DIY linjetrinn; Fidelity K.I.S.S.
  • Gunnar_Brekke
    Hei.
    Jeg har planer om å presantere et DIY linjetrinn i Fidelity.
    Trinnet vil bli tilgjengelig å kjøpe som selvbygg gjennom to
    norske bransjeaktører når det blir ferdig...
    Byggesettet blir balansert med rele inngangsvelger (4 x XLR)
    og rele/fast motstand attenator som kan fjernbetjenes.
    Forsterkningen vil foregå i 4 enkelttrioder; 12B4A (en pr. fase
    pr. kanal) med ca. 14 dB totalgain.
    Byggesettet vil ha SS likeretting, Beyschlag motstander og
    høykvalitets koblingskondensatorer.
    Følg med i bladet framover...
    ___________________________________________________
    For dem som ikke kan vente kommer jeg med en liten prewiew
    av single ended vesjonen her. Kretsløsningen er superenkel med
    en enkel 12B4A enkeltriode pr. kanal. På grunn av rørets lave
    utgangsimpedans (rundt 1 kOhm) trenges ingen katodefølger.
    Skema:
    Komponenter med rød skrift er nye. Blå skrift viser spenningene
    i mitt linjetrinn (med 226 Volt nettspenning).
    Min SE-versjon har jeg bygget inn i chassiset på en Nordic
    Ming Da MC-3 der minimalt av ombygning er nødvendig. Alt som
    trengs er et par rør og noen motstander for å løfte dette billige
    linjetrinnet opp i den ypperste divisjon.
    Delene får du hos Motron for noen hundrelapper. Jeg anbefaler å
    bruke CBS (Sylvania) 12B4A framfor RCA da sistnevnte var langt
    mer mikrofoniske.
    Før:
    Jeg har i tillegg montert to ekstra sett med phonoplugger, byttet
    internkabling (til Kimber TC) og byttet inngangsvelger (til Elma 6/1).
    Motstandene er fra Bayschlag og koblingskondensatorene Mundorf
    sølv i olje.
    Etter:
    Lyden av dette linjetrinnet er på høyde med det beste jeg har hørt
    og er klar, klar, klar...
    Også målemessig er linjetrinnet på høyden med neglisjerbar
    forvrengning forvrengning og støy. Takk til Audiomix for målinger.
    ADVARSEL: Bestemmer du deg får å bygge deg noe slikt skal du
    være obs på at spenningene i en slik forsterker kan være dødlige!!!
    Hverken jeg eller bladet Fidelity tar ansvar for skader som eventuelt
    måtte oppstå ved bygging av forsterkeren!
    Gunnar Brekke
    Fidelity
    Hei, interessant liten sak det der. Har en 10-12 12b4a rør liggende og hadde tenkt et enkelt linjetrinn som den du har skissert her? Problemet er at det var RCA Motron sendte til meg ved bestilling... Har ikke testet de riktignok enda.
    Veldig morsom den modifikasjonen du har gjort med DingMa en ;)
    jane
    Skema:
    Verken oppgitt gain eller utgangsimpedans stemmer overens med skjemaet. For eksempel er rørets effektive resistans og utgangsimpedansen mange ganger høyere enn de 1k som forespeiles i teksten.
    Hvis du har tenkt å publisere dette i Fidelity synes jeg ærlig talt du bør presentere fakta og ikke desinformasjon.
    Jan E Veiset.
    whistler
    Vedr. SE-versjonen ovenfor:
    Med 100uF som første kondensator etter en 5Z3 vil jeg tro at det blir stor omsetning av 5Z3 for Motron! :eek:
    Max. C1 er 32uF så vidt jeg har klart å finne ut...
    Ville heller lagt meg rundt 4-12uF og økt L1 til 10-15H.
    Har en haug 12B4A selv som jeg i mange år har tenkt å lage en preamp av.
    Kommer til å bruke CCS på anoden og parafeed-koblet trafo på utgangen.
    Har alle delene bortsett fra noe chassis saker som jeg mangler. :)
    Gunnar_Brekke
    Hei.
    Vaktbikkjene passer på ja... ;)
    Skema:
    Jan E Veiset.
    Gain:
    Beregnet gain for kretsløpet er 5,87 ggr (eller 15,3 dB).
    Målt gain på min kobling er 2,23 ggr (eller 7,0 dB).
