Balles kladdebok
  • Balle Clorin
    Dokumentasjon av effekten av VTA-endring med shim på headshell
    3,4 grader mindre VTA = krysslekkasje redusert med 3 dB, intermodulasjonsforvrengning redusert fra 17 til 11 % på testplate (CBS STR-112 +6 dB vertikal), kanalbalanse forbedret, resonanspeak redusert, harmonisk forvrengning omtrent den samme
    achri-d
    Kolsås
    Hei, som alltid varierer målingene, her er hva jeg fikk da jeg forsøkte en ~4 graders VTA shim - testobjekt NAGAOKA MP 500:
    Hva lyder best? Jeg hadde noen kamerater på besøk som ikke visste hva jeg jeg skulle teste. Først kjørte jeg en sesjon med shim, deretter tok de en kaffepause og jeg fjernet shim. Hva tror du resultatet av den svært uformelle "testen" ble?
    Balle Clorin
    Ingen merket noen ting tipper jeg, eller litt mere trøkk med høy IMD%. Selv ser jeg at riktigere/lavere VTA gir bedre sporing
    Balle Clorin
    Nytt script for å måle crosstalk...tilpasset test platen( No Artist – Mérőlemez (Test Record) – Vinyl (LP, Stereo), 1984 [r6616930] | Discogs ). Måler er ikke å treffe 90 grader( da må måtte VTA og HTA være lik platen) , men å få samme nullpunkt og kurvene symmetriske i begge kanaler
    Nullpunkt med 0.2 graders avvik mellom kanaler under - 40 db er BRA!!.
    Azimuth er her satt med Shure TTR plate
    På JVC spilleren er det ikke offset yoke, så VTA endring som er gjort her påvirker også Azimuth.(), dermed forskyves kurven i forhold til hverandre. Azimuth er her satt med Shure TTR plate på VTA=3
    achri-d
    Kolsås
    Ikke noe mer trøkk eller annet "imponerende", men bedre balanse, spesielt i de nedre oktaver. Dette er ikke merkelig, CBS-STR-112 er kuttet med en urealistisk slak VMA som ikke gjenspeiles i dagens musikkmateriale - i hvertfall i min musikksamling.
    Til slutt, det skal anmerkes at mine kamerater er musikere og ikke "audiofile".
    Balle Clorin
    Det stemmer nok det.. Dataene oppgir en WMA på 16.5 på CBS STR-112 og det er kontrollert og verifisert,
    Hva enkelte plater har er ikke godt å si siden standard har endret seg over tid og mellom USA og Europa. Og om standarden er fulgt vet man heller ikke
    Du vet jo dette men, legger det in for referense
    Vertical Tracking Distortion
    Balle Clorin
    Ikke så værst crosstalk for en Ortofon OM-10 med spec på 22 i crosstalk. Her får jeg 35 og 39 på ulike plater.(Ortofon nåværende og Hungaroton Merolemez)
    Om OM-10 har den spesifiserte VTA på 20grader, og OM Merolemez platen har 20 grader skal mimum falle på 90 grader. avviker VTA og WMA skal minimum flytte seg, Andre pickuper jeg har har minimum ved 91-92. Problemet mitt nå er et jeg måler VTA til 29 på OM10, og det burde gitt aviik fra 90grader.
    livet er ikke bare lett...
    Balle Clorin
    Noen historier.. en viss vinkling..interessant likevel
    Balle Clorin
    For de som lurer på Audio Technics AT540ML
    Må ha lav kapasitanse under 150pF for å dempe toppen, min er litt ekstra høy men det fikser jeg med EQ i Parks Audio Puffin RIAA :cool:, kanskje innspilling demper den litt også.
    En Pickup for de som trenger litt hjelp med å forynge ørene kanskje..
    Uansett, kanalbalanse 0.5( spec 1db) , Crosstalk -34( spec -28) er meget bra .Sporer 100um uten antydning til skurr. VTA er omtrent som lovet. Noe å strekke seg etter for andre.
    Under innspilling .. 1 time nå.
    Post in thread 'Introducing the Phono Cartridge Measurement Library'
    https://www.audiosciencereview.com/...tridge-measurement-library.46108/post-2631181
    achri-d
    Kolsås
    Hm, er ikke cross-talk ~24-25dB @1kHz?
    Balle Clorin
    Se Ortofon plottet, CA TRS-1007 pleier ikke ha spesielt god crosstalk, med mindre VTA er høy
    man kan jo velge hvilken man forholder seg til, Ultimate Analog test record og Ortofon er nokså gjengse crosstalk plater som ligger ikke langt fra medianen. Derfor tok jeg med Ortofon
    EDIT nå i WEB versjon slik at alle kan bruke den. Last opp opptak ( Audacity etc) av feks Ortofon testplate Left/Right spor , ett par eller alle 4
    Track
    5.Reference tone 1000 Hz 5 cm/sec rms Left
    6.Reference tone 1000 Hz 5 cm/sec rms Right
    7.Reference tone 1000 Hz 5 cm/sec rms Left
    8.Reference tone 1000 Hz 5 cm/sec rms Right
    Online vinyl analysator for channel balance and crosstalk https://multitrack-crosstalk.streamlit.app/
    Balle Clorin
    nok en Web app fra meg. Wow& Flutter Analyse vha Iphone+PhyPhox app
    Turntable Speed / Wow & Flutter Analyzer · Streamlit
    1. Legg tlf på spiller, i PhyPhox går til gyroscope
    2. start gyroskopet, og stopp etter noen runder ( 20 sekunder) og stopp gyroskop og eksporter data via mail til PC, kan faktisk sendes til mail på mobil , unzippes og appen kjøres på mobilens nettleser
    3. Velg format som her
    4 Ga til websiden..(lagre som favoritt, eller bruk link i min signatur)
    Last opp navn.csv fil og programmer starte og gir deg dette. Filen jeg har bruket her starter fra stillestående og går til spillerne har stoppet igjen, appen finner selv stabilt område å måle på
    Berergingen gir både visult resultat og beregnede verdier etter standardene. ENDRE setting fra 5 til 20 her
    Bruk denne funksjoen til å starte analysersener npr hastighetetn gar stabilisert seg
    Norlenning
    Hei,la til disse screenshotsene fra ASR. Har akkurat kjøpt en 2M Black og kjører videre med 37K som AT150Sa trivdes med. Har lave 12+ 25pF i arm og kabel. Schiit Skoll har valgene 50,100,150 og 200. Ser du er ivrig i den tråden på ASR, bra for oss nerder. Har innloddet parallellmotstand i armkabelns xlr plugg som gir 37K. Kan ikke begynne å trikse innvendig i den foreløbig da den har garanti. Veldig kjekt med fjernkontroll for å endre bla.a kapasitans,er jo en diskantkontroll. Har lyttet til endel skiver og foretrekker i utgangspunktet lavest kap men nu spiller æ ei nypresset ZZ Top ; Tres Hombres som låter utrulig mørkt på de fleste låtene og da funker 150 og 200 som blir ca 190 og 240pF totalt. Ellers syns æ 50 innstillinga som blir ca 90pF låter mest naturlig. Nu venter æ på en Bronze og skal lytte litt meir før æ prøver mæ nedover mot 30K.
    Vel,håpe æ ikkje kuppe tråden men syns det e utrulig interesant å,se målinger både her og ASR.
    Spørsmålet mitt e ; Har du gjort eller har du sett målinger av denne eller Bronze med lavere kapasitans og/eller lavere motstand/tyngre last? Har ikkje hørt denne med 47K og det trur æ e like greit,tvile førr at det hadde falt i smak.
    Hvor langt ned har du vært mht last,under 30K? På MM?
    Må bare si at ang AT150 Sa så va den vinn eller forsvinn med annen last og lavest mulig kapasitans.
    Blir spennende å se ka æ lande på,den ZZ Top plata spilte klart best med 150(190)pF
    Balle Clorin
    1. fant ikke dine innlegg på asr
    2. Jeg bruker RCA-Y eller T forgrening til en Loading plugg så splitter jeg lodding og kan bytte last enkelt
    3.25pF i kabel er utrolig lavt?
    4.Har brukt ned til ca 25k last på MM og opp til 800pF
    5. Har ikke sett annet på Optofon enn det på ASR
    Plugger og kobling her
    Norlenning
    1. fra ASR. Det var ikkje mine innlegg
    2. har tenkt på lignende løsning men bruker xlr nu. Finner vel på en patent🙂
    3.ja,det e meget lavt,har målt mange kabler,skal se om æ finn målingene
    4.ok,skal prøve mæ fram,må bare lage en enkel løsning på det
    5.ok,den e grei. Trur det bikker lengre ned enn AT mht ohm,mht pF e æ meir usikker,der trur æ det går andre veien
    Takker for svar 🤓👍
    Norlenning
    Tør æ spørre hvilken PU som likte 25K ?
    Balle Clorin
    Technics 270c II, tuningen er vist i denne tråden
    post 89
    Norlenning
    Meget interesant det her,den måler jo paddeflatt med korrigering😎 Blir litt vanskelig å ta på øret det her,denne har jo voldsomt med kapasitans uten å få peak i toppen. Er det fordi den faller mye i toppen med tyngre last? Må "dras" opp igjen med 835pF ? Eller e æ på bærtur?
