OK Open Baffle & Horn & Kasse & Kaffeslaberas
  • audiom
    Indre Enfold
    audiom, disse var tøffe. Hva er dette? JBL?
    Leikis, DIY coax er enkelt å mocke up, om man bruker dsp med tidskorrigering. Da er det også enkelt å få det til å låte bra.
    Jeg har tukla litt med sånt før, og det var gøy.
    Nå som jeg har TAD 1201, frister det å prøve ut litt mer coax greier.
    grelv har noen fine 8" og 10" fra JBL på torget som jeg vil tro egner seg godt til coax eksperimentering.
    Kanskje vanskelig å finne gode domediskanter med brukandes følsomhet, men det finnes sikkert noen.
    Den SB diskanten The Shy har skaffet er jeg nysgjerrig på, men den er dyr. 95 dB følsomhet. Hadde passet mine TAD 12" ypperlig....trur eg.
    JBL, nei, de har vel ikke laget slike.
    Det er Kenwood LS-770 MK ii fra slutten av 70-tallet.
    93 dB følsomhet. Elementet under er slavebass.
    Leikis Lyd
    Kyrksæterøra
    De er jo delt på 650 for singelt bånd og 600 når det er tre stk. Wisdom båndene som sitter i inwall serien.
    bånddiskant så lavt tror jeg man bør unngå? med midre det er snakk om meterhøye paneler evt. lurer på hvordan det oppfører seg offaxis.
    oks81
    Hjemme
    Det er bare å fortsette :)
    AE TD15 har jeg ikke hørt, men spec tilsier at dette er en veldig god driver.
    Med fase plugg og lav Le burde denne kunne låte rett så bra i mellomtonen.
    Ideelle grense for der en bør gi seg med 15" er vel gjerne 7-800hz.
    Over dette begynner dem gjerne å beame.
    Har selv kjørt JBL 2220 helt til 1800hz, den låt faktisk ikke så gæernt så høyt men beamet.
    Har egentlig null peiling på bånd, men om dem du snakke rom går ned til 650 så burde det vel gå fint med AE 15 under.
    Du kan leke deg med delin mellom 650 og 1000hz er min tanke.
    Men, skal du ha AE i bassrefleks kasse?
    Leikis Lyd
    Kyrksæterøra
    Liker ikke kasser, så må vel satse på full åpning bak :) Båndene er ikke åpne bak da !
    oks81
    Hjemme
    GPA 604 coaxen mener jeg deles rundt 1500 hz, men lurer på om ikke hornet på den fungerer som en slags faseplugg for å unngå beaming..
    oks81
    Hjemme
    Da må du nesten ha noe mer enn bare AE TD15M for at dette skal bli vellykket.
    Noe må fylle opp under dipolpeak.
    Min anbefaling er enten doble 15" nederst eller en stk 18".
    Leikis Lyd
    Kyrksæterøra
    Hvor ca er dipolpeak da ? Jeg har nå noe greier stående som kan hjelpe på litt nedover i frekvens og.
    oks81
    Hjemme
    På mine som er 80cm brede, 130cm høye og med 40cm vinger så er dipolpeak rett under 200hz.
    Smalere fjøl -> høyere dipolpeak.
    oks81
    Hjemme
    Der fins en del produsenter av coax.
    18sound, B&C osv.
    Har leita litt på 15", men tror egentlig hele greia blir mer interresant om en ser på 12", der 12"ern kan fungere som midbass og kan deles uten spesielle kompromisser et lite stykke over 1khz.
    Det her ser jo litt tøft ut :)
    18sound 12NCX750H
    BMS 12C362 ser ut som en driver med fine spec på basselementet, er uten horn men selve membranet virker vel da som en waveguide.
    B&C 12HCX76 ser og tøff ut.
    oks81
    Hjemme
    En må heller ikke glemme at kompresjonsdriveren gjerne bør være av en viss standard.
    Reaksjoner: 2xJ
    2xJ
    Ja.. disse er konstruert for nærfelt. Tross alt beregnet til scenemonitor...
    oks81
    Hjemme
    Jeg har ikke hørt Manger, heller ikke de Coaxene som er ramset om..
    Men, kan aldri på noen måte forstå at Manger har sjans å følge coaxene på dynamikk.
    Manger har kanskje linjær frekevnesrespons..?? har ikke studert det men den er kanskje enkel å få til? Mulig den spiller veldig fint, jeg aner ikke.
    Coaxene vil naturlig være noe ulinjære i frekvensrespons, en får hodebry med passivt, eller det lureste en gjør er å dele og korrigere med DSP :)
    Coaxene som er nevnt har kompresjonsdriver i bakstussen, etter å ha lekt litt med kompresjonsdrivere, og gjort en del vurderinger, finner jeg det selv hardt å forlate kompresjonsdrivere.
    Et par av de 12" coaxene som jeg fant har tøffe nok specs på 12" elementet at om det hadde vert standalone kunne det sikkert vert benyttet i midbasshorn. :)
    Leikis Lyd
    Kyrksæterøra
    Har hørt Manger bare en gang, likte det absolutt. Sånne coax element har jeg ikke hørt på ekte :) Prøvde meg på en sånn Tannoy 15" en gang. Skulle kanskje bare lakt den på hylla så jeg kunne lekt med den senere. Snubbler alltids over noe sånt igjen tenker jeg. Kjøpe nytt er for stort tap når det skal selges. Så jeg får ha øynene åpne for coaxer fulltoner og Manger osv :)
    2xJ
    15" Coax i et skikkelig BLH, vil jeg tro at kan bli skikkelig tøfft!!!!
    oks81
    Hjemme
    Du får bare følge med litt på torget og se hva som dukker opp :)
    JoHoo
    Har du sett denne Oks?
    Symphonic Post Apocalyptic Reindeer Grinding Christ Abusing Extreme War Pagan Fennoscandian metal blir aldri feil
    oks81
    Hjemme
    Hehe! :D
    Nei, den har jeg ikke sett, må se om den er tilgjengelig på strømmemediene :)
    JoHoo
    Super film. Var på en rekke filmfestivaler i fjor, vet ikke med strömming, men kan seff finnes på "det mörke nettet"
    oks81
    Hjemme
    Prøver helst unngå tjuvfilm, skal se om ikke får tak iden! :)
    Godt tips, underholdende :D
    oks81
    Hjemme
    Har ikke sett på Supernatural... :)
    Men god på Leg Guitar!
    Nikko03
    Gratulere med ny bil. Digg med noe nytt å cruise rundt i :)
    oks81
    Hjemme
    225xe ja :)
    Takk til staten som lager avgiftsfordeler for hybrid!
    God å kjøre disse kebabtrallene!
    Nikko03
    Flytter helt greit på seg gjør den også
