Retep`s musikk og filmrom
  • TrompetN
    Tøft!
    Retep: Vær obs på at ulike forsterkere måler nærmest klin likt ved en rom sweep. Så vil de to forsterkerene dine sannsynligvis gi nærmest like utslag på rommålinger, men da får man i det minste lokalisert rom-problemet.
    EHED
    Nordby
    Ble litt sent i går for retep og meg, så rapportene må nok vente til litt senere, men jeg må få gratulere med et kjempeflott rom og jeg tror det skal bli veldig bra der oppe tilslutt.
    Kortversjonen: Vi fikk fjernet mesteparten av bassproblemene, men måtte flytte veldig nære frontvegg, og da mistet vi den kule dybden i lyden og det at høyttalerne forsvant fullstendig i lydbildet. Dette var en førstegangstest og det er nok noen timer igjen til alt er på stell:)
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Tjaa... Likte ike helt å miste den vanvittige dyben jeg hadde i lydbildet. Har vert å kjøpt inn noe mer tape, slik at jeg før prøve noen tykke plater i førsterefleksjon, samt å få noe i tak. Skal også prøve med en EQ jeg har i winamp for å se om jeg klarer å tune den toppen jeg hadde på rundt 70-80 hz. Var det ikke det EHED?
    Stresser ikke med dette. Men er nå på nippet til å fjerne hele SB løsningen jeg har. Den hengte seg opp igår, og der står den fortsatt. Får ikke kontakt med pc-en min. Har restarta alt. Slått av ruter osv.
    Frister faktisk å kjøpe eb cd-spiller av alle ting.
    Ang lyden i rommet, så likte jeg bedre oppsettet der jeg hadde lytta meg frem til plassering med øra, men den massive toppen i bassen der, var ikke spes hyggelig.
    Skal prøve noen triks imorgen, Fjerne taket akkustisk og sideveggene på den tøffere måte.
    KAn kanskje bli lettere å se lyden når Ehed får tid til å legge ut målingene. Ikke stress med det Ehed om du leser dette. Vi kom oss ned på rundt 2.5db i forskjell under 150hz, og med en dupp ny rundt 5000hz. Om jeg ikke huska helt feil.
    Skulle fått til bassen bedre i posisjonen dere ser på bilder. Da hadde jeg vert fornøyd. Skal jobbe litt med rommet imorgen altså, og legger ut noen bilder av hvorden det ser ut da. Skal også få ned flutter ekkoet noe med plater i tak. men alt dette imorgen.
    Takker til Ehed som tok seg tid til å komme igår, og beklager dette med at SB hang seg opp, atter en gang.
    Mvh Peter
    EHED
    Nordby
    Legger ut et par grafer fra tirsdagens lille seanse - tiden flyr når man har det moro :)
    Før og etter frekvenskurve, ikke se så nøye på toppen, da vi konsentrerte oss mest om bassen og få fjernet toppen på 70-98Hz. Ble litt vel moro i bassen i førsten....
    Vannfallet ser heller ikke så verst ut til å være første måle- og flytte-forsøk:
    EHED
    Nordby
    Du trenger ikke beklage SB-boksen, vi løste det jo ved å spille fra pc'en min :)
    Har jobbet med IT i mange år og det er ikke overraskende at trådløse ting ikke fungerer av og til....
    E.I.A.
    SB Duet har analog lyd tilsvarende 1000kr cd spiller , og digital ut er heller ingenting å skryte av .
    Touchen er visst bedre ,men den har jeg aldri hørt .
    Hadde skiftet denne da den ikke står i stil til resten av anlegget .
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Kilde, tv og subber er nok det neste poå listen. Jobber litt utifra grafene fra ehed inne i windamp. Senker bassen og øker noe rundt 2-4khz, Ser ut til å fungere det faktisk.
    Har også hengt opp plater i taket, og jobber med å lage noen tykke rockwool feller til bassen. Håper jeg blir ferdig med de idag.
