Balles kladdebok
  • Balle Clorin
    Dokumentasjon av effekten av VTA-endring med shim på headshell
    3,4 grader mindre VTA = krysslekkasje redusert med 3 dB, intermodulasjonsforvrengning redusert fra 17 til 11 % på testplate (CBS STR-112 +6 dB vertikal), kanalbalanse forbedret, resonanspeak redusert, harmonisk forvrengning omtrent den samme
    achri-d
    Kolsås
    Hei, som alltid varierer målingene, her er hva jeg fikk da jeg forsøkte en ~4 graders VTA shim - testobjekt NAGAOKA MP 500:
    Hva lyder best? Jeg hadde noen kamerater på besøk som ikke visste hva jeg jeg skulle teste. Først kjørte jeg en sesjon med shim, deretter tok de en kaffepause og jeg fjernet shim. Hva tror du resultatet av den svært uformelle "testen" ble?
    Balle Clorin
    Ingen merket noen ting tipper jeg, eller litt mere trøkk med høy IMD%. Selv ser jeg at riktigere/lavere VTA gir bedre sporing
    Balle Clorin
    Nytt script for å måle crosstalk...tilpasset test platen( No Artist – Mérőlemez (Test Record) – Vinyl (LP, Stereo), 1984 [r6616930] | Discogs ). Måler er ikke å treffe 90 grader( da må måtte VTA og HTA være lik platen) , men å få samme nullpunkt og kurvene symmetriske i begge kanaler
    Nullpunkt med 0.2 graders avvik mellom kanaler under - 40 db er BRA!!.
    Azimuth er her satt med Shure TTR plate
    På JVC spilleren er det ikke offset yoke, så VTA endring som er gjort her påvirker også Azimuth.(), dermed forskyves kurven i forhold til hverandre. Azimuth er her satt med Shure TTR plate på VTA=3
    achri-d
    Kolsås
    Ikke noe mer trøkk eller annet "imponerende", men bedre balanse, spesielt i de nedre oktaver. Dette er ikke merkelig, CBS-STR-112 er kuttet med en urealistisk slak VMA som ikke gjenspeiles i dagens musikkmateriale - i hvertfall i min musikksamling.
    Til slutt, det skal anmerkes at mine kamerater er musikere og ikke "audiofile".
    Balle Clorin
    Det stemmer nok det.. Dataene oppgir en WMA på 16.5 på CBS STR-112 og det er kontrollert og verifisert,
    Hva enkelte plater har er ikke godt å si siden standard har endret seg over tid og mellom USA og Europa. Og om standarden er fulgt vet man heller ikke
    Du vet jo dette men, legger det in for referense
    Vertical Tracking Distortion
    Balle Clorin
    Ikke så værst crosstalk for en Ortofon OM-10 med spec på 22 i crosstalk. Her får jeg 35 og 39 på ulike plater.(Ortofon nåværende og Hungaroton Merolemez)
    Om OM-10 har den spesifiserte VTA på 20grader, og OM Merolemez platen har 20 grader skal mimum falle på 90 grader. avviker VTA og WMA skal minimum flytte seg, Andre pickuper jeg har har minimum ved 91-92. Problemet mitt nå er et jeg måler VTA til 29 på OM10, og det burde gitt aviik fra 90grader.
    livet er ikke bare lett...
    Balle Clorin
    Noen historier.. en viss vinkling..interessant likevel
    Balle Clorin
    For de som lurer på Audio Technics AT540ML
    Må ha lav kapasitanse under 150pF for å dempe toppen, min er litt ekstra høy men det fikser jeg med EQ i Parks Audio Puffin RIAA :cool:, kanskje innspilling demper den litt også.
    En Pickup for de som trenger litt hjelp med å forynge ørene kanskje..
    Uansett, kanalbalanse 0.5( spec 1db) , Crosstalk -34( spec -28) er meget bra .Sporer 100um uten antydning til skurr. VTA er omtrent som lovet. Noe å strekke seg etter for andre.
    Under innspilling .. 1 time nå.
    Post in thread 'Introducing the Phono Cartridge Measurement Library'
    https://www.audiosciencereview.com/...tridge-measurement-library.46108/post-2631181
    achri-d
    Kolsås
    Hm, er ikke cross-talk ~24-25dB @1kHz?
    Balle Clorin
    Se Ortofon plottet, CA TRS-1007 pleier ikke ha spesielt god crosstalk, med mindre VTA er høy
    man kan jo velge hvilken man forholder seg til, Ultimate Analog test record og Ortofon er nokså gjengse crosstalk plater som ligger ikke langt fra medianen. Derfor tok jeg med Ortofon
    EDIT nå i WEB versjon slik at alle kan bruke den. Last opp opptak ( Audacity etc) av feks Ortofon testplate Left/Right spor , ett par eller alle 4
    Track
    5.Reference tone 1000 Hz 5 cm/sec rms Left
    6.Reference tone 1000 Hz 5 cm/sec rms Right
    7.Reference tone 1000 Hz 5 cm/sec rms Left
    8.Reference tone 1000 Hz 5 cm/sec rms Right
    Online vinyl analysator for channel balance and crosstalk https://multitrack-crosstalk.streamlit.app/
