OMF's anlegg!
  • tkr
    Nede i fjæresteinene
    I teorien er ingenting bedre. Har man lyst til det så kan både aktiv deling og DSP brukes i et rørbasert anlegg med både digitale og analoge kilder, hvis det er ønsket. Det kunstige skillet mellom oss som jakter på typiske røregenskaper (ikke tonale sådan) og DSP er feil, det er absolutt ingen årsak til at dette ikke kan og bør kombineres. Selv om jeg ikke legger ressurser i det selv så betyr ikke det at jeg ikke anerkjenner teknologiens universelle egenskaper.
    Selvføgelig kan alt kombineres i ett og samme anlegg.
    Du får ta deg en tur ut hit ved anledning. Kan by på både rør, transistor, digitale kilder, vinyl, aktiv digital deling og DSP. :)
    Den anledningen kommer snart. :)
    Den er god. Velkommen skal du være! Du har PM.
    kjartanb
    Os
    Men det er klart - det hadde vært gøy å teste noen skikkelige rørforsterere på de 2 øverste hornene, og det er heller ikke noe problem å få avspilt vinyl eller tape over anlegget.
    OMF
    OMF, når jeg er ferdig med at bytte powersupply på mine 300B monoblokker ( den ene er klar ), så kan jeg evt ta mine PP EL34 monoblokker (Quicksilver Mid Mono) og SE 300B monoblokker ( LD+ 91 Signature ) med, en aften, og se hvad de gjør i forhold til nCore på mellomtone og diskant hornene hos deg.
    Kjartan
    Reaksjoner: OMF
    OMF
    Det høres jo jo ikke så dumt ut.:cool:
    Har de balanserte innganger..? Hvor mye gain er det..?
    OMF
    OMF
    Hei igjen,
    Ble fryktelig travelt etter dette treffet...
    Takk for hyggelige tilbakemeldinger kjartanb, JK, tkr og Karmana
    Kropp, sjel og nerve - altså rørlyd, dukker ofte opp i diksusjon om lyden hos meg. Jeg skjønner vel også hva dere tenker på og er enig i at det kunne gjort seg (ihvertfall på en god del musikk). Spørsmålet er jo hvordan får man dette på plass - uten å miste noe annet. Ligger det i klangbalansen, er det komprimering og harmonisk forvrengning, kommer det fra kilden vinyl/tape eller er det så enkelt som å putte rør i kjeden....Nå har jo kjartan kommet med et usedvanlig raust tilbud, som jeg har lyst til å få gjennomført. Så da skal vi ihvertfall få sjekket om rør i kjeden hjelper.
    Den tenkte oppgraderingen - feks å bytte til TAD 4003 fgir nok ikke noe mer rørlyd i mitt oppsett. Men kan kanskej trekke scenen litt lenger vekk fra lytteposisjon - noe jeg hadde likt.
    OMF
    OMF
    følelsesmessig involvert vs. imponert:
    jeg opplever ofte det på samme måten som karmana er inne på når jeg besøker folk med vaskekte fullrange-lyd med nærmest ubegrenset kapasitet.
    jeg tror imidletid dette har mest med lyttesettingen å gjøre, og særlig når man er flere tilstede under seansen.
    på et slikt anlegg VIL gjestene gjerne bli imponert, og verten er mer enn villig til å imponere.
    dette kan gå på faktorer som musikkvalg og lydnivå, og ikke minst den modusen man er i under slike lyttekvelder.
    Jeg tenker mye det samme som deg. Spesiellt dette med volum - blir det spilt for høyt så mister jeg mye av opplevelsen av holografi, nærhet og så forsvinner magien for meg.
    En annen ting er at jeg bruker litt tid, før holografien og illusjonen setter seg skikkelig. Det skyldes nok litt at jeg hører veldig lite på musikk for tiden, men jeg opplever ihvertfall nå at ting spiller bedre jo lengre jeg spiller.
