Hjemme hos Fosse
  • LMC
    Drøbak
    Fosse
    Jeg har to Yamamoto :cool:. Litt usikker på om det lar seg gjøre å justere azimuth på disse. Må i tilfelle ha en ekstremt liten nøkkel.
    Det enkleste om du vil justere azimuth er å låne et Dynavector headshell av meg og prøve.
    Fosse
    Nja, har hatt S&B trafoer og hos meg var det dårlig match. Må tenke på det.
    Ferdig tenkt. Nå holder det.
    Stevens & Billington/Music First Audio | The Ear
    han er en kjernekar
    sikret meg et sett S&B gridchokes fra Tyskland i høst til mitt GM-70 prosjekt
    vuirderte å bytte ut TVC trafoene til sølv, men fikk quote på 5K£
    Låter fett på SPU-en til Vermin. Hadde en langt mer positiv opplevelse av S&B denne gangen og det viser igjen hvor viktig systemtilpasning er.
    Etter oppgraderingen av Ares har jeg nok fått en langt strammere og mer kontrollert bass og den siste uken synes jeg varmen har kommet tilbake i oppsettet også. I denne settingen presterer S&B langt bedre enn i mitt gamle oppsett.
    Justeringsmulighetene er jo strålende.
    crosswind
    Svartskog
    Har ett Yamamoto på väg till mig i posten. Skulle kanske sjekket att det gick innan jag beställde, men nu är det för sent. Blir hur som helst skoj att testa det.
    Edit.
    Har sett på bilder av HS-3 och där sitter faktiskt en liten liten unbrako-skruv på undersidan så med liten nok nyckel kan det kanske gå i alla fall :)
    oes
    Ser veldig pent ut. Passer godt med Eucalyptus høyttalere:) god helg!
    LMC
    Drøbak
    flott....hvem har laget det?
    beholder det i natur?
    Leif
    H
    Hardingfele
    Ser ut som Russ Collinsons arbeid, kjenner igjen opplegget for strøm til spilleren.
    FZ
    Det blir skikkelig bra, Fosse. Holder med deg i å bestille uten finer. Mye stiligere slik som dette. Russ lager veldig bra plinth ut fra beskrivelsen og bildene. Har ikke sett noen "in the flesh", men har stor tro på plinthene hans.
    Når jeg endelig får somlet meg til å få min hammerslags 301 på beina er jeg ganske sikker på hvor plinthet vil komme fra :)
    Fosse
    Dette er helt korrekt fra Russ Collinson.
    Som dere ser er det ubehandlet. Jeg hadde tenkt å bruke olje og muligens voks for å mette treverket, men vil se det i levende live før jeg konkluderer. Ut fra bildene synes jeg det ser veldig bra ut.
    I 9" posisjon kommer det armbord for Dynavector 507KkII og SME.
    I 12" posisjon for EMT997 drillet for å kunne montere armen i to ulike avstander, for henholdsvis EMT pickuper/SPU A-Shell og standard SPU. EMT-pickupene jeg har bestilt kommer med korte headshell men jeg tenkte det kunne være lurt å ha sikret mulighet for å bruke andre pickuper også. Skjønt jeg har stor tro på at EMT-ene inn i MFA-stepupen skal låte fett! Mye pupper og lår som LMC pleier si ...
    FZ
    Det skal bli spennende å følge med på hva du velger å gjøre med treverket. En lys olje høres ut som en god ide. Dette er vel et heltre kirsebærplinth så jeg ville prøvd å beholde mest mulig av treverkets struktur, men samtidig sørge for at det holder seg "fresht" over tid.
    Hva slags voks tenker du på å bruke?
    OB-BB
    Alkannarot, Fosse.
    Har ikke noe liggende, men det går an å få tak i hos de gamle snekkererkstedene i Oslo.
    Alkannarot trukket i olje - det blir en ganske rødlig væske som er tilfører en nydelig lød til kirsebæra. Væska er helt rød men blir bare en svak blending mot rødt på treverket. Fantastik fint, elegant og ikke minst en klassisk fargebehandlingsmetode for kirsebær.
    Voks eller olj med hva du vil etterpå.