    Proffen
    Bæææærgen
    Gå over til Sonos, Retep. Barnslig enkelt, og slik jeg kan forstå det, atskillig mer stabilt.
    Bruker faktisk i all hovedsak Sonos m/Spotify oppe i stuen. Nede i hulen går det mer i cd, men også til tider Sonos. Du kan kjøre Sonos alene, men anbefaler en ok dac, f eks fra Valab på ebay...bør komme på ca 2500,- rett hjem....
    Proffen
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Brukte en del tid på rommet igår. Og jobbet litt med en EQ i winamp. Ikke den som fløger med, men en jeg fant på nett for en tid tilbake. Den har en hel hug med band. Under 200hz så kan man gå inn på ennenhver hz og justere. Jeg laga også til 2 bassfeller på 120cm høyde, og 60cm diameter, med et hull i senter på 23cm som ble plassert i hjørnene ved frontvegg.. Skal sette opp to buer til fra gulv til tak med Auralex plater. Og jeg hengte opp 3 Rockfon flater på 5cm tykkelse med 3cm luft i taket, mellom HT og sitteposisjon.
    Leter også etter et teppe, med de er enten stygge eller jævlig dyre! Noen som leser dette os her et teppe til overs på 4m x3m så må de gjerne skrike ut.
    Skal ta noen bilder når jeg er hjemme igjen. Skulle det igår men da var kameraet borte. Fant det igjen i kjøkkenskapet, av en eller annen grunn...
    authentic
    Hvordan er dekningen der oppe på loftet da Peter ?
    Jeg hadde problemer med låsinger på avspillingen over mitt kablet nettverk nede i kinoen men der var synderen en dårlig switch, nå virker det være rimelig stabilt.
    En løsning kan være en Mac Mini da for du også mulighet for filmavspilling fra hard disk igjennom HDMI utgangen, lyden kan du rute igjennom USB, Firewire eller den Optiske inngangen til dacen din. Valgene er mange om du går for en slik løsning dog litt dyrere en standard løsningene rundt om men vel verdt rundt ca 5000,- spenn. (For også mange bruktmaskiner...) I tillegg er det superenkle maskiner å forholde seg til + at de er stabile og lydløs.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Dekningen på SB ligger faktisk over 90%... Spiller av rett fra pc her nå. Tenker litt på hvordan dette skal gjøres. Dac har jeg ikke funnet enda, men lukter på et par tre...
    Mac mini er i tankene....
    L
    lasse5214
    Kul tråd Peter :) Gratulerer med veldig fint rom.
    Lasse :)
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Idag kom det en dac på plass. Arcam FMJ d33. Og den gjorde underverker for lyden. Har flytta HT tilbake til plassering nr 1 og har forsatt en god ekstrapunsj rundt 80hz. Tenkte å prøve å løse det med et par subber, plassert der de spiller best, samtidig som at jeg deler bort fra 80hz og ned på hovedhøyttalerene.
    Evnt andre tiltak jeg tenker på er romkorreksjon eller en god digital EQ.
    Jeg vil beholde dybden jeg har i lydbildet, den er helt rå....
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Har jobbet det siste meg akustikk og plassering av de, samt bygget et par bassfeller. Legger ut noen bilder.
    Har tatt ned plater i tak, da jeg synes det ble for dødt. Skal heller prøve med et teppe på gulvet mellom HT og sitteplass.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Grunnen for at jeg gikk for Arcam sin dac er at jeg falt pladask for den. Jeg hadde planer om å gå for Mytek, men var litt bekymret for at den skulle bli for analytisk. Mesteparten av musikken min er ikke høyoppløste filer og de er vel av en heller middels kvalitet. Var derfor bekymert for at Myteken ikke skulle passe øra.
