Venner av SVS :-D
  • KMR
    Fyresdal
    Veit ikke riktig hva SVS står for? Er det er en servo-styrt sub ? Hadde en gang en gang en servo styr Audiopro B2-50 sub til Rogers LS35/A som jeg ikke ble helt fortrolig med. Fikk ikke den riktige balanse og klang jeg ville ha. Nå er jeg mere opptatt av en strammere og åpen bass, enn en som går dypt og påvirker rommet for mye. Da er jeg heller ikke noen stor film fan med en mere ''unaturlig'' bass som må rettes opp med DSP og demping av rom:). Jeg er old school og har fulgt utviklingen gjennom flere år nå. Større og flere interesser og behov har kommet etter hver. Første inntrykket er også avgjørende for et valg.
    SVS er merke, kanskje verdens mest kjente sub produsent 😜
    Thomasd
    Ås
    SVS står for "Stimpson Vodhanel Subwoofers"
    Stimpson og Vodhanel var de som dro i gang firmaet. De drev vel bare med sub i starten før utvidelse av sortimentet.
    Thomasd
    Ås
    Ser ut som mye for pengene disse SVS. Vurderer SB-4000. Bare magnetene til det 13,5" store elementet veier nesten 20 kg + forsterker som gir 1200 w og 3000 w Peak. Ganske heftige spek for en Sub på den størrelsen.
    Har også innstilling for tidligere avrulling i bunn om man ønsker mindre dypbass slik @Motorhome er ute etter. Bør være greit med headroom i disse og passe til det meste.
    Det er jo snart jul :) ...bare å telle penger. Vurderte det samme før jul i fjor, men fornuften vant og 2x10" fikk leve videre.
    Om noen har erfaring med SB-4000 er dette rette tråden å dele:)
    Det står noe tidligere i tråden om tomgangsstøy i forsterkeren i forgjengeren til SB-4000. Noen som vet om de nye modellene også har litt tomgangsstøy?
    Jeg sliter også med å finne informasjon rundt xlr utgangene på disse. Noen som vet om de gir fullrange signal eller er signalet filtrert? Står bare at de kan brukes til å seriekoble flere subs i brukerveiledningen, så da vet vi hva slags filter det ikke er i tilfelle.
    H
    Hifibasillen
    Hadde selv PB 4000 og kan bekrefte heftig sub tvers igjennom... 🙂 Anbefaler både PB og SB versjonene, får man disse skikkelig integrert har man et utrolig bunn og attack oppover avhengig av deling selvfølgelig.
    Edit: erstattet forsterkeren i min på garanti gjennom SVS pga hørbar sus men dette var en del av dsp prossesen og normalt ifølge Ed Mullen den nye støyet mindre men var fortsatt hørbart, ellers funket disse utmerket og er knallsterke uten å svette.
    JMM
    Slava Ukraini!
    Fredrikstad
    Ditto med mine SB1000. Null støy registrert.
    MrSpock
    Merkelig å lese om støyproblematikken - er det en manglende kvalitetskontroll? Burde ikke skje.
    Min SB1000 er heldigvis helt tyst, bruker den i nærfelt og den er bare 60 - 70 cm unna mine ører. Sus hadde vært katastrofe.
    H
    Hifibasillen
    Som jeg ble fortalt av Mr Mullen så er dette vanlig pga dsp bruken i disse forsterkerne spesielt 4000 og 16 Ultra seriene
    Thomasd
    Ås
    Må være kjedelig å produsere produkter med "et vanlig problem". Blir mye reklamasjoner, ressursbruk og dårlig reklame av dette. DSP delen i disse kommer fra Analog Devices Inc. Ser flere på utenlandske forum sliter med forsterkermodulene (ikke bare på toppmodellene). Gjengangeren er god service fra SVS om det skjer noe. Nå er det selvsagt solgt mye av disse produktene på verdensbasis, så ikke sikkert problemet er like stort som det ser ut.
    Takker for nyttige innspill over her selv om om det blir vanskeligere å trykke "kjøp" på SB-4000, må i hvert fall prøve å gå litt mer i dybden på dette kjenner jeg. Problemer har jeg nok av fra før.
