The Gunner's Dream
  • OMF
    Mitt råd er å skaffe deg en slik og gjøre "vriøvelser", var veldig effektivt for meg.
    Powerpoint
    Ganske det samme som trigger akupunktur gjør. Dem setter nåler i betennelse området og diverse andre steder for deretter sette strøm på nålene. Dette fører til økt sirkulasjon i området du har vondt. Du slipper medisinering. I mine tilfeller med senebetennelse i undererarmer, skuldre og bak skulderblad (ikke samtidig heldigvis) tok det to til tre behandlinger. Og jeg har ikke vært plaget siden.
    God bedring og lykke til.
    Kan også varmt anbefale klassisk kinesisk akupunktur.
    Præv energibalansering med kun 8 nåler i kroppen o_O
    Det er noe av det råeste jeg har opplevd, og at jeg turte som er paniske livredd for sprøyter er meg en gåte :eek:
    På det meste hadde jeg 32 nåler i øvre delen av skrotten, men det var det som hjalp meg desidert best mot senebetennelse, samt å lytte til kroppen og gjøre øvelser slik som OMF er inne på.
    God bedring the Gunner.
    The Gunner
    Takker,
    Pyse🤭! Nåler er akupunktur for høygravide kvinner og spebygde småbarn. Neste gang gønner store og sterke Power på med 32 spikere av anselig størrelse, og det også på unevnelige steder på kroppen! 💪
    Har aldri prøvd akupunktur, og innrømmer at jeg er skeptisk og fordomsfull. Det kan godt hende at det reelt hjelper, altså ikke bare placebo, men de fleste jeg har snakket med, mener at vondtene kommer tilbake etter hvert hvis man slutter med behandlingen - samme greier som med massasje, altså. Man blir ikke kvitt plagene permanent. Som sagt, jeg har aldri prøvd selv.
    PederP
    Nordvest på Jæren
    Powerpoint
    Takker,
    Hehehehe...vent til du har prøvd, og ser de 8 nålene som benyttes til balansering av kroppens energi :eek:
    Og da spesielt nålen som settes i solar plexus området hvor det ser som om den skal tvers gjennom kroppen.
    For egen del svettet jeg som pokker, og lå i helspenn 5 cm over benken de første gangene.
    Det gjør jo ikke godt i starten å bli stukket, men det å spenne seg gjør det hele verre.
    Etter 5-6 behandlinger sovnet jeg rett og slett etter 5 min.
    Den kloke eldre norske damen var gift med en kinesisk lege.
    Selv var hun sykepleier av profesjon, og hadde utdannet seg til akupunktør i Kina.
    Hun fikset det >30 timer hos fysioterroristen ikke lot seg gjøre.
    Dr, Karmanas resept ville jeg unngått i det lengste. Fra wikipedia.no
    "Kortison er et steroidhormon (glukokortikoid) som produseres naturlig i binyrebarken, men det kan også produseres syntetisk. De forskjellige glukokortikoidene har et stort antall virkninger i kroppens forskjellige organer og celler. De har derfor også mange bivirkninger når de benyttes i medikamentell behandling."
    Nettopp sistnevnte setning er hva jeg var på jakt etter, fordi kortison som bl.a. benyttes i sammenheng senebetennelse i skulder mm. er en av bivirkningene at senene blir mindre elastiske over tid, og kan bli "sprø" ved gjentatte injeksjoner har jeg latt meg fortelle av helsepersonell. Og da gjør man vondt verre.
    Uansett, så vil man aldri restitueres 100%, men det viktige er å finne grensene for hvor langt du kan belaste skuldre og armer FØR du tipper over i betennelse.
    Det er derfor viktig og forbygge med forskrevede øvelser, og verktøy som OMF har vist til.
    Vi som lever i PC-alderen utfordrer hele tiden kroppen med unaturlige langvarige stillinger, kilometerlange regneark i excel, rapport-, og oppgave skriving, modelleringsverktøy osv.osv. Det blir MANGE ensidige mikrobelastninger i løpet av dagen. Når man så i tillegg ikke tar de nødvendige 5 minuttene vekk fra knastaturet og kontorstolen, men lar "skal bare" ri oss i 3-5 timer. Ja, så ber vi om det med senebetennelse fra ørefeste til håndleddet.
