HYPEX Ny toppmodell forsterkermodul
  • Drossel
    Også et meget stort spring lydmæssigt fra Hypex til Accuphase ! ;)
    TrompetN
    Takk!
    Bruker Accuphase A-60 power og Eastern Electric Minimax pre nå og det svinger skikkelig, så tror jeg kommer til å holde meg til det.
    Kommer nok til å savne enkelte ting med Ncore, men som det meste her i livet handler det om kompromisser. :)
    Grei påminnelse om at man kommer liksom ikke utenom matching komponentene i mellom og rommets påvirkning.:)
    Accuphase er jo ikke akkurat dårlige greier det heller.
    Rocker
    Sortland
    SUPERTORSDAG hos Dynabel og tilbud på Hypex-kit...flere 1000,- i avslag :)
    tore_v1
    De skal vel selge ut restlagrene før de får inn mer nCore?
    tore_v1
    Nei, men siden de legger ut hele sortimentet er det en naturlig slutning å trekke. De gjør vel dette for å tømme lageret, og det er lurt om det er noe nytt på vei inn. Det blir selvfølgelig bare spekulasjoner fra min side.
    Evt er det bare at Dynabel gjør «normalisering» til Hypex sine egne nettpriser ?
    EDIT: da har jeg startet et nytt prosjekt - et sett med 2x UCD400 og SMP400 +++ er bestilt og klart til henting ....
    gwikse
    nCore blir vel ikke solgt via forhandlere men kun direkte til slutt-kunde fra hypex sin egen webshop?
    Men sannsynlig å tro at hypex nå har oppgraderte ucd moduler og de modulene dynabel selger er av en eldre revisjon. Bruno nevnte at ucd modulene også skulle bli oppgradert. Om dynabel fortsetter å selge hypex er en annen sak. Vil ikke bli overrasket om de nå faser de ut fra sortimentet. Vil tro det er lite salg av de modulene nå som nCore er lansert og når Bruno nevnte for en stund siden at deler av teknologien fra nCore også skulle finne veien inn i ucd modulene anser jeg det som naturlig at salget av ucd har stoppet opp.
    Vidar Øierås
    Må innrømme at salget stoppet opp litt på UcD da nCore kom på banen - til tross for stor prisforskjell. Distributører har fortsatt ikke lov å selge nCore til DIY-markedet, og dynaBel kommer derfor ikke til å ta de inn med mindre Hypex likevel tillater distribusjon av disse modulene. Vi har ikke besluttet å slutte med UcD, men det hjelper godt at nCore skal implementeres i UcD modulene etter hvert. Når dette kommer har jeg foreløpig ikke kontroll på.
    Vidar
    Da synes jeg dynaBel kanskje bør gi en tilbakemelding til Hypex om dette, og oppfordre til å få litt fortgang i oppdaterte UcD-moduler.
    authentic
    Er disse modulene brokoplingsbare om en skulle trenge mer power ?
    Ja, det er ihvertfall UcD-modulene. Tommelfingerregelen er dobbel effekt i dobbel impedanse, sånn at brokoblede NC400 skulle bli 800 høykvalitetswatt i 8 ohm. Du bør likevel kontakte teknisk support hos Hypex først. Det kan hende at du bør gjøre et lite triks for å synkronisere oscillasjonsfrekvensen på de to modulene.
    hifiguru
    Porsgrunn
    Takk!
    Ikke hørt N-Core men synes det er spennende til sin pris og fine å "sette vekk". Regner med at høy effektivitet i komb med evt horn kan gjøre at mye av ICE-teknologien kan "kjede seg".:) Slik jeg kjenner ICE fra før er at de låter bedre jo tyngre dem jobber. Kanskje ikke innen impedanse men følsomhet. Accuphase A 60 hadde jeg forventet låt bedre nesten uansett hva slags høyttalere du puttet på, men jeg har testet gamle ICE'er (ASP 1000) som rene bassforsterkere i aktivt delt oppsett (med JBL elementer) og det er GØY! Billigere basskontroll får du ikke tror jeg!
