Sigberg Audios venner
  • hvego
    Nais!
    Hvordan synes du det fungerer med en 10" og 12" i bunn? Merker du at 10" har 3dB lavere makskapasitet når du drar på?
    Jeg syns i grunn de to subene bare fyller hele rommet, og merker ikke at jeg har to når jeg spiller på dem. Faktisk hadde det vært gøy å prøve seg frem litt med hhv den ene og den andre suben plassert der de står nå.
    hvego
    Det er mange rare hensyn å ta. Jeg har leieboere under stua der Saranna står, mens SBS står i loftstua. Saranna står der de står fordi det faller seg mest naturlig å oppholde seg mest der. Men samtidig er det i den stua jeg må ta mest hensyn til naboene og dermed ikke dra på helt koko i volum. Når jeg nå lytter til samme låt som i dag tidlig, er det fristende å dra på mer: Jeg kjenner at Saranna har så mye mer å by på enn det volumet jeg tenker er en ok maks begrensning for et godt naboskap...
    Dette er vel en temmelig ekstrem form for ilandsproblematikk....
    Tilbake til Saranna: Det er musikk i bassgangen, ikke kun trøkk. Og omvendt 🎶🔊/ 🔊🎶! Jeg får lyst på mer. Mye vil ha mer. Vil skru opp fordi jeg kan, ikke fordi jeg må - for det låter jo fett på fornuftig ganske høyt volum også.
    Blablabla, lalalala, skryteskryteskryte🔥💪💪
    hvego
    Frodm
    hvego
    Om man bor i blokk, gjelder det å ha mange subber og mye bass slik at naboene ikke hører hvor bassen kommer fra. Bor man i hus.....
    ragwo
    Sigbergianer
    Isødet
    hvego
    Konsertvolum fikser du lett med denne snasne førjulsgaven til naboene!
    R.E.S.
    Noen som vet hvordan jeg bytter fra XLR til RCA-inngang på 10D subwooferen?
    ragwo
    Sigbergianer
    Isødet
    Fritt etter dårlig hukommelse:
    Hvis ikke det funker å bare bytte, må du koble en pc til suben og endre inngang via Hypex sin programvare. Du kan velge en fast inngang, eller autodetektering. Autodetektering er sannsynligvis slått av hvis du ikke får lyd med RCA.
    R.E.S.
    Det funket. Takk for hjelpen.
    hvego
    Jeg har - som du sikkert hadde, @R.E.S. , mine koblet fast til én inngang. Det løste et problem jeg hadde: Ved avspilling av musikk med lavt volum og lavt nivå på innspillingen eller musikkstykket, registrerte ikke ampen at det var signal, og det kom gjerne ikke noe lyd. Dette var for eksempel et problem når jeg så film, og det ikke var noe lyd en liten stund. Ampen virker å registrere lyd kjappere om den i softwaren er koblet fast til den inngangen som benyttes.
    ragwo
    Sigbergianer
    Isødet
    Går også an å endre på signalfølsomheten på ampen, så unngår man at den går i standby ved stille passasjer. Er også mulig å deaktivere standbyfunksjonen og la høyttalerne stå på 24/7.
    R.E.S.
    Jeg satte det på autodetect, men skjønner at jeg heller burde låse på RCA når jeg benytter RCA og XLR når jeg benytter det.
    hvego
    Har du prøvd musikk på lavt volum med stille partier? Og har du da i så fall endt opp med at høyttalerne "velger" å ikke spille lyd?
    R.E.S.
    Har ikke tenkt over det, men så fikk jeg ikke spilt så mye på det i går etter at jeg fikk koblet vekk fra låst til XLR.
    Nå må jeg dessuten få lyttet litt igjen til anlegget uten subwooferne koblet til i det hele tatt, for å se om det blir så stor nedtur at jeg bare må kjøpe et par 10D, eller om jeg kan nøye meg med den bassen som er i Harbeth-høyttalerne mine. Ifølge Trollmannen fra Ås sine målinger, så ruller M40ene mine av fra ca. 25 hz i rommet mitt, uten subwoofere. Med så har jeg bass ned til 14 hz, og en litt jevnere bass. :)
    hvego
    Aha - så per nå har du kun Sigberg sub og ikke full pakke?
    Hvor deler du da - fyller du ut i bunnen eller avlaster du Harbethene noe?
    R.E.S.
    Vi delte først ved 45 hz, men økte det noe, så nå er det rundt 55 hertz, om jeg husker rett.
    SigbergAudio
    Østlandet
    Husker ikke om jeg delte denne fra instagram tidligere, men her er hvertfall i høyere kvalitet på Youtube. :) Unboxing/oppsettsvideo av Sigberg Audio Manta og og 10D + SBS og en Inkognito hos Sweetspot studios i Sverige. :) MANTA er i det største innspillingsstudioet deres, og SBS i et mindre mixing/mastering studio.
    SigbergAudio
    Østlandet
    Jeg tror mange er litt usikre på forskjellen mellom systemene, spesielt Manta og Saranna - så har laget en liten sammenligningsguide på nettsiden. Gir en slik oversikt mening? Åpen for innspill på ting som bør inn eller ut av listen. :)
    ragwo
    Sigbergianer
    Isødet
    Lett forståelig og veldig ryddig satt opp. Kudos!
    Harry Stoteles
    Usikker på effekten av å gi dine egne produkter lavere enn toppscore. Kanskje prosa er bedre, for da kan du forklare hva du mener.