    Jeg har vært sykemeldt i 2 perioder i arbeidslivet pga. av dette.
    The Gunner
    Spesielt nåles som settes i solar plexus området hvor det ser som om nåla skal tvers gjennom kroppen.
    Vi som lever i PC-alderen utfordrere hele tiden kroppen med unaturlige langvarige stillinger, kilometerlange regneark i excel, rapport-, og oppgave skriving, modelleringsverktøy osv.osv. Det blir MANGE ensidige mikrobelastninger i løpet av dagen. Når man så i tillegg ikke tar de nødvendige 5 minuttene vekk fra knastaturet og kontorstolen, men lar "skal bare" ri oss i 3-5 timer. Ja, så ber vi om det med senebetennelse fra ørefeste til håndleddet.
    Gode tips og synspunkter, Power.
    En kompis er både lege og tok et kurs i akupunktur. Skal snakke med ham.
    Musikkmannen
    Kjelleren i kroken
    De første ukene, bare en stokk der den gode armen står for kraften. Armene beveges i rolig tempo over hodet, strake armer. Etter hvert kan den vonde armen være med på å balansere kraften.
    Vekter det en skal bære med strak arm (handlepose teknikk) Strikk (langrennteknikk).
    Etter en del måneder så gikk jeg over til vekt på treningssenteret.
    OMF
    Hvordan er opplegget? Øvelser, tidsbruk osv?
    Jeg gjorde det litt mer dynamisk enn videoene viser - men cluet er å vri den opp - holde den i begge hender på strake armer - også vri frem og tilbake som om du gasser en motorsykkel - og gjøre det med motstand begge veier.
    Haavard
    Lena
    Vi sliter med det samme. Jeg brukte trykkbøgebehandling på en skulder, og det virket. Virket ikke på den andre dessverre.
    The Gunner
    Hm, virker som bøgebehandling er inkonsistente greier, ja, med trykk eller ei 🤷🏻
    jorwed_
    Audio Arkeologen
    Nordre Follo
    Thanks bud.
    That’s it? That’s all?😢
    Hva med et trøstetilbud til moi, feks posesalg av valgfritt SW til kr 50/pose?🤗
    Du kan få dette tilbudet: Alt du kan løfte på strak arm (den skadede selvsagt) til 50%. Armen må holdes i utstrakt posisjon i 60 sekunder. Gjelder vinyl. :)
    Igjen, god bedring :)
    Jørgen
    Deng1
    VestBredden
    Siden du sikkert ikke tror på det jeg sier, så er tidsbruken min allikevel minimal, og jeg overlever det ;)
    Karbohydrater er inflammatoriske, kutt ut det i det minste i en lengre periode, og du skal se at det har positiv effekt.
    Kutt ut ris og nudler en periode , bl.a
    Tried and tested her med uomtvistelig resultat.
    The Gunner
    Det er helt klart ikke uten betydning hva man putter i seg. For mye av det ene eller det andre er aldri bra. Variasjon og balanse er min vei. Samtidig tror jeg også på at mennesker er forskjellige, og har ulike grenser for hva man tåler, som igjen gjerne henger sammen med hva man er vant med. Det gjelder alt fra alkohol til karbohydrater. Faktorer som bakterieflora i fordøyelsessystemet, genetikk og miljø spiller inn.
    Skal ikke skryte av å være noen forbilde for sunnhet. Jeg røyker, trener ikke, sover maks 6 timer, stapper i meg det det ønsker i alle døgnets tider (har dog begrenset meg noe etter at jeg ble over 50 år, for å holde meg under 70 kg. Det kler meg bedre med mine 170 cm høyde). Blir heldigvis ytterst sjelden syk, aldri hatt hodepine osv, og er generelt i god allmenntilstand. Denne skaden oppstod ulykkeligvis fordi jeg gjorde noe som belastet muskler og sener som stort sett lå i dvale, jfr ingen trening 🥲
    Men takk for alle tips, lykkeønskninger og oppmerksomheten🙏. Vi lar temaet ligge nå. Jeg skal heller satse på å tyne lykken litt, og komme i gang med rehabilitering av lytterommet. Savner god lyd virkelig 🥹
    Bergfinn
    Kortison skal man være forsiktig med å ta gjentatte ganger.