    Bjørn ("Orso")
    Hei. Jeg fikk den. Jeg fant de selv hos Dynabel rett etter jeg la ut innlegget her.
    authentic
    Hvordan stiller disse modulene seg til lavimpedante HT som ML og Magnepan ?
    Det står den er stabil helt ned i 2 ohm (350W/8ohm , 650W/4ohm, 1200W/20hm). Er det noen som har testet mot Martin Logan ?
    Spec:
    Specifications
    All-discrete op amps with proven "real circuit" linearity well beyond that
    of the best IC's
    On-board discrete voltage regulators for the buffer and comparator stages
    DC coupled, differential input with high common-mode impedance
    Extensive circuit protection with under/overvoltage sensing on all supply
    voltages
    Gold-plated screw terminals for low-impedance connection and biwiring
    Iconic industrial design
    Milled aluminium base / heat spreader. Very low idling losses (4.5W)
    permit free-air cooling in most applications
    Mounting options include bolting from panel into amplifier or from
    amplifier into panel
    Output power 400W/4ohms
    Characterised from open circuit down to 2 ohm. Lower load
    impedances are allowed, 24A current limit
    Signal-to-noise ratio: unweighted, min 124dB re full power, 101dB
    re 2.8Vrms
    Output impedance: typ. 0.7 milliohms (corresponds to a DF of 11000)
    PSRR: better than 85dB
    Antonsen
    Hvittingfoss
    Spec:
    Specifications
    Den er ihvertfall testet med ML her:
    Det har tidvis vært etterlyst lytteinntrykk omkring NC400, så jeg får i all beskjedenhet forsøke meg på et lite bidrag hva slike angår.
    Jeg har i kveld hatt et meget hyggelig besøk av EHED / Morten, inklusive hans medbragte NC400 moduler.
    Med det til formål å teste disse mot en ASR Emitter 1, som til daglig forer mine ML.Vista med godlyd.
    Dvs - egentlig var vi vel begge to mer nysgjerrige på hvordan NC400 ville takle lasten fra elektrostathøyttalere, som det fra produsentens side, hevdes skal være ganske uproblematisk? Som kjent for mange - i alle fall noen, kan elektrostater by på visse utfordringer hva impedanslast angår.
    Og vi ble slett ikke skuffet over opplevelsen!
    Jeg er så heldig å ha et dedikert lytterom hvor jeg kan gjøre hva jeg vil mtp akustikk og rombehandling angår, og har klart å oppnå ganske gode resultater i så måte, selv om jeg fortsatt har noen foreløpig uløste utfordringer.
    Mine skarve 12-13 kvadratmeter er så avgjort i minste laget, men likefullt er det mulig å overleve en lengre musikkseanse i rommet!
    Bare nevnt som et slags "bakteppe" for lyttetesten, i den forstand som at man dermed kan nærme seg en noenlunde nøytral lydopplevelse.
    Om ikke fullstendig fritt fra refleksjoner i alle plan og frekvenser i rommet, så i alle fall godt nok til å kunne avsløre de fleste detaljer.
    ettersom jeg ikke har en preamp tilgjengelig, ble NC400-modulene matet med signaler fra HEGEL H20. Den har som vel kjent for de fleste, variabel gain i linjeutgangen. Hvis nivå ble holdt på mellom 70 og 85%, avhengig av avspilt musikk.
    Sikkert ikke optimalt, men relativt brukbart?
    Og som allerede nevnt - forventningene ble så avgjort innfridd!
    At to slike småtasser av noen forsterkere kan spille såpass uanstrengt, detaljrikt og med en stålkontroll i bassområdet som henleder tanken mot forsterkere i en langt annen prisklasse, skal nesten ikke kunne gå an?
    Jeg sitter faktisk igjen med en følelse av de til alt overmål var hakket bedre enn ASR oppover i diskantområdet, og det sier vel muligens sitt? Attpåtil opplevd via et par relativt kravstore elektrostater?
    Jeg tør nesten ikke tenke på hva disse modulene i kombinasjon med en god pre kan servere........
