Hornlyd i et lite rom
  • Hornlyd
    Musikkglad
    Jeg blir så glad når jeg ser folk som gjør som jeg sier! Hadde dog aldri trodd at det skulle vederkveges meg med SuperLian :cool::D
    Men nå må du se til å få ut de kantinestolene og rigge til en skikkelig lyttebinge!! Minimumskravet er en eller annen designergrei til minst 50 lakser.
    Lydig ;)
    Planen er klar. Den røde tråden avsluttes med at alt det røde skal ut. Nå blir det grått og diskret med innslag av solid brunt skinn som matcher eikegulvet.
    1) Sjefsstol:
    2) Gjestestoler 2 stk (har de fra før og flyttes ned når jeg har gjester):
    3) 2 stk RPG 60*150*5 cm RPG BAD paneler på bakvegg:
    4) I førsterefleksjon på sidene Rockfon 90*120*10 cm absorbenter med 5 cm luft bak CNC skjært ramme av hoffsnekkern med spesialbestilt lydtransparent stoff fra RPG:
    5) Custom 65*65*240 bassfeller integrert i skap på bakvegg av huntonitt fiberisolasjon
    6) 4 stk RPG Modex Plate 150*100*12 trykkbaserte bassfeller fra 50-500 Hz trukket med samme grått stoff som over
    7) Kunst på frontvegg fra fruen ala dette kanskje? Kan bestille hva jeg vil. Her er det også mulig å CNC frese en ramme og legge inn absorbent bak :)
    Haglund84
    HEL,
    Gratulerer med flott hornoppsett. Ble meget flotte de horn stativene!
    Det blir morsomt å følge veien din inn i horn-nirvana:)
    Erik
    Prøvesitt den stolen før du kjøper - dersom det er akkurat den du tenker på.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Med de nye ht blir vel sandrælet Passè ?
    dropp noen møbler så får du ( nesten) plass til en studer og høvelige røramper med tunge psu...
    He he. Har inngått analogkompromiss.
    Hva er sandræl?
    LMC
    Drøbak
    hva er analog-kompromisset? total utestengelse? :rolleyes:
    solid state...silisium....
    han mener vel:hva er vitsen med oppgradering av ht, når du bare forer de med 0 og 1 gjennom "sandræl"? :cool:
    Leif
    Hornlyd
    Musikkglad
    Nå kommer det harde arbeidet.
    Mellomtone. Har beskyttelseskondis på 68 uF i serie som også bidrar til litt elektrisk deling.
    Målt i retning hodet i lytteposisjon mot det lille hornet. Snaue en meter fra hhv front horn og gulv.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Radian diskanten smatt jo rett inn av seg selv. Helt uten lavpass. Genialt, da trenger jeg kun å høypasse Fostex T500 passivt og kanskje stjæle en trafo Lpad av Sluket eller noe sånt :)
    Hornlyd
    Musikkglad
    Dette går altfor lett. LMC og Sluket har misjonert for "drivere innenfor sitt komfortområde" i mange år. Bortsett fra LMC sitt lille feilskjær med TAD2001 helt opp så er de gamle eldst.
    VegardW
    Kolsås
    Ja ja.. Mens du fikler med 0 er og 1 ere, så spiller jeg denne
    Noen må jo bruke opp de gamle direkteglødede rørene....
    hvorfor skal alt være så moderne og nytt?
    takke meg til den gamle rødvinen jeg koser meg med..
    Hornlyd
    Musikkglad
    Subben må det helt sikkert gjøres noe med i lytteposisjon også. Dessuten har jeg ikke bassfellene enda så alt er tentativt.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Tom for likes VegardW men du har herved en
    Kult med rør, tape og rødvin
    Nå skal jeg impulsmåle :)
    VegardW
    Kolsås
    Stå på
    det er gøy å følge med på krumspringene dine!
    når du blir rastløs utpå våren og skal gnikke videre på oppsettet
    ryker vel endeveggen på huset mistenker jeg.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Nå lurer jeg veldig. Har satt beskyttelseskondisen på svart terminal på JBL 2446 fordi i databladet på JBL står det at polariteten er motsatt. Stemmer det?
    oks81
    Hjemme
    Skal ikke ha noen betydning om kondis er på pluss eller minus.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Fikk ikke til impulsmålingen i gs xoverwizard
    1 ms er 34,3 cm
    I arta fikk jeg hhv 6,292 ms på mellomtone og 6,250 på diskant.
    Er det slik at akkustisk senter er i hornmunning og ikke i domen?
    Passer bra med lytteavstand på 2,35 m
    Midbassene havnet 8 ms bak horna, det kan ikke stemme
    Subber har jeg fått beskjed av grelv å ta på gefylen med en kombinasjon av målebånd, gehør og imulsmålinger med en klype salt.
    JoHoo
    polariteten ser du på impulsmålinger. Ikke sikkert at svart er membran ut da Sveinung har byttet ut original med Be, og en kan jo koble dette som en vil. mine Be er koblet med rød som positiv
    gut_man
    Har du gjort målinger i XOwizard før? Er det selve impulsmålingen som er vanskelig, eller oppsett med lydkort og kalibrering? Begynner nesten å bli redd for at jeg ikke har gjort ting rikgtig siden jeg syntes tidskorrigeringen var intuitiv og enkel.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Aldri.
    Men trykket på en play knapp i capture fanen og da kom deg måle-lyd
    skjønte ingenting :)
    Hornlyd
    Musikkglad
    Har fulgt en laaang oppskrift fra Tytte. Fått det til sånn brukbart. Målt sub og midbass i lyttepos. Begge koblet i mono. Sub fortsatt i mono når alt er ferdig
    Måler 1/6 konsekvent og kikker litt bortom 1/3 for å få litt "helhet". 1/1 er fyfy skjønner jeg.
    Er litt usikker på polaritat. JBL 2446 har Truextent montert av grelv/Svm. Jeg har koblet en beskyttelseskondis på svart terminal. First Watt SIT2 er snål da jord i chassis går gjennom sort (minus). Har ikke snudd polariteten i GS men det kan jeg jo gjøre når jeg lytter.
    Her er impulsmålingen, ETTER AT JEG HAR JUSTERT, mellom mellomtone og midbass:
    og her mellom mellomtone og diskant (også etter min justering):
    Hornlyd
    Musikkglad
    Og her frekvensrespons i lytteposisjon etter alle justeringer inkl delay over. Låter blodfattig og kjedelig pluss litt slitsomt lyst:
    NB! 90 Hz dippen er rom relatert:
    NB! Har lagt inn lowpass på Radian i Tractrix 1000 for å klargjøre til Fostex T500 diskanten.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Får teste litt voicing:
    emokid
    Det er ikke så rart, altfor lite nivå under 200hz. Sett opp Arta så det er 5db mellom de horisontale streken, først og fremst, og 1/1 er helt klart ikke noe vits i å vise/justere etter.
    Den dyyype dippen ved 90 hz er forhåpentlighvis feil i tidsdomenet, men den suger sykt mye liv ut av musikken. Det er vanskelig å måle 100% riktig impulsrespons og tid mellom sub og midbass, få det "in the ballpark" og juster frem og tilbake med delay til responsen blir fin. Etter dette trenger du å justere mer nivå, gjerne svakt økende fra ca 200 og nedover. Hvor mye og hvor du starter avhenger av mye; romklang, preferanser, hovedvekt av type musikk du spiller, hvordan man opplever driverne oppover i frekvens etc....
    Hornlyd
    Musikkglad
    I innlegget før funka ikke linken til den klassiske B&K target kurven, bør funke nå. Så jeg kjenner til voicingen fra 200 og ned ja :)
    Skal sjekke litt mer i bassområdet. Her er 1/24:
    Vis vedlegget 358851
    gut_man
    Hvorfor må man måle impulsrespons med forskjellig mikrofonplassering? Er ikke poenget å se når impulsen starter? Det kan man vel gjøre så enkelt at man måler alle drivere med samme mikrofonplassering. Mute kanalene som ikke skal måles, og med GS XOwizard kan man kjøre impulsmåling der alle målinger kommer pent opp i samme diagram med litt forskjellig farge. Så er det enkelt å se avstand i millisekund (bare å bruke zoom funksjon og avlese på X aksen) og justere ditto i filteret. Så kontrollmåler man. Jeg spør fordi jeg ikke har gjort dette før jeg prøvde i XOwizard og muligens ikke har fått med meg alle viktige detaljer mht måleprosedyre..
    Hornlyd
    Musikkglad
    Skal sjekke det i morgen formiddag gut. Takk :) Men jeg måler impuls på alle driverne i lyttepos.
    Jeg testet 2-3 ms forsinkelse av satelitten mot subben. Ingen utslag. Fjernet et PEQ og da løste det seg.
    Måling med og uten voicing. Med voicing låter det meget bra nå. Fortsatt småplukk men kobler til T500 passivit i morgen. Lytter, noterer, etc.
    gut_man
    Hehe, ble litt rolig når jeg ser hvor hompetitten det ser ut hos deg også når du måler fra lytteposisjon med emo's anbefalte justeringer på dB aksen. Ser ganske likedan ut her når jeg måler i lytteposisjon med 1/6 smoothing. Pleier å bruke 1/6 når jeg måler og plotter EQ og 1/3 når jeg voicer, også etter anbefaling fra emo!
    Hornlyd
    Musikkglad
    Hvilken EQ bruker jeg i global for tippe skrått fra 200 og hele veien nedover mot 20000?
    litt BBC dip som jeg liker fikser jeg med PEQ
    monstertrøkk er tilstede nå :cool:
    gut_man
    Da skal du vel bruke shelving filter? Personlig liker jeg bedre å justere gain i analogdomenet på GS boksen. Måler meg frem til riktig nivå og justerer i software først. Så nuller jeg ut her og justerer analogt etterpå. Hørbar forskjell på digital og analog demping, spesielt fra mellomtoneområde og opp..
    Hornlyd
    Musikkglad
    Bassen er forbløffende bra nå??
    Ørlite frempå ved 5-6K
    Fostex T500 gleder jeg meg til å koble på i morgen, knot med passivt filter, mon tro om 1 orden elektrisk holder?
    gut_man
    Jeg testet 1 ordens passiv og syntes ikke det satt helt. Mye bedre med 2 ordens imo. Har forstått det slik at du også satser på å sette inn T500 fra 10kHz. Synes det låt anstrengt med 1 ordens.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Takk gut. Skal fortsette i morgen. En låt eller to. Så opp til fruen. Så langt låter det meget bra. Enormt headroom og trøkk, Jøje meg :)
    Hornlyd
    Musikkglad
    Er som å være på konsert her nå. Magasluggerbasssomerdetaljert.
    Tytte, ellers er sammenhengen god og honkingen fra 450 Hz delingen er borte med 600 Hz deling.
    Tractrix trenger litt høyere deling for å unngå diffraksjon enn JMLC, kanskje det ogsåer en del av forklaringen?
