Accuphase's venner
  • Drossel
    Arbejder på en Accuphase A 60 ++ selvbyg. Bliver monteret i et monster stort Nelson Pass enclosure. Magter ikke at overskue at færdiggøre Nelson Pass Aleph 2 på alt for mange print. Min hjerne klarer ikke det længere. Eller kanskje jeg gjør det alligevel. Time will show kommer tid kommer råd. Mangler også penge i øjeblikket. Glæder mig til December hvor jeg går i kontant. Har mange genuine transistorer til formålet. Bliver en 1500 w 2 x 36 Vac transformer.
    BeetleBug
    E-4000 koblet opp for innspilling.
    Meget meget lovende😊
    Store gratulasjoner fra Sørlandet. Såvidt jeg fikk med meg fra fabrikkbesøk-videoen så blir dem vel spilt inn på fabrikken i forbindelse med kvalitetskontrollen (?)
    ssnht
    Ja,det er ørene som skal spilles inn 😀
    Reaksjoner: KMR
    rorres
    Takk takk, ja, har sett det i en video tidligere.
    Kanskje bare innbilning, men føler den var litt flat ved første test. Men dynamikken kom etterhvert.
    Kanskje det rett og slett bare skyldes at den var kald.
    Nå svinger det skikkelig. Dro på noen skikkelige 17-mai spor med korpsmusikk.
    Fytti grisen som det spiller.
    E-650 spiller fantastisk på alle måter, men jeg opplever E-4000 som mer rett forsterker for meg og mitt rom.
    Jeg må også si at DAC-60 kan virke litt stivt priset i forhold til hva man får rent fysisk.
    Men den gjør virkelig jobben.
    Kun testet på streaming fra en WXC-50.
    Testes mot CD-spiller i morgen.
    God 17-mai feiring, Accuphase-venner🇳🇴😊
    Luxman og Yamaha er også konservative slik. Til gjengjeld kan en fornuftig konstruert streamer ha valgbare utgangsnivåer i trinn fra 2 til 0,2 V.
    @Tweedjakke På E-4000 (tilfeldig valgt) er Input sensitivity på preampdelen for full gass ut 190 mV både på RCA og XLR. Powerampdelen har 1,51 V.
    rorres
    Tips til høyttalere til E-4000 mottas med takk.
    Bruktpris rundt 40k.
    Pylon Jade 30 er en het kandidat.
    Foretrekker noe som ser klassisk ut.
    Balle Clorin
    Neitakk. Syns de ser ut som hjemmemekk, og falt heller ikke i min smak lydmessig
    rorres
    Jeg vurderte E-700 sterkt jeg også.
    musicus
    ad hoc
    Std
    Den er som med kvinnfolk, gi den rett og det blomster! Du er inne på den litt mer rocka veien, ta deg tid og finn ut av hva du liker! Du er på rett vei.. for meg er det Franco Serblin Accordo som gjelder, ikke for alle men du verden!😁
    rorres
    Mye tyder på at det blir Pylon Jade 30 på meg.
    Må bare få ryddet ut alt som står og tar plass. Kunne også tenkt meg å høre ThivanLabs Eros-9.
    Salamander
    Huset med epletrær
    Det er ordentlige passive høyttalere. Av slike finnes det alt for få.
    raeggis
    Entusiast
    Lundamo
    Jeg får melde meg inn i denne gruppen. Dette siden
    Accuphase e800s vurderes, men e5000 vil nok passe meg best. Fant en test som gjør utslaget.
    Bjørn Olav mener fortsatt noe annet og sier e800s er best. Jeg mener den har for lite å trykke til på Bass kraftig musikk ved høyt spilling. Der kommer klasse ab inn
    raeggis
    Entusiast
    Lundamo
    Snappet opp en Eversolo DMP-A8. Spent på denne da den får mye god omtale rundt om.
    Mye å sette seg inn i med en slik "duppedings". Det lille jeg har hørt på den, så er den ikke langt fra Wiim Ultra+DAC-50 kortet i min Accuphase.
    Grunnen til at jeg velger å prøve denne vs Wiim Ultra + DAC 50 er for å frigjere plass til enda et riia kort, da jeg har to spillere. En annen mulighet var å gå for et lite riaa, feks Ifi iPhono 3 BL, som er lett å stikke vekk for orden skyld. Prøver å minimalisere litt her.
    Noen her som bruker Eversolo sammen med Accuphase?
    Vis vedlegget 1108543
    Planer er å koble opp Eversoloen både digitalt og analog på Accuphasen når den ankommer.
    Reaksjoner: TAF
    PeriodeLytter
    Jeg brukte gjøre slike sammenligninger og det tok litt tid før jeg forstod en potensiell fallgruve. I en slik test kan man også teste om jordsløyfer påvirker lyden.
    La oss si man samtidig kobler både spdif og analog med RCA kontakter får man en fin sløyfe mellom apparatene. Vel faktisk har man en slik sløyfe allerede med den analoge RCA koblingen som i praksis også er to seperate kabler. Den gamle DIN kontakten med felles skjerm var forut for sin tid i så måte hvor også liten masse i kontaktpunktet gjerne draes fram som fordelaktig.
    Om man ønsker ha begge deler tilkoblet samtidig for rask samstilling med inngangsvelger på amp kan det være fordelaktig for nattesøvnen at audio eller digital er på ballansert. AES som benytter en pulstrafo for galvanisk skille eller optisk.
    Optisk når jeg kan, etter føre var-prinsippet.
    raeggis
    Entusiast
    Lundamo
    På Accuphasen er det førsteprioritet på coax, da det kan gå høyere bitrate via den i forhold til optisk. Fordelen ved optisk er som du beskriver ovenfor, men da også lavere oppløsning på signal.
    Forsåvidt o/t i Accuphase-vennetråden, men jeg synes det er greit å kunne spille "hva som helst" av PCM på optisk helt fram til høyttalersystemet. Der resamples alt til 24/96 før DSP. Galvanisk isolasjon mellom apparaturen er en bonus.
