Audiolense fra Juice Hifi
  • OMF
    Legger du ut et bilde av kun korreksjonsfiltrene (uten målinger) med begge høyttalere i samme bilde!
    (Alt dette ser jo i grunn bra ut, så jeg misstenker at det kan være noe på den andre høyttalerene)
    I gamle dager så fikk du jo lavt nivå på demoversjon av Audiolense...har du lisensiert versjon...?
    OMF
    bjarnetv
    oslo
    er lisensiert versjon ja.
    er på jobb nå, så har bare skjermbildene jeg tok før jeg gikk. tok ikke et av venste kanal, men her er korreksjonsfilteret for høyre alene.
    venstre kanal ser jo ganske lik ut, bortsett fra at sub'en ikke er tilkoblet.
    kan jo selvfølgelig være dette som skaper problemer, men trodde AL baserte korreksjonsfilen på bare en kanal?
    målefilen ligger i forrige post, om man vil se ekstra nøye på det. :)
    OMF
    Jeg misstenker at det er subwooferkanalen din som lager trøbbel her.
    Og det vil du se når du ser på alle korreksjonsfilene, da vil du som om det er subwwooferkanalen som forsvinner rett til værs og legger seg på -1dB.
    I så fall er løsningen å gå inn på partial korrection, og sette sluttfrekvens på rudnt 100Hz, og nivå i ukorrigert på -50dB.
    Siden Bernt sikkert leser her - denne subwoofer routingen funker ikke 100%, istendefor å lage subwooferkanalen gå til 0dB for for høyere frekvenser, kunne du kanskje i stedenfor å la den gå til 10dB mindre enn maks gain på andre kanaler.
    OMF
    Bx
    Bjarne,,
    Det er en målefeil på venstre bass. Uvisst av hvilken årsak. Prøv å nullstille delay på målingen, se om det hjelper. Hvis du får samme resultat, ønsker jeg å sjekke om det er en bug her.
    Da trenger jeg en fil som heter sweepmeasurementfile.wav i tillegg til den korresponderende utgaven av målefila di. sweepmeasurementfile er den faktiske målingen av sveipene. Den blir overskrevet hver gang, så du må kopiere den over før du evt prøver noe annet. Jeg er bortreist noen dager, men kan se på det til helgen.
    Bx
    Både venstre bass og venstre lower midrange. Resten ser korrekt ut.
    bjarnetv
    oslo
    venstre bass er vel på grunn av manglende mono summering til subben, men venstre lower midrange burde jo være i orden.
    skal se om jeg får stilt inn sånn at subben spiller på både venstre og høyre senere i dag og ta en ny måling.
    er det noen som kan komme med en god guide til hvordan jeg skal sende samme signal til både venstre og høyre bass?
    synes channel routing vinduet er ganske forvirrende.
    OMF
    Ut i fra de bildene du ha lagt ut, så ser det ut som du har ordinære treveis høyttalere uten sub.
    Dersom du har 2 veis høyttalere med subb, må du lage en annen speaker set up.
    OMF
    bjarnetv
    oslo
    OMF
    synes å huske å ha lest at det var bedre å sette opp subben som en del av høyttaleren istedenfor å bruke 2.1 funksjonen?
    jeg kommer til å koble opp sub nr.2 etter hvert som jeg får ommøblert i stuen, så tanken var jo bare å kjøre den ene i mono foreløpig, inntil jeg får gjort det.
    bjarnetv
    oslo
    jeg har da altså 3 veis høyttalere med sub (tapped horn gjemt inni bokhyllen)
    Bx
    Høyttaleroppsettet er konfigurert med 2 * 4 veis høyttalere. Det du beskriver nå høres ut som 3 veis pluss 4 veis. Så da har du kanskje målt noe som ikke er tilstedet, eller? I så fall kan venstre lower midrange være en følgefeil...
    bjarnetv
    oslo
    Som sagt så manglet venstre "bass" kanalen siden jeg ikke fant ut hvordan man sendte venstre og høyre signal til den.
