Spotify HiFi
  • Nex
    Ja, det er det altså….
    Kanskje jeg må betale mer til ISP, eller Spotify, eller Apple eller Samasung?
    Nex
    Det var kommet ny versjon av Spotify både for Apple og Android siden i går. Da fiksa det seg.
    Så da kommer det sikkert en ny firmware for Lumin snart også.
    electrocompaniet
    Det er fordi Lumin (og mange andre, bl.a. Electrocompaniet) enda ikke har større for 24 bits avspilling.
    Dette fordi Spotify gir ut software bilblioteker kun til noen få produsenter til å begynne med, men andre kommer til etterhvert.
    Det vil nok komme en oppdaterting til din Lumin så snart de får tilgang til bibliotekene.
    Nex
    Det står i siste firmware at det skal være støtte for lossless…
    Ser på ruteren at Lumin laster ned 0,7 GB pr time, som tilsvarer 16-bit, Så da er det ikke bare en trykkleif.
    BritFi
    Tilbake i Oslo, igjen.
    En tur innom oppussingsobjektet øst for Kjelsås etter jobb, der jeg har snekret sammen «BilligFi» og har et hjemmekontor. På desken så har jeg en Arcam Solo Uno, ikke støttet av lossless. Men, så kom jeg plutselig på at det er Airplay på den også. Og dermed var også lossless på plass! I stua, der Naimen også sviktet, og derav PC kjører på USB DAC, så har jeg en stusselig grå boks. En Yamaha WXAD-10. Mange år gammel. Den sviktet som Naim også på Spotify Connect , men har Airplay, som Arcamen. Switchet Airplay Stream over til den og:
    nma
    En tur innom oppussingsobjektet øst for Kjelsås etter jobb, der jeg har snekret sammen «BilligFi» og har et hjemmekontor. På desken så har jeg en Arcam Solo Uno, ikke støttet av lossless. Men, så kom jeg plutselig på at det er Airplay på den også. Og dermed var også lossless på plass! I stua, der Naimen også sviktet, og derav PC kjører på USB DAC, så har jeg en stusselig grå boks. En Yamaha WXAD-10. Mange år gammel. Den sviktet som Naim også på Spotify Connect , men har Airplay, som Arcamen. Switchet Airplay Stream over til den og: Vis vedlegget 1151602 Vis vedlegget 1151603
    Nå har Arcam Solo Uno AirPlay 2, så da betyr det nok at «desken» har 256kbd aac. Yamaha har vel Airplay 1 som støtter eksakt 16/44.1khz og ikke noe annet.
    BritFi
    Hørt dette jeg også, men de lærde strides og mange mener 24bit/48kHz støttes fra iOS avhengig av fra og til device. Spotify støtter opp om dette ref. bilder.
    AI:
    How to Stream Lossless (24-bit/48kHz) via AirPlay
    1. Check your device's Apple Music settings: Go to Settings > Music > Audio Quality (on iOS) or Music > Preferences > Playback (on macOS) and select "Lossless" for streaming.
    2. Use compatible devices: Ensure your playback device (e.g., HomePod, HomePod mini, or Apple TV 4K) supports 24-bit/48kHz audio.
    3. Stream from your iPhone or iPad to a compatible speaker: From the music app's playback screen, select your compatible AirPlay 2 speaker or stereo system.
    4. Use AirPlay 1 for best results: For streaming to other devices where AirPlay 2 is not confirmed to be lossless, AirPlay 1 may provide a true lossless CD-quality stream.
    Important Considerations
    • AirPlay 1 vs. AirPlay 2: While both protocols support lossless, AirPlay 1 is consistently lossless. AirPlay 2 is designed for multi-room streaming and can sometimes compress audio to fit this function, resulting in a lossy AAC format.
    • Bluetooth is lossy: Wireless connections like Bluetooth (used by most AirPods) are not lossless, even when playing lossless audio.
    • Wi-Fi is required: Lossless audio requires a stable Wi-Fi network connection for sufficient bandwidth.
    • Hi-Res Lossless is not supported via AirPlay: While Apple Music offers Hi-Res Lossless (up to 24-bit/192kHz), AirPlay is currently limited to 24-bit/48kHz streaming.
    Håkon_Rognlien
    Tyder vel på at den den ikke er bitperfekt.
    Kan du utdype?
    Er det dac'en som gjør signalet om til 48 kHz PCM fra 44,1 kHz FLAC? Hva er eventuelt poenget med dette? Noe med upsampling av alle innkomne signaler?
    1/2 Tam
    Kan du utdype?
    Er det Mitchell & Johnson WLD+211T du har, i såfall er maks oppløsning for FLAC/WAV: 24-bit / 48 kHz.
