Linn Lp-12
  • ptb
    Nå har jeg endelig hatt roen og tid (har bla vært litt ferie) til å plassere LP 12'n der den skal stå, og i går og i dag fått spilt igjennom en del plater. En liten tendens til høyere lyd i h.kanal ser ut til å ha vært litt feil/lav bias. Det hjalp ihvertfall å øke den litt.
    Så vidt jeg forstår så er utgangspkt på stifttrykk på Adikt 1,75gr. Men hva er "riktig" bias-verdi i forhold til stifttrykket? Hvor nøyaktig er måleren på armen(Akito 2b)? Har lest litt ulike kommenterer om at den kan ha litt avvik. Mao - hvordan sette riktig bias, er det slik jeg har gjort - dvs med å prøve seg frem med utgangspunkt i samme verdi som stifttrykk?
    For ordens skyld. Jeg har digital stifttrykksvekt, så dette får jeg justert tålelig nøyaktig.
    Minutten
    Like vinyl? Like whisky?
    Linn launches limited edition 'Whisky Cask' Sondek turntable
    20 Sep 2013
    Like vinyl? Like whisky? Then Linn and Highland Park have just the thing. To celebrate Linn's 40th anniversary, the company has launched a limited edition Sondek turntable – encased in a wood plinth made from whisky casks.
    The 'Whisky Cask' Sondek record player has also been paired with a special bottling of Highland Park 40 year old whisky, designed exclusively for Linn. Sounds like a fine combination to us.
    The Sondek LP12 turntable was the product upon which Linn was founded, designed by Linn founder Ivor Tiefenbrun and introduced back in 1972.
    Hugely popular amongst hi-fi enthusiasts and music lovers the world over, the Linn Sondek has had many incarnations since but remained its familiar, iconic design.
    There are just forty Limited Edition Sondek LP12 turntables available worldwide, each with the wood plinth. The plinth is made from the solid oak casks used to mature Highland Park's award-winning whisky.
    Highland Park is one of the most remote Scotch whisky distilleries in the world, founded in 1798 on Orkney in Scotland. Linn is based near Glasgow in Eaglesham, East Renfrewshire.
    Linn 'Whisky Cask' Sondek press boxset, above
    Linn's 40th Anniversary Highland Park Limited Edition Sondek LP12 – to give it its full name – comprises a Kandid moving coil cartridge and Ekos SE tonearm.
    There's a Keel sub-chassis and armboard Radikal DC motor and power supply, plus an Urika phono stage. And don't forget that still smelling of whisky plinth (perhaps).
    Fancy getting your hands on one of the forty turntables? You will need to be quick (probably) and also need £25,000... Contact your local Linn specialist retailer should you be ready to splash the cash.
    ptb
    ^Tror jeg slår meg til ro med den Sondek´n jeg har og den Whisky´n som står i skapet. Så kan jeg nyte litt musikk til et lite glass mens jeg funderer på hva jeg ellers kan bruke 25,000 GBP på:)
    Ellers så kan jeg kryssposte en liten øvelse jeg gjorde forrige dagen:
    I går ettermiddag/kveld testet jeg (eller sammenliknet er vel kanskje riktigere) den originale Linn filtmatten mot min ene DIY-matte. Denne matten er av en form for industriell neoprenegummi. Jeg har ingen formening om den direkte spesifikasjonen eller hardheten (shore) på denne, da den ble kjøpt på løpemeter til et helt annet formål for en god tid tilbake.
    Tykkelsen er +/- 0,2mm mer enn filtmatten (målt med plate liggende på tallerken) hvilket vel ikke gir større avvik i VTA enn ulik tykkelse på plater utgjør. Jeg skal allikevel ikke se bort fra at denne forskjellen kan virke inn på opplevelsen av endring i lyden helt eller delvis, eller om det ene og alene er de ulike materialene som gjør utslaget.
    Plata som ble benyttet var Kari Bremnes - Mitt ville hjerte, spor 1 > Mitt hjerte hamrer og hamrer.
    Først gjorde jeg forsøk på å lytte etter forskjeller på filtmattens ulike sider, men - nope, jeg klarte ikke å høre noe som jeg bastant kunne si var forskjell her. Så la jeg på neoprenematten, og registrerte rent umiddelbart at dette var annerledes. Lyden ble generelt litt mørkere og mer "kroppslig". Jeg kryssbyttet frem og tilbake flere ganger for å forsøke å identifisere mer detaljerte forskjeller. Dypbassen er en tanke mer definert, vokalen er mørkere, mens når det gjelder dybde, rom, stereoperspektiv, dynamikk, attak, utringing osv ikke er forskjeller jeg i går klarte å identifisere.
    Jeg skal gjenta denne sammenlikningen en dag jeg er i rett modus - og da med en annen plate også.
    FrodeR
    Jeg vet jo at jeg banner i kirka nå, men jeg holder en knapp på teorien om at neoprenmatta er tykkere. Det stemmer ihvertfall oppi mitt hode når du beskriver lyden. Det var omtrent slik jeg også opplevde det når jeg justerte VTAen på armen min.
    ptb
    ^ Ja, jeg har tatt forbehold om det, som du ser. Men, det dreier seg altså om ca 0,2 mm. Jeg har ikke orket å prøve å regne ut hvor mange "desimalgraders" endring det utgjør.
    Og jeg er sikker på at jeg har flere plater der forskjell i tykkelse er innenfor dette området - og da ser jeg bort fra 180gr pressinger.
    FrodeR
    Hmm. Du har jo rett i det. Hvor fikk du tak i den matta?
    ptb
    Det vet jeg ikke. Du må nesten kontakte de. Det er flere år siden jeg handlet, og misjonen var den gang matter til å legge i bunnen av verktøyskuffer. Jeg har ikke spesifikasjon eller varenr på denne, men.....
    Duet Audio har/hadde platematte i et tilsvarende materiale på en spiller i butikken for en tid tilbake. Det var når jeg så den at jeg kom på at jeg hadde en restbit liggende som om ikke annet kunne kuttes til og testes.
    FrodeR
    Ok. da skjønner jeg tegninga. Takk skal du ha
    btolli
    Nytt emne - Linn Kore. Hva er forskjellen på Kore og Keel?
    Linn er kreativ med navn - Kore er vel fra gresk mytologi? En gudinne som har med vår/vekst å gjøre?
    Da er det kanskje et signal om at det kommer mer fra Linns vinylavdeling?
    FZ
    Linn har nå tre typer sub-chassis, Majik, Akurate og Klimax. Det første er standard nå på nye spillere, det gamle har forøvrig gått ut, det neste er Kore og så Keel. Kore er det nye standard chassiet med pålimt alu-armbrett. Dette armbrettet kan ikke festes på det nye standard sub-chassiet så det må kjøpes samlet og Majik chassiet må av.
    break_in
    FZ, du skriver:
    "Dette armbrettet kan ikke festes på det nye standard sub-chassiet så det må kjøpes samlet og Majik chassiet må av."
    Mener du:
    "Dette armbrettet kan ikke festes på det gamle standard sub-chassiet så det må kjøpes samlet og Majik chassiet må av."
    Har falt helt av Linn LP12 karusellen jeg....
    ptb
    ^ Slik jeg har forstått, så er det også et nytt, oppgradert std. sub-chassis som nå leveres på Majik. Dette benytter "dagens" std. armbord.
    Så er Kore en ny oppgraderingsmulighet m/alu armbord, for de som ikke vil ta steget (og kostnaden) med å gå opp til Keel. Alu armbordet til Kore kan derimot ikke monteres på det nye std. sub-chassis.
    FZ
    FZ, du skriver:
    Mener du:
    Nei, jeg mener det jeg skrev. Mulig det var litt klønete formulert i farta, men uansett; det nye sub-chassiet, som har erstattet det som har vært standard til for et par uker siden, kan ikke oppgraderes til Kore. Kjøper du en LP12 i dag (med nytt forbedret sub-chassis) kan du ikke oppgradere dette til Kore. Skal du ha Kore må det som nå følger med LP12 bort og et nytt Kore sub-chassis på plass. Dette til tross for at selve sub-chassiet er likt (ser det ut til) og grunnen er at alu armbrettet til Kore limes på sub-chassiet og dette må gjøres på fabrikken de produseres. Selve sub-chassiet er av stål, som før, og ikke alu som Keel.
    Ble dette mer forståelig? Kommer rett fra en noe skuffende Dylan-konsert og er litt smågretten for det :)
    break_in
    Nå er jeg med, okke som så må en bytte hele om en ønsker Kore. Men er det hørt om noen lydforbedringer, mellom gammelt standard og ny Kore?
    FZ
    Har ikke hørt noen tilbakemeldinger så langt, men når Linn lanserer noe nytt pleier det å være et par steg opp. Kommer vel ikke til å sjekke ut dette selv da jeg har et par Keel'er i heimen ellerede.............
    btolli
    Til Linn/Aro eksperter, jeg vet det finnes noen: Hvilken PU anbefales til denne kombinasjonen?
    Problemet er med Aro som med Linn: Armene tar ikke "lange" PU-er. Jeg prøvde med Denon 103R, og det
    gikk ikke. Jeg har brukt varianter av Zyx og det er topp. Jeg har likevel lyst til å prøve noe nytt!
    leon
    Jeg bruker AT33EV, svært fornøyd.
    btolli
    Takk for svar! Og jeg regner med den er uproblematisk å montere i armen?
    FrodeR
    Da har jeg oppgradert Sondeken min for andre gang. Første gangen var da jeg kjøpte dempekittet til Oracle. Denne oppgraderingen handler om skifte av PU. Adikten er på ingen måte utslitt, og jeg likte lyden av den. Uansett så er det spennende etter ett og ett halvt år med Adikt å prøve noe nytt. Selvfølgelig var det impulsivt da det plutselig og uten forvarsel dukket opp en Garrott Brothers Optim FGS her på sentralen til en grei pris for eksperimentering. Jeg falt litt for den tragiske historien om Garrotbrødrene, og jeg falt også litt for beskrivelsen av PUen på forskjellige fora rundt om. Som noen kanskje vet er dette en Dynamic Coil PU, og ikke MM eller MC. Det fine med den er at den som Soundsmith sine PUer kun trenger MM-inngang på forsterkeren.
    nacka
    Hei, vurderer oppgradering av min LP12, noen som har erfaring med Kore eller Khan, hva gir mest for pengene. Har idag Akito 2, Lingo2 samt ny trampolin for et par år siden.
    Nacka
    FZ
    Uten å ha hørt noen av dem ville jeg tro at Kore gir mest valuta for pengene. Det er litt dissens om Khan er bedre enn den originale topplata på Linn-forum selv om majoriteten heller til at Khan er en oppgradering.
    Det har også kommet en ny topplate fra Tangerine Audio som heter Karmen. Den skal etter sigende både låte bedre og ha en finere finish enn Khan. Ulempen er at den koster omtrent det dobble.
    Når det gjelder Kore er det unison enighet at det er en god oppgradering blant dem som har sammenlignet den med det gamle stålchassiet.​
    ptb
    Er det noen her som eier eller har erfaring med de plinth som Kontrapunkt leverer/formidler til LP 12 fra norsk produsent (snekkerverksted)?
    Jon-areo1
    Vurderer å oppgradere min lp 12 , i den forbindelse lurer jeg på om noen har erfaring med ittok lvii mk2 ? Ser ut som jeg kan sikre meg et flott eksemplar for en 5-6000 kr . Eller bør jeg vente å gå for en Akito ? Har nå prosject armen som følger med majiik.
    thans
    Ittok var en glimrende arm i sin tid, og nyter fortsatt stor respekt. Dersom du har fått verifisert og/eller testet at lagrene fortsatt er bra og at alt for øvrig er som det skal, vil jeg anta at den ikke står noe særlig tilbake for Akito, selv de nyere versjonene. Jeg har selv bare den første Akito-armen, og Ittok spiller i en annen divisjon sammenlignet med denne. Jeg vil også mene at Ittok skal være en stor oppgradering sammemnlignet med Project-armen, men det skal også være mye å hente på å oppgradere Project-armen med dempetrauet som Oracle har utviklet til den i forbindelse med utviklingen av Paris-spilleren. For øvrig så tror jeg at både Akito- og Project-armene først og fremst er designet for MM-pickup'er, mens Ittok er designet også med MC-pickup'er i tankene, om det skulle ha noen betydning. Prisen du nevner virker for øvrig helt ok om armen er strøken.
    btolli
    Ja, Ittok er en svært god arm. Får du tak i en sen produksjon, kan den være på på høyde med Ekos. Prod.nummer fins på undersiden av armen, og du
    kan finne prod.året. Eksperter her på Sentralen vet mer om dette enn jeg. Jeg solgte min LP 12 med Ittok og gikk over til LP 12 og Aro, som er en bedre og mer musikalsk arm enn Ittok, men veldig stor forskjell mener jeg det ikke er! Her er det vel mer snakk om smak og behag!
    FrodeR
    Jeg har en Pro-Ject 9cc med dempesystemet til Oracle. En veldig fin oppgradering til en billig penge synes jeg. Når arma er bra nok for Oracle Paris, så beregner ihvertfall jeg at du skal betale en bra slump med penger for å finne noe som er veldig mye bedre.
    FrodeR
    Jeg mener å ha lest at Ittok lvii mk2 begrenser PU-utvalget ditt til tyngre MC PUer. Kan noen bekrefte dette?
    FZ
    Er ikke helt sikker på hva som menes med mk2 av LVII, men uansett: En kan bruke både lette og tyngre PU'er i en LVII. Det hele kommer an på forholdet mellom bevegelig masse (arm+PU) og stivheten til PU'en.Kan godt være en MM også så lenge den er stiv nok til at resonansfrekvensen ligger i et riktig område.
    ottone
    Nesten klassiker
    Betyr det at Ittok skulle være lettere enn Akito og Ekos?
    Min Ortofon PU er så tung (og myk) at resonansfrekvensen bikker under 8Hz på Ittok, altså er den i grenseland til å være for tung, selv om den fungerer og låter fint.
    Så jeg ser ikke at dette kan stemme. Ittok er ganske midt på treet i kompatibilitet og effektiv masse, såvidt jeg kan oppfatte.
    Jon-areo1
    Har 2 spørsmål
    Jeg har en linn majiik, oppgradert med Lingo iii og kore , som gjorde en fantastisk forskjell . Så hvor mye mer er det å hente med Radikal og keel ?
    Hvor bra er egentlig Linn klyde pu´n , ikke mye skryt å finne her ? . Er det i såfall noen alternative mc pu´er som dynavector eller ortofon som kan matche en ny akito tone arm ??
    FZ
    Har aldri hatt Lingo3, men hadde Lingo1 og byttet til Naim Armageddon som jeg syntes var klart bedre. Byttet deretter til Radikal for 4 år siden og det var en stor oppgradering. Når det gjelder forskjellen mellom Kore og Keel kan jeg ikke hjelpe deg. Byttet fra stålsubchassiet direkte til Keel. Har aldri prøvd Kore.
    McLaren
    Har byttet til Radikal fra Lingo 2. Helt klart en stooor oppgradering.
    ottone
    Nesten klassiker
    Nylig ble jeg gjort oppmerskom på at vi har en forhandler av LP12 i Rogaland.
    Jeg har sett at de har Linn, men LP12 visste jeg ikke at de forhandlet. Da kan vi på sikt håpe på hjelp til oppsett, justering og oppgradering av den gamle fjøla.
    Forhandleren er A-Varer AS i Sandnes
    AVARER | When Music Really Matters
    Så da har vi altså tre å velge mellom.
    Linn — Find a Shop
    Minutten
    Om han ikke har ansatt noen som har peiling på platespillere så tror jeg ikke du kan forvente så mye derfra. Jeg prøvde å få litt hjelp til min Rega (som de og forhandler) men det eneste de kunne hjelpe med var å sende den til England. (Cobra2 fikset det på 5 minutter for meg)
