Diverse Windows 10
oyvjorge
Akershus,Vestby
Win 10 har nå fungert fint et par uker på min Asus maskin, men nå plutselig hang den etter installering av en app. Var vel etter installasjon Icloud app'en. Den startet opp på nytt og så bare frøs den, rett før jeg skulle skrive inn passordet. Tvangsskrudde den av og det samme skjedde på nytt, uten at den stoppet innom muligheter til å kjøre i sikker modus. Burde jeg ventet lenger før jeg skrudde av? Og hvordan kommer jeg til sikker modus under oppstart?
lovemusikk
Nå er det bare synsing fra meg, men:
For meg virker det som at de andre henger etter i utviklingen av programvare for W10
Enige?
joha
Har du rask pc med SSD og nyere BIOS, så rekker den ikke å ta i mot tastetrykk før den loader.
Men prøv med shift + F8
evt shift + reset/power
evt trykk reset straks den blåe Windows-logoen dukker opp.
(de to siste hvis du har stasjonær med resetknapp)
Det er vel ment å bruke gjenopprettingsmedier til dette i W10.
oyvjorge
Akershus,Vestby
Maskinen er ikke spes rask og uten SSD. Skrudde på da jeg kom hjem og nå dukket det opp: "maskinen ble ikke avsluttet på riktig måte" og deretter noen valg. Valgte å gjenopprette fra siste gjenopprettingspunkt. Ser ut som det funker nå.
thohaug
Fetsund
Kjørte en oppgradering til Windows 10 igår og kan ikke si noe annet enn at det var en katastrofe av dimensjoner. Maskinen fryser konstant og det er håpløst å få gjort noe som helst. Så dagen i dag går vel med på å feilsøking. Sånn på hvor mye maskinen fryser kan jeg si at jeg brukte over 2 timer igår på å reinstallere grafikk driveren fra nvidia. Satt på en ny total wipe i går kveld før jeg la meg så jeg har et helt rent utgangspunkt i dag. Hengingen begynte helt i starten der man velger hvilket nettverk osv man skal benytte. Får se om det er håp eller om jeg må rulle tilbake til win 8.1.
Er forøvrig ikke noe galt med pc-en siden dette er en rask spillmaskin med entusiast i7, 32gb ram, ssd og et gtx 980ti kort fra nvidia.
EDIT: etter litt feilsøking i dag så viser det seg at det er den trådløse nettverksboksen min som er problemet. Så da får det bli homeplug inntil jeg får strukket en kabel ned hit. Nå fungerer ting brillefint her.
Wishmaster
Kjører Win 10 på min bærbare Lenovo, men legger merket til at skjermen slår seg av og maskina går sovemodus etter et par minutter, til tross for at dette er satt til henholdsvis 20 og 30 minutter. Noen som her forslag til hvor dette overstyres?
niha
JEg får ikke lagret nye bilder i opprettede mapper. PC en låser seg. Bortsett fra det fungerer Windows 10 bra.
Regner med at det kommer en oppgradering.
Gurba
Ikke sikkert det. Jeg har ikke noe problemer med det så det kan være noe HW-problemer i PC'en din. Eller driverproblemer.
niha
Mulig du har rett. Hadde Windows 7 tidligere og hadde laget flere mapper til bildene mine. Når jeg nå laster ned nye bilder låser pc-en seg når jeg skal overføre disse til eksisterende mapper.
Ingeniøren
Tranby
Windows 10 er noe dritt. Kjører det på en gammel laptop/test PC og takk for det. Krasje skjer rett som det er og nå virker ikke ethernet porten lenge fordi den konsekvent oppdaterer til siste versjon av driver som ikke vil starte. Jeg roller tilbake men neste gang jeg starter opp er den ny driveren på plass og porten død.
Kommer til å kjøre 8.1 leeeenge på hovedmaskinen :mad:
Gurba
Merkelig. Windows 10 fungerer fint på to hauggamle PC'er jeg har. :)
Funker helt fint her også på en ca 10 år gammel Dell Dimension 5100 som opprinnelig kjørte XP. Angrer ikke på at jeg sto over 7, 8 og 8.1 på den. Har Win 8.1 på jobbmaskinen, og ser frem til å få oppdatert den til Win 10 etterhvert. Det er noen irritasjonsmomenter på den som er fikset i Win 10.
At nyeste versjon av driveren ikke er kompatibel med maskinen høres merkelig ut. Er det seneste versjon fra produsenten av nettverkskortet?
Wishmaster
Noen som har noen idéer her? Holder jeg på med noe annet et par minutter, eller rett og slett bare leser på skjermen uten å røre noe, så går den og legger seg. Har prøvd å legge inn andre verdier på strømalternativene, men det ser ikke ut til å gjøre noe forskjell.... ???
Gurba
Hvor har du stilt inn dette? I strøm og hvilemodus?
Wishmaster
15 minutter på begge i batterimodus, og 15 på å slå av skjermen og 20 på hvile tilkoblet strøm.
Prøvde for noen dager siden å endre disse med 5 minutter, bare for å se, men den går fortsatt i hvilemodus etter et par minutter.
Bjørn ("Orso")
Prøvde W10 i ca. 1 uke, og gikk tilbake til W7 for noen dager siden. Mulig W10 var litt kvikkere, ellers foretrekker jeg W7. Kommunikasjonen med Synology serveren fungerte dårlig med W10 og ser bare ikke helt poenget med at alt skal være app basert. Mulig jeg installerer W10 til en film HTPC for å få Netflix i høyere kvalitet, men ser ikke fordelen med det til kontor PCen enda.
Etter tilbakejustering får jeg bare valg om oppgradering til W10 på Windows update nå. Noen som vet hvordan det kan fikses?
Ingeniøren
Tranby
Ja si det, men enig med deg ang win10 - har gått tilbake til 8.1...
Jeg er nysgjerrig: Hvorfor gikk du tilbake? Jeg har 10 på hjemmemaskinen og 8.1 på kontormaskinen, og er nokså utålmodig på at IT-avd skal få ut fingeren og oppgradere kontormaskinene til 10. Kan ikke forestille meg å revertere dit. 10 kan beskrives som en 8.1 hvor de mest irriterende blemmene er fikset.
Wishmaster
Hvis jeg ikke husker helt feil skal det være en klikkbar tekst om andre oppdateringer der?
Gurba
Oppgraderingen fra 8.1 til 10 var ikke så merkbar, men fra 7 til 8 var enorm. 7 kommer aldri på en av mine pc'er igjen
Ingeniøren
Tranby
Likte ikke det jeg så - en blanding av fliser og win 7. Bedre med 8.1 der man kan velge det ene aller det andre. Hoved årsaken var vel dog at jeg følte ikke å ha kontroll over hva maskinen fortok seg. Blant annet begynte en driver for en nettverkskort å krangel slik at nettverks kontakt forsvant. Rullet tilbake til driveren som virket men plutselig hadde win 10 lagt inn den nye som ikke virket igjen.
Ikke mange rundene med dette før jeg var tilbake til 8.1. Kommer kanskje en win 10 på plass igjen, men ikke på en god stund - halvt år eller slik, når ting har gått seg bedre til.
Bulter
Mulig dette er samme problem jeg fikk da jeg oppgraderte til 8.1 - mistet trådløst nettverk. Hvordan "ruller" man dette tilbake?
Bjørn ("Orso")
Takk! Det stemte.
erlandsen:
Jeg søkte på tilbakestilling til W7 i søkevinduet i W10 og fant det der. Det gikk veldig kjapt å gå tilbake. Deilig med Windows 7 igjen.
xerxes
Holmestrand
Kontoret W10
Hjemmekontoret W10
Laptop/Hjemme W7
Har en gammel VPN som er avhengig av gammel webleser/java,derfor henger laptop igjen.
