Dolbytor's anlegg og (mange) planer
  • MakkinTosken
    Godseier
    Me? Just hanging around!
    De er nok for svake. Mine blinker rødt når jeg drar på for fullt, men det blir heldigvis sjeldnere og sjeldnere :giggle:
    Hunter S Thompson ville vært stolt av deg:
    "Life should not be a journey to the grave with the intention of arriving safely in a pretty and well preserved body, but rather to skid in broadside in a cloud of smoke, thoroughly used up, totally worn out, and loudly proclaiming, 'Wow! What a ride!'"
    Dolbytor
    Setesdal
    Så var ikke alt bare sorgen i går, jeg fikk også en god nyhet. Jeg hadde en gåen nox-sensor og en lekkasje på adblue systemet på Amaroken i vinter til en rep.kostnad på 32K. Etter å ha holdt det gående med forsikringsselskapet siden februar, så fikk jeg en etterlengtet mail i går om at 24K vil bli utbetalt så snart de fikk kontonr. mitt. Til info så er det jeg som ikke har fulgt standard prosedyre i saken, men det ordnet seg heldigvis til slutt og det skal bli godt å få den saken ut av verden (y)
    Så har selvfølgelig også nox-sensor nr. 2 røket, men jeg er i tvil om jeg orker en ny runde med forsikringsselskapet…:unsure: 😬
    Dolbytor
    Setesdal
    Da ble det en ny seier selv om de holdt på å kuke det til på slutten. Jeg friskmelder på ingen måte laget, men nå har de i alle fall vunnet 3 kamper på rad og det husker jeg ikke sist de gjorde. Litt bonus har det også blitt… GGMU (y)(y)(y) :giggle:
    xerxes
    Holmestrand
    Ja den stengte dessverre 05.10. og er allerede et stort savn. Det er trist å kjøre forbi og se lukkede dører… ☹
    Da er det slutt på lokale hamburgere og man får trøste seg med det man finner på den lokale Coop’en…(y)
    Vis vedlegget 1154414 Vis vedlegget 1154415
    Lungemos er digg.
    Har aldri tenkt på majones i den sammenheng, hvilket er rart siden jeg har et forholdsvis nært forhold til majones ....
    Dolbytor
    Setesdal
    Lilli Bendriss og meg! Jeg sa jo det snudde!
    Ja dette var en fantastisk fotballhelg. Ikke nok med at vi omsider klarte å vinne 3 kamper på rad, men når scouserne i tillegg tapte sin 4. kamp på rad så kan det nesten ikke bli bedre :love:
    Så har jeg ikke glemt alle de dårlige kampene våres og vi kan fort komme ned på jorda igjen, men man må uansett kunne glede seg mens man kan. Komboen Cunha og Mbeumo har jeg klokketro på og spesielt Mbeumo har imponert fra første spark på ballen og utviklet et farlig samarbeid med Amad på høyresiden. Hele laget har for øvrig løftet seg betraktelig og ikke minst så ser det ut til at den nye keeperen sprer trygghet i de bakre rekker og det trengte vi. Som sagt så tør jeg ikke å friskmelde laget enda, men det ser lovende ut (y) :giggle:
    Dolbytor
    Setesdal
    Så går jeg ut ifra at Yamahaen havner på Finn. Den gjør som sagt noe rart i "sub-området" som jeg ikke skjønner noe av og grunnen til at jeg kjøpte den var nettopp muligheten til å kunne få en bedre justering av subbene med "front & rear" innstillingen.
    Torolan
    Front og rear funker dårlig husker jeg fra min tid med Yamaha. Bakutgangen gir da kun signal når den tror bak ht trenger sub hjelp.
    Best å bruke monoral x 2 el hva det heter . Så må man teste ut å vende fase og endre avstand. Får du ikkje signal på alle super da , så må ene utgangen være defekt 🤔
    Hunsbedt
    Kvinesdal
    Synd at du ikke får til Yamahaen. Det er en veldig bra prepro! Jeg har Yamaha 5200 modellen, som overtok for Mararantz 8801, som jeg også var godt fornøyd med.
    Det at du ikke får til bassen med så mye subber som du har er ikke rart. Det krever en del kunnskap å få sånne systemer opp å gå. Jeg bruker ikke det innebygde systemet i Yamaha til kalibrering i det hele tatt. Det brukes kun for å sette avstand til subbene. Så brukes REW og Umic til kalibrering, sammen med DSP som ligger i ampene. Jeg får ikke dette til alt dette selv, og må hente inn eksperthjelp fra @karmann for å få bra resultat. Og det funker fantastisk her etter litt jobbing!
    Slike innebygde systemer som disse preproene bruker, for eks YPAO, og Audyssey, spesielt tidligere versjoner, er ikke bra nok. Man kan få veldig rare resultater, ofte med merkelige fasefeil. Kan ikke anbefale det til store anlegg i det hele tatt, det er min erfaring.
    Store sub-opplegg må kalibreres manuelt med ordentlig utstyr!
    Nyere preoproer har bedre innstallert opplegg, for eks seinere versjoner av Dirac. Men også dette blir fort avansert for den vanlige bruker...