    Når jeg da også fikk denne Arcam dacen såpass billig. så hoppa jeg bare i det. Testa den på anlegget, og kan ikke si at det ble noen dårlig match. Liker spes godt det at den er så detaljert, men uten å vere frempå.
    E.I.A.
    Heldigvis er det ikke der grunnlaget for godlyden lages og derfor spiller det svært liten rolle.
    Har Squezebox Duet selv og koblet til dac med Spdif utgangen og god digitalkabel ble lyden med samme software (wave og Flac) hørbart dårligere enn med både Bryston Bdp1 og Denon 3010 koblet til samme dac . Analogt ut fra Duet er mørkt, flatt og uengasjerende .
    Så hvis både analog og digitalsignalet fra Squeezebox Duet er dårlig , spiller det STOR rolle for godlyden :D
    Hvis ikke du har noen gode mods for å trylle ut godlyd fra den ?
    Jeg digger funksjonaliteten til Squeezeserver og Squeezepad så jeg betalte litt for Squeeze pad Appen .
    Slik at jeg kan spille gjennom Apple Express istedenfor Duet , dette gir bedre lyd hos meg :)
    Tror mye av grunnen ligger i noe av dette , som sagt skal visst clock og digital ut være mye bedre på SB Touch :
    Limitations
    The receiver does not control the data rate, so it must avoid bit slip by synchronising its conversion with the source clock. This means that S/PDIF cannot fully decouple the final signal from influence by the analogue characteristics of the source or the interconnect, even though the digital audio data can normally be transmitted without loss. The source clock may carry inherent jitter or wander, and noise or distortion introduced in the data cable may further influence the process of clock recovery.[5][6][7] If the DAC does not have a stable clock reference then noise will be introduced into the resulting analogue signal. However, receivers can implement various strategies which limit this influence.[7][8]
    authentic
    Det tror jeg var ett godt valg, Mytek kan bli vel avslørende og `rett på` om materiale den blir foret med ikke er av god kvalitet - derimot om det er det så spiller den meget godt.
    Hvordan syntes du bassfellene funket da Peter ?
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Bassfellene fungerer bra, men tror ikke de står optimalt plassert. Skulle gjerne ha hatt eb radioshack for å kunne måle ut hvor de kan gjøre mest nytte for seg. Brukte ikke mer enn ca 10min på å lage begge to av materiale jeg hadde fra byggingen.
    Har solgt racket mitt, og planlegger et nytt et. Kommer nok til å bygge selv da jeg ønsker plass til alt i racket. Tv har jeg ikke tenkt noe mere på egentlig. Har vert for opptatt med å høre på musikk. :)
    8x12_TOM
    Dette går nok bra til slutt, men det optimale ville nok vært en todelt løsning der mellomtone/diskant og bassdelen ikke plasseres på samme sted i rommet.
    Nok et bevis på at bassen skjelden liker seg der resten av høyttaleren skaper den store magien. Aktiv deling med eget bass/subbsystem og med mulighet for delay på toppene ville helt sikker blitt meget bra på alle punkter. Bare et tips:) (som du sikker er fullstendig klar over)
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Jepp.
    Skal prøve å få ta i et par subber der jeg kan dele bort bass fra HT og se hordan jeg kan få til en eq på de.
    Får det nok til tilslutt.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Da skal vi prøve å ta knekken på den frekvenstoppen jeg har på 70-90hz. Bestillye idag en slik:
    Dspeaker antimode 2.0 dual core. Denne dingsen får strålende reviews over alt. Og jeg måtte da bare årøve den. Skal bli spennende å høre hva denne vil gjøre med rommet mitt, og de stående bølgene jeg har i HT plassering 1. Det er der jeg vil ha HT stående pga den enorme romfølelsen den gir.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Mye frem og tilbake her i det siste. Føler at det meste er på plass nå bortsett ifra den aller dypeste bassen.