    OMF
    OMF
    Takk for en hyggelig stund i går. Kan vel bare konkludere først som sist at et bedre Tom Waitz anlegg finnes knapt.
    Takk for hyggelig besøk og en Tom Waits venn - det var jo ikke så mange av de der.
    Jeg synes Waits blir utrolig spennede på dette anlegget fordi det greier godt å gjenskape de ulike "scene" som skapes og at ulike album og spor låter så forskjellig
    OMF
    Reaksjoner: OKA
    rama
    biskopen av holmlia
    oslo
    hvis et anlegg spiller tom waits bra (særlig de eldre skivene), så har det beveget seg bort fra den generiske hi-end-lyden (som gjør seg best på coverversjoner av waits) og det er positivt i mine ører.
    permorten
    Hei igjen,
    OMF
    Jeg opplever at ørsmå endringer i frekvensresponsen endrer akkurat scenen og plassering .
    kjartanb
    Os
    OMF
    balanserte innganger ... dream on :). Nei ingen balanserte innganger. Hvor mye gain veit jeg heller ikke. Dette er hardwired røramper, med få komponenter, god lyd og tilstrekkelig gain ;)
    Fikk faktisk ferdiggjort den anden 300b i går. Spiller som en drøm. Har lidt brum i den ene, har ikke funnet kilden ennå. Men det er ikke mer en så at jeg lige akkurat hører det på en stille aften, 2,5m fra hornmunningen.
    OMF
    Supert, da må jeg skaffe overganger fra XLR til RCA.
    Jeg rekker ikke dette før påske, men hvilken dag passer best for deg..?
    Den ene må spille fra 700Hz til 5500Hz, den andre fra 5500 til 20 000Hz - hva anbefaler du..?
    OMF
    OMF
    Det passer jo bra, dagens nCore har 13dB gain.
    OMF
    kjartanb
    Os
    OMF
    300b har bedre mellomtone, men artister kan bli noe større end life, specielt på dagens audiophile plater. Mid Mono er mer sober på det område. Mid Mono med PP EL34 er c.a. 35-40w mens 300b blokkene 6-8w. Uansett de vil gi deg en ide av hvad rør bidrar med, så de er nok mest praktisk at bruke PP EL35 fra 700-5500Hz og 300B fra 5500 og opp.
    Etter Påske er ok for meg. Vi kan bestemme dag når vi kommer tettere på Påsken.
    Reaksjoner: OMF
    coolio
    Hva med et kjapt eksperiment når du har tid? Jeg opplever at scenen trekker seg tilbake enormt mye når jeg slår av korreksjonen av Phantom Silver. På målinger har den en dipp på 2-3 dB mellom ca 2k-3k hz.
    Forskjellen er dag og natt når den dippen korrigeres, scenen går fra å være som å se gjennom et lite vindu til å være tilstede i stuen.
    Samme dip finner man ofte på litt avslappede høyttalere, som feks Sonus Faber.
    Reaksjoner: OMF
    oks81
    Hjemme
    OMF, er toe in og plassering lik som i fjor sommer?
    oks81
    Hjemme
    Ok :)
    Du kan kanskje prøve litt smalere avstand mellom høyttalerne og litt mer toe in om du ønsker scena litt mer fremfor deg enn at du sitter midt i.
    Jeg har det smalere enn deg, og toe in litt fremfor nesa, og har scena mer fremfor enn hos deg.
    Bare et innspill, ingen fasit :)
    oks
    kjartanb
    Os
    jeg ville kjørt 300B 700-5k5
    det hat du nok rett i, LMC. Hvis det var mitt anlegg ville jeg muligens bruke 300b på topp hornene ( passiv deling ), eller kjøre kun med mellomtone hornet, det lød faktik ikke dårligt alene. Men jeg er vant til forholdsvis avrunnet topp.
    permorten
    hypex/Ncore ville jeg kjørt på "tippen" :rolleyes:
    Med behov for tre amper, ville jeg like gjerne gjort et forsøk med hypex på topp - er 300b på mt, vil trolig El34 tilføre mer varme/kropp i de nedre oktaver.