Har satt igang ny VPN idag, i morgen ryker W7.
Vil ikke si at W10 er fantastisk, men jeg liker det, selv om jeg liker W7 også.
Kunder kommer til hver dag med W10, og da må jeg kunne det.
Ingeniøren
Tranby
Hvis du mener driver for kortet så ligger den i Control Panel-Device Manager (kjører engelsk win) . Har kan man velge å rulle tilbake til forrige driver / avinstaller driver å legge inn en tidligere versjon.
AndersR
Jeg bruker nå W10 og W7 om hverandre, og slik jeg har satt opp W10 merker jeg forsåvidt ganske lite forskjell. Kan ikke si at jeg savner W10 når jeg er på W7, og det samme den andre veien.
berxter
Byttet til Win 10 på 5 maskiner nå, fra 7 og 8.1. Kommer ikke til å bytte tilbake.
Dog kan jeg ikke med (avskyr) 8-grensesnittet, og installerer ClassicShell samtidig.
Det er nesten som å komme tilbake til 7'ern igjen.
B
Jeg hadde ClassicShell en kort periode på 10, men avinstallerte det igjen. Fant ut at jeg egentlig foretrakk brukergrensesnittet i 10.
palmaris
rosa bakgrunn på skjermen
Eg oppgraderte til Windows 10 på maskina no men alt har ein rosa bakgrunn. Eg finner ikkje noko om korleis eg skal fiksa dette? Eg har oppdatert drivarar og alt på skjermkortet, eit Nvidia R7 260, men det er same irriterande rosaskjæret over alt. Nokon som har eit tips?
oyvjorge
Akershus,Vestby
Pc'en fryser etter to minutter. Hadde også det samme problemet i 7, men klarte å reparere det. Så la jeg om til 10, og det gikk fint en stund, men nå er problemet tilbake. Repdisken sier at operativsystemet er låst, så der står jeg. Ser ut som eneste muligheten er å kjøpe en lisens å reinstallere en ren konf.
Ingeniøren
Tranby
Har du en gyldig win 7 lisen så trenger du ikke det. Bare å laste ned windows 10 iso fil og brenne sin egen boot-bare Windows 10 CD, og starte opp fra denne. Formater disken og installer.
Dog ikke sikkert det hjelper. Selv har jeg parkert Windows 10 inntil vider pga måter systemet tar styring over driverne. Hos meg var problemet at siste driver på nettverkskort ikke fungerte. Jeg rullet tilbake til en driver som fungerte hvorpå Windows 10 reinstallerte den nyeste uten at jeg kunne gjøre noe med det - dritt system....
Wishmaster
Rare farger, gjerne grønt eller rosa pleier vel å være at skjermkabelkontakten ikke er skikkelig inn?
Gurba
Har hatt muffens farger selv en gang. Et par restarter ordnet det.
oyvjorge
Akershus,Vestby
Får ihvertfall prøve dette. Takk for tipset.
xerxes
Holmestrand
Etter en noe uryddig nedstengning av datarommet på jobben i forbindelse med bytte av UPS, så startet min desktop opp med ny nettverksdriver som overhodet ikke fungerte. Dette hadde neppe noe med datarommet å gjøre, men driveren sa alt var i orden, selv om ingenting fungerte. Etter 2-3 installeringer av NIC med tilhørede sletting av driver og til slutt innhenting av en litt eldre driver så ordnet alt seg. Etter en omstart så ble den litt eldre driveren oppdatert til den som ikke fungerte, men nå fungerte den. Forstå det den som kan. Hadde ikke tid til å forske på dette, måtte bare konstantere at det ordnet seg.
Utover dette har de overgangene til W10 som jeg har hatt kontakt med fungert fint, så jeg går for W10.
Dette inkluderer både interne brukere (kontor, support og utviklere), samt installasjoner hos kunder.
H
Hardingfele
He-he. Windows 10 banker stadig på og vil at man skal oppgradere til OSet. Det er vel bra?