    Da avviket var såpass stort fikk jeg en kompis til å koble
    opp samme kretsløpet og han målte 2,75 ggr (8,7 dB)
    (- uten inngangsvelger og potmeter i serie-), så jeg står
    på min påstand om (ca.) 7 dB.
    Utgangsimpedanse:
    GE og Tung-sol (jeg fant ikke noe datablad på CBS/Sylvania)
    oppgir begge en intern anodemotstand ra (rp på amerikansk)
    på 1030 Ohm. Derav påstanden om at røret har en
    utgangsimpedans på 1 kOhm.
    Redigert avsnitt: Kretsens utgangsimpedans vil bli høyere
    enn dette; beregnet til 5.382 Ohm. Dette er ikke
    bekreftet med måling og du får arrestere meg om jeg tar
    fullstendig feil om dette.
    Da lærte jeg noe nytt. Jeg viste at man ikke burde ha for store
    lytter etter et likeretterrør, men viste ikke at en såpass liten
    verdi som 32 uF ble anbefalt som max. Så mye for teorien...
    Likeretterrør og påfølgende filtrering er original fra Ming Da og
    selv om det teoretisk skulle by på problemer har det originale
    linjetrinnet fungert uten problemer i 4-5 år. Jeg har ikke byttet
    likeretterrør i denne perioden og originalrøret (5Z3 fra Shuguan)
    måler fortsatt topp. Så det så...
    Det som i utgangspunktet bekymret meg mer var at denne
    kretsen trekker 20 mA (begge kanaler), mens den originale
    Ming Da kretsen bare trekker 9 mA. Men linjetrinnet fungerer
    fortsatt utmerket etter et par måneders bruk uten at trafoene
    virker som de blir spesielt varme...
    Det er kanskje også på sin plass å påpeke at dette SE linjetrinnet
    inverterer den absolutte fasen. Dette vil ikke være noe problem
    i den balanserte versjonen der jeg bytter + og - på XLR utgangs-
    terminalene, men ved bruk av SE-versjonen anbefaler jeg å bytte
    + og - på høyttalerterminalene.
    Ellers er jeg glad for at dere passer på. Om jeg skulle bomme
    fullstendig på noe med min begrensede kunnskap om rørteori
    er det godt å få det påpekt. Det bør også nevnes at jeg får
    hjelp med teorien av en som virkelig kan rør, så eventuelle feil
    i fremstillingen her er nok min feil. Forsøk på teoretiske forklaringer
    i bladet vil selvfølgelig korrekturleses av en som kan det...
    Gunnar Brekke
    Fidelity
    VegardW
    Kolsås
    Jeg synes det er fint med tiltak som dette byggesettet.
    Noen spørsmål dukket opp :
    Det ser ut til at 12B4a opereres med uavkoplet rk.Om dette er korrekt vil gain synke og inngangsresistans og indre motstand øke (alt relativt til krets med avkoplet rk).
    Ny Ra' skulle bli: Ra'=Ra+(µ+1) x Rk
    Ra'=1k ohm + (6,5+1) x 1,5k ohm =12250 ohm Dette i // med 9,6 k motstanden inn til anoden gir tilnærmet 5400 ohm utgangsresistans .Om dette er lavt nok avhenger vel av hva som koples etter preen.
    utgangsresistansen fra en katodefølger kan være en brøkdel av dette
    gain skulle bli Av= µ x Ra'/(Rl+Ra') =6,5 x 5400/(9600+5400)=2,34
    Gunnar_Brekke
    Hei.
    Du har helt rett Vega...
    Jeg blingset på formlene så korrekt utgangsimpedans
    er rundt 5,4 kOhm som du påpeker. Jeg redigerte mitt
    forrige inlegg i samsvar med dette.
    Dette skulle ikke være noe problem med de fleste
    effektforsterkere på markedet, men er selvfølgelig høyt
    i sammenligning med halvlederbaserte linjetrinn. Har
    effekttrinnet en inngangsimpedanse på 47 k eller høyere
    bør ikke dempningsfaktoren være noe problem.
    Det er to hovedgrunner for å benytte seg av et kretsløp
    uten avkoblet katodemotstand.
    1. Jeg ønsker ikke mer gain enn rundt 7 dB SE eller 14 dB
    balansert. Alt for mange linjetrinn (særlig rørbaserte)
    har for stor gain med "for høyt" allerede kl. 9 som resultat.