    Trodde at AL bare brukte en side til å lage korreksjonsfilen, så tenkte det ville funke fint om venstre side manglet måling på basskanalen, siden jeg valgte høyre HT til korrigeringen.
    om det er manglende lyd fra bass V kanalen som er problemet så er jo sansynligvis problemet løst. (så sant noen kan fortelle meg hvordan jeg router samme lyd til to kanaler, om det er mulig)
    grunnen til at jeg setter ting opp som jeg gjør, er at jeg lett kan smekke inn sub nr2 om noen uker, slå av mono summering og spille som ekte 4.veis, uten å måtte lodde om på lynx breakout kabelen for å få riktig kanal til riktig amp (forsterkerne er en salig blanding av balansert og ubalansert)
    OMF
    Det trenger du ikke uansett. Med tungen rett i munnen - kan du bruke channel override og route ting akkurat slik du vil.
    OMF
    bjarnetv
    oslo
    problemet er at channel override i målevinduet er veldig upålitelig.
    50% av gangene jeg gjør endringer der, så ender den med å sende all lyd til tweeteren uten grunn, så liker ikke å bruke det.
    skulle gjerne ha byttet om på signalet med lynxen, men USB programvaren er 100% umulig å forstå seg på, og klarer ikke å få den til å gjøre som jeg vil.
    finnes det virkelig ikke noen måte å sende samme signal til bass V og H?
    OMF
    Channel override er 100% stabil hos meg (Men har var det en del bug i tidlige versjoner av 5.0) - derimot er "speaker set up" litt knotete, med at du endringer du gjør ikke endres i den "session" du har åpen, men at du må lagre, også "open speaker set up" for å få det inn.
    Når jeg gjør slik, så er jeg veldig forsiktig, og lagrer alt, stenger ned AL, åpner den opp på nytt igjen, og sjekker at alle verdiene er slik jeg vil ha de.
    Også bør du fysisk koble slik at du ikke har ømtålelige elementer på utgang 1 og 2 (Som er default på mange andre kilder)
    OMF
    bjarnetv
    oslo
    dro hjem, loddet en rca splitter og sendte samme signal til bass V og H.
    målingen ble da korrekt, og simulert respons på en mer levelig -20db. altså var det problemet løst.
    dessverre så fungerer fortsatt ikke korreksjonsfilene i jriver!
    får fortsatt bare lyd i ett element, uansett om jeg prøver 2.0, 5.1, eller forskjellig samplingfrekvens.
    det står at den bare prosesserer to tråder, så noe må jo være galt med selve korreksjons-tekstfilen?
    ser dette riktig ut? (sakset fra korreksjonsfilen)
    44100 2 8 0
    0 0
    0 0 0 0 0 0 0 0
    C:\Users\bjarne\Documents\Juice Hifi\Audiolense 5.0(beta)\CorrectionFiles\T-07 jun 17_14 13 F-Default (True Time Domain) M-BYOB_v2 07 jun 17_14 11 441.wav
    0.0
    1.0
    2.0
    3.0
    4.0
    5.0
    6.0
    7.0
    har valgt lynx og asio som avspiller
    Bx
    Har du lastet opp denne tekstfilen i jriver?
    bjarnetv
    oslo
    jepp - og det funker altså ikke.
    kun lav lyd ut av ett element.
    OMF
    Du må velge 5.1 som playback format i JRiver. (Det velger du i "output format".
    Også bruker du 5.1 cfg filen fra Audiolense.
    Også tar jeg for gitt at du har valgt Lynx Aurora med ASIO i output source i Jriver også - så du har nok kanaler tilgjengelig.
    OMF
    bjarnetv
    oslo
    har prøvd 5.1 og 5.1 cfg filen også - ingen forskjell.
    lynxen er valgt som output source, med ASIO.
    OMF
    Legger du ut et skjermbilde av output format i JRiver også. Siden du bruker 8 kanaler, så skal du kanskje velge 7.1 som output.
    Jeg bruker ikke å huke av "switch filter based on source".
    OMF
    Bergfinn
    Siden du kjører 3-veis + sub, bør du vel velge 7.1 output i JRiver for å få lyd i alle kanaler?
    Jeg kan prøve i skvise litt tid til å komme ned en tur å se litt på ting& tang sammen med deg, men kan ikke love at vi får det til.
    Edit: se der ja, Ole Martin var på hugget før meg.
    Jeg er litt treg i avtrekkeren:p
    Bergfinn
    I AL v.4 må man gi speaker-setup nytt navn om man gjør endringer der. Om du gjør endringer og trykker "save" med eksisterende navn, vil ikke endringer tre i kraft.
    Er det slik i v 5 også?
    OMF
    Ja, det mener jeg:
    OMF
    bjarnetv
    oslo
    takk for hjelpen folkens - 7.1 fikset biffen, og jeg fikk endelig lyd!
