Audio Notes venner
  • bambi
    Sølvbyen
    Er endel som tror det ja men stemmer selvsagt ikke. Et godt bygd kit konkurrerer lett med ferdigbygde mye lengre opp i pris.
    Har eid endel av begge leire.
    Noen av de tidligere preamp kitene var kalt M2/M3 (samme som fabrikkbygde) og ble omdøbt til L2/L3 etc. for å redusere forvirring noen år senere.
    Jeg satt faktisk og leste om AN-E på nettet i går, og da var det også noen som sa at de fabrikkbygde var mye bedre enn de man fikk kjøpt som kit. Det ble sagt at de som ble håndlaget på fabrikken hadde bedre komponenter, egne prosedyrer på hvordan de ble satt sammen, og generelt bare var... bedre. Ser ut som det er en oppfatning som er litt utbredt, hva kan det komme av?
    Ellers regner jeg med det ville vært overdrevent optimistisk å håpe på at det fantes en norsk forhandler som hadde noe som helst av AN på demo her tillands? Hadde vært moro å høre AN-E, men får litt inntrykket at Audio Note generellt er mest for de som allerede vet hva dette er for noe og som kan bestille enten ferdigbygd eller kit fra utlandet.
    Audiocompaniet har plenty på demo. Ring og avtal før besøk, så kan du få høre mye fint hos dem, selv om rommet deres ikke gir anlegget de beste vilkår.
    Håkon Rognlien
    Takk for tipset. Er litt all over the place når det gjelder lydfilosofi for tiden, og AN-E, kanskje drevet av en engasjerende "liten" rørforsterker er en av de retningene jeg har veldig lyst til å få hørt. Mye fordi Snell E III/IV var en av de første ordentlige hakesleppene jeg fikk innen hifi (egentlig det eneste jeg angrer litt på når det gjelder hifi er at jeg ikke kjøpte dem, den gangen), men også fordi jeg har lest enkelte bloggere som har drivi litt med horn og sånn påstå at gode to-veis konstruksjoner kommer tettere på musikken enn det meste annet. :)
    LMC
    Drøbak
    RS:
    jeg synes M-Lytic lett kan tippe over til litt for "moderne" i klangen
    prøv å parallelle med en Arcotronics e.l evt bare en liten 1837...pass på spenningen
    bytt ut Mills med en pakke med parallellkoblede AN 2 w tantaler...jeg HATER Mills...også fordi de har hatt pålitelighets issues og støyer uten å egentlig knele...
    gir en slags "skitten/uren" topp
    Leif
    Rune S
    Takk for tips Leif!
    Hva legger du i moderne ?
    For meg betyr det noe ala litt for tung dypbass og litt mindre nivå i det viktige midbass til nedre mellomtone området,pluss litt mangel på naturlig oppløsning og gjennomsiktighet. Gjerne litt kantete og dårlig transistoraktig.
    Jeg savner litt energi/nivå i midbass til nedre mellomtone.
    Men dette er også noe jeg føler har manglet ørlite i de her kit 04 etter jeg fekk de tilbake.... Vet ikke helt hva det kan komme av. Får undersøke litt om det kan vere mulig at alnicomagnetene kan ha mistet litt styrke,for det høres litt slik ut for øyeblikket.
    Samtidig har høytalerene vert lite brukt siste månedene,så spørs om de også trenger ørlite tillspilling....De har Black Gate i delefilteret.
    Da skal jeg se om jeg ikke får vekk Mills motstandene etter hvert.
    shaunv
    Drøbak
    Hva er stativene dine lagd av Rune? Stativ, samt underlag (og spikes) har utrolig mye å si for hvordan bassen oppfører seg på dem vil jeg påstå.
    Rune S
    Det er jeg enig i.Bruker de samme som med kit 03 og tidligere kit 04.Kryssfinerkasser fylt opp med sand. Foretrakk de foran originale AN E stativer nettopp pga en litt mer fremtredende midbass til nedre mellomtone. Mine er tyngre enn de originalstativa fylt opp med sand.
    Skal koble opp Consonance M800 på de litt fremover.La kit04 få litt mer enn 8-20w innimellom,så får vi se om det vekker de litt mer til live.
    Torew
    Fredrikstad
    Da har jeg mottat DAC 4.1 kittet og er godt igang med montering. Det manglet dessverre noen deler så nå blir det en liten pause før siste etappe. Jeg er ingen mesterfotograf men her er ihvertfall et par bilder.
    Olof Lilja
    Ser ut til at den forrige eieren har investert svært mye penger på rørene og delene som står i. Ikke mye å hente på å kjøpe nytt der med andre ord. Ser ymse kabelføringer og kondensatorer som kanskje kan sende ut støy, men det er umulig for meg å si noe konkret om hva som burde gjøres. Er generelt skeptisk til lange jordledninger på strømforsyningskondensatorer, men hva skal en gjøre når de originale kondensatorene er byttet ut med større varianter. Bedre lyd men kanskje også mer støy?
    Det kunne kanskje være verdt å få målt den serieregulerte strømforsyninga for å få sjekket at ikke noe har endret seg over tid. Da må du vel nesten kontakte folk med den nødvendige kunnskapen og det nødvendige utstyret.
    Legg forresten med et bilde av linjetrinnet også. Interessant å se hva som skjuler seg der.
    Takker for tips.
    Orginalt och orginalt... Det är så att säga samma koppling som i AN M5-M8. :)
    Och med AN silver/mylar, BG N och AN 2w Tantalum så låter det inte illa i vart fall.....
    12AU7 (av god sort) eller till exempel ECC99 låter kanonbra i första "trinn" (röret till höger i bild).
    ECC99 förutsätter att det är separat glöd till dom två rören i linjedelen. Men det borde det vara.
    I andra "trinn" är det tänkt att användas 5687 orginalt. Men min klara favorit är GE 7044.
    Men här finns det mycket rått! Alla möjliga exlusiva ekvivalenter ute och går. :)
    VB
    Ser flott ut det der. Skal bli spennende å lese lytteinntrykkene dine når du får fyra den opp.
    VB
    Fikk forresten en nyhetsmail fra Hificollective i dag med bl.a. følgende beskjed:
    "Audio Note have now received their first batch of 2 watt silver wired ,silver end-cap, non-magnetic, tantalum resistors. The best resistor they have ever produced! Stock will be in next week."
    Olof Lilja
    Layout. Kablane som går frå utgangstrafo ligg over straumforsyning til tentlabs. Kanskje det ikkje er optimalt.
    Alla dom rätta och grymmaste delarna i den där dacen! :)
    Får du städat upp lite i den och får den lite "up to date" har du en helt fantastisk dac som är svår att övergå oavsätt pris!
    Noen som kjenner eller har eid P4 ? Titter litt på en slik. Stygg å se på, men lurer på hvordan den låter.. ;)
    VB
    Har ikke herr Rognlien testet en slik da i et gammelt Fidelity-blad, eller husker jeg helt feil?
    Ok, takk. Aner du nummer ? Skal prøve å finne det. Har en slik på hånda og det er litt fristende.. :rolleyes:..Nummer 26, side 34 :)
    VB
    Ja, du har rett i det. Nå husker jeg. Det var vel monoblokker.
    P4 er monoblokker. P3 er ett effekttrinn.
    Mener P4/P3 også har volumknott i front. Bra saker men ikke garantert å være helt "stille".
    P4 (før de ble balanced - ryddig og greit, men ingen dyre og sofistikerte deler - 300b pse)
    Jan Myrvold som førte pennen. Og det var mono ja. Fikk meget god kritikk vil jeg si.. Hmm, nå ble det enda mer fristende..
    Er det p4 balanced du har for hånden eller de eldre p4?
    Balanced tror jeg er glitrende forsterkere.
    VB
    Er det nyeste versjon med interstage du tenker på å kjøpe eller eldre brukt?
    Den er ett år. Er en P4 Balanced ja. Har inntrykk av at AN var varmere i lyden før disse ? Det er vel det som gjør meg usikker. Har en 3-4 transer. Ønsker jeg å bruke en rørforsterker så skal den høres litt slik ut, dvs varm. Om enn eksplosiv og naturlig.
    VB
    Tror personlig at modellen med interstage-trafoer er bedre uansett om lyden skulle vise seg å være noe mer gjennomsiktig eller kjøligere om du vil. Kanskje du kan "hente varme" et annet sted i stereoanlegget ditt. Men skjønner selvfølgelig hva du mener. Kommer vel helt an på hva du har av øvrig utstyr og om du har planer om å beholde dette i lang tid framover.
    Bruker Lowther som mellomtone, og den tar ikke skade av litt varme. Litt usikker på hva en gjør, men en får vel teste det ut. Har hørt at gamle P3 var den varmeste, men har ikke hørt de eldre av disse og vet ikke hva jeg evt går til.
    Håkon_Rognlien
    Du har forsåvidt rett i at AN's tidligere forsterkere var varmere, men da må du ta i betraktning at dette stort sett dreide seg om en fyldighet som hovedsaklig lå i nedre mellomtone, og som sådan virket maskerende. P4 balanced er, som gode interstage's flest, ekstremt gjennomsiktig, og vil derfor kunne virke "kjøligere" enn f.eks. P3, som vel egentlig er en Meishu uten forforsterker.
    Meishu (og jeg går dermed ut fra også P3) er pur magi, men har ikke like mye drivkraft og like "stivt power" som P4 Balanced. P4 på sin side nærmer seg fullstendig high-end, og blir dermed et betydelig mer kresen på omgivelsene. Men så snart du får P4 Bal til å spille fornuftig, vil du aldri tenke på begrepene "kald" og varm"; det dreier seg nemlig plutselig om musikalsk formidlingsevne på et helt annet plan. Gjennomsiktighet, gåshudfaktor, hurtighet, slagkraft og ren og skjæs nytelse er i en klasse for seg, det er vel min oppfatning at de som har fått til en god interstage, aldri gidder å se seg tilbake.
    Problemet med slike rasedyr, er jo at det ikke gir noen mening å fore dem med svakere ledd noe sted, ergo betyr dette påkostet kilde og pre. Audio Note fra M5 og oppover er vel selvsagte makkere for P4. Likeledes AN's DAC'er, alt i alt kan dette fort bli relativt kostnadskrevende. Men som sagt, lyden du få ut av dette her, er jo bare en drøm. Skulle for egen del like å høre dem med fulltonehorn fra for eksempel tune Audio... :)
    Håkon Rognlien
    Rune S
    Vet du noe om pris?
    Regner med å fyre avgårde en bestilling på litt småsnacks over nyttår.
    U
    utgatt25555
    Denne linken kan vel kanskje passe i denne tråden, noen velvalgte ord fra AN´s "överste hold"! Kanskje kjent allerede, men leste det med interesse...
    "Are you on the road to Audio hell"
    Audio Note
    Rune S
    Klassiker det der.
    Mange andre interesante skriv der,spessielt den om negativ feedback i forsterkningskretser.
    Rune S
    Byttet for en stund siden til meg AN E kit 04 fra shaunv og sendte kit 03 motsatt vei.
    Den første uka virket det som en tabbe på mange av musikkskattene som er dårlig innspillt.Kit 04 fremstod som klarere og mer realistisk på gode innspillinger,men mistet noe av den evne til å spille alle innspillinger uten å irritere meg over dårlig lyd. Noe i mellomtone og et stykke opp fremstod som for fremtredende og til dels uoppløst.Ting klumpet seg og fremstod for mellomtonefokusert og for frempå/hardt på innspillinger som er slanke og med en del forvrenging.
    Her er kun Black Gate kondiser i delefilteret til kit 04,det var det også i de kit 03 jeg sendte fra meg.
    Det jeg tror er greia er at selv om Qvortrup sier at de Black Gatene til bruk i delefilter ikke forandrer seg så mye når de først er innspillt,så er det tydelig at forandringer har skjedd her i tiden fra jeg fekk de i hus. Høytalerene er nå mer dynamiske,lineære,naturlig oppløste og gjennomsiktige enn de var første uka.
    Vet shaunv hadde brukt de lite i en lengre periode,og i tillegg tror jeg rett og slett der skjer noe med Black Gates når de utsettes for en del bevegelse og kanskje litt kulde i frakten.