    Jeg har prøvd med avkoblet katodemotstand med målt
    5,5 ggr (17,4 dB) forsterkning som resultat. To loud.
    2. Kretsen låter bedre uten avkoblet katodemotstand.
    En slik lokal tilbakekobling er teoretisk å foretrekke
    med lavere forvrengning, men i praksis opplevde jeg
    at denne koblingen ikke ga like gjennomsiktig og klar
    lyd. Det er mulig at noe av denne lydmessige forbedringen
    henger sammen med gain og at potmetere rett og slett
    spiller bedre ved den høyere settingen.
    Jeg mener disse to grunnene er av større betydning enn den
    høyere utgangsimpedansen som i praksis bare byr på problemer
    sammen med et fåtall av effektforsterkerne på markedet
    (bl.a. ubuffrede ICEpower-kretser).
    Gunnar Brekke
    Fidelity
    whistler
    Hvis jeg ikke er helt på jordet (og det er jeg noen ganger ;)) er 2W på anodemotstanden i SE-versjonen ovenfor alt for lite. Kretsen din trekker rett under 4W gjennom 9,6k motstanden!
    Ser fram til å følge prosjektet i Fidelity. Flott initiativ.8)
    Audiomix
    Dette ser jo ut til å kunne bli noe kommersielt............
    Enten som option eller et tips til DIY'ere så er det enkelt å inkludere en katodefølger for de som har et ønske eller krav om lavere utgangsimpedans.
    Kom bare en tur over så finner vi ut av det med impedansen Gunnar.
    Gunnar_Brekke
    Hei.
    P = U x U / R = 100 x 100 / 9600 = 1,04 Watt
    2 Watt motstand skulle holde...
    Baserte du regnestykket ditt på det jeg skrev
    om 20 mA strømtrekk så var dette trekket til
    begge kanaler; 10 mA pr. kanal.
    Igjen stemmer matematikken;
    P = U x I = 100 V x 0,01 A = 1 Watt
    Gunnar Brekke
    Fidelity
    Gunnar_Brekke
    Hei.
    Å tilføre en katodefølger er selvfølgelig en løsning, men
    går litt på tvers av hele tankegangen bak konstruksjons-
    prinsippene i en forsterker som heter - K.I.S.S.
    (Keep It Simple Stupid).
    For innehavere av ubuffrede ICE-power effektforsterkere
    vil en enklere løsning være å avkoble katodemotstanden
    med en elektrolytt på 100 uF. Dette reduserer utgangs-
    impedansen til ca. 600 Ohm og bør gi god nok dempnings-
    faktor med det meste av effektforsterkere.
    Dette fører som nevnt i et tidligere innlegg til dobbelt så
    mye gain - men dette kan også greit dempes. En spennings-
    deler med en 100 k motstand mellom inngangsvelger og
    potmeteret bør gjøre nytten. (Her ville jeg i stedet for en
    Bayschlag motstand gått for en metallfilm for ikke å overdrive.)
    En slik løsning er enklere, billigere og mer i stil med grunntanken
    bak konstruksjonen enn en katodefølger. Sannsynligvis også bedre
    lydmessig enn en kobling med to steg. Men som nevnt ikke like bra
    lydmessig som den enkleste koblingen uten avkobling av katode-
    motstanden.
    Ellers må jeg takke deg for målinger utført så langt. Jeg takker
    gjerne takk til også å måle utgangsimpedansen for å se om teori
    stemmer med praksis. Men det får drøye noen dager da jeg nå
    tar turen ned til kysten. Måtte værgudene stå oss bi.
    Gunnar Brekke
    Fidelity
    slowmotion
    Hvorfor ikke jorde katoden og kjøre med bias på gitteret?
    Da slipper du den "ekle" lytten på katodemotstanden.
    Riktignok trenger du da en kondensator på inngangen,
    men den lyder ofte bedre enn en lytt på katodemotstanden.
    Audiomix
    Det er ingen "ekkel lytt" i katoden. Den er brakt inn i tråden av andre.
    slowmotion
    Ja, men istedet for å bruke den "ekle" lytten som er brakt inni tråden av andre
    kan man jorde katoden. Hvis man har lyst ...
    Audiomix
    Jeg vet ingen ting om hvordan denne forsterkeren skal se ut.
    Hvis Gunnar sørger for litt god plass, er det enkelt å modifisere slik en ønsker selv.