    SigbergAudio
    Østlandet
    Hehe, ja jeg har siden skjermbildet endret det til å hete "Relative sound quality" og "Relative capacity", dvs at det handler om i forhold til hverandre. Vet ikke om det hjelper. :)
    Harry Stoteles
    Det krever at folk forstår forskjellen på relativ og absolutt. :)
    Trenger du nevne det, da? Forskjellig pris er kanskje nok?
    Harry Stoteles
    Jeg liker en sånn variant bedre. Går jo også an å formulere forskjellene mellom dem på en måte som gjenspeiler hvilken intensjon for bruk som ligger bak, kanskje. Manta har super kapasitet til digre rom, saranna kan brukes uten sub, sbs har overraskende kapasitet for størrelsen... du vet best, poenget er at det går an å få frem forskjellene uten å antyde at alle burde leve opp til de samme forventningene.
    SigbergAudio
    Østlandet
    Ja, om det krever sub eller ikke er en rad, og har også følgende mot slutten:
    (Hele greia: https://www.sigbergaudio.com/pages/activespeakersystems/#speaker-comparison)
    Harry Stoteles
    Akkurat!
    DALI for eksempel oppgir jo max SPL i absolutte tall. Ulempen er at det er upresist (eller kan være så presis at det har liten praktisk betydning). Fordelen er at du får en helt annen skala å bruke enn om det er mer eller mindre enn lillebror.
    Jeg heller mot å foreslå at du tar det bort, særlig når du har en egen rad med romstørrelsesanbefalinger. Tall ser uforholdsmessig viktige ut i en sånn oppstilling.
    SigbergAudio
    Østlandet
    Akkurat!
    Jeg har jo både SPL tall og anbefalt avstand også i spesifikasjonene, og kunne benyttet det i listen her og, men usikker på hvor mange som egentlig skjønner hva et dB tall betyr eller innebærer. Og gjerne ikke skjønner at det er en logaritmisk skala, så man skjønner ikke hva det betyr hvis det er f.eks 6dB forskjell. Hm.
    Kanskje du har rett i at det bør bort.
    Harry Stoteles
    Jeg synes det funker bedre! 122 dB er vel ekstremt i ordets opprinnelige betydning ("hører hjemme på ytterkanten"), men i dagligtale blir det kanskje for svakt... men jeg tenker det der funker.
    ragwo
    Sigbergianer
    Isødet
    @SigbergAudio
    Jeg finner ingen bilder av Inkognito med Egelandbein på hjemmesiden, kun bilde av beina. Er det noe du kunne lagt til?
    SigbergAudio
    Østlandet
    @SigbergAudio
    Ja, bildene er egentlig ikke oppdatert til Gen 2, men de ser jo 99% like ut, så det har ikke rukket opp i min kontinuerlig relativt lange todo-liste. Men jeg skal ta produktbilder av nye SBS i Januar, kanskje jeg kan få tatt nye Inkognitobilder samtidig, som da i så fall blir med de føttene på. Såå gode bilder av dette eksisterer ikke.
    Men de føttene gir absolutt suben et visuelt løft, og de er jo også veldig mye mer praktiske da de passer helt snug på uten noe skruer eller festeredskap, du bare slipper subben nedi, så sitter de. :)
    Her er noen enkle bilder tatt hjemme, her faktisk av en G1 12" sub da (G2 har ikke logoen), men uansett:
    ragwo
    Sigbergianer
    Isødet
    Endelig Sigberg i begge stuene!
    Mandag blir det fullfrekvent også! To Inkognito G2 er på vei for å kunne riste tv-kroken av grunnmuren. Dette kommer til å bli skikkelig moro!
    hvego
    Hohooooo nå kan du endelig se på TV MED lyd - jeg antar at du skamfullt slo av lyden da du så Dagsrevyen tidligere.
    Gratulerer - det blir spennende å høre hva du erfarer når du blir kjent med SBS.1.
    ragwo
    Sigbergianer
    Isødet
    Bare å glede seg.
    De spiller sjukt bra her hjemme.
    Gratulerer så meget med nok et godt valg.
    Tusen takk! Blir moro dette!
    Takker og bukker! Gleder meg stort til mandag, julegavene kommer svært tidlig i år.
    Skal forøvrig bli fantastisk å kunne se Dagsrevyen med lyd igjen, og attpåtil fullfrekvent! Har lengtet etter mer tyngde og substans i nyhetssakene, og endelig får jeg det.
    Entropy
    Kolbotn
    Vis vedlegget 1163349
    Fin oversikt men savner hvordan du definerer romstørrelse. Feks hva er small? Opp til 30kvm?
    SigbergAudio
    Østlandet
    Nei, si det. Litt av problemet er jo at selv SBS spiller gørhøyt. Problem nr to er at hvis man definerer det hardt så blir folk sånn "Jammen mitt rom er jo 32kvm". 😅
    I tillegg til det så har du hvertfall mange norske hjem med ganske åpen løsning, så rommet totalt sett kan være veldig stort uten at lytteområdet er så veldig stort, som gjør det litt vanskelig å vurdere hvordan man skal se på det. Jeg har f.eks en stue som er åpen til spisestue på den ene siden og åpen til en stor gang/kontorkrok på den andre siden, det er vel 50-60kvm til sammen, og er null problem å fylle med SBS.
    Så jeg vet ikke helt.
    Small = Opp til 20kvm
    Medium = Opp til 80kvm
    Large = Opp til 200kvm
    ... Noe sånt? Vet ikke om det hjelper folk. Og skal jeg oppgi kvm må jeg også oppgi square feet for raringene i USA, og så baller det på seg. :D