    BB
    Fosse
    Flere har sikkert skjønt at jeg umiddelbart var litt usikker etter ombyggingen av Ares (riaa). Jeg fant den i starten noe slank, litt grå i toppen og uten varmen jeg har vært vant til. Jeg tror ikke innspillingen som har foregått før jeg fikk den tilbake har fungert som innspilling (men her er jeg på gyngende grunn). Uansett: Etter ei uke med særdeles mye platesnurr i helgene og gjerne noen timer hver kveld så har dette endret seg. Det jeg opplevde som litt "kantethet" i toppen er borte. Anslagene i musikken er mer presise og bedre definert enn før ombygging samtidig som hardheten er borte. Jeg opplever også at gråheten i toppen er borte etter innspilling og at det nok låter vel så oppløst som før.
    Riaa nå kontra før ombygging oppfører seg som overgang fra svak til sterk forsterker (eller litt som overgang fra én til to Graaf). Om dette skyldes nye kondensatorer eller strømregulatorene aner jeg ikke, men bassen er strammere og bedre kontrollert enn før, mindre tendens til at det flyter ut. Samtidig opplever jeg at det er renere, og mindre tendens til utskjæring i toppen på dynamiske passasjer (tenk kontroll og ro over anslagene når noen hamrer løs på et piano, eller skikkelige pådrag på blåsere).
    Jeg har handlet en del nye rør i det siste men har bevisst holdt meg til de to opprinnelige rørkombinasjonene jeg brukte i de to Aresene før jeg bygget om.
    Ombyggingen har nok hatt innvirkning på begge komboene men jeg aner at XV-1s nok er den som har tjent mest på dette skjønt ombyggingen kom litt tett på introduksjonen av Fidelity Research XF-1 trafoen. Denne kombinasjonen har noe både oppløsning og det lille hintet av varme. Stramheten og kontrollen i Jan Allaerts + Gryphon The Head kan den ikke matche, men den har en rausere mellomtone. Kombinasjonene låter nok nå likere hverandre enn tidligere (i høst) samtidig som de begge låter vesentlig bedre og særegenhetene er ivaretatt.
    Det gjenstår å få ryddet og ommøblert i racket etter at siste trafo har landet.
    Slik kan det ikke stå, men jeg venter på nye kabler og må få bygget om hyllene i racket slik at jeg kan bruke virkelig korte kabler.
    Fosse
    Jeg har et teakbord (resirkulert skipsdekk så ikke noe fy, fy) jeg har brukt Osmo treolje på, den oljen liker jeg. På plintet tenkte jeg derimot å teste nøytral olje fra Liberon, og voks fra samme. Jeg er nok ute etter å holde det så "nøytralt" som mulig. Gjerne spill i treverket men jeg heller nok mot å forsøke å bevare det litt grålige preget i treverket heller enn å kjøre det i retning av rødt. Dette koker ned til smak og behag.
    Nå håper jeg bare Russ har husket å muliggjøre montasje av EMT-armen i to ulike posisjoner og at Jeg ikke begrenses til kun korteste effektive lengde. En fleksibilitet jeg nødig gir slipp på. Men det ordner seg sikkert.
    crosswind
    Svartskog
    Hat du någon step-up till övers jag kunde testat ut en dag? Har fått en batch med kaffe från ett lokalt nyöppnat kaffebrosteri där jag växte upp som jag är väldigt spänt på, så vi må få till noe snart.
    God helg!
    God helg!
    Pettern har en Gryphon og en Kondo du kan få teste - bare gi beskjed.
    crosswind
    Svartskog
    God helg!
    Tusen tack Sluket! Det gör jag gärna :D
    Ta det direkte med han, de er ledige nå.
    Fosse
    God helg!
    Jeg bruker stepupene mellom pickup og riaa, kaffen går i kverna, videre til kaffemaskinen og så i kjeften :cool:
    Per nå har jeg tre trafoer til overs, redusert til to når EMT-armen er montert. Bananen skal opp å svinge så snart plintet til Garrarden er mottatt. Ønsker derfor å redusere utlånet til to trafoer. Gjør en avtale med Dr.Dong om hvem som låner når og Jensen og Alltec Peerless lånes gjerne ut. Bare hyggelig.
    Hvilken pickup skal du teste med. Jensen er optimalisert for pickuper med høy kildeimpedanse. Alltec Peerless har justeringsmuligheter så den er enklere 38-50000 og 150-50000.
    crosswind
    Svartskog
    God helg!