    Det er slikt som er så fint med rør :)
    Akkurat nå koblet jeg opp et par 300B og spiller vinyl fra 1960 tallet.
    Noen små som er her har vanskelig for å få ordet "vinyil" inn i knotten. De kaller det CD uansett.
    whistler
    Hei.
    Gunnar Brekke
    Fidelity
    Baserte kalkylen min på at det går 20mA gjennom hvert rør:
    0.02A x 0.02A x 9600ohm =3,84W
    (20mA/10v er det mest brukte arbeidspunktet blant DIYere når det gjelder dette røret. Etter sigende blir det for soft med 10mA og for hardt med 30mA.)
    En katodefølger på utgangen er jeg nokså sikker på vil fjerne noe av magien til kretsen.
    PS: SE-kretsen har ingen grid-stopper! Dette er i praksis påkrevet i forbindelse med 12B4A røret! Uten denne skal det veldig lite til for at høyfrekevsjævelen slår til.
    andreas
    Gunnar Brekke
    Fidelity
    Å beregne 3x toleranse for god levetid er ikke så dumt. 2X holder en stund det også, men 3x er praksis blandt diyere som ikke trenger å spare inn på resistorbudsjettene.
    jane
    balansert.
    Hvorfor mener du forsterkningen øker fra 7dB til 14dB i en ballansert versjon? Og hvorfor en endring på 7dB?
    Spenningsforsterkningen er Vo/Vin i begge tilfeller. Hvis du mener Vo er dobbelt så høy ballansert må du også huske på at Vin består av 2xVin. 2xVo/2xVin er det samme som Vo/Vin. Forsterkningen er altså den samme ballansert eller SE.
    Her argumenterer du mot deg selv. Uten avkobling = lokal tilbakekopling, og det er den kretsløsningen du presenterer. Men i praksis opplevde du dette som mindre gjennomsiktig og mindre klar lyd?
    Jan E Veiset
    jane
    Dette ble vel ikke helt korrekt?
    I utgangspunktet beregnes spenningsforsterkning i et felles katodetrinn på denne måten: Av = µ x Rl / (Rl + rp).
    I et uavkoplet oppsett vil rp få et tilleg lik: (1+µ) x Rk.
    Satt inn i ligningen ovenfor gir dette: Av’ = µ x Rl / (Rl + rp + (1+µ) x Rk)
    Her: Av’ = 6.5 x 9600/(9600+1030+(1+6.5) x 1500) = 2.85
    Dette er heller ikke korrekt.
    Utgangsresistansen med avkobling i katoden = rp x Rl / (rp+Rl)
    Som gir: 1030 x 9600 / (1030+9600) = 930 ohm.
    I praksis blir begge disse verdiene litt mindre siden Rl består av både anodemotstanden på 9600 ohm og en motstand på 100k ohm over utgangen. Regner en med denne blir svarene 2.71x og 921 ohm.
    Her er et regneark som beregner både Av og Ro i et slikt oppsett: http://www.veiset.net/tech/rk.xls
    Jan E Veiset
    Anonym
    Jeg ser frem til å lese om DIY linjetrinnet i Fidelity. Husker med stor glede Audio og Merrimac.
    VegardW
    Kolsås
    Takk for korrekturen Jane.Det er bra at feil blir rettet .I mitt regnestykke var ra´opprinnelig ra med tillegget som er resultatet av uavkoplet katodemotstand.Men jeg blingset med formelen og satte inn ra´for rl.
    Pinlig kan ikke skylde på varmen, ei heller vin eller kalde øl på terassen.
    Gunnar_Brekke
    Hei.
    Det ble litt stille på tråden så jeg få ta den opp igjen selv...
    Jeg har pratet med Brynjar Kvanlid på Motron og han vil selge
    to forskjellige oppgraderingskit for Ming Da MC-3.
    Kit 1 er den tidligere presanterte versjonen uten avkoblet
    katodemotstand med gain på ca. 7 dB og en utgangsimpedanse
    på ca. 4,5 kOhm. Dette er den versjonen jeg anbefaler av lyd-
    messige grunner. Pris Kr. 1.175,- hos Motron.
    Kit 2 er i utgangspunktet identisk, men har avkoblet katode-
    motstand og et dempeledd på inngangen. Derfor er gain fortsatt
    rundt 7 dB, mens utgangsimpedansen er redusert til rundt 900 Ohm.