    Det er streameren og ikke dacen som konverterer fra 44,1 khz til 48 khz.
    48 kHz er standard i mange chipsett brukt i streaming- og radiomoduler (Frontier Silicon-plattformen), og da resamples alt til det for å unngå klokkekonflikter.
    Det betyr også at DAC-en alltid mottar et «rent» og stabilt 48 kHz-signal, uansett kilde.
    Håkon_Rognlien
    Takker.
    Noen fordeler eller ulemper med den måten å gjøre det på? Vil lossless tilføre noe (i det minste på teoretisk plan) i en slik løsning? Går ut fra at det overføres flere bits med lossless, enn med de opprinnelige .ogg- filene?
    1/2 Tam
    Takker.
    Mulig det er stabilitet eller kompatibilitet med DAC som gjør at det er valgt fast samplingsfrekvens.
    Oppsampling fra 44,1 kHz til 48 kHz er vel i teorien ikke idielt, dette kan introdusere små artefakter eller avrundingsfeil, avhengig av kvaliteten på konverteringsalgoritmen i streameren.
    En god DAC har ofte langt bedre resampling-algoritmer enn en rimelig streamer, så i mange tilfeller ville det vært bedre om DAC-en fikk originalfrekvensen (44,1 kHz) direkte.
    Jeg tviler vel på at det er hørbart.
    ufo
    om signalet inn er 44.1 er det ingen teknisk fordel å resample til 48. vet ikke om det er gjort blindtester på dette?
    ottone
    Nesten klassiker
    Hos meg: Spotify Connect gir ikke lossless gjennom Connect i bilen, eller på Naim SuperUniti. Chromecast fra iPhone og iPad gir heller ikke lossless. Naim og Chromecast'ene er noen år gamle. Vil ny Chromecast funke?
    USB på kabel er det som funker for meg. Tror jeg stikker ut og finner meg en liten Wiim idag.
    Håkon_Rognlien
    Takk igjen for informasjon. 🙂
    Hører det neppe, men vil på generelt grunnlag vil jeg hevde at selv løsningen med .ogg matet til en velspillende DAC låter fortreffelig.
    For meg virker det sånn umiddelbart kontraintuitivt å resample, fremfor å bare sørge for å få signalet uskadet til rett sted til rett tid.
    1/2 Tam
    Lossless skal virke på chromecast, jeg tror det er Spotify som har kompabilitetsproblemer med chromecast. Prøv fra Tidal, det skal virke.
    TrompeteN
    Men det store spørsmålet er jo: Hører man egentlig forskjell på 16 bit og 24 bit? 😊
    24 bit har større dynamisk område over 16bit, så hvis man bruker digital volumkontroll og spiller lavt så kan det faktisk ha betydning. Ellers tror jeg det har liten praktisk betydning tror jeg.
    PeriodeLytter
    @Håkon_Rognlien - En av årsakene til at man ofte nytter en fast sample rate i denne type produkter er forenkling med integrering med flere digitale lydkilder heller enn å gi det enkelte program eksklusiv tilgang til digital utgang.
    Men du toucher ved et fenomen vi ofte møter i denne hobbyen. Nå man å ha skapt seg en hypotese om hvorfor og hva noe fungerer bra som så kommer det en sidepassing som får en til å stoppe og tenke om mane gentlig forstår så mye likevel.
    Jeg kjenner deg som en mann som er glad i sine NOS DAC. Rent prinisppielt spiller det ingen rolle hvor i kjeden resampling tar plass. Det "skadelige" OS filteret blir nå likevel en del av signalet. Så da blir man å undre, er det NOS eller andre parameter i DAC som er den egentlige kilden til godlyden?
    P
    Powercon
    Et viktig poeng er jo at om opptaket er i 24 bit, så må man typisk tilføre dither (aka støy) for å senke bit-dybden til 16 bit.
    Gjort rett så er ikke dither hørbart..........
    Får man levert musikken i original kvalitet (eks Tidal og Qobuz) så slipper man at noen har fiklet med greiene for å gå fra 24 bit til 16.:cool:
    TrompeteN
    Absolutt enig. Det er vanskelig å argumentere mot at orginalformat er best😊
    Men det med volumkontroll er faktisk ganske relevant siden mange styrer appene med digitalt volum. Har selv digital volumkontroll på anlegget her for tiden dessverre.
    Håkon_Rognlien
    ...så kanskje det er derfor jeg liker lyden fra cd bedre enn streaming...? ☺
    Skal ikke kimse av placebo. Mange gode effekter av sånt, vet du. 😉
    PeriodeLytter
    Jeg har nørdet litt (mye?) rundt dette med lossless digital volumkontroll. Det er mulig å lage en greit fungere og og helt tapsfri digital kontroll innenfor 20-bit hvor man får 7 litt varierende* steg mellom hver bit (6.02 dB). Lumin er en aktør som tilbyr dette på sine streamere og jeg har selv kodet min egen for LMS.
