Høyttalere Subwoofer anbefaling
  • Zerostat
    Strømmen
    Ønsker å teste ut en eller to subwoofere i mitt oppsett. Høyttalerne er Revel m126be. Er det noen som kan hjelpe til med valget til disse høyttalerne. Tenker å dele rundt 50/60hz.
    Musikkmannen
    Kjelleren i kroken
    Har to av pro versjonen i anlegget, meget godt fornøyd. Pro koster 1000,- mer den har eq-app som styres fra mobilen. Et "must" synes jeg hvis du ikke har tenkt å bruke aktiv delefilter.
    JMM
    Slava Ukraini!
    Fredrikstad
    Samme her, to stk. Pro. Veldig, veldig fornøyd og appen er glimrende og inkluderer PEQ EQ.
    Handlet mine hos Stereofil til veldig gode priser på salg. Sikkert mulig å få til en rabatt uansett, spesielt hvis du handler to stk.
    Arilha
    Har også 2 stk. SVS SB-1000 Pro og er fornøyd med dem. Jeg synes også at eq-app'en som du får på denne er vert de 1000 kr. ekstra, gjør det mye enklere å justere fra lytteposisjon.
    steinost
    Lillestrøm
    Du er jo litt på DIY du også.
    Kan du ikke kjøpe noen bra elementer og denge sammen ett par kasser.
    Seas Roy er jo veldig bra i ganske små kasser. Husker ikke i farta hvilke av de.
    Zerostat
    Strømmen
    Yes! ...men denne gangen vi jeg ha noe stuevennlig!
    Zerostat
    Strømmen
    Har RME ADI-2 DAC fs, hvor jeg bruker noe EQ over 6k og temmer en romnode på 40 Hz. Tror du jeg kan ha EQ i Sub og RME samtidlig?
    Musikkmannen
    Kjelleren i kroken
    En er bedre en ingen, to er mye bedre enn en.
    Pedal
    SVS er blant de få produsentene som har hatt resurser til å utvikle egen app-styring med avanserte delings- og PEQ (parametrisk EQ) funksjoner. Samt trinnløs (360 grader) fasejustering, som er viktig for optimal summering i delefrekvensen. Mye bedre enn bare 180/360 grader.
    Prøv å tette bassporten på baksiden. Det vil normalt gi bedre integrering.
    Zerostat
    Strømmen
    Htene
    Jeg mente hans Revel stativhøyttalere.
    Dette har jeg testet. Ble da for magert. Sikkert da bra med subber. Skal gjøre en måling med proppene i bassportene igjen. Ting har blitt veldig annerledes her ifm RME og Benchmark amp.
    EQ'en i RME er magisk. Har målt med REW/Umic og justert EQ-innstillinger. Veldig bra resultat.
    Hadde testet før på denne måten og veldig annerledes enn jeg tenkte før. Mulig toppen skal litt ned. Avhenger av hva og hvor det spilles fra.
    REW etter: Kanalene er ganske overlappende.
    Snickers-is
    Er tildels enig der, det gjør at de ruller av 2. ordens i stedet for 4. ordens. Det er uansett en fordel om man forsøker å matche dette med valgt filter i sub. Altså, med tett port, prøv med 2. ordens filter, og med åpen port, prøv med 4. ordens filter. I begge tilfeller, prøv å justere delefrekvensen til subwooferen litt opp og ned i det området høyttalerne er oppgitt å rulle av til du akkurat ikke får noen uønsket peak der.
    Zerostat
    Strømmen
    Har liten erfairng med REW, men hvilken smoothing er mest samsvarende med lytteopplevelsen?
    The Shy
    Langesund
    Har en eldre utgav av REW, og visste om dette. Fant bare ikke noe som heter psykoakustisk gating ? Er det et spesielt antall perioder? Kan jo velge mellom 1 og 35
    lydogakustikk
    Psykoakustisk glatting i REW viser 1/3 oktav under 100 Hz, endrer seg gradvis fra 1/3 til 1/6 opp til 1 kHz og 1/6 oktav over 1 kHz.
    Men hørselen vår kan faktisk høre opp til 1/60 oktav glatting i de mest sensitive områdene og f.eks 1/20 oktav i mellomtoneområdet. Psykoakustisk glatting er nok uansett kurant å bruke for stuer med lite akustiske tiltak hvor det ikke er mål å oppnå en referanse som f.eks et mastering studio o.l.