    Om noen har lysst til å komme og høre hvordan dette har blitt så er det bare å ta kontakt.
    kanari
    Ser bra ut dette Peter.
    må få tatt meg en en tur snart, men lar seg nok ikke gjøre før møte hos Brynjulf Motorsag.
    prates den 14 juni.
    /Tore.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Heisann.
    Joda, fått opp projector og skifta ut forsterker og dac. Etter at Dspeaker dualcore 2.0 kom i hus så har det meste fallt på plass egentlig. Sitter ikke lenger å ønsker noe annet enn det jeg har i hus nå, og det er en følelse jeg ikke har hatt på mange år.
    Holder på med noen bilder for å lage et nytt album.
    Kan si mer ferdig med hifi jaget for en god stund nå. Mangler bare en lang strømkabel for å få alt oppe og gå. Lerret er hengt opp med en midlertidig løsning for å se om jeg bruker det før jeg avnt henger det opp på en penere måte. Er morro å se på film på 106"
    Heimdall
    Ferdig? Ha ha, tror du ja:p
    Du får legge ut en ny presentasjon med siste endringer ja. Også ett "oppsummeringsinnlegg" her i tråden!
    authentic
    Ser bra ut dette Peter! Gleder meg til en lytt i neste uke....
    authentic
    For du ikke hengt opp lerretet på noen måte ?
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Komponentene. Er svært fornøyd med hva DSpeaker antimode dualcore 2.0 gjør med lyden her. Godt fornøyd med bassen..
    Har ikke råd til Triangle hele veien rundt så bruker et par B&W 602s2 som side og Dali et eller annet til bakkanaler. De skal byttes ut når økonomien har blitt bedre. Har vert en dyr vår og sommer iår med innredning av loft og møbler til en ny etg. Og et lydanlegg jeg skal vere fornøyd med. Kino er nedprioritert.
    Bakveggen er fortsatt ganske naken, så den skal det jobbes med. Har en del plater liggende, men vurderer sterkt diffusjon der bak ca 2m til døren fra sitteposisjon.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Resten av rommet er godt behandlet.
    Har 5 søyler med Auralex plater som går fra gulv til tak hele veien over. Hadde plater på framveggen, men følte og hørte ikke noen forskjell med og uten. Sikker pga de store vnduene som er dekket med relativt tykke gardiner.
    Har også noen DIY bassfeller på 60cm i diameter med sammenrulla rockwool med et senter på 10cm i diameter med luft. Høyden på de er 100cm. De er med og tar en del av bassen.
    Når jeg ikke hører på musikk her oppe så klimprer jeg litt på gitar.
    Og så har jeg en liten haug med fjernkontroller.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Beklager for de dårlige bildene.. Er slett ingen fotograf for å si det mildt.
    Heimdall
    Dette var da lekkert!
    Er det nødvendig med alle de akustikkplatene?
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Jo, men da må jeg inn i veggen og legge ut noen lekter, men det er planen. Nå står det slik for å se om jeg bruker det før jeg evnt henger lerretet opp.
    Problemet er at ifølge min 300kr stenderfinner, så er det 10cm forskjell på hvor stenderene i skråtaket går. Så jeg må da sansynlegvis slå på ei lekt utenpå panelet som jeg fester på stenderene. Så ei lekt tvers over rommet der jeg kan henge lerretet på.
    Eller så kjøper jeg med et lerret som går fra gulv mot tak...
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Synes selv det er fint og det høres bra ut synes jeg. Alle de platene ja si det. Jeg mener da det. Her er det ikke noe stress i musikken. Og høyttalerene forsvinner helt på gode innspillinger.
    authentic
    ....Tydelig tegn på ett velbalansert dempet rom.
    Syntes jeg har fått til noe av det samme hos meg men kan nok med fordel jobbe mer med de lavere Hz`ene
    men nå er det såpass mye på vei inn hos meg så vi for se hvordan det blir tilslutt. Blir mer hifi morro enn hi-fi korrekt tror jeg ..