    Dette er versjonen jeg anbefaler for dem som sitter med lavimpedante
    effektforsterkere (Zi > 47 kOhm). Denne versjonen kan også være
    nyttig for dem som trenger ekstra gain da man ved å fjerne dempe-
    leddet kan øke forsterkningen til ca. 13 dB. Pris Kr. 1.225,- hos Motron.
    Jeg vil generelt anbefale Kit 2 da prisforskjellen over Kit 1 bare er
    Kr. 50,- Da kan man ha "ekstradelene"; 100 kOhm dempemotstander
    og 100 uFarad avkoblinglytter - liggende om behovet melder seg for
    lavere utgangsimpedanse eller mer gain.
    Jeg kommer til å ta med meg linjetrinnet til Hortenmessa der jeg
    forhåpentligvis får låne plass i et anlegg for eventuell lytting...
    Motron kommer til å ha Kit tilgjengelig for salg på Hortenmessa.
    Gunnar Brekke
    Fidelity
    Gunnar_Brekke
    jane.
    Jeg har med vilje ikke gått inn i tråden for å krangle med deg.
    Det hadde vært særdeles dumt da du har rett og jeg har feil. ;)
    Fint det Exelskjema forresten.
    Jeg håper jeg har fått dataene riktig i siste versjon....
    Gunnar Brekke
    Fidelity
    Gunnar_Brekke
    Vega65.
    Jeg tok en runde med Brynjar Kvanlid angående første elektrolytt etter likeretterrøret.
    Han ble også skremt av verdien på 100 uFarad. Dette må være en feilkonstruksjon fra
    "Ding Ma".
    Alle 5Z3 rørene jeg har sjekket tåler i hvert fall 600 mA i max startstrøm (litt avhengig
    av fabrikat). Da må røret belastes med minst 400 Ohms motstand for at startstrømmen
    ikke skal overstige dette (R = U / I = 240 V / 600 mA = 400 Ohm).
    Da er det to mulige løsninger på problemet:
    1. Redusere verdien på elektrolytten til under 32 uFarad som du antyder.
    2. Sette inn en seriemotstand mellom sekundærviklingen på trafoen og likeretterrøret.
    Den totale motstanden (DC-motstand i sekundærviklingen + seriemotstand) må
    tilsammen være minst 400 Ohm. La oss for sikkerhets skyld sette inn en 390 Ohms
    motstand. Spenningsfallet over denne vil, ved normal drift, være U = R x I =
    390 Ohm x 20 mA = 7,8 Volt - 11 Volt etter røret - noe som ikke skulle flytte
    arbeidspunktet for røret noe særlig. Motstanden må tåle P = U x I = 7,8 Volt x 20 mA =
    0,156 Watt. En 2 Watts motstand bør gjøre nytten her også, selv om det avsettes
    bortimot 5 Watt i startøyeblikket.
    Gunnar Brekke
    Fidelity
    whistler
    Vega65.
    "Ding Ma".
    0,156 Watt. En 2 Watts motstand bør gjøre nytten her også.
    Gunnar Brekke
    Fidelity
    Det jeg som må ta skylden for utsagnet vedr. den alt for store kondensatoren etter likeretterøret, ikke vega65. ;)
    Greit å ha fått problemet bekreftet av Brynjar også.
    (Ville nok valgt alternativ 1. ovenfor.)
    Gunnar_Brekke
    Hei.
    Sorry for thr mixup whistler :)
    En annen ting som slo meg er at her kunne man kanskje
    bruke en NTC motstand i løsning 2. Det spørs bare om
    man finner noe med effekttålighet nok.
    Ja, jeg vet at dette regnes som "støyende" komponenter,
    men så lenge likeretter og filter sitter etter motstanden så
    er det kanskje ikke så ille?
    Bare en strøtanke...
    Gunnar Brekke
    Fidelity
    BerntJ
    Generelt kan en si at første kondensator aldri skal være over 60 microF for "normale" rørlikerettere.
    Dette er den største verdien jeg har lest om og det gjelder GZ34/5AR4. Rør som 5R4 skal ha max 4 microF som første ladekondensator. "Problemet" med dette løses ved å tilpasse transformatorens spenning til en lovlig verdi på første ladekondensator eller bytte til likeretterdioder.