    Dessverre så var ikke maskinens 4gb ram og 1,6ghz prosessor nok til å spille av musikk uten hakking og dropouts, så da er neste post på agendaen å skaffe en ny mediapc med litt mer krefter.
    to skritt frem og ett tilbake ;)
    Bx
    Sjekk innstillinger i jriver og prøv med lengre buffere. Maskinen burde klare jobben.
    OMF
    Dette har nok med buffring å gjøre, men du kan redusere antall tapper i filteret litt også.
    OMF
    JoHoo
    Hei! Prøver å få lyd i AL med et RME ufx kort.
    Mikken har ikke noe signal inn i AL ennå vi ser utslag på VU i totalmix. Noen tips?
    bjarnetv
    oslo
    inngangene i AL begynner på 0, så du må passe på at du trekker fra en når du skriver hvilke kanal som har mikrofonsignal i AL
    (altså at du skriver input channel som 0 om mikrofonen står på input 1 på lydkortet)
    JoHoo
    Ok. Mikken er kobla til 12, men vi har prøvd både 11 og 12 uten hell. Vi får prøve mer. Mistenket en asio konflikt men er på tynn is med dette
    habicht
    Svarer på vegne av JoHoo her.
    Nå er det lyd så det suser.
    Heldig vis for meg, begynte å bli redd for liv og helse her hos skogshuggeren :)
    Fin innstillin av avspilling fra tidal og slikt jobbes med nå.
    H
    JoHoo
    Det som exilislendingen lovte skulle ta ti minutter ble til seks timer med å denge hodet i det nyavrettede gulvet i romrommet. Slukøret krøp vi til loppekassa rundt 3 tiden uten så mye som et pip gjennom audiolense. Bare febrilsk skvaldring på en salig blanding av norsk og islandsk
    Sparket han så tidlig opp i morges ved åttetiden med diverse trusler om grufulle avstraffelser, og vipps... ti minutter senere hadde vi deilig lyd i alle kanaler.
    Årsaken var ikke annet enn kluss i lyd- og kanalinstillinger. Ble en fin dag med testing av forskjellige konstruksjoner på såpass nivå at vi spilte steinullen ut av veggene (helt sant! Mangler jo kledning fortsatt).
    Jepp... Audiolense funker, og jeg kan høytidelig erklære at RME og AL er fra nå av en fast del av hovedriggen.
    Var stusselig å pakke ned anlegget igjen da jeg ikke har somlet meg til å ferdigstille rommet ennå.
    Hadde dere hatt Sluk øret der så hadde det spilt for lengst! Er The Hawk ankommet øyriket?
    JoHoo
    Jepp. Sendte han avgårde sørover mot reykjavik for noen timer siden etter å ha gitt han både brokk og lumbago ved å drasse på ca 70 gipsplater og diverse høyttalerkomponenter. Var topp stemning og vi skiltes som fortsatt gode venner ennå det så svart ut i går natt
    Bra! Han har godt av å få bylivets dovensvette ut av kroppen!! :D Er framdriften på rommet i orden? Lite bilder i det siste.
    JoHoo
    Jepp helt ok. Avretta gulv på torsdag med 500kg masse og 100l vann, så det skal få svette litt før jeg fortsetter over helgen. Det meste lektet ut, himling og vindusutforinger på plass, så er bare litt småplukk før jeg kan legge opp strøm og begynne med kledning
    Var veldig fornøyd med responsen i rommet, så ikke sikkert de skråveggene er noe å bekymre seg for. Nå har jeg jo også Bernts genistrek til å rydde opp i rufs
    Hawkman tok en drøss med bilder som han sikkert skal blafre med
    habicht
    Selv kan du være et dovendyr, Sluk:)
    Ankommet brutterns bolig i Rvk og skal nok få klart å sette sammen et lite reise brev etter hvert.
    En liten smak bit, høytaler bygging Icelandic Country stile8)
    Rommet til skogstrollet blir bra
    H
    JoHoo
    Så enkelt kan det være...
    Et lite spørsmål: er det normen å ha AL programvare på separat pc og Jriver/avspiller med konvolver på en dedikert media pc?
    TrompetN
    Tror ikke det er noe norm. Jeg har egen PC med programvaren på som ikke brukes til annet kun for å unngå potensielle problemer etter Windowsoppdateringer.