    Min anbefaling er at du bruker noen få tusenlapper på å hente inn profesjonell hjelp. Spesielt siden du ikke gidder/orker å sette deg inn i det selv. Først da vil du få full glede av det ekstremt bra opplegget du har stående hos deg! ;)
    Dolbytor
    Setesdal
    Det som er virkelig rart er at det fungerer noenlunde greit med kun Yamahaen i bruk, men når jeg kobler inn miniDSP SHD i kjeden så forsvinner så og si subbene bak. I tillegg så er det et par andre ting i sub-området som jeg ikke skjønner noe av når SHD er innkoblet. Når jeg kobler opp igjen Onkyoen er alt "normalt". Jeg er som sagt en latkuk og gidder ikke å styre med dette i månedsvis så lenge Onkyoen fungerer fint. Fjernkontrollen til Yamahaen er også mye mer følsom og jeg må peke rett på burken for at den skal virke og det er litt tungvindt/irriterende når den står på den ene siden. Med Onkyoen så virker fjernkontrollen selv om jeg peker rett på lerretet (y) :giggle:
    Dolbytor
    Setesdal
    Jeg kjøpte Yamahaen bare for å se om det var noe å hente på sub-kalibreringen, men jeg er veldig klar over at dette ikke er i nærheten av å være godt nok hvis man skal få fullt utbytte av et "multi-sub" opplegg (y) :giggle:
    Så leier jeg gjerne inn noen til justering. Jeg hadde @karmann på gli for et par (?) år siden, men noe stoppet opp…😉
    Dolbytor
    Setesdal
    Så må jeg bare få sagt at hovedproblemet mitt vedr. kalibrering er pc. Jeg er dårlig på pc og det stopper veldig fort opp hvis jeg ikke har noen til å hjelpe meg. På fredag så ser det ut til at jeg klarte å slette innstillingene for stereorommet i miniDSP’en. Jeg fikk opp en melding om at noe holdt på å bli slettet og så trykket jeg på "restore" og det endte med at innstillingene til stereorommet er borte vekk. Sånt gjør meg veldig frustrert og irriterer meg noe grenseløst…🤯 😬 🤬
    Så står en Trinnov Nova høyt på lista til stereorommet. Etter hva jeg skjønner på menigheten så gir denne et veldig godt resultat med automatisk kalibrering. Hvis det stemmer så er dette en perfekt boks for meg (y) 😅
    Dolbytor
    Setesdal
    Enkelte ting kan gå utrolig tregt her i gården, mens andre ting kan gå ganske kjapt. Etter å ha snakket med Kristian på verkstedet hos Neby i dag, så var det bare en ting å gjøre. Nå er burken innlevert hos Posten og så er det bare å håpe på at det er en enkel "quick fix"...🤞😬
    Torolan
    Kjedelig når slikt skjer , bra du har flere steder å nyte lyd 😀
    Dolbytor
    Setesdal
    Jeg skulle gjerne hatt et par utpakkingstråder, men her er det dessverre innpakking som gjelder. Yamahaen er ikke solgt, men den ble lagt ut på Finn i kveld og er satt vekk inntil videre. Så får vi se om noen kjøper den før jeg pakker den ut igjen… 😬 😅
    Dolbytor
    Setesdal
    Så var det omsider helg selv om Tuborgene måtte vente litt fordi min mor på død og liv skulle ha komper kl. 16.30…:mad:
    Nå var det på tide å få vekk litt tomgods fra kjelleren og i går kveld så fylte jeg opp Hi-Acen med burker. Når jeg skulle donere dette til Røde Kors på Hovden i dag så hadde jävlarna tatt vekk dunken der den pleier å stå. Jeg satte så kursen mot hytten deres og skulle avlevere der, men der var den j…. dunken deres full. Ikke faen om jeg kjører rundt med arbeidsbilen full av tomgods for så å dra det med hjem igjen, tenkte jeg og avleverte lasten så greit det lot seg gjøre (y)
    Etter disse to strabasiøse hendelsene og en litt travel dag så var det som vanlig herlig å åpne en Tuborg og fyre opp stereoen! Jeg har låst meg inne i kjelleren så her blir det hverken knask eller knep, kun Tuborg og musikk…🍻🍻 🔊 🔊 😅
    Dolbytor
    Setesdal
    MI502 kom ikke frem til Neby ila uken, men den ligger i det minste på et postkontor nær ved og venter på å bli hentet. Det så litt småstusselig ut med det tomme hullet nederst i racket og det var rett før jeg vurderte lysboksen til @MakkinTosken , men jeg hadde heldigvis en Toskeboks stående som skled på plass uten større protester (y) 🍻 🔊 🥳
    Dolbytor
    Setesdal
    Litt ny/ganske ny musikk i kjelleren i kveld. De to første er enkelt og greit sang nr. 8 og 9 på den "lange 24-bit listen", men de andre har jeg spilt litt nå. Spesielt "King Of Failure" har gått noen ganger…(y) 🍻 🔊 🥳
    KMR
    Fyresdal
    Dolbytor
    Setesdal
    Det ble heldigvis ikke sent i går og kvelden ble avsluttet oppe med fruen etter at hun kom hjem fra kveldsvakt (y)
    Så har vinteren yppet seg litt, men i dag skal det hølje ned med regn (heldigvis…) så da forsvinner forhåpentligvis det lille hvite som ligger her. Nå er det allerede november og jeg merker hvert år stor forskjell etter å ha gått over til vintertid. Jeg syns det er "tunglig" med korte og mørke kvelder, men det får man ikke gjort noe med så lenge man ikke har tenkt å flytte ganske langt…😅
    Fruen har dratt på jobb igjen og her slapper jeg og hundene av mens Drew leter etter nye skatter…(y) :giggle:
