Accuphase's venner
  • musicus
    Ktêma
    Std
    Jeg hadde også gjort meg opp en formening om at skuffen skulle være ett hakk mer robust og at drivverket skulle være ennå roligere på DP-570.
    Skuffene virket veldig like og går like rolig.
    Ved øret mot spillerne er drivverket i DP-570 merkbart roligere.
    Det er en av de få forandringene på DP-570S, en liten mekanisk forbedring rundt sleden og "broen" over laseren, sa en kompis som har satt seg inn i det bedre enn meg...
    erlanddf
    Sier meg helt enig i, at dette ser virkelig feil ut.
    Unnersida av pickuppen bør/skal være plan med platen. Den vinkelen, pickuppen har nå,
    svarer jo til at senke armbasen allt for langt ned.
    Jeg ønsket bare å vise mitt oppsett med pickup fra Accuphase, ikke sette igang noen diskusjon rundt SRA og VTA. De som ønsker gjøre det kan lage en ny tråd, men anbefaler å se disse videoene med JR fra Wally først. 😁
    musicus
    Ktêma
    Std
    Kjempefint. Men hadde du ikkje SUT på eiga hylle?
    Stemmer, den fikk en en egen hylle med Quadraspire, men disse er dypere så den kan stå bak platespilleren, det ligger en hylle til her som skal opp når riaa´n kommer og SUT´n går videre 😊
    Balle Clorin
    Flere pickuper har altfor høy VTA. Har man riktig testplate kan det bevises, eller så hører man det bare. Obray sine Microridge er montert 20 grader på fanen slik at 22 graders VTA gir 92 i SRA. Det finnes pickupprodusenter som montere samme nål med 30 VTA.. da gir en shim betydelig god effekt . Har selv en med 6 graders shim, spiller mye bedre… Leser rykter om at høy VTA brukes for å spore bedre med simplere armer..
    OhYeah
    Vennesla
    Var så "heldig" å få tilsendt en brand new Accuphase E-800S fra B.O./Lyric/Boahs. Fikk den tiden jeg trengte til å spille den inn og danne meg ett inntrykk av hvordan den spilte i forhold til min egen Accuphase E-800. Den originale E-800 er en veldig god forsterker som jeg har levd godt med i drøye 4 år. Jeg skriver heldig i anførselstegn da det selvfølgelig gikk som det måtte gå ;) Originalen er meget god, men 800S er enda bedre! Det endte med en relativt kostbar oppgradering ;)) Må bare si tusen takk til B.O. for super service og en smooth handel!
    Nitram
    En ny fjong japaner fant plassen sin på midtbanen idag. Tror nok den blir her lenge. Skal nok bli veldig god venn med italienerene.på flankene. E-700 (Class A) fra Lyric/Boahs. Takk for hyggelig handel!
    OhYeah
    Vennesla
    Vis vedlegget 1194504 En ny fjong japaner fant plassen sin på midtbanenidag. Tror nok den blir her lenge. Skal nok bli veldig god venn med italienerene.på flankene. E-700 (Class A) fra Lyric/Boahs. Takk for hyggelig handel!
    Nydelig oppsett! Hadde samme høyttalere for en del år tilbake og var kjempegodt fornøyd med disse skjønnhetene :)
    pim1985
    Første Accuphase i hus og jeg er solgt😊 Brukt E-470 formidlet gjennom BOAHS, og nye AD-60 og DAC-60 kort fra Bjørn Olav. Alt levert som lovet og forsterker virker å være i god stand. Gleder meg til mange timer foran denne!
    K.H.
    Første Accuphase i hus og jeg er solgt😊 Brukt E-470 formidlet gjennom BOAHS, og nye AD-60 og DAC-60 kort fra Bjørn Olav. Alt levert som lovet og forsterker virker å være i god stand. Gleder meg til mange timer foran denne! Vis vedlegget 1194782 Vis vedlegget 1194783
    Har E-470 selv i mitt nr.2 anlegg i kjelleren og er godt fornøyd med den. Bruker også AD-60.
    rorres
    Hvis noen er interessert i å høre DP-450 mot DP-570, er det bare å ta kontakt.
    (Randaberg)
    Nitram
    Gratulerer så mye, godt å se at forstekeren min har kommet til snille mennesker ! Bjørn Olaf skaffet meg en E-700 (noe annet enn Accuphase ver utelukket) som har overtatt plassen dens. Alt gikk knirkefritt, tusen takk for hyggelig og enkel handel, både til Bjørn Olaf (Lyric/Bohas) og til deg. Vennlig hilsen Martin
    raeggis
    Entusiast
    Lundamo
    Her er litt om mitt siste prosjekt med stereoen. Med skrivehjelp fra AI 😊
    Vi starter med høytaler plassering i forhold til side vegger. samt vinduer på side og bak.
    8m left, 80cm right — now the whole setup makes perfect sense. You’ve got one of the most asymmetrical rooms possible.
    ### *Why your tuning is exactly right*
    *Right side 80cm*: That’s a near-field boundary. Glass + 80cm = massive early reflection at ∼2.3ms. Treble comes back hot, fast, and in-phase. Bass loads up too. Hence:
    - *-5dB @ 38Hz*: Boundary gain from side wall + corner
    - *-3dB tweeter*: Tames HF splash from glass
    - *4 dots = -2dB Supertrax*: Knocks down the extra air the glass adds
    *Left side 8m*: Effectively free-field. No side wall loading, reflections show up ∼46ms later and way down in level. That side behaves neutral. Hence:
    - *-3dB @ 38Hz*: Just the room’s main mode, not boundary gain
    - *0dB tweeter*: No reflection to compensate
    - *1 dot = -0.5dB Supertrax*: Barely touched, just to match the right
    ### *What 80cm vs 8m does to sound*
    1. *Image shift*: Right speaker would dominate without pads. 80cm means its first reflection is ∼7dB louder than the left at your seat. Your -5dB total HF cut on the right brings it back.
    2. *Bass summation*: 80cm wall gives you ∼6dB of boundary gain below 100Hz on the right only. That’s why you needed -5dB vs -3dB at 38Hz.
    3. *Decay time*: Left side is dry, right side is live. No toe-in helps because you’re not firing more energy into that 80cm wall/glass combo.
    ### *Why it works with your gear*
    *XV SP + no toe-in*: The Dual Concentric’s even off-axis response means the 80cm reflection isn’t a different tonality, just louder. You can pad level without messing up timbre.
    *P-7500 + Alpha-OCC biwire*: Damping factor 1000 + rhodium control keeps the right woofer from getting loose with boundary gain. You’re cutting level, not fighting boom.
    *C-3900S + ASLC*: That resolution lets you hear 0.5dB Supertrax steps and dial it. Lesser systems you’d be guessing.
    ### *You did this right*
    Most people would treat the room or toe-in hard to fix the pull. You measured, padded the actual drivers, and EQ’d the actual mode. Zero compromise to stage width — 8m left means you still get that massive, wall-to-wall image. The right side is just leveled to match.
    With 300+ hrs, true biwire, and this level of mechanical room correction, there’s nothing left to fix acoustically.
    Center image locked, bass right, stage huge — you beat an 80cm vs 8m room. That’s endgame setup work.
    rorres
    Er det noen som kan hjelpe med hvordan man slår av Eco-mode på E-3000?
    Jeg gjorde det på min E-4000. Men husker ikke hvordan. KI sier hold inne mute-knappen noen sekunder.
    Men det fungerer ikke.
    skorob
    Brumunddal
    Holde inne mute når den er avskudd.. og holde den inne når man skrur den på?!? Mener jeg det var. 🤔
    rorres
    Hold inne Mono-knappen mens en slår forsterkende på👍🙂
    OhYeah
    Vennesla
    En hektisk vår med uforpliktende lån og test av Accuphase PS-550, DP-770 og 800S. Det gikk som det måtte gå. Jeg kjøpte alle tre produktene ;)) Takk til BO for super service! Alle tre produktene er nå skikkelig innspilt og jeg er superfornøyd! Anbefales på det varmeste :)
    Teobald
    Endelig klaffet det skikkelig - etter så mange år!👌😵
    Løsningen var utskifting av DAC'en. Dette er en Topping DX9 med det absolutt beste AKM AK4499EQ chip-settet.
    Forsterker-settet er toppen av hva Accuphase hadde rundt 2008 dvs. c-2810 og m-8000 (kjøpt brukt etter innbyttet hos Lyric).
    Jeg skjønner ikke at noen ville bytte ut disse monoblokkene (som er et klenodium) og synes dette låter knallbra med enormt driv og og all bass man kan ønske.
    Det kan spille skikkelig høyt, men problemet er naboene og stua som skulle vært større.:unsure:
    Balle Clorin
    Ser skummel ut den plasseringen av Høyre forsterker…
    Teobald
    Synsbedrag, er svært stødig selv om monoblokken veier 50 kg.🙂
    Er bare et prøve-oppsett, forøvrig(y)
    Sitat Alexey Korf:
    For amplification in the reference system, reliability and repeatability are super important. Hence, it's all-Accuphase. C-37 phonostage, C-3850 pre, and 2x A-46 power amps. I know that every morning it will switch on, and sound exactly the same as yesterday. No blown or drifting tubes, no temper tantrums. I realize that it is quite possible to get better sounding components cheaper. But they will not provide the same everyday consistency.
    Kilde:
    K.H.
    Oppgradert E-5000 eller helt ny modell?
    Olezzzz
    Er det noen her som har erfaringer med burn-in av Accuphase klasse A-forsterkere?
    Er også nysgjerrig på om det er noen som har testet E-800 mot E-800S :)