    5Z4 er elektrisk lik 5U4G og er en strømsluker som avgir mye varme. VH. Bernt
    Du mener vel 5z3? Forøvrig en helt fin likeretter. Byttet tilbake til 5z3 etter en tid med noen dyrere 5u4g på mine gamle monoblokker. Da kom jaggu musikken tilbake..
    BerntJ
    Beklager, 5Z3 og ikke 5Z4.
    Brukte 5X4G ( som også er lik 5Z3) i en liten effektforsterker og den ble svært varm. Byttet den ut senere med en 5V4GA fra GE som trekker 1 Ampere mindre glødestrøm.
    http://frank.pocnet.net/sheets/121/5/5Z3.pdf
    Sylvania oppga disse 3 som elektrisk like.
    Husker du hvem som hadde laget 5Z3-en du likte? VH. Bernt
    Husker ikke. tror det var noe russiske greier. Sto som standard i Audio Note Conquest
    whistler
    Gunnar,
    Ser at du bruker AC-gløding (som i utgangspunktet er helt fint). Er den bortimot støyfri?
    Har tenkt å bruke Tent Labs regulatorer i min versjon som jeg bygger opp fra bunnen av, men mulig at det er unødvendig dersom AC-gløding blir tyst nok.
    Gunnar_Brekke
    Hei whisteler.
    Ja, jeg brukte AC-gløding da dette er originalt på Ming Da MC-3en.
    Forsterkeren er med denne koblingen ekstremt støysvak - først og
    fremst pga. den lave forsterkningen. Audiomix målte dette for meg
    og jeg mener (det kan hende jeg husker feil) han målte 0,6 uV støy
    ved 1 V ut - mao. S/N = 124 dB. Det bør være støysvakt nok i de
    aller fleste sammenhenger.
    Her må det legges til at den originale internkablingen i Ming Daen er
    coax så alle signalledere er skjermet av jord. Jeg har byttet original-
    kablingen med uskjermet kabel (Kimber TC) etter målingen, så
    sannsynlig ville den ikke måle like godt i dag. Jeg er allikevel ikke i stand
    til å høre noe støy, samtidig som jeg opplever gjengivelsen som subjektivt
    bedre med disse uskjermede kablene.
    Jeg kjenner til regulatorene fra Tent Labs (jeg har planer om å bruke
    attenator/inngangsvelger fra samme firma i den balanserte versjonen)
    og vil prøve regulatorene i denne versjonen. Det spørs om det trenges.
    Gunnar Brekke
    Fidelity
    jane
    Audiomix målte dette for meg og jeg mener (det kan hende jeg husker feil) han målte 0,6 uV støy ved 1 V ut - mao. S/N = 124 dB. Det bør være støysvakt nok i de aller fleste sammenhenger.
    Det hørtes ganske oppsiktsvekkende ut, både resultatet i seg selv (0.6µV) og det å greie å foreta en måling i dette området. Selv pro måleutstyr fra f eks AP (Audio Precision) har store problemer med å greie og måle -124dB S/N ref 1V.
    Er du sikker på det ikke er mV som ble målt?
    Jan E.
    whistler
    Er enig med, Jane. S/N på 124dB i et AC-glødet rørlinjetrinn hadde vært hysterisk bra!!
    Gunnar_Brekke
    Hei.
    Jeg får nok finne lappen jeg skrev det opp resultatene på...
    Jeg reagerte selv under målingen på at dette var jammen imponerende...
    Det er meget mulig jeg husker feil og at det faktisk var snakk om 6 uV.
    104 dB er jo ikke halvgalt det heller.
    Gunnar Brekke
    Fidelity
    Vanebo
    Dette virker som en utrolig spennende konstruksjon! Dette blir mest sannsynlig det første jeg vil prøve å lage som vanlig legmann, uten særskilt elektronikkutdanning. Ser frem til videre utvikling. Men bare et kjapt spørsmål: vil volum-potmeteret i Ming Da-en redusere lydkvaliteten noe særlig? Kan jo ikke tenke meg at denne er høykvalitetsvare.
    Gunnar_Brekke
    Hei.
    Originalpotmeteret i Ming Da MC-3 er et motorisert Alps.
    Det er på ingen måte det værste man kan bruke - langt
    der i fra...
    I den balanserte versjonen legger jeg opp til å bruke TentLabs
    attenatorer (med releer og faste motstander ala CJ). Dette er
    nok klart bedre, men innebærer en langt høyere pris.
    Gunnar Brekke
    Fidelity