    Balle Clorin
    Jepp, høye kapasitanse løfter peaken og senker den i frekvens, og lav motstanden gir jevn avrulling, så de opphever hverandre og gir flat respons til 15k, deretter stuper responsen, men det platene kutter normalt ved 15k så det over betyr lite
    Norlenning
    Og mine straks 54år gamle ører har takket for sæ endel før det tippe æ 🙄😉 Artig at du og andre gjør dette,matnyttig stoff for oss andre. Æ så lyset med AT150Sa når æ fikk kapasitans på et minimum og last på 37K etter å ha lest her og på ASR,da falt lyden på plass,ble mye mer naturlig. Så tusen takk for at du orker å dele,det har åpnet øyene mine og hjulpet mæ til å få ting på stell her lydmessig.nu e det gøy å spille vinyl igjen😀👍👍
    Balle Clorin
    Lytt mens du har hørsel 😄, jeg har 10år dårligere hørsel enn deg. Heldigvis er det lita av musikk som krever full 20-20k, 0-10k går greit det også , folk slutter ikke å lytte etter 60årsdagen heller
    Norlenning
    Det e sant,lytter for harde livet :D Angrer daglig på kor sløv man har vært mht hørselvern på jobb(bilmekaniker):rolleyes::cautious:
    Vel vel.man skal ikkje gråte over spilt melk som man sier 😁
    Balle Clorin
    Det ser ut til at min Shure V15-IV med Jico SASB nål trives godt i varmen. 26C i musikkrommet (30 ute),kanskje jeg må skru påå tempen hele året ellers??
    Balle Clorin
    VTA ender seg 1 grad fra stilestående til roterende. AT-540ML
    og de to ulike eletroniske metodene viser 20.4' og 20.3' og optisk viser 20.5' så får man si seg fornøyd
    Balle Clorin
    Når VTA stemmer overens mellom test plate og pickup, ca 20 grader. blir/får man minimum crosstalk som dette.( overlapp og minimum ved 90', ved avvik mellom WMA og VTA, dvs plate og pickup forskyves minimum sideveis bort fra 90'spore(45/45' rillevegger))- se post 666
    Azimuth justert 0.5 grader med shim.
    Men hvem hadde trodd at en AT540ML kunne gi crosstalk på -45/-45.....
    Sjekker meg med Ortofon test platen med samme innstilling/alignment får jeg dette
    Ender man Azimut/tilt -fra 0.5 grader mot klokken til 2 grader mot klokken- får man dette. fortsatt lik crosstalk -36/--36, men hver kanals minumum forskyvers vekk fra senter sporet(90' azimuth), og fasen for crosstalk forskyves også.
    Min tolkning av litteraturen er at om VTA på plate og pickup er den samme, så vil crosstalk være like mellom kanalene, men endrer seg også likt med Azimuth endring - som i vestre plot under- . best xtalk ved perfekt azimuth. Når VTA avviker mellom plate og PU vil crosstalk være ulik i hver kanal.. inntill man har stiller inn beste azimuth..
    Balle Clorin
    Kommenterte selv her. Ellers lite nytt eller matnyttig her syns jeg
    Balle Clorin
    Globalisering out outsourcing ble det som senker Vesten og europeisk industri og gir Kina verdens dominans. Men noen ble veldig rike av det. Nå sitter vi igjen med svarteper , kunsskap og produksjon er eksportert , og hjemlig industri utkonkurrerert ,
    Norlenning
    Er det en enkel måte å lage et subsonic filter selv som ikke forringer lyden? Som kan puttes in-line før RIAA? Har Schiit Skoll og filtret i den e ubrukelig,meine å huske æ så målingene i Asr viste at det kuttet langt opp i frekvens. Og det e veldig hørbart i mitt oppsett,kutter bort en hel masse i bassområdet
    Mht støy mm settes sub-filteret etter riaa. Dvs mellom riaa eq og påfølgende linjetrinn (ev forforsterker eller integrertforsterker). Med et 3. Ordens filter kan en få -3dB ved 20 Hz og -18dB ved 10 Hz som kan line på grafen til balle i #674.
    Norlenning
    Takk for svar,det hadde æ ikkje tenkt på,at det kan stå etter RIAA.
    Er det en formel å regne ut, spiller inn impedans i pre og ut impedans fra RIAA inn ? Bruker balansert ut fra Skoll. Ikkje meningen å kuppe tråden B.C. Håper det e int for allmennheten 🙂
    Skoll ut imp 10 ohm A70PRO inn imp 20Kohm