    Nå skal jeg ikke akkurat påstå at jeg hører forskjell noe som kan skyldes at jeg aldri forlater 32-bit domenet. Men jeg noterer meg at mange Lumin eiere også vedkjenner seg ikke høre forskjell. Men her har jeg ikke data på om dem benytter ren streamer eller innebygget DAC. Siste er nok minst sårbar.
    Det som er viktigst er at streamer ikke er tvunget til å formatere tilbake til 16-bit, men at den automatisk eller har valg for å videresende som 24-/32-bit til DAC etter prosessering.
    *) factor / gain / bit-depth
    1.0000000000 0 dB Bit-depth: 16 [16/16 16/16 16/16]
    .8750000000 -1.1596 dB Bit-depth: 19 [19/19 19/19 19/19]
    .8125000000 -1.8032 dB Bit-depth: 20 [20/20 20/20 20/20]
    .7500000000 -2.4981 dB Bit-depth: 18 [18/18 18/18 18/18]
    .6875000000 -3.2538 dB Bit-depth: 20 [20/20 20/20 20/20]
    .6250000000 -4.0825 dB Bit-depth: 19 [19/19 19/19 19/19]
    .5625000000 -4.9971 dB Bit-depth: 19 [19/20 19/20 19/20]
    .5000000000 -6.0204 dB Bit-depth: 16 [16/17 16/17 16/17]
    .4375000000 -7.1800 dB Bit-depth: 19 [19/20 19/20 19/20]
    .4062500000 -7.8236 dB Bit-depth: 20 [20/21 20/21 20/21]
    .3750000000 -8.5194 dB Bit-depth: 18 [18/19 18/19 18/19]
    .3437500000 -9.2751 dB Bit-depth: 20 [20/21 20/21 20/21]
    .3125000000 -10.1029 dB Bit-depth: 19 [19/20 19/20 19/20]
    .2812500000 -11.0184 dB Bit-depth: 19 [19/21 19/21 19/21]
    .2500000000 -12.0408 dB Bit-depth: 16 [16/18 16/18 16/18]
    .2187500000 -13.2013 dB Bit-depth: 19 [19/21 19/21 19/21]
    .2031250000 -13.8449 dB Bit-depth: 20 [20/22 20/22 20/22]
    .1875000000 -14.5398 dB Bit-depth: 18 [18/20 18/20 18/20]
    .1718750000 -15.2955 dB Bit-depth: 20 [20/22 20/22 20/22]
    .1562500000 -16.1233 dB Bit-depth: 19 [19/21 19/21 19/21]
    .1406250000 -17.0388 dB Bit-depth: 19 [19/22 19/22 19/22]
    .1250000000 -18.0621 dB Bit-depth: 16 [16/19 16/19 16/19]
    .1093750000 -19.2217 dB Bit-depth: 19 [19/22 19/22 19/22]
    .1015625000 -19.8653 dB Bit-depth: 20 [20/23 20/23 20/23]
    .0937500000 -20.5611 dB Bit-depth: 18 [18/21 18/21 18/21]
    .0859375000 -21.3168 dB Bit-depth: 20 [20/23 20/23 20/23]
    .0781250000 -22.1446 dB Bit-depth: 19 [19/22 19/22 19/22]
    .0703125000 -23.0601 dB Bit-depth: 19 [19/23 19/23 19/23]
    .0625000000 -24.0825 dB Bit-depth: 16 [16/20 16/20 16/20]
    Latentfreak
    Måtte prøve med 24 bits innhold, og får det til på mobilen (lokalt på mobilen) og via Spotify Connect på Bluesound node2i. Men via Spotify Connect på Appletv 4K 2022 så rapporterer Spotify at samme innhold da er 16 bit. Har trålt innstillingene på AppleTV men finner ikke hva som kan gjøre det - noen som har tips?
    (Funker med AirPlay, men greiest å bruke Spotify Connect på AppleTV syns jeg)
    JMM
    Slava Ukraini!
    Fredrikstad
    Selv om Spotify kanskje er verstingen, så gjelder vel ankepunktene alle strømmetjenester. Eller i alle fall de store; jeg er lite inne i hva som ellers eksisterer.
