HEL's lytterom for tredje gang
  • _RoDa_
    Skulle ikke du ut å trene? :D :D :D
    Når fruen endelig kom hjem så var det faktisk hun og ikke jeg som skjøv det til i morgen. Så det var ikke meg det stod på nå :)
    ....og her satt jeg og snurret vinyl mutters alene....... :)
    Hehe, vi får ta det ved neste anledning ;)
    Kule bafler og bra at de er fruegodkjent!
    RoDa
    Hornlyd
    Musikkglad
    Hvis man på et senere tidspunkt skulle få lyst til å bygge en dipol; Kan man ikke drive slikt fullrange, må man da har avanserte filter eller er det overkommelig for "normale" mennesker? :)
    Går fint å lage fullrange. Det er imidlertid lurt å holde seg unna svært lettdrevne fulltoner da. Det ideelle er 2x15" basser på 97-98 db stk pluss en fulltone på 93-94 db, da trenger ofte fulltonen bare ørlite demping.
    Deling av bass/OB går forbløffende lett. Det er ikke så kritisk der nede. På en 60 cm baffel deler man gjerne 80/160 12 db Linkwitz Riley. Bassens fylde/mengde avhenger av basselementets QTS.
    Hornlyd
    Musikkglad
    RoDa: de baflene er kun midlertidige, det er "testriggen". Kommer gjerne på besøk en annen gang.
    Rune S: du tror meg sikkert ikke men det låter ikke mer aggresivt hos meg nå (etter kun 4 timer) enn hos JVs AN/E kit 4 som han kjøpte av deg (der har vi en felles referanse). Forklaringen er at jeg kjører litt baffelstep gjennom First Watt delefilteret. Jeg vet ikke hvor gamle Lowther drivere du har erfaring med men på slutten sv 90 tallet endrer de ting for å gjøre dem mindre aggressive. Til og med Supertramp låter fint.
    Haavard
    Lena
    Kjenner du Firs Watt J2?
    Er det samme pris på alle? Antar at SIT koster en del
    Håvard
    Hornlyd
    Musikkglad
    Her er en oversikt over variantene: FIRST WATT PRODUCTS
    NP beskriver J2 slik:
    The J2 power amplifier is simple, clean, and measures astonishingly well. It achieves a sound which is warm and relaxed, combining precision and detail without sterility. With a pair of sensibly efficient loudspeakers, it will give you a toe-tapping experience that other solid state amplifiers do not. The design is extremely reliable and will never need adjustment.
    Jeg synes denne beskrivelsen fra FirstWatt.com over de første modellene er fin:
    Somebody posted the question on diyAudio about the relative sound of the various amplifiers, and got the following answer from Jon Ver Halen at Lowther America:
    Q: I am curious, since you are the only two who have listened to all the First Watt amps with Lowthers, as to which amp you personally like best?”
    A: Aha! Down to the meat of it all. There is no right answer, and it is part dependent on your taste, part on your music, and your source.
    The F1 is super clean and dynamic. If your source is lean, your music will be lean. If your source is rich, your music will be rich. It is the real truth machine, with nothing taken out and nothing added. Ruthlessly revealing.
    The F2 adds some 2nd harmonic to this. On lean source material this sounds better than the F1. It is putting a little color in your music, and on dry material it is a pleasant addition. Some like that additional color, some do not. Your choice.
    The F3 sounds has a very light touch of sweetness. Sounds more like a great tube amp than any solid state amp I have heard, except that it has the same basic tonal characteristics from highs to lows - something most tube amps dream about.
    The F4 sounds like a cross between the F1 and the F3. Cleaner than the F2, a touch of sweetness, but the truth is still front and center. I have not heard this amp in my system (yet), so my thoughts about this may change. It is a very exciting product.
    Tilslutt vil jeg anbefale denne artikkelenhttp://www.firstwatt.com/pdf/art_se_classa.pdf
    Av alt jeg har hørt på så er og blir store tungdrevne AB systemer anemiske. Punktum.
    permorten
    Dette så meget interessant ut , gruble gruble !
    Hornlyd
    Musikkglad
    Jeg kan godt ta med F2J på besøk en dag og koble på JBL Beryllium horna dine så kan du høre :)
    permorten
    Når jeg engang får dette opp, så hadde det vært veldig interessant. Skjønner egentlig ikke hvorfor jeg ikke har sett på dette tidligere, trodde vel f2 -f3--f4 kun var diy.
    mvh per morten
    Hornlyd
    Musikkglad
    Utforinger/glattkanter fra Maxbo kr 250,-
    Lydtransparent lerret på DIY rull fra AV-Shop på tilbud kr 700,-
    = 230x130 (16:9) lerret som skjuler plastikk diffusorene men som slipper gjennom lydbølgene slik at diffusorene kan gjøre jobben sin :)
    Har kjøpt en rimelig HD projektor: Epson projektor MG-850HD - Lefdal
    Og gjort avtale om en billig brukt BD spiller for kun kr 500,-: Panasonic DMP-BDT310 | Lyd & Bilde
    Nå må jeg velge en løsning mtp BD/DVD 2 kanals lyd som skal til Buffalo dacen. Kunne tenke meg noe som tapper BD 24bit lyden fra HDMI hvis det er mulig. Er dette noe Pedal har greie på tro?
    Rune S
    Det har jeg ingen problem med å tro på,alt handler om vilken sammenheng og hvordan man bruker elementene.Jeg har kun erfaring med Lowthere fra utpå 2000-tallet.
    AN E Kit 04 er også en gjennomsiktig konstruksjon og kan forvandle veldig mye karakter med bytte av kun 2 utgangskondiser i for eksempel DAC.
