Sender så snart pengene jeg har satt på konto hos Norsk Tipping gir avkastningBare send oppover et på ca 3,5x2m, da blir det fylt inn mellom høyttalerne og en halvmeter til teppet lyttestolen stå på.
Lurer på hva fruen skal ha i retur for at bestefar T MK3 kan sole seg i glansen av utsikten? Det hadde vært noe, det!En lav benk med kul elnikk! Det skulle vært toskens stue.![]()
Derav colabunnene i avataren?Får nøye meg med utsikten til glansen...
Hoi!Noe større avstand mellom høyttalerne og en del mindre toe in.
Vis vedlegget 1104413
354 cm mellom høyttalerne og 328 cm til lytteposisjon.
Som erfaren Mantaeier på dag 2 vil jeg hardnakket svare ja på dine spørsmål.Hoi!
Uten å ha lest meg opp på kardiovaskulær lyd-teori som du nok har på ditt vitnemål:
Hvordan er lydbildet fra Mantaene? Er det millimeterplassering rundt sweetspot som gjelder, eller funker de med og for flere lyttere i en tverrgående sofa også?
Ha ha!To hobbyer forenes; jeg prøver å ikke ødelegge hørselen på testtoner og kona sorterer frø til hagegalskapen.
Vis vedlegget 1104522
Behøver ikke å koste allverden. I ren ull også..... Mitt var 4 x 3 meter og til å betale.Bare send oppover et på ca 3,5x2m, da blir det fylt inn mellom høyttalerne og en halvmeter til teppet lyttestolen står på.
Takk for tipset, halve stua består av tykke ulltepper, så det er, ironisk nok, bare rundt høyttalerne det er nakent.Behøver ikke å koste allverden. I ren ull også..... Mitt var 4 x 3 meter og til å betale.
Benuta
Gratulerer med masse musikk fra den Nye Tiden!Demensen lenge leve!
Jeg har handlet plater med ujevne mellomrom selv uten platespiller, og under et ryddesjau i ettermiddag dukket dette, som jeg hadde helt glemt, opp.
Et av Gard Nilsens mange prosjekter, mulig det følger med litt gammel komle i omslaget. Kan forklareElectric Komle. Regner med vi ikke snakker om matretten komle aka. kompe og raspeball?
Bruk heller NAK T-100 software , jeg lastet den ned gratis for et par år siden, nå ser det ut som den koster noe , allikevel verdt det.
Tror dette blir skikkelig moro når alt er på plass, er veldig gøy nå! En rokade utgår både av praktiske og utsiktsmessige årsaker. Der er ikke plass til høyttalerne i andre enden, samt å sitte med ryggen mot utsikten skjer ikke. Da kan jeg likegodt flytte hele hopprennet inn i andre stua, til glede for kona.Blir nok veldig bra dette her når du får optimalisert alt som kan optimaliseres. Veldig spennende høytalere!
Av nyskjerrighet...har du vurdert å gjøre en rokade og plassere høytalerne hvor sofagruppen står nå. Regner vel med at du har vurdert det, men at det har blitt forkastet. Men akustisk sett kunne det nok kanskje hatt noe for seg, og så slipper du den distraherende utsikten når du skal nilytte.
Du kan spille litt musikk mens du venterHobbyer skal ta tid, derfor bruker jeg Dirac på en 13 år gammel PC.
Vis vedlegget 1105266
Det snurrar jo rundt nesten som ein platespelar?Ventetid!
Vis vedlegget 1105479
I mangel på snurre som snurrer bruker jeg dette. Har lagt en plate på skjermen, men den snurrer dessverre ikke med.Det snurrar jo rundt nesten som ein platespelar?
Tror vi er nede i 16, maks.Tar du rundetider ? 78 rpm ?
It's not a lie as long as the clients believe it, for å omskrive guru George Costanza litt.Du vet programmet i virkeligheten ikke gjør en dritt akkurat nå? Jobben var ferdig 2 sekunder etter du klikket start. Men betalende kunder føler seg snytt om det ikke ser ut som dem får levert noe komplekst og vanskelig.
Tusen takk!Vore lite innom sentralen i det siste så eg har gått glipp av eit og anna i trådenGratulerer med Manta! Ser gromt ut