    H
    Hifibasillen
    Enig i dette, var absolutt kjapp service på forsterker bytte så håper ikke dette ødelegger for at noen skal få prøvd ut SVS for vil absolutt anbefale de 🙂
    Roqer
    SV-1000 pro i hus. Snakk om lett match.
    Hadde en B&W og en eldre SVS PB12 NSD tidligere. 1000 pro ble gjort i en fei ved hjelp av REW. Men alt kan bli bedre. Kanskje med en til?
    Roqer
    Øvre delingsgrense på SVS SB-1000 pro?
    Kan de deles noe over 80Hz uten at det går utover kvaliteten vs komboen med gode gulvstående HT?
    Roqer
    Jeg deler mine på 130hz uten problemer. Den kan vel deles helt til 250hz minnes jeg.
    Kan ja, men funker det i praksis? Enkelte sjeler påstår at SVS ikke er gode over 80Hz. Og bør man heller kjøre HT av høyere kvalitet fra 60/80/100Hz for å bedre lydbildet? Har for ordens skyld 2x SB1000 pro selv delt på 80Hz til Spendor A7. Syns det funker meget bra, men mye vil mere🤘
    Musikkmannen
    Kjelleren i kroken
    Om det fungerer i praksis..så absolutt.
    oter11
    brumunddal
    skal kjøpe meg en ny subwoofer,og vurderer kjøp av svs bp 1000 pro,eller sb 1000pro,eller rel ht1003 mkll,rel t9i.
    noen som har testet disse opp mot hverandre?
    tenkte og bruke rundt 10k,og skal kun brukes på musikk
    synspunkter?
    raeggis
    Entusiast
    Lundamo
    Oii!!
    2 stk SVS SB-3000 ventes inn i løpet av noen dager.
    De skal fungere som stativer til Tannoy V12 i stereo oppsett.
    Det må nok tilføres noe annet materiale,for å få rett høyde på Tannoyene.
    Gummi føtter hjelper litt , og kansje ca 25 cm med sort 400 mm rør mellom sub og topp?
    Forslag mottas.
    Flageborg
    Det er messetilbud hos Stereofil nå!
    Ja, skulle gjerne hatt noe ekstra kronasje,
    men HiFi Messen i Horten gjorde stort innhogg
    i HiFi-kontoen.
    Med 10 SVS-bassere godt plassert i heimen
    kan det bli lenge til neste påfyll....... :unsure:
    Vinyllover
    Hønefoss
    Hei !
    SVS SB-1000 Pro "Set the subwoofer LPF to disable (LFE mode active" Er dette 'beste valg'...?
    Har ikke peiling på sub o_O
    skorob
    Brumunddal
    Hoho.. i dag skal jeg hente 2 tvillinger. SB-5000R. Blir spennende å høre om SVS omsider har fått opp trøkket oppover i registeret :D.
    Prisene er desverre blitt hinsides her til lands, en snusa endel på Perlisten først, men det blir jo enda dyrere, men garantert bra saker!
    Flageborg
    Plasserer du de øverst eller nederst i substacken?
    SVS har trøkket bra oppover i registeret de seneste 20 år for noen av oss.
    Nå er plutselig SVS på ballen med egen løsning... 👔
    For 20 år siden
    SVS anno 2026
    ufo
    husker de hadde mange sylinder-subber før.. trodde de hadde woofer i hver ende siden formen/størrelsen er ideell og det kansellerer vibrasjoner, men ser den de har igjen har en woofer i bunn.
    The Shy
    Langesund
    Hva menes med at SVS trøkker bra oppover i frekvens? Er det over 50Hz eller over 100Hz. Har hørt disse subbene i veldig mange oppsett og blir ikke helt fortrolig med det som skjer over 50Hz og det under har også hatt en tendens til å aldri stoppe, men der er rommet stort sett synderen.
    Flageborg
    Woofer i bunnen og 3 porter i toppen med perforert "rist" på tidligere modeller
    samt medfølgende plugger for tuning.
    Woofer i bunnen og helstøpt pynteplate på toppen med 1 port på "baksiden" på dagens modell.