    :cool: Kaffe är ju färskvara, så det höres ju ut som riktig prioritering det!
    Skal testes med Koetsun som har 5 ohms internimpedanse och 0,4mV ut. Har Doktoren lånt nu eller är han på gång?
    Sluket har ju varit så generös som du ser ovan så nu glädjer jag mig till att kunna testa olika trafoer.
    Sitter i Alicante och längtar efter ordentligt kaffe!
    crosswind
    Svartskog
    Hehe, du säger nåt där Sluket. Kanske jag bara ska finna mig ordentligt kaffe i Alicante helt enkelt? Nu ska det jaktes på noe helt annat. Morsdag i morgon, så nu får jag komma mig upp och ut till El Corte Inglés så jag kan komma hem i kväll med gott samvete.
    McLaren
    Har en Music First preamp stående om du vil teste ut tvc.
    Fosse
    Takker for det McLaren. Jeg tror ikke jeg skal teste så veldig mye mer nå. Tre nye stepuper, ombygd riaa, ny spiller, arm og to pickuper på vei. Jeg har problemer nok som det er med å holde rede på hvilke lydmessige endringer som skyldes hva. Har ennå ikke testet Hovland HP-100 med Joule-blokkene. Men på sikt kan det være jeg benytter meg av tilbudet om MFA-preen. Tusen takk!
    Begge trafoer står nå hos meg etter at Peerless har vært på ferie hos nlykke. Jeg låner gjerne ut begge nevnte trafoer men det er fint om dere avklarer dere i mellom hvem som skal låne først, bare så det ikke blir misforståelser.
    FZ
    Jeg ville nok prøvd litt på undersiden av plinthet først og sett på resultatet der før jeg gikk løs på de synlige delene. Alternativt kan du jo be Russ sende med et par bordbiter av samme treverket. Han har vel sikkert noe kapp liggende. Så kan du teste ut olje(r) og voks på disse.
    crosswind
    Svartskog
    Jag hör med han! Kan ju kanske vara enklast om han lånar först siden jag får möjlighet att låna av Sluket, men det avklarar vi oss emellan.
    Fosse
    Godt tips og god plan. Russ har nevnt at han skal legge ved noen prøver så jeg kommer nå til å følge ditt råd.
    LMC
    Drøbak
    jeg sa jo du skulle roe´n og la det gå seg til.....loddinger, komponenter, kabling og ikke minst venderen
    noen hundre timer er min erfaring.....
    Fosse
    I know, poenget med drøftingen forut var å avdekke om jeg hadde et uinnspilt produkt eller om det hadde gjennomgått en reel innspilling i 60 timer. Jeg tipper det første, men jeg vet ikke.
    Uansett, hjemme igjen etter en "fridag" fra innspillingen. En fin lørdag likevel: nyinnkjøpt digitalkabel av rimeligste sort så vi kan få Little Steven's Underground Garage fra AirPlay via AirPort Express til CD-spiller. Da er fredagskvelden reddet for fruen og det er et ønske jeg gjerne bidrar til å oppfylle. Jeg følger såvidt godt med at jeg husker det var i går :cool:
    Oppi alle betraktninger om riaa, trafoer og pickuper må jeg få anbefale Chez Colin, et trivelig sted på Fredensborg om det er for kort tid siden forrige besøk hos Le Benjamin.
    Fosse
    200 timer med innspilling på enkle loddinger. So they say…
    Det gjelder å ikke miste kontakten!
    Som jeg pleier si til katten Nelson når han maser for fælt: Shhh, ut og jag mus nå.
    Enhver Dong trenger mus..
    H
    Hardingfele
    Er blitt veldig inspirert til nye seanser med min egen 301, etter å ha fulgt med her. Ser frem til rapporter fra Fosse!
    Kanskje vurdere woodcare-produktene til TripTrap, Fosse, i stedet for Liberon? Bivoks o.a. fra TripTrap holder høy kvalitet, Liberons syns jeg ikke trenger inn på samme måte, men kan gi godt resultat ved etterpolering. Blir som et lag lakk og herder om man polerer godt.
    HiFi Music & Review fra juni 1958, hele bladet i linken. Morsomt å se hvor mye man fikk for 35 cent dengang. (Eller for 89 dollar).
    http://vintagevacuumaudio.com/vintage-magazines/hifi/1958-6-hifi-stereo-review.pdf