    Jeg skjønner problematikken og er forsåvidt enig, men om musikken skulle bli drastisk desentralisert og de store strømmetjenestene forsvinne, så er jeg helt sikker på at jeg ville finne og høre på mye, mye mindre ny og ukjent musikk enn jeg gjør i dag. Jeg har virkelig ingen som helst interesse av å måtte abonnere på et halvt dusin eller flere platformer.
    marsboer
    Phobos
    Forbrukeren vil ha sentralisert og billig. Det at dette har forsvunnet på videostrømmetjenestesiden er nok en god grunn til at piratbransjen er på vei opp igjen. Jeg håper de prøver seg med sentralisert og dyrt før de går for modellen med mange tjenester og spredt innhold. Jeg betaler heller 900 kr til en tjeneste med alt innholdt enn 6 tjenester til 150 med litt innhold hver for å si det slik..
    JMM
    Slava Ukraini!
    Fredrikstad
    Ditto her, selv om jeg tror 900 kroner for -1- strømmetjeneste vil gi piratbransjen et skikkelig dytt i ryggen.
    marsboer
    Phobos
    Tror dessverre jeg alt er der og vel så det på videosiden, og fremdeles med store gap i innhold.
    Reaksjoner: JMM
    Laban MK3
    Plankebyen
    Argon audio solo streamer fra hifiklubben støttet heller ikke lossless .
    skinnyboy
    Det rør seg
    Foretok en liten sjekk med Grok for å sjekke inntekten via forskjellige strømmetjenester.
    Spotify står for ca 9 milliarder USD, Amazon Music står for 1 milliard USD og Tidal for rundt 200-300 millioner USD.
    Så en kan gjerne klage på at Spotify er dyrere enn Tidal, men volumet på antall strømninger kompenserer veldig mye, der Tidal har en markedsandel på rundt 0,5%. Hvor mange i USA bruker Tidal?
    Amazon Music og Spotify er mye større globalt enn Tidal, og det er sikkert derfor de tillater seg å betale artister mindre per strømming.
    BeetleBug
    Tidal skal gå stille i døra. Eid av gangstere og drevet av gangstere. Deres manipulering av streaming data er utilgivelig. Selv husker jeg godt at Tidal hevdet at jeg hadde streamet Beyonce over 10 000 ganger. En artist jeg aldri har lyttet til annet enn på radio. Dette sammen med leflingen med MQA gjorde at jeg kuttet dem for godt til fordel for Qobuz. Spotify låter i mine øre for dårlig og har aldri vært aktuelt. Det sagt, jeg har ikke lyttet til Spotify Hifi på mitt eget anlegg/høretelefoner.
    Laban MK3
    Plankebyen
    Dette var jo veldig spesielt en steingammal Samsung S9 pluss en ikke helt ny Skoda octavia 2021 tar spoty loosless:)
    PeriodeLytter
    Kontroversene fortsetter:
    Spotify users are faced with yet another reason to cancel their subscription to the increasingly controversial streaming giant.
    From military contracts to “Spotify-verified” AI-generated bands, via price hikes and artists speaking out against the platform as “the worst thing that has happened to musicians”, it’s not as if users were at a loss for reasons to ditch the Swedish company.
    Now, they’ve got a new one, as subscribers are boycotting the streamer for running a series of recruitment ads courtesy of ICE – the controversial US government agency responsible for carrying out Donald Trump’s policy for mass detention and deportation.
    Kilde: https://www.euronews.com/culture/20...t-streaming-platform-over-ice-recruitment-ads
    Liotheles
    Utrolig hva Spotify får til….. nå har jeg 24bits lossless i mine Bluetooth ørepropper 🤪
    211.
    Verdens navle
    ...da har jeg også fått dette(!), har forsøkt noen dager uten å egentlig høre veldig forskjell. Synes fremdeles Tidal låter bedre(?), mens jeg foretrekker det jeg har lagret på egen server 10/10 ganger. Dette sånn rent lydmessig, når det kommer til daglig bruk er saken akkurat den samme! Jeg foretrekker bruken av LMS/iPeng eller Auralic (avhengig av hvor jeg spiller av musikken) fremfor Spotify og/eller Tidal sine apper. Jeg har jo også tilgang på Spotify og Tidal musikkbibliotek gjennom LMS/iPeng & Auralic, så vel 🤷‍♂️
    Liotheles
    ^ @211. hvordan får du Spotify lossless med LMS & Squeezebox eller Auralic? Støtter disse det?
    nma
    Auralic har lagt inn årene? Da er det vel tvilsomt om Lossless kommer til å støttes.
    Squeezebox er vel avhengig av at librespot støtter Lossless, noe det ikke gjør i skrivende stund. Det ser ut som Spotify har forandret på autentiseringen når det gjelder FLAC (dvs. lossless).
    211.
    Verdens navle
    Sikkert riktig det, og det kan være forklaringen på at jeg synes musikken jeg har på egen server låter bedre. Uten at jeg da sier at jeg hører forskjell på lossless, hi-res og 320k mp3…jeg forsøker også Spotify Connect (som ampen min har), men blir ikke overbevist da heller 🤷‍♂️