    Drossel
    Lower impedaces are allowed. Men den begrænser strømmen til 24 A så .....
    authentic
    Kan ikke si, fikk ikke lyd i Ayon trinnet, mulig den ikke liker lavimpedante HT.
    authentic
    Da sier vel svaret seg selv; Ncore:cool:
    Ja Ncore har ingen problemer med å drive høytalerene. Eneste er at jeg har litt lite gain ifra dacen så enten må blokkene koples om på gainstage`et, eller så ligger det ann til å kople opp en preamp med rør i seg siden jeg ønsker å myke opp lyden noe, Vi for se hva det blir til.
    Lytterommet skal først rives og bygges om her hjemme,- det er pri 1.
    Scrooge
    Du bør vel uansett finne ut av hvorfor Ayon-forsterkeren ikke fungerer?
    authentic
    Skal ikke sikringene gå om det er impedanseproblemer montro ? Jeg koplet Ayon opp og jeg fikk en slags plopp i HT og så skjedde det ikke mer. Rørene lyser og alt virker ok men som sagt ingen lyd.
    Scrooge
    Hmm, det tør jeg ikke si noe om.
    Men jeg mener bestemt at en bekjent i en periode brukte Ayon på et par ML elektrostater? Om jeg husker riktig, så var det i alle fall ingen slike problemer.
    Med all respekt: Det kan jo være en bitteliten mulighet for at du har feilkoblet noe? Slikt skjer jo selv den beste....
    Btw; hva slags høyttalere er det snakk om i dette tlfellet?
    authentic
    -Magnepan,
    feil kan skje den beste men det var ikke feilkoplinger i dette tilfellet.
    Scrooge
    Da tviler jeg på at høyttalerne er årsaken.
    Magnepan har jo generelt en nominell impedanse på 4 Ohm, så det skal jo ikke være noe problem?
    authentic
    Nei skjønner det ikke men skal teste Ayon opp mot eieren sine Gallo HT imorgen.
    Jeg for lånt meg en Cary slp05 i helgen så for vi se om det løser noe av gain problemet jeg har idag. På noen spor må Berkeley dacen stå på full pinne ut for å få greit nok høyt volum igjennom HYPEX blokkene men det er ingen tvil om at disse modulene har det som trengs. blir spennende med preampen koplet inn i kjeden, poster inn noen lytteinntrykk da.
    authentic
    Ayon virket hos eieren og NEI jeg har ikke koplet feil ;)
    steinost
    Lillestrøm
    Nå er jeg litt skeptisk Johnny:eek:
    Nå skal du låne min så ikke noe tull nå, lurer på om jeg skal være bortreist kl 15.15 idag;)
    Steinar.
    jarre10
    Holder på å sette sammen 2x nc400 og 2x smps600 og har et spørsmål.
    Det har blitt forklart ganske godt på side 23 og 24 i denne tråden angående tilkoblingen av ampon. Men denne nybynner kommer med et tillegg spørsmål:
    ampon og skjermen til pin1 og så fra pin1 til kabinettet.
    Har jeg skjønt det riktig?
    Scrooge
    Ok.
    Da får man vel utifra disse opplevelser konkludere med at man bør se seg nøye for, hva gjelder hvilke høyttalere / høyttalerimpedans man bør velge i kombinasjon med en Ayonforsterker?
    Et sett med Magnepanhøyttalere fungerer åpentbart ikke, tiltross for en ganske snill nominell impedans?
    Oppriktig talt - jeg synes dette høres ganske merkelig ut, for å si det pent.......
    Uansett var det synd at det ikke ble noe av sammenlikningen mellom Ayon og Hypex N-core.:(
    Rockefoten
    Ble ferdig med min ncore i dag tidlig før jobben kallte. Glemte å ta bilder før jeg fikk plassert den i racket :)
    Må si det var en forbedring fra nuforce stereoforstereken. Mye mer detaljer og kraft, men aldri hardt og spist. Sibilanter av den kjipe typen er ikke der lenger. Bedre separasjon og utrolig presisjon i anslag. Fart og kraft med kontroll!
    Får skrive mer når jeg får hørt litt mer.
    McLaren
    Opplever noen av dere der ute at Hypex modulene deres kan høres litt sterile/overpresise/mangel på varme? Spurte meg litt frem i Holton byggetråden og en danske var det vel hadde erfart dette.
    McLaren