    Kjør de gjerne til tippen OMF , bare si fra til meg !
    Bergfinn
    Nei, tipp dem i garasjen min.
    Jeg er ikke så nøye på hva slags amper det er, bare de funker, ikke suser og har riktig gain til sitt formål.
    (jeg er fornøyd med Pass/grelv F5 ampen da) :p
    The Shy
    Langesund
    Fra horn til elektrostat blir jo to helt forskjellige idretter..... eller kanskje ikke?
    Proffen
    Bæææærgen
    Spennende!
    Hvilken modell er det snakk om? Ser at de kanskje er noget bredere enn mine 1.7...
    PRoffen
    OMF
    Det er samme rom, samme plassering og samme target i Audiolense - så helt ulikt er det ikke. Men de har andre egenskaper - det er noe jeg liker allerede og noe som må bli bedre om de skal bli stående.
    Men må jobbe litt med gain i systemet først - de har vel 25db lavere følsomhet enn horna.
    OMF
    OMF
    Hva skal Maggiene erstatte, OMF?
    Det jeg har eller ingenting...DBA blir jo stående uansett.
    Forrige gang jeg var 100% fornøyd med alt var med Overkill Encore på Laksevåg. Etter det har jeg hele tiden lett etter mer magi/atmosfære....
    OMF
    kjartanb
    Os
    Det er muligt at all den manipulasjon som foregår i Audiolense dreper den magi og atmosfære du er ute etter OMF.
    LMC
    Drøbak
    skal du gå den veien burde du sjekke Maggie 20,? serien
    alternativt Apogee Fullrangene til Jasså i Holmestrand
    L
    bjarnetv
    oslo
    Er jo lett å slå av all manipulasjonen i Audiolense og bare beholde XO, så om man mistenker at "magien" forsvinner der så er det enkelt å teste.
    Har eksperimentert mye med det selv, og for min del synes jeg det låter enda mer ekte når AL får være med å manipulere. (selvfølgelig litt mindre enn med default settings, men det har du vel kontroll på)
    Har du vurdert å teste andre hornprofiler, eller har du gjort det før du endte opp med dagens horn?
    kan jo hende at et mer tradisjonelt horn passer smaken din bedre en ett med konstant spredning slik det du bruker nå.
    Ellers så er det jo ingen tvil om at dipoler og spesielt planar/elektrostat høyttalere har et eget lydbilde som er meget avhengighetsskapende.
    Hadde man bare kunnet få i pose og sekk!
    Reaksjoner: OMF
    ufo
    av det jeg har lest er linkwitzène du hadde bedre enn det meste av maggies :rolleyes:
    OMF
    Det tror jeg ikke, men at miksen jeg er på jakt etter er blitt vanskeligere å finne med årene er det liten tvil om.
    Nå skal det innrømmes at jeg har vært lite på farten i det siste, men jeg har vel ikke hørt noe som jeg sånn umiddelbart tenker at "jøss - dette er det jeg har lyst på".
    Utfordringen er å finne magi og atmosfære mens man fortsatt har fravær av stående bølger, forvrengning, tonale avvik, kompresjon, romartefakter osv.
    OMF
    OMF
    L
    Nå var det en grei inngangsbillett for å gjøre en test med disse.
    Har ikke fått helt avkalring på det, men er det noen forskjell på diskant/mellomtone på 3.7 og 20.7..?
    Siden jeg ikke skal bruke de under 100Hz - så er det ikke sikkert at det er noen forskjell for meg.
    OMF
    OMF
    Du bør nok tilbake til DP. NCore er for nakne.
    Vel - ved første test nå så spiller dette mer enn varmt/fyldig nok for min del. Det er kanskje den største umiddelbare forskjellen at Magnepan spiller mykere.
    OMF
