pickupen. Her er det som ser ut som en blågrå skive.
    Znerken
    Takk for tilbudet Fosse! Tror jeg venter til LPgear headshellet kommer i posten, så kan jeg sette opp alt så riktig som jeg klarer. Håper ikke det tar for lenge, for jeg har lyst til å teste spilleren mer :)
    Znerken
    :confused:
    Vis vedlegget 367615
    Sånn beskyttelse for nålen burde jeg virkelig hatt. Noen som har en til overs for AT33PTG?
    Hvorfor monterer forresten de fleste AT puen sin med skruene ned, i stedet for opp? Står i bruksanvisningen at det anbefales at skruene plasseres under pu, og muttere på topp
    Riktig måte er:
    ChrisAndre
    Fredrikstad
    Kan og si at for meg var AT33PTG/ii en av de aller best pickuper jeg har hatt. Men da jeg fikk låne en step up fra Rothwell (MCL) våknet den skikkelig til liv. Bare et tips!
    knarfar
    Kjører stepup på min og det låter vledig bra. Ikke samme kvalitet på min 35 år gamle Coral T 100 selvsagt, men jammen er jeg overrasket hvor bra det virker.
    impulse
    Hølen
    Coral T 100 og Zeepa? Du handla på Audioscan, fandrese!
    Dazed
    Skruehodene på undersiden ser helt molbo ut. Skjønner at det er lettere å montere, men herre... Skaff passe lange skruer og montér dem rett vei! ;) Heldigvis har jeg pickup med gjenger i hullene, og da går det ikke an å montere skruene opp ned.
    Reaksjoner: KJ
    impulse
    Hølen
    Det er da i himmelens navn nok å styre med vedrørende en vinylrigg! Er det virkelig vesentlig for dere hvilken vei skruehodene peker?? Jøsses. Er det rart folk får nevroser?
    K.H.
    Slapp nå bare litt av, ellers kan man kanskje begynne å lure på hva du måtte plages av. Jeg lurte bare på dette med retningen, ettersom heller ikke jeg har hørt dette var av betydning. Har for øvrig selv alltid montert med skruehodene opp.
    knarfar
    Er skruene for lange er det jo redningen for å få spilt en plate eller to den kvelden...
    Kanutus
    Nesodden
    Unnskyld at jeg spør, men hva er stepup?
    knarfar
    Den økes spenningen fra pickup slik den blir kraftig nok til å behandles av riaa'en. Brukes som regel når du har en moving coil pickup, MC, og en riaa som er bygget for moving magnet, MM. Monteres mellom pickup og riaa. Coral T 100 som jeg bruker er rett og slett en transformator som kjører opp spenningen.
    Det finnes selvsagt også stepups som er drevet av strøm. En liten forsterker.
    impulse
    Hølen
    Jeg er faktisk helt avslappet, KH. Jeg undres bare tidvis over alt noen synes å legge vekt på. Tror du leste meg med et litt for alvorlig blikk der.
    impulse
    Hølen
    Hvordan i all verden kunne du gjette det? :rolleyes: Har Coral 777ex mc også som fremdeles låter fint med sin shibata nål. 8)
    Vel, jeg jobbet der for sånn omtrent hundre år siden. Så vareutvalget sitter liksom i bevisstheten. Godt gjort å fremdeles holde liv i såpass klassiske vintage-ting.