    Bra du er fornøyd med resultatet! Som sagt så liker jeg veldig godt desse alnico versjonene av Lowther,og spessielt da i en løsning som du bruker nå,åpen baffel der Lowtherene kan deles i området ca 200Hz og med passende bassløsning under.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Spilte akkurat litt fra Melody Gardots nyeste for kona nå på brukbart volum. Hun sa det låt veldig bra, "akkurat som om Melody var her i rommet", greit skussmål det :)
    Nå highpasser jeg ikke Lowtherne for at opphenget skal få kjørt seg litt. Med 62 cm baffel er ikke det så ulikt et 160 hz filter.
    Jeg har også kjørt Lowtherne helt cleant i baffelen helt alene og det låter jammen meg veldig bra det også.
    Nikko03
    Kult lerret HEL og god lyd virker det som :)
    Hornlyd
    Musikkglad
    Takker. Lerretet er testet og det fungerer meget bra.
    Og lyden er fabelaktig. Blir gøy å få opp bafler med doble basser og diskant og hvor estetikken er en tanke bedre enn nå :)
    Nikko03
    Det trur jeg blir skikkelig kult :) Stadig noe på gang hos deg. Veldig gøy å følge med :)
    Hornlyd
    Musikkglad
    Høyre høyttaler målt i lytteposisjon. Lowtherne er high passet 6 db ved 160hz og har baffelstep -4db ved 2500 hz (aktivt i First Watt B5):
    C
    Cyber
    Ser du er en nøden kar, altså pertentlig. Stilig anlegg du har skrudd sammen.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Takk :) Men bare vent, baflene er høyst primitive/midlertidige. Noe stort er på gang ;)
    Huldra57
    Hei Hel. Det er rett og slett beundringsverdig det du får til på et par uker.
    veldig synd du fikk en amatørmessig lakkert bassforsterker dog :(
    jeg er veeldig nyskjerrig på det måleutstyret du bruker... Kan du si litt om hva det består av, og ca prisnivå ?
    mvh Arild
    Hornlyd
    Musikkglad
    Nå, det er ikke et par uker, de grå baflene har jeg hatt i over et år, det lerretet er det eneste jeg har laget på mange måneder :)
    Målingen over er tatt med en app til iPad. Du ser navnet i bildet. Ellers bruker jeg Arta (Google det) som er gratis og en billig Behringer målemic: Behringer ECM8000 Measurement condenser mic - Kr. 469,- : evenstadmusikk.no, Musikkutstyr på nett!
    Ved et "uhell" kjøpte jeg to mic stativer fra Evenstad musikk (tastefeil). Du må gjerne arve det ene i bytte mot en flaske vin :)
    Stativ: https://evenstadmusikk.no/index.php?main_page=product_info&cPath=343_345&products_id=3569
    Huldra57
    ok, det bare virker som om du produserer noe hver time i døgnet ;)
    da har vi en avtale, så får vi møtes på vårt "faste sted" hvor jeg mottar av din overflod ;) så bestiller jeg en mic..
    Hornlyd
    Musikkglad
    En rimelig Ripasso eller en ekstra god Valpolicella gir vel noe sånn som 40% rabatt. Også slapp du fraktkostnadene på toppen av det hele ;)
    Lagga
    Zenato Ripasso er glimrende saker, det har vi alltid liggende, kosevin!
    Begynner å se virkelig bra ut, lytterommet HEL!
    / Morten
    Hornlyd
    Musikkglad
    Kommer seg nå. Har funnet den perfekte plasseringen for OB: 1,2 meter fra bakvegg og 45 cm fra sideveggen (målt fra dustcapen på fultonen). Nå skal sideabsorbentene (BAD paneler) henges opp. Speilmetoden for å finne førsterefleksjon i lytteposisjon er velkjent:
    Hornlyd
    Musikkglad
    Det er kun småtterier som står igjen på interiørsiden. Skal finne et par lange slanke hvite lamper som skal stå i hvert hjørne bak høyttalerne. Så skal fruen male to store malerier på ca 1x1,5 m liggende. Et på hver side. Et grovt eksplosivt uttrykk i rød, hvit, svart basert på disse to motivene. Miles Davis og Glen Gould:
    Ludo
    Sandefjord
    Det kommer nok til å bli bra! Hun kunne jo starte produksjon av sånne bilder, utrolig stilig :)
    Nikko03
    Innmari kult HEL. Jeg merker jeg gleder meg til å se kunstverkene ferdige. og hengt opp i lytterommet ditt :)
    Nå også BILDE??? Hmm...... skeptisk...
    Hornlyd
    Musikkglad
    Er du skeptisk til at jeg skal ha bilder i lytterommet? Eller tenkte du på noe annet?
    Vel vel. Her er det en bildeserie hvor undertegnede har rotet seg inn. Førstemann til å finne hvilket nr i serien? :)
    - Nyheter - bildeserier - Østlandets Blad
    J
    J.J
    Jeg ser jo det at du står i døra der .. var det en flaske singel malt til førstemann ??
    Hornlyd
    Musikkglad
    He he. Ikke kaffe engang var det. Da er det mye bedre å gå på "vernissage" eller "preåpning før utstillingen er åpen for publikum" som det heter på norsk. Da er jeg ikke sjåfør for å si det sånn. Jeg er veldig god på å gå rundt å småprate, spise saltstenger og en liten ostebit akkompagnert av rødvin, hvitvin og/eller champagne.....gratis :)
    Den "vernissagsnyltehobbyen" er det mange som har, fyllekalk som aldri kjøper noe. Har sett de samme menneskene på utallige vernissager - ofte lett rødvinsalkoholiserte damer i femtiåra - er du en slik en, HEL?