    Nå etter noen få uker(har strengt tatt ikke brukt de så mye,hovedsaklig i helgene) så er endelig kit 04 like altspisende som kit 03 med tanke på evnen til å dra meg inni i musikken på de råtneste av opptak,men i tillegg er kit 04 et enda åpnere vindu inntill alle innspillinger,og selvsagt hele kjeden før høytalerene. Omtrent alle innspillinger gjengis med mer realisme og nærmere musikken med kit 04 enn kit 03,men kit 03 er også søren meg en god høytalerkonstruksjon.
    En annen ting er nok at kit 04 pga mindre egenkarakter også viser mye tydeligere hva som står før i oppsettet mitt enn det kit 03 gjorde.
    Balansen er omtrent der jeg vil ha den allerede,så nå er det bare å kose seg fremover med å øke kvaliteten i kjeden før høyttaler.
    Skiftet for eksempel driverrøra i AN interstage monoblokkene fra 2 RCA rør til 2 RCA fra et annet årstall,og jeg ble nesten satt ut hvor tydelig forskjelene var.
    VB
    Vet du noe om pris?
    Nei, vet ikke pris, men den kommer vel til å ligge et sted mellom "hysterisk" og "ublu" antar jeg.
    shaunv
    Drøbak
    "PRICE 1 off
    10R to 2M2 2W values - £29.50+vat+p&p"
    :rolleyes:
    Vet du noe om pris?
    Ikke gratis å trykke en komponent og 2 fulle av slike. Sikkert gode da.
    Rune S
    30 pund altså.
    Ser de har skrevet litt og lagt inn litt bilder av de Audio Note
    Tror nok jeg kommer til å bestille 2 stk 1K for å prøve de direkte i signalveien i gridstopper posisjonen som AN bruker i de fleste av sine kretser.
    shaunv
    Drøbak
    Melder du deg som prøvekanin på å stappe tingene fulle også kanskje? :D
    Altså, mye annet vi bruker penger på men prisen er nok litt stiv.
    30 pund altså.
    whistler
    Motstandsmaterialet er det samme som i de eksisterende tantalene, men endestykkene og ledningeen ut er nå i sølv.
    Rune S
    30 pund altså.
    Nei! :D
    Men skal ivertfall prøve et par direkte i signalveien og sammenligne med de umagnetiske tantalene uten sølv.
    Jeg bruker gjerne mer peng på rør,og etter min erfaring har motstander og kondiser direkte i hovedløypa vel så mye å bety for totalresultatet som røra. En motstand varer også mest sannsynlig mye lenger ;-)
    Billig var de ikke,men jammen krever det en del penger å forske på og utvikle de tingene de holder på med...
    Haglund84
    Posse: Gratulerer med flott dac. innmaten ser helt topp ut:) fant du ut av støyen?
    Rune S: Gratulerer med blokkene dine. Veldig flotte de dere.
    Har du byttet ut Mills katodemotstandene i blokkene? Welwyn W23 og W24 er glimrende valg til katode og gruset eks AB-2W i parallell som jeg testet imot.
    http://www.ttelectronicsresistors.com/datasheets/W20.pdf
    Morro at du liker gamle RCA. Vurderer selv å bytte ut hele 6SH7 med 6C45. Trenger ny sokkel til formålet, samme 6,3V ac til filament, kan også bruke de 180v til platene. må bias tilpasses til ca 12ma.
    Haglund84
    Lydmessig så synes jeg dac'en låt meget bra i original forfatning, med en romantisk fyldig mellomtone. Etter oppgraderingen, så opplever jeg lyden som mer kontrollert , rytmisk og transparent. Fylde og romanse er fortsatt intakt, men nå med mer naturlig utklingning.
    Det neste blir og oppgradere reguleringen til filament 12au7. Slik det er koblet nå, så er det deling på en stk 7812 regulator.
    Det er litt i knappeste laget. Multimeteret viser 13.24V DC.
    Spenningen er litt høy. Kommer til å benytte 2stk new class D 7812 regulatorer. en stk til hvert rør. N4002 blir byttet ut med Hiperfred dioder. sikter mot 12.6V DC.
    Etterhvert skal det testes ut E80CC.
    VB
    Skikkelig "hardcore". Modding av original 3.1x.
    Har du prøvd to ulike koblingskondensatortyper? Ser at på to bilder er det hvit skrift på kondensatorene og på det andre svart?