    Kortison er gift, og ødelegger bløt-vev på sikt.
    For hard-vev ala ben struktur og ledd, er det stort sett harmløst
    Jeg kjenner en dude som bedriver trykkbølge behandling.
    Jeg kan spørre han om det kan brukes på dine plager
    Musikkmannen
    Kjelleren i kroken
    Trykkbølgebehandling reddet mine føtter, gikk med betennelse under føttene i mange år, etter fem behandlinger med trøkkbølge så forsvant de. Det er sikkert fem-seks år siden nå, det er fremdeles helt bra.
    PederP
    Nordvest på Jæren
    Ta MR-bilete før trykkbølgebehandling. For ein del år sidan fekk eg trykkbølgebehandling for vond skulder, så vart det brått veldig mykje verre.
    Delvis avriven supraspinatus var plutseleg heilt avriven og det måtte ein operasjon til med påfølgande lang rekonvalesens.
    Ved rett opptrening så vart det bra igjen og eg klatrer framleis (sjølv om fleire av senefesta i skuldrene er flussete eterkvart).
    ELJ
    Harstad
    Kombinert med periodisk faste som også er anti-inflammatorisk. Har testet det selv da jeg har slitasjegikt i den ene foten etter et brutalt fall under fjellklatring i 98.
    God bedring!
    The Gunner
    Jeg føler meg gammel, nærmere bestemt omtrent fem mnd eldre. Så slo det meg at det var akkurat samme tiden som jeg hadde vært borte fra HFS.
    Aha! Det forklarer saken!:oops:
    HFS er rene ungdomskilden. Man leser nøyaktig det samme år etter år etter år.
    De samme argumentene, resonnementene, kjepphestene - fra de samme menneskene. Helt uavhengig hva teamet er, eller hva det spørres etter.
    Tiden står lissom stille.
    Man får illusjonen av å ikke bli eldre (og klokere), og det er bare helt topp! 🤗(y)
    Steen
    Faen, et lite øyeblikk trodde jeg at jeg hadde havnet i Kvineguidens forum, men det er vel dette som blir ymse tråders innhold i årene som kommer. Vi er jo tross alt en utdøende rase. Har ingen gode råd ang senebetennelse, men god musikk og god lyd kan i det minste ikke forverre situasjonen. God bedring.
    The Gunner
    Kvinneguiden, ja🫶. Det bringer frem minner.
    Husker en gang da jeg fortsatt var ung og gal, startet jeg en tråd der, med tittelen "Hva er deres syn på silikon sex-dukker?". Dæven, det ble rabalder 🤣
    Bergfinn
    Ja. litt for mye dødtid i Vietnam også, lokalt nu.
    Minst 5 døde i svigers sin landsdel av orkan og tornadoer i går.
    Svigers fikk hele eiendommen totalt ødelagt og huset må bygges opp
    fra scratch.
    Tre søsken av kjerringa mi fikk plutselig "cabriolet" hus.
    Med avrevet tak, i vindhastigheter på 180 km/t
    Døds kjedelig... egentlig.
    (16800 hus tak revet av lokalt)
    Myndigheter har null kontroll på skadeomfang.
    Forsikring og garanti ordninger er fremmedord
    i en korrupt kommunist stat.
    Så her må det spleises anmas fra Noreg.
    Godt at det er muligheter for overtids arbeid.
    The Gunner
    Bare å melde seg på til neste sommer.
    Tror du kan ha gode muligheter, du som har tid til å trene.🦄😄
    Vis vedlegget 1158578
    Nei, nei. Ingen klubb eller treningsopplegg kan overgå HFS og det å henge rundt her inne. Kompetansen på kjepphest er så høy her at kurslederne på stedet du anbefaler hadde fremstått som trøstesløse amatører 😋
    Proethifi
    Hvordan går det med HiFi-rommet? Håper du har fått det tørrlagt?
